微波测量系统的认识和调整
最新更新时间:2011-12-28来源: 互联网关键字:微波测量  调整 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
微波测量系统的认识和调整
一、实验目的
1、进一步了解波导测量系统,熟悉基本微波测量元件正确的使用。
2、掌握用频率计校准频率的方法。
3、掌握用驻波测量线测量矩形波导波长λg 的方法。
二、实验原理
1、测量系统的连接与调整
进行微波测量,正确连接与调整图1~2 所示微波测量系统。信号源在左侧,待测
元件接在右侧,便于操作,连接系统要平稳,各元件接头要对准,晶体检波器输出引
线应远离电源和输入电路,以免干扰。如果系统连接不当,将会影响测量精度,产生
误差。系统调整主要包括信号源和测量线调整,以及晶体检波器的校准。
图1-2 微波测量装置方框图
2、驻波测量线的调整
图2-1 所示是三厘米波导测量线。它由开槽传输线,探针和传动装置三部分组
成,当探针经过窄槽插入波导内并与电场平行,其感应一个电动势经同轴探针座送到
晶体检波器,被检波后从测量放大器电表读出。
当探针座沿波导移动时,放大器读数就间接地表示了波导内电场大小的分布,找
出电场的最大值与最小值及其位置,就能求出驻波大小及相位。
图2-1 Tc-26 波导测量线剖面结构原理图
当探针插入波导时,在波导中的等效导纳会引起不均匀性,相当在线上并联一个
导纳,如图2-2 所示。当终端接在任意阻抗时,由于Gu 的分流作用,驻波腹点和电
场强度都要比真实值要小,而Bu 的存在将是驻波腹点和节点的位置发生偏移。
当测量线终端短路时,驻波节点处的输入导纳Yin——>∞,驻波最大A 及最小
点B 位于Gin≈0 的圆上,如探针放在驻波的波节上B 上,由于此点处于输入导纳
Yin——>∞,故Yu 的影响很小,驻波节点的位置不会发生偏移。如果探针放在驻波
的波腹点,由于此点的输入导纳Yin——>0,故Yu 对驻波腹点的影响就特别明显,
探针里容性电纳将使驻波向负载方向偏移,如图2-3 所示。
图2-3 探针电纳对驻波分布图形的影响
所以探针引入的不均匀性,将导致场的图形畸变,使测得驻波波腹值下降而波节
点略有增高,造成测量误差,欲使探针导纳影响变小,探针愈浅愈好,但这时在探针
上感应电动势也变小。通常是在指示仪表上有足够指示下,尽量减少探针深度。
调节方法是将探针深入适当深度,测量系统终端短路,将探针移至二波节点之正
中位置,调节晶体座的调谐活塞,直至输出指示最大。
当信号源频率或探针深度改变时,由于将探针等效导纳也随之改变,所以必须重
新对探针进行调整。
3、 频率计
实验中常采用吸收式频率计,当失谐,能量通过波导管,负载指示有一个固定值,
当调到谐振点时,能量被反射,指示器读数下降到最小,根据频率计谐振装置的刻度,
即可直接读出相应的频率,见图2-4。
自由波长λ o 和波导波长λg 的换算方法:
λ o=C/F
式中C 为自由空间波传播速度,约3×1010cm/s
矩形波导中的H10 波满足公式:
λ g=λ o/√(1-(λo/2a)^2)
式中,a 为矩形波导宽边尺寸,对三厘米波导a=22.86mm.。
4、交叉读数法确定波节的位置
测量波节点附近两边指示电表读数相等的两点d11 和d12,d21 和d22,然后取平
均值确定波节d01 和d02 的位置,如图2-5 所示。
d01=1/2(d11+d12) d02=1/2(d21+d22)
波导波长:λ g=2*│d01—d02│
为了提高测量精度,多测几个波节点,求得多个波导波长,然后求平均值。
图2—5 交叉读数法测量节点位置
三 、实验装置
图2-6 测试装置图
四、实验内容
1、观察了解频率计,驻波测量线的结构形式。
2、用频率计测信号源的震荡频率。
3、用驻波测量线测量场的分布图形。
4、用驻波测量线测量波导的波长。
五、实验步骤
1、观察了解频率计,测量线的结构形式,读数方法。
2、按图2~6 检查整个系统。
3、按信号源调整方法进行调整,先选取信号源工作频率,调整波形类型、功率,然
后开启电源预热。
① 功率计:选择合适的探头和量程,把探头连到功率计上。开启电源预热五分钟
探头连到信号源上,输出功率。
② 信号源输出功率满足要求,经同轴连到测量系统上。
③ 用频率计校准频率,晶体检波器输出接到放大器输入,调谐晶体检波器,使电
表输出最大。缓慢调节频率计,使电表指示变小,当指示最小点时,这时频率
计指示频率,就是信号源输出信号频率,校准后频率不符合实验要求,改变信
号源输出,重新进行校准,直到达到实验要求频率。
④ 调整测量线,将测量线探针插入深度适当(约1.0mm)调节调谐回路,使测量
放大器指示最大。
⑤ 把探针座移到右边,用交叉读数法,确定波接点的位置,然后计算波导波长λ
g。画出相应表格
六、实验前的准备
1、熟悉测量线、频率计的工作原理和使用方法。
2、复习信号发生器,测量放大器正确使用,考虑好实验步骤及画好以下记录表格。
七、实验报告
1、由频率计测得信号频率,计算波导波长,并与实测的波导波长λ g 相比较,计算
相对误差。
2、如何正确调谐探针电路?注意什么事项。
八、思考题
1、当具有导纳的探针,插入波导系统中。在终端短路的情况下,波导中真正驻波图
形如何改变?为什么?
2、微波测量系统调整主要包括哪几部分的调整?
关键字:微波测量  调整 编辑:神话 引用地址:微波测量系统的认识和调整
上一篇:晶体定标与匹配负载驻波比测量
下一篇:微波测量仪器和元件的认识
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:33
调整单片机时钟精度的解决方案
单片机应用中,常常会遇到这种情况,在用单片机制作电子钟或要求根据时钟启控的控制系统时,会突然发现当初校准了的电子时钟的时间竟然变快或是变慢了。 于是,尝试用各种方法来调整它的走时精度,但是最终的效果还是不尽人意,只好每过一段时间手动调整一次。那么,是否可使时钟走时更精确些呢?现探讨如下: 一、误差原因分析 1.单片机电子时钟的计时脉冲基准,是由外部晶振的频率经过12分频后提供的,采用内部的定时,计数器来实现计时功能。所以,外接晶振频率的精确度直接影响电子钟计时的准确性。 2.单片机电子时钟利用内部定时,计数器溢出产生中断(12MHz晶振一般为50ms)再乘以相应的倍率,来实现秒、分、时的转换。大家都知道,从定时,计数器产生中断请求
[电源管理]
<font color='red'>调整</font>单片机时钟精度的解决方案
大族激光将出售大族机器人收益调整为1.32亿元
3月26日,大族激光正式发布2020年财报,在本次报告中,大族机器人的营收已不在统计之列,正式被踢出统计范围;报告同步修正出售大族机器人的投资收益由1.24亿元调整为1.32亿元。 2020年9月17日,大族激光与智人团、王光能、张国平签订了《股权转让协议》,拟以8000万元的价格向智人团转让持有的大族机器人50%股权;交易完成后后,大族激光对大族机器人的累计股权下降至43.5%。 报告最终确认,2020年大族激光营业收入为119.42亿元,同比增长24.89%;营业利润为10.34亿元,同比增长54.45%;这是大族激光年营收在2019年营收跌破百亿元后的重新回归,营收也达到了历史最高值。
[机器人]
小米再次人事调整 一切都在为上市做准备
    新浪科技 张俊   继2017年11月的高层人事调整后,半年后,小米在IPO前夕再次迎来新一轮的人事调整。   其中,CFO周受资为公司高级副总裁,联合创始人周光平和黄江吉则辞去公司职务。实际上,这次调整可视为小米在IPO前夕进一步理顺治理结构。   身为CFO的周受资在加入小米两年多来,为小米厘清了财务关系,同时在小米的技术创新、生态链布局以及国际化进程起到了支持作用。在小米IPO前夕,周受资的角色和地位将更加重要。   而周光平和黄江吉的辞职则并不让人意外。   周光平早在2016年5月就被雷军改任为小米首席科学家,其原先负责的小米手机的研发和供应链团队将直接向雷军汇报。当时的周光平因为在2015年和2016年中小米出
[手机便携]
运营商调整补贴政策 “中华酷联”销量承压
   运营商调整手机补贴的政策正在产生影响。 9月16日,在移动宽带发展高峰论坛上,中国移动董事长奚国华对外表示,中国移动今年将降低用户的购机补贴,未来主要以销售裸机为主。 事实上,除了中国移动外,其他两大运营商也在下调手机补贴,这对手机厂商产生了不少影响。国内手机公司酷派被多家媒体报道称正在裁员,之后酷派发表声明称,是10%员工调整。 不过,一位业内人士对《每日经济新闻》记者透露,酷派手机裁员的事情其实与运营商手机补贴政策调整有着直接的关系。 奚国华表示,国内手机补贴政策发生改变,未来将以裸机销售为主,而手机销售的市场表现,将取决于性价比。 实际上,运营商减少手机补贴并不是最近的事情。 早在今年7月,就有多家媒体报道称
[手机便携]
2013年韩国触控面板厂营收排名变动ITO膜吃紧致三星调整采购
    观察2012年至2013年上半南韩主要触控面板厂营收排名变化,Iljin Display主要供应平板电脑用触控面板给三星电子(Samsung Electronics),在此期间持续居龙头地位。 另一方面,Melfas于南韩触控面板厂营收排名自2012年的第四名跃升至2013年上半的第二名,ELK(Electro Luminescence Korea)亦自第七名上扬至第四名, 累计2013年上半Melfas与ELK营收皆达2012全年水准,相较之下,Synopex却自第三名显著下滑至第七名,由于此3家韩厂均以手机为主要应用,显示2013年南韩触控面板主要需求者三星于手机应用采购比重的变动程度较高。 自2012年下半起触控面板关
[手机便携]
步进电机控制的微波频率自动测量电路设计
1.引言 通常微波所指的是分米波、厘米波和毫米波。关于其频率范围,一种说法是: 300MHz ~ 300GHz(1MHz =106Hz,1GHz =109 )相应的自由空间中的波长约为1m~1mm. 微波技术的兴起和蓬勃发展,使得国内大多数高校都开设微波技术课程。但还存在以下问题:测量时,由手工逐点移动探头并记录各点读数,然后手工计算实验结果并绘图。测量项目单一、精度低、测量周期长,操作也较为繁琐。本文主要研究一种实用的基于Labview的速调管微波频率$自动测量系统。 2.系统整体结构 系统的整体结构如图2-1所示。由下位机跟上位机构成。微处理器通过驱动电路来控制$步进电机,带动谐振式频率计的套筒转动,
[单片机]
步进电机控制的<font color='red'>微波</font>频率自动<font color='red'>测量</font>电路设计
Android 13将原生支持调整手机手电筒亮度
谷歌上个月推出了 Android 13 的第一个开发者预览版,带来了隐私功能、主题图标、语言控制等改进。此外,Android 13 还将支持一项与手电筒相关的功能,该功能已在 iPhone 上使用了一段时间。   根据 Esper 的 Mishaal Rahman 的说法,Android 13 为 CameraManager 类引入了两个新的 API:   getTorchStrengthLevel:返回手电筒的当前亮度级别   turnOnTorchWithStrengthLevel:调整亮度级别,从最小值 1 到硬件确定的最大值   也就是说,Android 13 将可以让用户调整手机手电筒的亮度,并且开放了 API
[手机便携]
通过集成与功耗调整解决超声系统面临的工程技
在20世纪90年代初,大小相当于现代笔记本电脑的“便携式”电话机(有时称为“手提包话机”)得到了广泛使用。不到二十年后的今天,袖珍型蜂窝手机不仅能呼叫世界各地的任何人,还能发送电子邮件和文本消息、拍照、显示股票行情甚至安排约会。同样,在医疗领域,早期所谓的“便携式”超声系统要摆放在手推车上,而且功耗大,价格极其昂贵。幸运的是,多年来硅集成和功耗调整技术的不断突破,使超声系统受益匪浅。   这些突破催生了更加便携和高效的超声系统,并且这些系统具有更高的图像性能和更强的功能。更大的动态范围、更低的功耗和更紧凑的系统级芯片提供的高质量图像有助于实施更好的诊断。未来的超声系统很可能会做成手持式设备,成为医生的第二个“听诊器”。
[模拟电子]
通过集成与功耗<font color='red'>调整</font>解决超声系统面临的工程技
小广播
最新模拟电子文章
