热敏电阻型号组成
最新更新时间:2012-01-25来源: 互联网关键字:热敏  电阻  型号 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
热敏电阻的型号组成
我国产热敏电阻是按部颁标准SJ1155-82来制定型号,由四部分组成。
第一部分:主称,用字母‘M’表示 敏感元件。
第二部分:类别,用字母‘Z’表示正温度系数热敏电阻器,或者用字母‘F’表示负温度系数热敏电阻器。
第三部分:用途或特征,用一位数字(0-9)表示。一般数字
‘1’表示普通用途;
‘2’表示稳压用途(负温度系数热敏电阻器);
‘3’表示微波测量用途(负温度系数热敏电阻器);
‘4’表示旁热式(负温度系数热敏电阻器);
‘5’表示测温用途;
‘6’表示控温用途;
‘7’表示消磁用途(正温度系数热敏电阻器);
‘8’表示线性型(负温度系数热敏电阻器);
‘9’表示恒温型(正温度系数热敏电阻器;
‘0’表示特殊型(负温度系数热敏电阻器)。
第四部分:序号,也由数字表示,代表规格、性能。
    往往厂家出于区别本系列产品的特殊需要,在序号后加‘派生序号’,由字母、数字和‘-’号组合而成。
例: M Z 1 1
序号 普通用途 正温度系数热敏电阻器 敏感元件
关键字:热敏  电阻  型号 编辑:神话 引用地址:热敏电阻型号组成
上一篇:什么是igbt
下一篇:热敏电阻器的分类与参数
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:34
TT Electronics首次推出EBW8518母排式分流电阻
TT Electronics ,一家为性能关键应用提供工程电子设备的全球供应商,今天宣布推出用于工业和汽车应用的电子束焊接分流电阻器。EBW8518是一种电子束焊接电阻元件,夹在大铜端子和可选的镀锡之间。精密应用可以利用其1%容差、100ppm/°C TCR、1μV/°C热电动势和单独的接地引脚来减少错误。 该电阻的低测量误差可以消除设计人员的误差预算,其低欧姆值可以降低功耗。EBW8518提供TT Electronics所选范围50至250µΩ的最全值选择。 “EBW8518具有低自热特性,可降低设备温度,提高设计人员在小型电力电子组件中管理温升的可靠性,”应用与营销高级应用工程师Stephen Oxley评论道。 “强
[电源管理]
TT Electronics首次推出EBW8518母排式分流<font color='red'>电阻</font>器
单片机IO口结构及上拉电阻
MCS-51单片机IO口详解 MCS-51有4组8位I/O口:P0、P1、P2和P3口,P1、P2和P3为准双向口,P0口则为双向三态输入输出口,下面我们分别介绍这几个口线。 一、P0口和P2口 图1和图2为P0口和P2口其中一位的电路图。由图可见,电路中包含一个数据输出锁存器(D触发器)和两个三态数据输入缓冲器,另外还有一个数据输出的驱动(T1和T2)和控制电路。这两组口线用来作为CPU与外部数据存储器、外部程序存储器和I/O扩展口,而不能象P1、P3直接用作输出口。它们一起可以作为外部地址总线,P0口身兼两职,既可作为地址总线,也可作为数据总线。 图1 单片机P0口内部一位结
[单片机]
单片机IO口结构及上拉<font color='red'>电阻</font>
电阻测量仪的软硬件设计
  以最新的DZC-4型智能低电阻测量仪为例   1 总体方案和技术指标   如图1所示,该仪器由5个部分组成:电源供应、精密恒流源、精密电压放大器、A/D 转换器、单片机控制器。其主要技术指标如下:测试范围:0~20Ω0~200Ω0~2 k(三挡量程自动切换);最高分辨力:0.001;测试电流:0.5 mA;测试精度:±(0.2%+2);整机耗电: 30 mA 。      2 硬件设计   (1)电源部分   整机采用6节5号镍氢电池供电(7.2 V)及通用DC/DC变换器,将电池电压转换成稳定的±5 V直流电压。该部分还有电池电压监测电路和充电电路,电池充满电 可以供仪
[测试测量]
低<font color='red'>电阻</font>测量仪的软硬件设计
STM32启动文件的选择及宏定义 及芯片型号更改 IAP总结
startup_stm32f10x_cl.s 互联型的器件,STM32F105xx,STM32F107xx startup_stm32f10x_hd.s 大容量的STM32F101xx,STM32F102xx,STM32F103xx startup_stm32f10x_hd_vl.s 大容量的STM32F100xx startup_stm32f10x_ld.s 小容量的STM32F101xx,STM32F102xx,STM32F103xx startup_stm32f10x_ld_vl.s 小容量的STM32F100xx startup_stm32f10x_md.s 中容量的STM32F101xx,STM3
[单片机]
三相异步电动机铭牌型号怎样解读
  三相异步电动机铭牌型号怎样解读   三相异步电动机铭牌上通常标识了以下信息:   额定电压(Rated Voltage):电动机额定的工作电压,单位为伏特(V)。   额定功率(Rated Power):电动机的额定输出功率,通常用千瓦(kW)表示。   额定频率(Rated Frequency):交流电动机工作的额定频率,通常为50Hz或60Hz。   额定转速(Rated Speed):电动机额定转速,通常用转每分钟(rpm)表示。   额定电流(Rated Current):电动机额定工作时的额定电流,单位安培(A)。   绝缘等级(Insulation Class):电动机的绝缘等级,通常为F、H等级。   机座号(F
[嵌入式]
三相异步电动机铭牌<font color='red'>型号</font>怎样解读
传国巨有望并购芯片电阻陶瓷基板厂九豪?
过去一个月内,国巨相继出手并购保护元件厂君耀和美国普思电子(Pulse Electronics),进入并购爆发期。昨日市场又传出,九豪今年4月底截止的股东名册上,出现国巨旗下国新投资,引发联想。 据台媒报道,市场传出4月底公司整理股东名册时,发现国巨旗下投资公司已买进近10%股权,其中,陈泰铭担任董事长的国新投资持股约6%,更成为九豪最大单一股东。对此,国巨表示市场未经查证讯息太多,请投资人先确认消息来源,因此不能对此回应。 九豪,台湾唯一芯片电阻陶瓷基板厂,同时也是全球0402基板的主力供应商,全球市占率高达70%,0402广泛应用在各类产品上,用量极为庞大,九豪同时也是国巨0402基板第一大供应商,其它客户尚包括华新科
[半导体设计/制造]
启动用线绕电阻可靠性
  用线绕电阻来做启动电阻,但是可靠性不好,这是很多公司会遇见的问题。   一般启动电阻主要考虑的不仅仅是额定功率,更重要的是耐冲击能力。但是一般情况下,做启动电阻用的电阻,比如线绕电阻,在正常的国家标准中,对冲击功率的要求可能比实际应用中低。比如说,一个6瓦的线绕电阻,正常情况下,可能受冲击能力是60瓦5秒(具体是多少我记得不是很清楚),但是在实际启动电路中,瞬间功率可能比60瓦大得多。所以,实际使用时,可能超出了它的承受能力,这个电阻可能会损坏。   所以在选用电阻时,首先要考虑,电路可能的冲击功率有多大。当然,一般冲击时间远小于5秒,所以,耐60瓦5秒的电阻,可以用于更大的冲击功率(但是冲击时间小)。冲击时间与冲击功率之
[电源管理]
电阻电流检测的基本原理说明
电流检测电阻,也称为分流器。但是,目前电阻的应用已不局限于以往的狭窄范围,阻值极低并几乎没有误差的电阻和非常精确的检测数据采集系统。德国伊萨ISA为研发人员开辟了无法想象的应用领域。 车辆驱动的控制和调节大多要求工作电流在1-100A之间,在特殊情况下(例如,氧传感器预热),短时间内要求2-300A的电流,车辆启动时电流可达到1500A。在电池和电源管理系统中,还有更为极端的情况:车辆运行中,持续电流为100-300A;而在静止状态下,电流只有几毫安,所有这些都必须精确检测出来。 在最小的空间实现最佳的检测结果是汽车行业对汽车电子系统最常见的要求之一。这正是分流器技术的优势。但是,由于电阻本身结构和电阻材料会导致电阻在实际
[嵌入式]
<font color='red'>电阻</font>电流检测的基本原理说明
热门放大器推荐
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
