数字示波器在高频信号采集中的应用
最新更新时间:2012-01-29来源: 互联网关键字:数字  示波器  高频  信号采集 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
数字示波器在高频信号采集中的应用
1 高频信号的采集
当要对一个高频信号(比如高达100MHz的雷达波形)进行采集和处理的时候。通常会设计一个高速或者超高速硬件采集电路,包括放大部分、滤波部分;A/D和D/A转换部分等,这种电路的要求非常高,要求边采集边存储,电路速度高,而且要考虑各种辐射干扰等,同时,目前市场上成品价格很难承受。并且根据采样定理,一个最高频率为/的连续信号,完全可以用时间上相隔了=1/2f的一系列离散采样值来表示。所以采样频率F应等于或大于被采样信号的最高频率f的2倍,即F≥2f。考虑到实际恢复波形的低通滤波器不可能具有完全理想的特性,为了正确恢复信号,通常取9=(2.5-5)f或更高。当采样的信号高达100MHz时,就应该达到500MHz的采样率。
2 示波器与计算机的通信
Tektronix公司的TDS系列数字实时示波器早已经在各处得到广泛应用,并且其配套的扩展模块TDS2CM和TDS2MM模块具有与外部设备双向通讯的功能,可直接与打印机、微机连接,使波形的存储打印等工作变得十分方便。其中TDS220数字示波器拥有100MHZ的带宽,以10 倍的扫描方式,达到1GS/s的采样率。当配套的TDS2CM模块采用RS232电缆用串口通信与计算机连接后,利用相应软件(如Matlab等)可以对示波器的数据、波形直接进行读取、处理。
因此可以采用数字示波器与PC机间的通讯,在数字信号处理方面,此时数字示波器相当于一个高速信号采集器,他把数据传输到计算机中,配合Matlab,能实现对高频信号的采集与处理,而且与一般意义上的硬件处理器相比没有了A/D和D/A转换过程,是处理的精度和速度都有了明显的提高,而且价格上示波器配套模块TDSCM2模块也比相应功能的硬件处理器便宜不少。
3 优缺点
数字示波器与PC机的通讯不仅具有一般台式数字存储示波器的功能,而且充分发挥了计算机强大的功能和软件设计的灵活性,他具有4个显著特征:
(1)采用编程语言Matlab和面向对象编程技术,软件开发效率高,可操作性和可维护性好;
(2)为数字存储示波器增加了频域分析功能;
(3)充分利用了计算机的存储与外设连接的能力,测量结果和波形可直接打印输出或通过网络共享;
(4)在相同硬件条件下,可以通过修改或增加软件模块,形成新的仪器功能。
由于要用到示波器,计算机以及RS232的连接,没有单个硬件电路简单明了,是其不足之处。
4 应用情况
4.1 通信原理
Matlab是美国Math Works公司推出的一种以矩阵为基本编程单位的高效数值计算语言,是一个集科学计算、图像处理、声音处理于一体的高度集成系统。他具有强大的数值计算功能,其中的Instrument Control Toolbox提供对GPIB,RS-232,VXI,Centronics等端口进行控制的功能。当用Matlab软件通过RS232与TDS2CM模块串口连接可以实现示波器与计算机之间的数据通讯,同时利用Matlab数值处理、矩阵运算功能对示波器记录的波形数据进行各种分析和处理。
Matlab通过调用M文件函数来创建设备对象,得到设备的文件句柄,这样可以像操作文件一样操作设备,对外设进行相关的读写。原理图如图1所示。
当直接通过RS232进行硬件通信控制时,示波器通过DCD(载波检测),CTS(清除发送),RI(振铃提示)3个控制信号表示当前状态,用RTS(请求发送)发送数据。
4.2 数据传榆
当Matlab以二进制格式对示波器的波形进行数据读写时,读写数据与示波器实际数据换算由式(1)给出:
Xn=Xzero+Xiner·n
Yn=yzero+Ymult(Yn-Yoff) (1)
其中:Yn为输入、输出缓冲区中的数据,
n为数据个数:
Xn,Yn为示波器中实际采样时间与信号幅值,
Xzero是所采集波形第一个点的时间,
Xiner是水平轴上的采样率,
yzero是0dB时的幅值,
Ymul是垂直轴上的比例因子;
Yoff是垂直偏移量。
由式(1)可见,所传输的数据完全按照示波器的采样率,波形真实可靠。程序流程图如图2所示。
对示波器的命令由fprintf函数以字符串的形式输出。
设置和询问命令由具体的示波器厂商定义。
从示波器读取数据的部分程序如下:
g=serial(′coml′);
g.InputBufferSize=10000;
g.timeout=10;
g.BaudRate=9600;
g.Parity='none';
g.StopBits=1;
g.Terminator='LF'
g.FlowControl='hardware';
fopen(g);
fprintf(g,'select:chl on′);
fprintf(g,'data:source chl′);
fprintf(g,'data:encdg srib′);
fprintf(g,'data:start l′);
fprintf(g,'data:stop 2500′);
fprintf(g,'data:width 2′);
fprintf(g,'wfmpre:xzero? ′);
xzero=fscanf(g,'%f′);
fprintf(g,'curve? ′);
out=fread(g,2500,'intl6′);
fclose(g);
delete(g);
freeserial('coml′);
用上述程序对100MHz雷达波形的读取如图3所示。
4.3 数据分析处理与实例
从示波器读取的数据按式(1)转换后就是实现测量所得的波形数据值,并且可以在计算机中做相应的频谱分析。
5 结 语
在现有的实验条件下,利用数字示波器与计算机之间的通信对高频信号进行采集与处理,能完全满足一般意义上的信号采集工作,可以成为实验室物美价廉的实验工具。
关键字:数字  示波器  高频  信号采集 编辑:神话 引用地址:数字示波器在高频信号采集中的应用
上一篇:无铅焊锡的基础知识
下一篇:基于LabVIEW平台的任意波形发生器计算机控制
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:34
基于DM6437的数字摄像机
为了适应现代采集系统的小型化以及数字化需要,设计了一种基于达芬奇技术DSP芯片的数字图像采集系统。这种设计方法不需要外接编解码芯片,直接连接数字摄像头,减少了D/A转换带来的图像干扰,同时利用了迭芬奇系列DSP上集成的视频处理子系统组件(VPSS),其中的视频处理前端(VPFE)以硬件方式对数字视频图像进行视频采集、CFA插值、色彩空问变换等图像预处理操作,简化了软件设计。结果显示,该系统采集到的视频图像清晰、稳定、色彩均衡,满足普通摄像机对视频图像的要求。 随着社会的发展变化,视频监控已应用于交通、金融、电力、家庭、公安消防等领域,视频监控的技术和手段也在不断地发展和提高。摄像机的关键器件为图像传感器。目前,图像传感器主要分为为
[嵌入式]
示波器观测波形
使用探测器连接.被测信号源ADXL05AH与示波器连接时,可以用引线连接,也可以使用附属于示波器的探测器。一般测试时,使用高频特性良好、抗干扰能力强的高输入阻抗(lMQ以上)探测器比较方便。当探测器中设置10 2 1的衰减器时,被测电压值是示波器测得电压的10倍。 要想正确测量高频波和方波,需要调节探测器的波形补偿用可变电容器。示波器校正时,可将方波电压加到探测器上,用螺丝刀旋转探测器中的电容器C。,直到调节出正确的方波,如图5. 43 (b)、5. 43(c)所示。;;;;;;;;;;;;;;; 用示波器测量电压.测量波形不畸变的正弦波交流电压时,可采用指针式电压表或电子电压表。测量整流后的脉动电压、有畸变的正弦波电压和方波
[测试测量]
用<font color='red'>示波器</font>观测波形
细节不注意,再贵的示波器也测不准高速信号
随着电子技术的快速发展,通信信号频率越来越高,信号质量要求也越来越严。测量这些高速信号是不是只要选一个昂贵的示波器就行了呢?其实不然,如果一些细节没有被注意,再贵的示波器也不见得测得准! 一、带宽选择 测量高速信号,首先要考虑测试系统的带宽,这个测试系统的带宽包括探头的带宽和示波器的带宽。要测量 100MHz 的信号,用一个 100MHz 带宽的示波器是不是就可以了?一些用户可能对带宽的概念并不是很清晰。认为 100MHz 带宽的示波器就可以测量 100MHz 的信号了,其实并不是这样。带宽所指的频率是正弦波信号衰减到-3dB 时的频率,而我们一般测量的数字信号都不是正选波,而是接近方波。这两者对带宽的需求是不同的。 根据
[测试测量]
细节不注意,再贵的<font color='red'>示波器</font>也测不准高速信号
示波器的使用步骤
示波器是一种常用的电子测量仪器,主要用于测量电压、时间、频率、相位差和调幅度等电参数进行检测。在使用示波器进行检测的时候用户对于使用的步骤也是需要掌握的,对于示波器的使用是很重要的。今天小编就来为大家具体介绍一下示波器的使用步骤吧,希望可以帮助到大家。 1.选择Y轴耦合方式 根据被测信号频率的高低,将Y轴输入耦合方式选择 AC-地-DC 开关置于AC或DC。 2.选择Y轴灵敏度 根据被测信号的大约峰-峰值(如果采用衰减探头,应除以衰减倍数;在耦合方式取DC档时,还要考虑叠加的直流电压值),将Y轴灵敏度选择V/div开关(或Y轴衰减开关)置于适当档级。实际使用中如不需读测电压值,则可适当调节Y轴灵敏度微调(或Y轴
[测试测量]
TI两款具有高级处理能力的数字输入音频放大器
  德州仪器 (TI) 宣布推出两款可将 32 位高级音频处理功能与 20 瓦立体声输出功率完美整合在同一器件上的数字输入音频放大器,进一步壮大了其数字音频产品阵营。TAS5709 与 TAS5710 不但支持扬声器均衡 (EQ)与双频带动态范围控制 (DRC),而且还可提供 TI 独特的 3D 与低音增强技术,从而通过拓展音场 (sound stage) 与改进低音响应来提升整体音效体验。TAS5710 采用 TI 闭环架构,可降低消费类音频产品对电源性能的要求,可在实现丰富、自然音质的同时,降低系统成本,充分满足高清电视 (HDTV)、媒体扩展基座、数字无线电广播以及条型音箱 (sound bar) 等各类应用的需求。(更多详
[模拟电子]
我用洞洞板做的TEA5767数字调频立体声收音机
//本程序使用数码管显示频率,晶振是用12M,已通过测试, 已用万能板做好成品, //在我的QQ空间里有万能板做的照片,高清的照片可以进QQ相册看,本人空间未加密。 //为了方便电子爱好者自制,本程序将所有的端口进行了宏定义,方便初学者自行修改,并且加了很多注释 // 陈永飞 先生写于2011年2月19号,QQ:49204743,邮箱: baiyni888@163.com . //地址:江苏省南京市鼓楼区虎踞路180号苏宁电器售后服务中心草场门网点 //本收音机的频率调节是用计算的方法,将显示的频率算好后写到TEA5767芯片里面实现调节的 //使用MCS-51单片机进行控制,两个按键实现自加或
[单片机]
我用洞洞板做的TEA5767<font color='red'>数字</font>调频立体声收音机
逆变电源数字控制技术的应用
逆变器 的 控制器 由参数自适应的线性前馈控制器和非线性滑模控制器组成(见图2),滑模控制器仅在负载导致输出电压变化时产生控制力,稳态的控制力主要由前馈控制器提供,滑模控制器的切换面(超平面)是根据优化准则进行设计的。     图2 自矫正离散滑模控制系统 3.3 无差拍控制 无差拍控制(deadbeat control)是一种基于电路方程的控制方式,其控制的基本思想是将输出正弦参考波等间隔地划分为若干个取样周期,根据电路在每一取样周期的起始值,用电路理论算出关于取样周期中心对称的方波脉冲作用时,负载输出在取样周期末尾时的值。这个输出值的大小,与方波脉冲的极性与宽度有关,适当控制方波脉冲的极性与宽度,就能使负载上的输出在取样周
[电源管理]
逆变电源<font color='red'>数字</font>控制技术的应用
数字仪表盘:为什么功能安全很重要
当今的先进车辆的旋钮和按钮更少,而是依靠触摸屏上的点击和滑动来控制各种功能。您可以调整后视镜和灯光,打开挡风玻璃雨刷器,设置路线,显示屏的更多内容正在变大,分辨率也越来越高。现代车辆内部可以有多达 10 个显示屏,提供安全关键信息。数字仪表盘、中央信息显示屏 (CID)、智能后视镜、后视镜更换和平视显示器就是其中的几个例子。这就是为什么这些显示器符合功能安全标准至关重要的原因。 ISO 26262是一项国际标准,规定了汽车电子/电气系统的功能安全。该标准的一个组成部分是汽车安全完整性等级(ASIL),它对汽车系统中的固有安全风险进行分类。在四个ASIL级别中,ASIL D根据严重程度(伤害)、暴露(概率)和可控性规定了最安全的
[嵌入式]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
