SLC供电电源的设计电路
最新更新时间:2012-01-29来源: 互联网关键字:SLC  供电电源  设计电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
SLC供电电源的设计电路
SLIC是一个可以构成模拟电话接口,具有摘机/挂机信号传送、铃声产生、铃流检测等功能,在传送摘机信号时需要-24V电压,而在产生铃声信号时,只需要-72V电压,对于IP电话或路由器,SLIC一般需要-48V电压,而对于xDSL线路驱动需要-5V和-15V电压,无线公用电话可能需要-24V和-48V电压,所有这些应用电源设计均可以使用MAC1856同步PWM控制器得到一个低成本的设计方案。
2 MAX1856的工作原理和特点
MAX1856内含低压差线性稳压器(LDO),内部所有电路均由内置稳压器供电,最大输入电压可达28V,内部稳压器最小压差为200mV,只要LDO输出电压高于2.7V,内部电路就可以工作,所以MAX1856的最小输入电压为3V,LDO最大输出电流为12mA,如果外部FET的栅极驱动电流较小,则LDO也要用于其它电路供电。MAX1856内含电流模式PWM控制器,因此使用反激控制结构产生负的高压电源非常理想,其内部多输入比较器可以同时处理输出误差信号、电流检测信号以及斜率被偿信号。在PWM模式时,MAX1856使用固定开关频率,在轻负载时,MAX1856进入空闲模式以提供更高的效率。
MAX1856具有内部软启动特性,因而可以防止过流,并允许选用较小的输入电容。MAX1856的工作频率可以设置在100kHz到500kHz之间,对于低噪声应用,也可以采用外部时钟同步工作模式。
3 SLIC电源设计
图1是为SLIC设计的电源电路,它的输入电压为12V,其中一路输出-24V/400mA,另外一路为-72V/100mA,通过改变外部分压电阻可对两路输出电压进行调节。
3.1 设置工作频率和输出电压
MAX1856的工作频率由管脚FREQ对地之间的电阻ROSC来决定,ROSC一般为50MΩ/fosc,如果选择250kHz的工作频率,则ROSC=200kΩ。工作频率越高,ROSC可以越小,这样,峰值电流和电阻损耗也会越少,但同时会增大开关损耗、磁芯损耗,并将使栅极驱动电流增大。
    FB管脚在输出端和REF引脚之间的分压电阻决定输出电压的大小。Vout=VREF R1/R3.对于双输出电压分别调整的情况,由于反馈电压门限为0,流入FB引脚的总电流是ITOTAL=IR1+IR2=VREF/R3。因为反馈电阻连接到REF,所以ITOTAL必须小于400μA,选择R3可使得ITOTAL位于200μA和250μA之间,一般可选R3为5.11kΩ。为了保证两个输出的精度相同,应使IR1/IR2=Pout1/Pout2,其中Pout1和Pout2分别为24V/400mA和72V/100mA。这样,可使IR1=4IR2/3。从上面的式子求得IR1和IR2后,R1和R2位于由下式求得:R1=Vout1/IR1=174kΩ,R2=Vout2/IR2=68kΩ。
关键字:SLC  供电电源  设计电路 编辑:神话 引用地址:SLC供电电源的设计电路
上一篇:无线公用电话的电源电路
下一篇:boost变换器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:56
新型电路通断检测器设计方案
在实际生产生活当中,经常需要对线路的通断进行检测。常用的方法是用万用表的电阻档检测,简单实用但是有它的局限性。通常一支万用表的表笔只有1米左右,检测两端子之间的距离超过了两米就很难进行检测。如果被检测线中两端在不同的房间,那就只得采用其它的方法了。针对上述问题,设计出了这款新型的电路通断检测器。   一、工作原理   在电子制作经常会发现这样一个现象。我们用手碰功放电路的一个输入端时,由于人体杂波的原因,扬声器会有噪音产生。如果是这样,我们为什么不能用这个现象来检测电路的通断呢?   首先我们在被测线路的一端给它输入一个音频信号。{只能是低频,不能是高频,如果频率过高会影响检测的正确率)如果电路无断路故障,这个音频信
[工业控制]
新型<font color='red'>电路</font>通断检测器<font color='red'>设计</font>方案
一种再生制动控制电路设计
1 引言 一般情况下,伺服系统主电路结构如图1所示。能量是由电网经整流器、滤波器、逆变器等传输到电动机的。当电动机工作于发电状态,即电动机快速制动或者带位势负载时,能量的传输需要反向,能量将在滤波电容上累积,产生泵升电压,如果泵升电压过高,会威胁系统的安全。控制泵升电压最简单的方法是:泵升电压产生后,在直流母线之间接通一个能耗电阻,将能量释放。如果电动机制动频繁或长期带位势负载运行,则能量浪费严重;同时,由于电阻发热,导致环境温度升高,将会影响系统的可靠性。本文设计的这个电路,可以很好地解决这一问题。 2 系统工作原理概述 将图1中的三相不控整流器换为可控变流器,并在三相电源输入端串入三个高频扼流电抗器,用以抑制
[电源管理]
基于分立元件的电池自动恒流充电电路设计
   0 引言   随着数码行业的爆破性增长,市场上出现了越来越多的高科技数码产品,这些都离不开充电电池,尤其是镍氢充电电池是目前大容量电池的主要品种。已在通讯、交通、电力等部门得到广泛的应用,同时它也是其它智能仪表中最为常用的备用电池,而电池又离不开充电器,本文在此介绍一种基于分立元件构成的电池自动恒流充电电路。重点阐述了电路的组成、结构特点、工作原理及电路的调节。    1 电路总体设计思路   简易电池自动恒流充电电路的总体框图如图1所示。它是由变压器整流电路、恒流产生电路、自动断电电路、显示电路和电源电路5部分构成。   变压器整流电路的功能是将公共电网中的220V交流电转换为合适的电流和电
[安防电子]
基于分立元件的电池自动恒流充电<font color='red'>电路</font><font color='red'>设计</font>
充电电路没有简单事,浅谈如何执行高效率设计
  给锂电池充电,对于现代的人来说,已经是司空见惯的事情,但对于充电你又了解多少?就拿移动设备来说,如何保证设备在充电过程中对电池进行保护?而在充电电路的设计中,旁路元件又该如何选择呢?下面我们就从充电电路的原理及应用入手,全方位介绍充电电路,希望能够对大家有所帮助。    充电电路的原理及应用   锂离子电池以其优良的特性,被广泛应用于: 手机、摄录像机、笔记本电脑、无绳电话、电动工具、遥控或电动玩具、照相机等便携式电子设备中。   一、锂电池与镍镉、镍氢可充电池:   锂离子电池的负极为石墨晶体,正极通常为二氧化锂。充电时锂离子由正极向负极运动而嵌入石墨层中。放电时,锂离子从石墨晶体内负极表面脱离移向正极。所以,在该电池充
[电源管理]
充电<font color='red'>电路</font>没有简单事,浅谈如何执行高效率<font color='red'>设计</font>
线阵CCD图像传感器驱动电路设计
1 引言   电荷耦合器件(CCD.Charge(Couple Device)是20世纪60年代末期出现的新型半导体器件。目前随着CCD器件性能不断提高.在图像传感、尺寸测量及定位测控等领域的应用日益广泛.CCD应用的前端驱动电路成本价格昂贵,而且性能指标受到生产厂家技术和工艺水平的制约.给用户带来很大的不便。CCD驱动器有两种:一种是在脉冲作用下CCD器件输出模拟信号,经后端增益调整电路进行电压或功率放大再送给用户:另一种是在此基础上还包含将其模拟量按一定的输出格式进行数字化的部分,然后将数字信息传输给用户,通常的线阵CCD摄像机就指后者,外加机械扫描装置即可成像。所以根据不同应用领域和技术指标要求.选择不同型号的线阵CC
[嵌入式]
一种简易锂电池保护IC测试电路设计
由于锂电池的体积密度、能量密度高,并有高达4.2V的单节电池电压,因此在手机、PDA和数码相机等便携式电子产品中获得了广泛的应用。为了确保使用的安全性,锂电池在应用中必须有相应的电池管理电路来防止电池的过充电、过放电和过电流。锂电池保护IC超小的封装和很少的外部器件需求使它在单节锂电池保护电路的设计中被广泛采用。   然而,目前无论是正向(独立开发)还是反向(模仿开发)设计的国产锂电池保护IC由于技术、工艺的原因,实际参数通常都与标准参数有较大差别,在正向设计的IC中尤为突出,因此,测试锂电池保护IC的实际工作参数已经成为必要。目前市场上已经出现了专用的锂电池保护板测试仪,但价格普遍偏高,并且测试时必须先将IC焊接在电路
[安防电子]
一种简易锂电池保护IC测试<font color='red'>电路</font>的<font color='red'>设计</font>
一种电话语音信号光纤接收机电路设计
  一个实际的光接收机的结构较为复杂,但从整体上看不外乎由如图2所示的三部分组成。其前端电路即光电变换模块常包括一个光电检测器和一个前置放大器;AGC部分是主放大器部分,但对于纯粹的语音通信这种低速率或短距离的应用,判决电路实现数字信号的数据再生。整个接收机的性能在很大程度上决定于光电变换模块,该部分的特性主要是噪声性能、灵敏度、增益、带宽,一般来说应对噪声是该部分电路设计的主要考虑因素。      图2 光纤接收机设计原理框图   根据通信具体要求的不同,光电变换模块接入数字逻辑电路需要设计自动增益控制电路(AGC)和判决器。光电变换模块的输出电压正比于接收光功率。由于光功率的变化量是线路损耗和光链路距离的函数,需要使用带AGC
[电源管理]
一种电话语音信号光纤接收机<font color='red'>电路</font><font color='red'>设计</font>
保护运放电源电压极性反接措施及其电路设计
运放电源电压极性反接的保护电路见图(a)、(b)。图(a)为单级放大器的 保护电路 ,图(b)为多级放大电路的保护电路。如果集成运放不加电源极性保护,电源电压极性一旦接反,就会有破坏性电流流过芯片(一般芯片内部在正常工作时处于反偏的二极管将会有大电流流过)。保护电路的原理很简单.对于图(a),它是利用二极管的单向导电性,使反向接入的电源电压不能加到集成运放上。对于图(b),它为集中保护电路,当电源电压反接时,二极管D1和D2导通,因而将产生很大的电流,若电源的干线上串入适当的熔断器,在反接的瞬时,熔断器被熔断,从而保护了集成运放,同时两个二极管的管压降很低(最大值约0.7V),所以电源瞬间反接不会造成器件损坏。由于在电源反接时
[电源管理]
保护运放<font color='red'>电源</font>电压极性反接措施及其<font color='red'>电路</font><font color='red'>设计</font>
小广播
最新电源管理文章
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
