如何利用微处理器来控制DC/DC控制器的功率级板
最新更新时间:2012-01-29来源: 互联网关键字:微处理器  控制  DC/DC  控制器  功率级 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本文将介绍如何利用一颗微处理器来控制一个宽输入电压 DC/DC 控制器的功率级板。这种解决方案可支持高达 55V 的输入电压;5V 到 51V 范围的电池充电电压;以及在大多数情况下高达 10A 的输出电流。本文中所讨论的硬件和软件均由 TI 应用工作人员开发,并经过他们的测试,目的是让客户能够快速地进行解决方案原型机制造。
  为了易于开发,我们将电池充电器分解为两个单独的板:微处理器控制器板和DC/DC-转换器功率级板(请参见图 1)。正负电池端均连接至功率级板,而系统管理总线 (SMBus) 通信线则连接至微处理器板。智能电池将我们想要的充电电压和电流信息发送给微处理器,之后将两个脉宽调制 (PWM) 信号发送给DC/DC-转换器功率级板,以设置实际输出电压和电流。
  为了能够使用标准宽输入电压 DC/DC 转换器,功率级板设计有一个特殊的反馈电路(请参见图 2),以正确地控制电池充电。微处理器遵循的充电序列是,在电池电压接近其规定最大电压以前一直对充电电流进行限制。当达到最大电压时,充电电压便保持恒定,从而让充电电流逐渐减少,直到认为电池获得完全充电为止。这时,PWM 输出信号便关闭。
  初始电流限制充电速率有两个电流电平。当电池过度放电时,在电池电压达到某个足够安全的级别来接受标准充电速率以前,将一直使用很低的充电速率来进行充电。
  在如图 2 所示反馈电路中,U3:B 将 PWM-电流基准电压 (I_PWM1) 同提供给电池的测量电流 (ISNS1) 进行对比。如果 PWM 基准电压高于测量电流,则放大器输出为高。如果基准电压较低,则放大器输出为低。
  一个电阻分压器(R30 和 R34)用于测量 U3:A 的 VBATT1 输入端的输出电压。我们将该电压同PWM-输出基准电压 (V_PWM1) 进行对比。如果该基准电压更高,则放大器输出为高。如果基准电压更低,则放大器输出为低。最大输出电压可由如下方程式表示:
  图 1 宽输入电压智能电池充电器的高级系统结构图
  图 2 正确对电池充电的恒流/电压-反馈电路
图 3 过压及反极保护电路
  图 4 软件流程图简述
  D1 二极管将两个放大器输出与一个逻辑 OR 组合。最低电压供给反相放大器(U3:D),其让误差信号极性在使用 DC/DC 控制器(这里为 TI 的 TPS40170)时为正确的。基本工作原理是:控制器尝试发送一个设定电流;同时,如果负载可以接受该电流,则控制器便调节为该电流级别。如果负载不接受全部电流,则电压开始上升,并最终达到 VOUT(max)。当出现这种情况时,电压环路接管,并对输出电压进行调节
  若想提高解决方案的安全性,功率级板上还要有过电压状态(高达100V)和反向电压连接(其正负极被交换)的保护电路。图 3 显示了这种电路。
  输入电压反接时,反向电压保护由 MOSFETs Q7 和 Q9 以及 D2 来提供。这样便不允许对系统施加负电压。输入过电压保护由 MOSFET Q8 和 Q10 提供。齐纳二极管 D4,设置电路开始钳位的电压。一旦超出齐纳电压,FET 的栅-源电压便开始下降。这使FET工作在线性区域,并让微处理器继续得到供电。与此同时,DC/DC转换器关闭,而信号SD1和SD2被拉至接地。
  软件实施与硬件实施同等重要。简要软件流程图已显示在图 4 中。微处理器通过 SMBus 询问电池,请求其想要的充电电压和电流。在确认这些值以后,它便设置两个 PWM 输出,以对到达电池的输出电压和电流进行调节。如果在任何时候,电池发布了一条充电警告,则 PWM 输出关闭。另外,一旦电池的充电状态达到 100% 或者设置的完全充电位,则 PWM 输出关闭。
  电池充电期间,安全是最重要的问题。所有解决方案都应该有数个保护层。第一个保护层是具有内部保护 MOSFET 的智能电池本身。在充电期间,微处理器应定期(每隔 2 秒钟较好)与电池通信,对“电池状态”寄存器中的所有安全标志进行监控。要求响应的一些标志位包括过充电警告 (OCA)、终止充电警告 (TCA)、超高温警告 (OTA),以及完全充电 (FC) 状态。微处理器的板上模数转换器,可用作过电压或者过电流事件的二次检查。
  结论
  通过将一颗微处理器与一个宽输入电压 DC/DC 控制器配合使用,我们可以设计出一种完全可编程、宽输入电压电池充电器。本文为你介绍了一种解决方案,其使用 TI 的低功耗 MSP430F5510 微处理器,配合 TPS40170 DC/DC 控制器,构建起一种能够支持高达 55V 输入电压的结构。
关键字:微处理器  控制  DC/DC  控制器  功率级 编辑:神话 引用地址:如何利用微处理器来控制DC/DC控制器的功率级板
上一篇:牛人谈数字电源设计与实现的技术问题
下一篇:基于TPS54x60的电压轨生成方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:56
AD834用于直流至500MHz应用:均方根-直流转换、电压控制放大器和视频开关
简介 AD834是目前最快的四象限乘法器,可用带宽为800 MHz,相比之下,二象限乘法器AD539带宽为60 MHz,四象限乘法器AD734带宽为10 MHz,而四象限乘法器AD534带宽为1 MHz.单芯片结构和高速度使AD834非常适合平衡调制和解调、功率测量、增益控制和视频开关等高频应用,此类频率早已超过模拟乘法器的范围。 AD834并未牺牲精度来实现速度。与所有ADI乘法器一样,该器件在制造过程中使用激光调整对输入和输出失调执行零点校准,建立精确缩放。典型应用中,总静态误差可保持在±0.5%以下。 它提供商用、工业和军用温度范围内的8引脚塑封DIP、SOIC和陶瓷封装,采用±5 V电源供电。 使用AD83
[电源管理]
AD834用于直流至500MHz应用:均方根-直流转换、电压<font color='red'>控制</font>放大器和视频开关
基于变频控制系统单片机外围电路设计
单片机 加上适当的外围器件和应用程序,构成的应用系统成为最小系统。文章对变频 控制 系统 单片机 外围 电路 的设计进行了探讨。 本次设计采用选择PHILIPS 半导体 公司带手动复位功能的产品MAX708。MAX708还可以监视第二个 电源 信号,为处理器提供电压跌落的预警功能,利用此功能,系统可在 电源 跌落时到复位前执行某些安全操作,保存参数,发送警报信号或切换后备 电池 等。 另外,系统还扩展了可编程外围芯片PSD303。由于系统的 I/O口数量与实际所需数量还有很大的差距,故系统又扩展了两片8255A,一片用于接键盘和显示电路,一片用于接触发信号、紧急停车信号等。 一、键盘与显示电路 在本次设计中
[模拟电子]
基于PDM控制的电晕处理电源的研究
摘要:研究了基于脉冲密度调制(PulseDensityModulation)控制策略的串联谐振逆变电晕处理电源。PDM的基本思想是在一定的调功周期内使交流输出端产生方波电压或者是零电平电压,这样即使电晕放电负载具有很强的非线性也可以宽范围内控制功率输出。对于该电晕处理电源进行了仿真与实验,所得结果验证了理论分析。 关键词:电晕处理电源;功率控制;脉冲密度调制 1 概述 塑料与传统的包装材料(如纸、玻璃、金属)相比 ,具有质轻、防潮、防腐、价廉、易成型等优点,塑料薄膜表面电晕处理原理是通过在电极上施加高频高压电源(对于塑料薄膜表面处理来说,电压一般在10kV~13kV之间,频率在10kHz~30kHz左右),使电极放电,气体
[应用]
按键PWM控制led亮度单片机源程序
单片机源程序如下: //程序名:单片机实验仪配套程序--pwm控制led亮度 //电路简介:1、P0接J1的led共阳端; // 2、P2.6接J14单键键盘的6,作为增加亮度按钮 // 3、P2.7接J14单键键盘的7,作为减小亮度按钮 //saxmcu 20080518 #include reg51.h #define out P0 sbit INC=P2^6; //SW1 sbit DEC=P2^7; //sw2 //----------------------------------------------------------------- void Init(void) {
[单片机]
TI MSP430 F22xx系列混合信号微控制器的特性及应用方案
TI公司的MSP430 F22xx系列是超低功耗混合信号微控制器,集成了两个16位计时器,通用串行通信接口,10位ADC和基准电压源以及数据传输控制器(DTC),两个通用运放。器件工作电压1.8V-3.6V,1 MHz,2.2 V工作模式的功率为270uA,可重复存储为0.7uA,主要用于手持设备。此处介绍了MSP430F22xx主要特性,功能方框图,以及EZ430-TMS37157无线RFID开发套件主要特性,EZ430-RF USB调试接口电路图,EZ430-TMS37157板目标电路图产品RFID状语从句:基站电路图等。 德州仪器(TI)MSP430超低功耗微控制器系列由几款器件组成,这些器件具有针对各种应用的不同外设集
[单片机]
TI MSP430 F22xx系列混合信号微<font color='red'>控制器</font>的特性及应用方案
意法半导体推出具超强散热能力的车规表贴功率器件封装ACEPACK SMIT
2023 年 1 月 16日,中国——意法半导体推出了各种常用桥式拓扑的ACEPACK™ SMIT 封装功率半导体器件。 与传统 TO 型封装相比,意法半导体先进的ACEPACK™ SMIT 封装能够简化组装工序,提高模块的功率密度。 工程师有五款产品可选:两个 STPOWER 650V MOSFET半桥模块、一个 600V超快二极管整流桥、一个 1200V 半桥全波整流模块和一个1200V晶闸管半桥整流模块。所有器件均符合汽车行业要求,适用于电动汽车车载充电机(OBC) 和 DC/DC变换器,以及工业电源变换。 意法半导体的 ACEPACK SMIT贴装封装,顶部绝缘散热,使用直接键合铜 (DBC)贴片技术,实现高
[电源管理]
意法半导体推出具超强散热能力的车规<font color='red'>级</font>表贴<font color='red'>功率</font>器件封装ACEPACK SMIT
智能控制单元四大“省时”法宝
包装、3C电子、锂电池、光伏等行业,面临智能化产线设计与开发周期短,交付压力大的问题。埃斯顿自动化基于丰富行业应用经验,凭借全产业链产品优势打造智能控制单元解决方案,为行业用户提供稳定、高效的完整解决方案。齐全的物料保障,成熟的行业方案,极大缩短项目开发周期。 什么是智能控制单元? 智能控制单元是以埃斯顿全系列产品为基础。以TRIO强大的运动控制器为核心,将埃斯顿机器人,伺服系统,视觉系统集成到一起,只需要一个TRIO控制器,即可完成机器人控制,外部轴控制,逻辑控制,依托TRIO Motion Perfect软件平台实现信息化、数字化互联互通。为您短时间、高效率构建一套由单机到产线的智能化完整解决方案。 1.完善的供应链服
[机器人]
智能<font color='red'>控制</font>单元四大“省时”法宝
交流位置伺服系统PID控制方法实现
系统组成原理   该系统由四部分组成,即微机、伺服控制卡、交流伺服调速系统、传感检测。主控微机与控制卡相连,可以通过数据线发送位置或速度命令,设定pid调节参数,并进行数模(d/a)转换,该模拟信号经过交流伺服放大器放大后驱动伺服电动机。电机轴端装有增量式光电码盘,通过光电码盘提供反馈信号(a、b、in脉冲)来完成位置伺服系统的位置反馈,组成一个半闭环系统。一般将光电码盘装在电机非负载轴的轴端上,便于安装和避免机械部件振动和变形对位置控制系统产生不利影响。位置反馈环中传感元件—增量式光电编码器将运动构件实时的位移(或转角)变化量以a、b相差分脉冲形式长线传输到现场控制站(pc机)中进行编码器脉冲计数,以获得数字化位置信息,主控微
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
