UWB传输系统定义
FCC 规定允许UWB 通信设备在3.1 - 10.6 GHz 无需牌照的频谱中以低功率运行(有效同向放射功率或E I R P为-41.3 dbm/MHz)。UWB 低辐射极限的目的是保证UWB 设备不会给“有牌照的服务和其它重要无线电操作”带来有害干扰。
超宽带(UWB)发射机定义为“一种故意放射装置,其在任何时点上的部分带宽大于等于0.20,或UWB 大于等于500 MHz,而不管部分带宽是多少。部分带宽等于2(fHfL)/(fH + fL)。”频率为-10db2。
例如,图1中测量的超宽带发射机的部分带宽约为0.5,超过了最低部分带宽及最低500MHz。相比之下,CDMA的部分带宽约为0.0007,带宽约为1.2 MHz。为提高总放射功率,UWB 发射机使用尽可能多的频谱。UWB 系统、子系统或元器件的开发、安装和部署要求全面测试及测试工具,其要能够满足提高的调制带宽要求。这种新型实时测量及信号生成仪器必需准确生成和/或捕获UWB 标准要求的数千个符号。
图1. 商用DS-UWB 无线电实时频谱。调制带宽约为2GHz,部分带宽约为50%. (TDS6154C 40GS/s 捕获)。
本文中讨论的所有测试和测量都使用泰克TDS6154C 示波器进行。对发射机测试,TDS6154C提供了15 GHz 的实时带宽、64 Mpts 的记录长度和40 GS/s 的采样率,可以作为实时(单次)波形,在UWB频谱中任何地方从RF中直接准确捕获数千个符号。对接收机评估,AWG710B任意波形发生器提供了4.2 GS/s 的最大采样率,可以成UWB宽带信号,而不必担心由于IQ解调而产生误码。
超宽带频谱和功率
UWB 频谱视不同应用而变化。个人通信系统允许使用3.1 GHz - 10.6 GHz 总共7.5 GHz 的频谱。有两种常用方式使用可用的带宽:脉冲无线电系统和多频段系统。脉冲无线电需要使用时间周期非常短的基带脉冲,其使用几千兆赫的带宽。可以使用脉冲幅度调制(PAM)或脉冲位置调制(PPM)调制数据。可以使用跳时方案支持多个用户。
多频段系统把UWB 频段划分成多个较小的频段(图2)。在这些较小的频段中,有各种建议的调制方法(包括BPSK, QPSK, OFDM, 等等)。DS-UWB 系统把频谱划分成上方频段和下方频段,WiMedia方法则有五个频段组。中间频率映像可能会占用更大的带宽(图2)。为避免干扰现有的服务,FCC把EIRP限制在-41.3dbm。这么低的功率电平与电子器件的无意辐射相当,需要适当的测量设备,测量这么低的信号。本文中的所有测量都通过在UWB 无线电天线和TDS6154C 之间划分50欧姆信号完成。图3是实际辐射功率实例,我们已经对频段2的功率谱密度进行模板测试(参见图2)。
UWB频谱图
图3. 发送P S D
上一篇:DS-UWB超宽带方法
下一篇:铂电阻测温电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:34
- 在线直播 意法半导体工业峰会2022
- PI LYTSwitch™-6系列IC 让你了解不知道的秘密看专题赢好礼!
- 有奖直播 | 微软 Azure Sphere助力稳定,安全和灵活的物联网解决方案
- 有奖报名|TI MSPM0 在【电力输送和工厂自动化与控制系统】、【家用电器和电机控制】中的典型应用
- 半导体品牌知名度问卷调查
- 2018,EEWORLD邀请你定下新年成长计划
- 一大波MCU开发板正在靠近,速来——瑞萨电子设计大赛(2015)
- 【已结束】 Qorvo、村田、NI直播【UWB最新技术、方案、市场、应用解析】(13:30开始入场)
- 阅读 TI工业应用方案(电器、电力传输)精彩专题,挑战你的记忆力!好礼相送
