高频电子线路习题集 (1-4)
最新更新时间:2012-02-01来源: 互联网关键字:高频  电子线路  习题集 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
《高频电子线路》习题集 高频电子线路习题答案
1-1 画出无线通信收发信机的原理框图,并说出各部分的功用
答:
答:上图是一个语音无线电广播通信系统的基本组成框图,它由发射部分、接收部分以及无线信道三大部分组成。发射部分由话筒、音频放大器、调制器、变频器(不一定必须)、功率放大器和发射天线组成。
低频音频信号经放大后,首先进行调制后变成一个高频已调波,然后可通过变频,达到所需的发射频率,经高频功率放大后,由天线发射出去。接收设备由接收天线、高频小信号放大器、混频器、中频放大器、解调器、音频放大器、扬声器等组成。由天线接收来的信号,经放大后,再经过混频器,变成一中频已调波,然后检波,恢复出原来的信息,经低频功放放大后,驱动扬声器。
1-2 无线通信为什么要用高频信号?“高频”信号指的是什么?
答:
        高频信号指的是适合天线发射、传播和接收的射频信号。  采用高频信号的原因主要是:
(1)频率越高,可利用的频带宽度就越宽,信道容量就越大,而且可以减小或避免频道间的干扰;
(2)高频信号更适合电线辐射和接收,因为只有天线尺寸大小可以与信号波长相比拟时,才有较高的辐射效率和接收效率,这样,可以采用较小的信号功率,传播较远的距离,也可获得较高的接收灵敏度。
1-3 无线通信为什么要进行凋制?如何进行调制?
答:
因为基带调制信号都是频率比较低的信号,为了达到较高的发射效率和接收效率,减小天线的尺寸,可以通过调制,把调制信号的频谱搬移到高频载波附近;另外,由于调制后的信号是高频信号,所以也提高了信道利用率,实现了信道复用。
  调制方式有模拟调调制和数字调制。在模拟调制中,用调制信号去控制高频载波的某个参数。在调幅方式中,AM普通调幅、抑制载波的双边带调幅(DSB)、单边带调幅(SSB)、残留单边带调幅(VSSB);在调频方式中,有调频(FM)和调相(PM)。
  在数字调制中,一般有频率键控(FSK)、幅度键控(ASK)、相位键控(PSK)等调制方法。
1-4 无线电信号的频段或波段是如何划分的?各个频段的传播特性和应用情况如何?
关键字:高频  电子线路  习题集 编辑:神话 引用地址:高频电子线路习题集 (1-4)
上一篇:高频电子线路习题集 (2-10)
下一篇:电缆测试电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:34
高频和微波功率基准及其应用研究----国内外研究现状
1.2.4量值体系的发展现状和不足 目前量值体系的发展现状和不足如下: 1)功率基准:功率基准用来复现功率量值,准确度最高,如1.2.2所述,一般采用量热计或微量热计。 a)量热计最早的宽带干式双负载量热计设计出现在1958年Sweet等人的论文中,如图1-4所示。虽然它们的准确度一般,同轴量热计的不确定度为2%,波导量热计的不确定度为1%到2.5%.但是,这些设计确定了干负载量热计发展的大体方向。 量热计的技术难点在于输入传输线和系统时间常数,如何准确测量出输入传输线的损耗,如何减小外部环境通过输入传输线对量热计测量结果的影响,如何在保证测量准确度的前提下尽量缩短系统时间常数一直是量热计功率基准研究的重点。 在19
[电源管理]
<font color='red'>高频</font>和微波功率基准及其应用研究----国内外研究现状
新型高频链逆变器研究分析
1. 引言 新颖的双向高频环节逆变器 ,具有双向功率流、高频电气隔离、拓扑简洁、两级功率变换(DC/HFAC/LFAC)等优点,特别适用于要求双向功率流的逆变场合 。以双向高频环节逆变器构成的交流UPS 。 本文主要开展新型的双向高频环节逆变器的控制策略、原理特性、关键电路参数设计准则、原理试验等研究。 2. 电路拓扑与控制策略 双向高频环节逆变器的电路结构,由高频逆变器、高频变压器、周波变换器等构成,如图1(a)所示,具有双向功率流、高频电气隔离、拓扑简洁、两级功率变换(DC/HFAC/LFAC)等优点。其全桥桥式拓扑,如图1(b)所示。     (a)电路结构     (b)全桥
[电源管理]
新型<font color='red'>高频</font>链逆变器研究分析
用于非接触式IC卡的高频接口模块设计
引 言 随着微电子和无线通信技术的发展,非接触式IC卡技术也得到蓬勃发展,但国内设计非接触IC卡的技术不够成熟。高频接口电路设计是非接触式IC卡设计的关键技术之一,文中将介绍一种高频接口电路的设计。 1 IC卡的基本结构   图1是一个具有逻辑加密功能的非接触式IC卡的结构方块图。对于具有逻辑加密功能的非接触式IC卡,一般包括IC芯片和天线线圈(耦合线圈)。IC芯片又包括高频接口电路、逻辑控制电路、存储器等部分。 2 高频接口模块设计   IC芯片内的高频接口电路是非接触式IC卡的模拟、高频传输通路和芯片内的数字电路之间的一个接口。它从芯片外的耦合线圈上得到感应电流,整流稳压后给芯片提供电源。从
[嵌入式]
高频开关电源的平均电流型控制
  1987年,B.L.WilkinsON提出了平均电流型控制方案,最早应用于功率因数校正转换器,并获得专利。图所示是以Buck转换器为例给出的平均电流控制电路框图。电流给定信号Ue是电压调节器的输出信号,图中未画出电压环。   图 平均电流型控制的Buck转换器   平均电流型控制方案需要检测电感电流iL,电流检测信号与电流给定iL进行比较后,经过电流调节器生成控制信号Uc,Uc与锯齿波调制信号进行比较,产生出PWM脉冲。电流调节器一般采用Pl型补偿网络,并可以滤除采样信号中的高频分量如图所示。平均电流型控制比较适用于Boost功率因数校正、电池充电控制、太阳能发电等系统。与峰值电流控制相比,它是直接控制电感电流的平
[电源管理]
<font color='red'>高频</font>开关电源的平均电流型控制
高频开关电源的电流跟踪波形示意图
  图1所示为电流跟踪波形的示意图,实线三角波表示ui无扰动时的iL波形、虚线三角波表示ui扰动时的iL波形。   图1 电流跟踪波形示意图   定义扰动后第j个开关周期为:   即系统是渐近稳定的。                  反之,当k 1,即d>0.5时,式(9-7)不成立。但由于是周期性控制,式(9-4)~式(9-7)中的各个量总是小于开关周期Ts,并不会是无穷大,实际现象是导致开关频率降低,电流、电压纹波明显增大。   加斜坡函数补偿后,定义 Mc为补偿锯齿波的斜率。   同理可以证明                 因此只要k' 1,即
[电源管理]
<font color='red'>高频</font>开关电源的电流跟踪波形示意图
电感器:实现行业最高水平Q特性的高频电感器的量产
2014年2月18日--TDK株式会社开发出了实现行业最高水平Q特性的积层工法高频电路用电感器MHQ0402P系列,并从2014年2月起开始量产。 MHQ0402P( L:0.44×W:0.24×H:0.24mm)系列实现了在1.0GHz时Q特性为20(电感值为0.2nH的情况下),这与敝社以往产品MLG0402Q相比提高了30%以上。同时,与具有高Q特性的MHQ-P系列的以往最小尺寸MHQ0603P(L:0.65×W:0.35×H:0.35mm)相比,体积减少70%且封装面积减少53%,实现了小型化,为节省空间做出了贡献。 该系列通过使用敝社的介电材料,使内部电极截面高纵横化,优化L字型端子的形
[半导体设计/制造]
电感器:实现行业最高水平Q特性的<font color='red'>高频</font>电感器的量产
开关电源高频化的历史进程
  随着许多用电的电子器其外形尺寸的不断减小,供电电源所占的尺寸显得大得多,人们在降低开关电源的体积、重量方面做了不少工作,如 采用了高频化技术、PWM调制技术、软开关技术和模块化技术等。发展小型化轻型开关电源,对便携式电子设各(如移动电话等)尤为重要。   为了实现高功率密度,必须提高PWM开关电源的工作频率。例如1980年以前,DC/DC转换器的开关频率为20~50 kHz,从20世纪80年代起,提 高开关频率已成为减少开关电源体积和重量的主要手段,同时也改善了开关电源的动态性能。目前,开关频率为数百千赫至数兆赫的开关电源 已经使用,200~500kHz已经成为100W输出DC/DC转换器开关电源的标准开关频率。如图给出了
[电源管理]
开关电源<font color='red'>高频</font>化的历史进程
高频链中高频变压器的分析与设计
摘要:高频链逆变技术用高频变压器代替传统逆变器中笨重的工频变压器,大大减小了逆变器的体积和重量。在高频链的硬件电路设计中,高频变压器是重要的一环。叙述了高频变压器的设计过程。实验结果证明该设计满足要求。 关键词:高频链;高频变压器;逆变器 引言 MESPELAGE于1977年提出了高频链逆变技术的新概念 。高频链逆变技术与常规的逆变技术最大的不同,在于利用高频变压器实现了输入与输出的电气隔离,减小了变压器的体积和重量。近年来,高频链技术引起人们越来越多的兴趣。 1 概述 图1是传统的逆变器框图。其缺点是采用了笨重庞大的工频变压器和滤波电感,导致效率低,噪音大,可靠性差。另外,谐波含量大,波形畸变严重,与要求的优质正弦波
[应用]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
