LDMOS的性能与制造工艺
最新更新时间:2012-02-11来源: 互联网关键字:LDMOS  性能  制造工艺 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
LDMOS的性能概述
  与双极型晶体管相比,LDMOS管的增益更高,LDMOS管的增益可达14dB以上,而双极型晶体管在5~6dB,采用LDMOS管的PA模块的增益可达60dB左右。这表明对于相同的输出功率需要更少的器件,从而增大功放的可靠性。
  LDMOS能经受住高于双极型晶体管3倍的驻波比,能在较高的反射功率下运行而没有破坏LDMOS设备;它较能承受输入信号的过激励和适合发射数字信号,因为它有高级的瞬时峰值功率。LDMOS增益曲线较平滑并且允许多载波数字信号放大且失真较小。LDMOS管有一个低且无变化的互调电平到饱和区,不像双极型晶体管那样互调电平高且随着功率电平的增加而变化。这种主要特性允许LDMOS晶体管执行高于双极型晶体管二倍的功率,且线性较好。LDMOS晶体管具有较好的温度特性温度系数是负数,因此可以防止热耗散的影响。这种温度稳定性允许幅值变化只有0.1dB,而在有相同的输入电平的情况下,双极型晶体管幅值变化从0.5~0.6dB,且通常需要温度补偿电路。
  LDMOS的制造工艺
  LDMOS制造工艺结合了BPT和砷化镓工艺。与标准MOS工艺不同的是,在器件封装上,LDMOS没有采用BeO氧化铍隔离层,而是直接硬接在衬底上,导热性能得到改善,提高了器件的耐高温性,大大延长了器件寿命。由于LDMOS管的负温效应,其漏电流在受热时自动均流,而不会象双极型管的正温度效应在收集极电流局部形成热点,从而管子不易损坏。所以LDMOS管大大加强了负载失配和过激励的承受能力。同样由于LDMOS管的自动均流作用,其输入-输出特性曲线在1dB 压缩点(大信号运用的饱和区段)下弯较缓,所以动态范围变宽,有利于模拟和数字电视射频信号放大。LDMOS在小信号放大时近似线性,几乎没有交调失真,很大程度简化了校正电路。MOS器件的直流栅极电流几乎为零,偏置电路简单,无需复杂的带正温度补偿的有源低阻抗偏置电路。
  对LDMOS而言,外延层的厚度、掺杂浓度、漂移区的长度是其最重要的特性参数。我们可以通过增加漂移区的长度以提高击穿电压,但是这会增加芯片面积和导通电阻。高压DMOS器件耐压和导通电阻取决于外延层的浓度、厚度及漂移区长度的折中选择。因为耐压和导通阻抗对于外延层的浓度和厚度的要求是矛盾的。高的击穿电压要求厚的轻掺杂外延层和长的漂移区,而低的导通电阻则要求薄的重掺杂外延层和短的漂移区,因此必须选择最佳外延参数和漂移区长度,以便在满足一定的源漏击穿电压的前提下,得到最小的导通电阻。
  LDMOS的优势
  卓越的效率,可降低功率消耗与冷却成本
  卓越的线性度,可将信号预校正需求降到最低
  优化超低热阻抗,可缩减放大器尺寸与冷却需求并改善可靠度
  卓越的尖峰功率能力,可带来最少数据错误率的高 3G 数据率
  高功率密度,使用较少的晶体管封装
  超低感抗、回授电容与串流闸阻抗,目前可让 LDMOS 晶体管在双载子器件上提供 7 bB 的增益改善
  直接源极接地,提升功率增益并免除 BeO 或 AIN 隔离物质的需求
  在 GHz 频率下拥有高功率增益,带来更少设计步骤、更简易更具成本效益的设计 (采用低成本、低功率驱动晶体管)
关键字:LDMOS  性能  制造工艺 编辑:神话 引用地址:LDMOS的性能与制造工艺
上一篇:超级大电容结构与超再生接收电路
下一篇:SiC上沉积的GaN最新技术
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:34
THS3000系手持示波器的性能特点分析
THS3000系手持示波器重量轻,拥有4条隔离通道,电池可连续工作长达7个小时,能够安全地在工作台或在现场进行浮动测量或差分测量。适合困难环境的便携式性能。 产品特点: ◆100M、200MHz带宽型号; ◆波形通过/失败极限测试; ◆100屏自动显示屏记录程序 ◆高达5GS/s的最大采样率,200ps分辨率; ◆4条全面隔离的浮动通道; ◆21种自动测量; ◆波形数学运算和FFT频谱分析; ◆6英寸(153mm)明亮的彩色显示器; ◆电压、时间、频率、功率光标测量; ◆USB设备端口和主控端口; ◆TrendPlot记录测量数据; ◆电池可连续工作7个小时; ◆嵌入式模拟和数字设计; ◆电源器件、电源电子和电源设计; ◆汽车
[测试测量]
FPC1500频谱分析仪的性能特点及应用范围
质量出众和创新不一定意味着高价位。FPC频谱分析仪以实惠的价格提供优异性能。本产品于德国进行工程设计,并采用与高端仪器相同的质量标准。 投资保护、高分辨率以及简易的控制——这些特点使FPC频谱分析仪成为适用于大学实验室、研究机构以及生产和维修机构的完美工具。 FPC具有三位一体特点。它是市场上唯一集成三种仪器功能的频谱分析仪。而且,这些仪器正是射频工程师在IoT设备开发等过程中最常使用的三种仪器。 功能与优势: 1.频谱分析仪 FPC可用作频谱分析仪,能通过软件频率升级功能保护投资。本产品于德国进行工程设计,具备业内一流的射频性能。此外,还提供电脑和移动远程控制选件。 2.矢量网络分析仪 FPC可用作矢量网络分析仪
[测试测量]
FPC1500频谱分析仪的<font color='red'>性能</font>特点及应用范围
苹果做到让老iPhone运行iOS 11.3性能恢复
    iOS 11.3正式版何时发布,是众多老用户关注的焦点,毕竟对于大家来说,设备能够满血复活,也是相当满足的事情。   截至目前,苹果已经发布了iOS 11.3的两个测试版,而大家期盼的降频按钮也已经回归,对此外媒iHelpBR的编辑升级iOS 11.3的公测版后表示,老设备的性能已经回来了。   从实际测试的情况来看,运行iOS 11.3系统的iPhone 6 Plus,其设备性能已经恢复到原始状态,虽然这部老设备的电池只有75%的最大容量(系统检测让更换新电池),但在这样的情况下,性能依然得到了恢复。   随后iHelpBR从苹果内部的到的消息显示,之前后者承诺的让iPhone 6、6S等来设备性能恢复的承诺,在iOS
[手机便携]
美国研发软件工具 帮助设计性能更佳的锂金属电池
美国西北太平洋国家实验室(PNLL)和其他机构的电池专家都在专注于研发可充电锂金属电池,因为此种电池的能量密度很高,有可能是目前 电动汽车 和手机中常用的锂离子电池能量密度的两倍。不过,如何正确将电池材料和设计结合起来非常棘手。 (图片来源:西北太平洋国家实验室) 据外媒报道,现在,西北太平洋国家实验室研发了一款软件工具,能够帮助大学、小企业以及企业开发人员利用新材料研发能够存储更多能量、性能更佳的电池。 该款软件名为Li-Batt Design App(锂电池设计应用程序),利用机器学习提供所需的电池设计方案。与商用锂离子电池不同,锂金属电池的电池芯的设计非常不同,因为其负极由锂金属构成。 由于有很多具有潜力的
[汽车电子]
美国研发软件工具 帮助设计<font color='red'>性能</font>更佳的锂金属电池
骁龙620性能大赞 三星A9跑分再度曝光
    近日,关于三星Galaxy A系列新机的消息不断曝光,包括A3、A5以及A7的升级版机型都凭借全新的外观引起了网友广泛的关注。然而不可忽视的是,有可能成为骁龙620处理器首发机型的三星Galaxy A9将成为该系列配置最高的机型。而如今该机的实际跑分也已经曝光,全新的骁龙620处理器也确实展现出了强悍的性能。   根据最新曝光的跑分显示,单核成绩增加到1446分,这个成绩已经跟三星的Exynos7420接近,至于多核成绩则为4134分。数据还显示该机配有3GB RAM,运行Android 5.1.1系统。根据此前的报道,三星A9将是首款搭载骁龙620的机型,此前的跑分显示骁龙620单核成绩为1325分,多核成绩为44
[手机便携]
Vicor公司推出具有前所未有性能的BCM™ 转换器模块
基于ChiP封装的全新6123 DC-DC转换器提供高达98%的效率和2,870 W/in3的功率密度 Vicor公司(NASDAQ:VICR)今天宣布,推出其母线转换器模块(BCM )系列的隔离式、固定转换率DC-DC转换器的扩展产品系列。新的转换器结合了Vicor的正弦振幅DC-DC转换技术与Vicor的独创的热适应转换器级封装(ChiP)技术,具有五倍以上的输出功率能力,25%以下的热耗和超过目前同类最佳产品四倍的功率密度。 这些新的转换器适用于额定48伏电源系统,工作输入电压范围为36至60伏,并提供两个转换因数:一个K=1/4单元,其输出电压是其输入电压的四分之一,可提供高达1,950瓦的功率
[电源管理]
智能生产+高性能材料,磁性元器件迎来爆发期
当前,很多磁性元器件企业在自动化改造中存在缺乏有效的自动化设备平台建设资源、成本难以拿捏、磁芯材料质量参差不齐等问题,为了帮助磁件元器件企业提升产品创新力,并解决自动化生产转型过程中遇到的困境,大比特资讯将于2020年7月31日举行第十四届(东莞)中国磁性元件智能生产暨高性能材料应用技术峰会   工业互联网、智能制造是当前中国电子工业发展的趋势,高性能材料搭配智能化生产设备是未来磁性元器件行业实现这一发展趋势的必然要素。   与此同时,加速布局新型基础设施建设,正成为中国实现多重战略目标的关键之举。“新基建”涵盖的5G、新能源汽车等多个热点领域,给磁性元器件行业带来快速扩张的机会。在“新基建”的高要求下,磁性元件需要具备更
[工业控制]
智能生产+高<font color='red'>性能</font>材料,磁性元器件迎来爆发期
通过先进的汽车照明提高性能/安全性
LED照明技术的出现为更漂亮的前照灯设计铺平了道路,更不用说更明亮、更智能、更节能的灯了。LED矩阵大灯(目前尚未批准用于美国的汽车,尽管汽车制造商正在推动批准)凭借其主动遮蔽和照亮路段的能力开辟了更多选择。根据Car and Driver的说法,矩阵照明在更智能的软件和灵敏的红外摄像头的支持下,还可以照亮行人,同时遮住他们的脸,或者照亮限速标志,而不会用强光压倒场景。随着照明技术变得越来越复杂,前照灯已成为汽车安全和高级驾驶辅助系统(ADAS)的重要组成部分。 设计汽车LED照明带来了挑战,如果不加以解决,可能会严重影响性能。例如,在高亮度 (HB) LED 中,固有的高开关频率会导致电磁干扰 (EMI),从而降低或抑制电路
[嵌入式]
通过先进的汽车照明提高<font color='red'>性能</font>/安全性
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
