科胜讯推出用于视频监控和监视应用的新型高清晰度编码器
最新更新时间:2012-02-13来源: EEWORLD关键字:科胜讯  编码器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
为图像、音频、嵌入式调制解调器及视频监控应用提供创新半导体解决方案的领先供应商科胜讯系统公司 (纳斯达克代码:CNXT) 推出低能耗 DIFT JPEG 编码器CX93610,该编码器包含一个 656 摄像头接口和可选麦克风输入。CX93610 是一款独立的混合信号特殊应用标准产品(ASSP),专为监视和监控摄像头应用而设计,包含拥有视频、可视对讲/门口对讲机、婴儿监视器和远程家庭监控的 PIR 传感器。
    科胜讯的 CX93610 拥有低成本、低能耗和高度图像压缩功能,非常适用于要求视觉验证的无线摄像头安全解决方案,并可大幅减少文件大小。
CX93610 采用一个外接 CMOS 图像传感器,可提供各种专门的 JPEG 编码技术以在一个内部 512KB/256KB 帧缓冲区高度压缩和保存图像数据。一个 2:1 和 4:1 定标器可用于图像尺寸调整,4:2:0 二次抽样转换可进一步减小图像文件大小高达 99%。通过一个麦克风输入和可编程分配缓冲,2 位或 4 位 ADPCM 音频可在图像捕捉期间同时被记录,为音频和视频数据存储提供完整的 A/V 解决方案和灵活的帧缓冲区。
CX93610 由通过麦克风接口的一个简单寄存组控制,拥有各类接口,包括串行外围接口(SPI)、UART 和 I2C,允许广泛灵活的麦克风选择。这使各类无线音频配对更为容易,而用于音频的基站处理器可用来控制 CX93610。CX93610 拥有数字和模拟光电池传感器输入,可促进接近光测量并使用片上 LED 驱动器在弱光条件下控制外接红外 LED。或者,一个外部计算程序可用于光传感器测量以节省外接光电池成本。
科胜讯系统公司总裁兼首席执行官 Sailesh Chittipeddi 博士表示:“科胜讯持续注重于提供各类创新的集成视频解决方案,以满足安全、监视和监控应用。我们最新的编码器应用了 DIFT JPEG 以大幅减小文件大小,实现更快的转移时间和更长的电池寿命。”
主要功能包括:
• 针对模拟变数字图像处理的集成混合信号设计
• 片上 512KB/256KB 帧缓冲区
• 集成模拟组件(ADC、LCD 驱动器、DC-DC 转换器)
• 支持增强的 JPEG 压缩技术、>1MP CMOS 传感器、可处理彩色和黑白图像
• JPEG、MJPEG、区别性 JPEG、DIFT 编码 JPEG,与标准 JPEG 相比,减少文件大小高达 99%
• 睡眠模式低能耗 -10nA 和低操作电源(目标<15mA)
• 拥有可编程阈值的逐帧运动检测
• 隐私模式
• 用于灵活连接的 12C、SPI 和 UART 接口
• 寄存器驱动器件
• 可选择麦克风输入可在图像捕捉期间同时记录音频。
科胜讯在拉斯维加斯举行的 2012 国际 CES 展中展示了其广泛的视频产品线,并进行包括 CX93610 在内的一系列演示。
    CX93610 以一千片的批量订购时,单片价格为 5 美元。
关键字:科胜讯  编码器 编辑:eric 引用地址:科胜讯推出用于视频监控和监视应用的新型高清晰度编码器
上一篇:浅谈逆TDNN模型线性化功率放大器
下一篇:基于ADE7755的新型电量计量方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:35
VXi Corporation 选择的嵌入式音频解决方案
为影像、音频、嵌入式调制解调器和视频监控应用提供创新半导体解决方案的供应商科胜讯系统公司(纳斯达克代码:CNXT)宣布,其屡获殊荣的 CX20562 片上扬声器音频解决方案为业界领先的最佳耳机解决方案供应商 VXi Corporation 采用,用于新型 USB 耳机适配器。VXi 的 X200 适配器针对的是统一通信(UC)、VoIP 电话和语音识别等要求高质量语音和音频、基于计算机的语音通信应用。目前VXi 的全球分销商和经销商已开始供货。 科胜讯系统公司产品营销高级副总裁 Phil Pompa 表示:“VXi 因开发高质量的电讯和语音识别解决方案而闻名,我们非常高兴他们选择了我们创新的音频解决方案用于新型
[嵌入式]
VXi Corporation 选择<font color='red'>科</font><font color='red'>胜</font><font color='red'>讯</font>的嵌入式音频解决方案
基于单片机的磁性编码器信号细分系统的设计
磁性编码器输出信号电子细分研究的现状和意义 在数字式传感器中,磁性编码器是近几年发展起来的一种新型电磁敏感元件。磁性编码器具有不易受尘埃和结露影响、结构简单紧凑、响应速度快(可达 500~700kHz),体积小巧等优点,同时利用磁性编码器可将多个元件精确地排列组合从而构成构成新功能器件和多功能器件。由于磁性编码器具有上述诸多优点,因而近年来在高精度测量和控制领域中的应用不断增加,作为一种重要工具,磁性编码器已成为必不可少的组成部分,其市场需求量每年以20%~30% 的速度增长。在高速度、高精度、小型化、长寿命的要求下,在激烈的市场竞争中,磁性编码器以其突出特点而独具优势,成为发展高技术产品的关键之一。在磁性编码器的研制生产方
[单片机]
基于单片机的磁性<font color='red'>编码器</font>信号细分系统的设计
光电编码器的工作原理
光电编码器的工作原理 工作原理:当光电编码器的轴转动时A、B两根线都产生脉冲输出,A、B两相脉冲相差90度相位角,由此可测出光电编码器转动方向与电机转速。如果A相脉冲比B相脉冲超前则光电编码器为正转,否则为反转.Z线为零脉冲线,光电编码器每转一圈产生一个脉冲.主要用作计数。A线用来测量脉冲个数,B线与A线配合可测量出转动方向. N为电机转速 Δn=ND测-ND理 例如:我们车的速度为1.5m/s,轮子的直径220mm,C=D*Pi,电机控制在21.7转/秒,根据伺服系统的指标, 设电机转速为1500转/分,故可求得当ND=21.7*60=130转/分时,光码盘每秒钟输出的脉冲数为: PD=130×600/60
[模拟电子]
光电<font color='red'>编码器</font>的工作原理
旋转编码器在线速度检测控制中的应用
引言   该项目是为某电缆厂的技术改造项目,要改造的设备是利用束线原理制造的盘绞式成缆机,改造的内容是更换全部电气控制系统。这种成缆机的放线盘固定,而收线盘固定在盘绞架上同时完成绞合和收线的双重运动。工作时,在线缆盘直流电机的带动下,完成电缆的收线运动,在排线电机的带动下实现电缆在收线盘的整齐排列。在大盘电机的带动下,通过齿轮箱带动盘绞架实现轴向旋转,完成电缆绞合运动,是保证节距的关键。线速度是由收线盘的旋转速度决定的,如果收线电机的转速恒定,收线盘随着收线轴的变粗,线速度会增大,因此,为保证收线速度恒定,要逐渐降低收线电机的转速。    1 系统设计原理   根据电缆的生产工艺要求,不同型号的电缆,其走线速度是
[模拟电子]
旋转<font color='red'>编码器</font>在线速度检测控制中的应用
基于单片机与旋转编码器的闭环线速度控制系统
  O 引言   在电缆生产线上,通常需要检测电缆的走线速度,用来控制收线电机的转速和计算线缆的长度。成缆工艺参数的稳定,直接关系到   该项目中,采用的 旋转编码器 的型号是TRDJ1000系列,旋转一周输出1 000个脉冲。因此,根据在一定时间内检测到的脉冲数,就可以计算出电缆的走线速度。实际应用中,将其与一加工精度极高、周长为500 mm的旋转编码器测量主动轮与旋转编码器同轴安装,主动轮与电缆接触。在电缆生产运动过程中,依靠摩擦力拉动测量轮旋转,这样就把电缆的直线位移(长度)转化为旋转编码器的脉冲数字信号输出。   设旋转编码器每旋转一周,其计数脉冲个数为NP(脉冲个数/转),则旋转编码器角
[工业控制]
基于单片机与旋转<font color='red'>编码器</font>的闭环线速度控制系统
旋转式光电编码器的设计动向
光电编码器是机械运动控制中测量转动物体位置(角度)与速度的 传感器 ,它有旋转式与直线式两种,其中旋转式光电编码器由于精度高、安装方便,已获得广泛应用。随着运动控制产品的快速发展,我国对高精度的编码器需求大,但主要依靠进口。目前,活跃在我国编码器市场上的主要是外商,如德国的海德汉(Heidenhain)、梅尔(Meyle)、倍加福(P+F)、图尔克(Turck),美国(GPI),日本多摩川,英国雷尼绍(Renishaw),韩国(Metronix)、奥托尼克斯(Autonics),瑞士堡盟(Baumer),土耳其(OPKON),以及我国的中达电通等。纵观近几年来旋转式光电编码器的发展,其设计动向列举以下4方面进行阐述。 第一,
[传感器]
基于ARM的旋转编码器采集模块设计
0 引言 随着工业生产自动化水平的提高,各种传感器的应用也越来越多。旋转编码器作为速度和位移反馈的传感器,主要应用于数控机床、高精度的闭环调速系统、伺服电动机、异步电动机、步进电动机、电梯曳引机、电梯门机乃至机械轴等需要对运动速度和位移信息反馈的自动化控制场合,以保证机械的高精度稳定运转,进而提高生产效率和保障安全运营。 本文针对旋转编码器在工业现场中的应用,基于LPCI768硬件平台,设计出一种旋转编码器采集模块,该模块内部具有高精度分析、整形、解码电路,可同时对2路编码器输入信号进行分析、解码。经过处理的旋转信号通过高性能处理器进行采集及数字滤波。旋转编码器同时还对2路编码器信号进行角速度计算,最终模块通过
[单片机]
基于ARM的旋转<font color='red'>编码器</font>采集模块设计
携手 Conax 提供成功的机顶盒设计,提高 HDTV 广播安全性
      瑞典最大的三重服务运营商部署 Humax 接收器   目前,全球领先的宽带通信和数字家庭半导体解决方案供应商 —— 科胜讯系统公司宣布,全球领先的数字机顶盒(STB)国际制造商 Humax 已选择该公司的 CX2417X/CX2418 高清电视(HDTV)STB 系统解决方案,用于最新的接收器。该接收器将由瑞典最大的三重服务语音、视频和数据运营商 ComHem 进行部署。科胜讯与领先的数字电视有条件接收解决方案领先供应商 Conax AS 合作,以确保设计成功,并提供可改善 HDTV 收费电视节目安全性的集成解决方案。   科胜讯宽带媒体处理业务执行副总裁兼总经理 Lewis Brewster 表示:“我们
[焦点新闻]
小广播
最新模拟电子文章
