数/模转换器电路型号分类及指标
最新更新时间:2012-02-19来源: 互联网关键字:电路型号  指标 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
DA转换器的内部电路构成无太大差异,一般按输出是电流还是电压、能否作乘法运算等进行分类。大多数DA转换器由电阻数组和n个电流开关(或电压开关)构成。按数字输入值切换开关,产生比例于输入的电流(或电压)。此外,也有为了改善精度而把恒流源放入器件内部的。一般说来,由于电流开关的切换误差小,大多采用电流开关型电路,电流开关型电路如果直接输出生成的电流,则为电流输出型DA转换器,如果经电流-电压转换后输出,则为电压输出型D-A转换器。此外,电压开关型电路为直接输出电压型D-A转换器。
  1)电压输出型(如TLC5620)
  电压输出型DA转换器虽有直接从电阻数组输出电压的,但一般采用内置输出放大器以低阻抗输出。直接输出电压的器件仅用于高阻抗负载,由于无输出放大器部分的延迟,故常作为高速DA转换器使用。
  2)电流输出型(如THS5661A)
  电流输出型DA转换器很少直接利用电流输出,大多外接电流—电压转换电路得到电压输出,后者有两种方法:一是只在输出引脚上接负载电阻而进行电流—电压转换,二是外接运算放大器。用负载电阻进行电流—电压转换的方法,虽可在电流输出引脚上出现电压,但必须在规定的输出电压范围内使用,而且由于输出阻抗高,所以一般外接运算放大器使用。此外,大部分CMOS DA转换器当输出电压不为零时不能正确动作,所以必须外接运算放大器。
  当外接运算放大器进行电流电压转换时,则电路构成基本上与内置放大器的电压输出型相同,这时由于在DA转换器的电流建立时间上加入了达算放入器的延迟,使回应变慢。此外,这种电路中运算放大器因输出引脚的内部电容而容易起振,有时必须作相位补偿。
  3)乘算型(如AD7533)
  DA转换器中有使用恒定基准电压的,也有在基准电压输入上加交流信号的,后者由于能得到数字输入和基准电压输入相乘的结果而输出,因而称为乘算型DA转换器。乘算型DA转换器一般不仅可以进行乘法运算,而且可以作为使输入信号数字化地衰减的衰减器及对输入信号进行调制的调制器使用。
  4)一位DA转换器
  一位DA转换器与前述转换方式全然不同,它将数字值转换为脉冲宽度调制或频率调制的输出,然后用数字滤波器作平均化而得到一般的电压输出(又称比特流方式),用于音频等场合。
  4. DA转换器的主要技术指标:
  1)分辨率(Resolution) 指最小模拟输出量(对应数字量仅最低位为‘1’)与最大量
  (对应数字量所有有效位为‘1’)之比。
  2)建立时间(Setting Time) 是将一个数字量转换为稳定模拟信号所需的时间,也可以认为是转换时间。DA中常用建立时间来描述其速度,而不是AD中常用的转换速率。一般地,电流输出 DA建立时间较短,电压输出DA则较长。
  其它指针还有线性度(Linearity),转换精度,温度系数/漂移。
关键字:电路型号  指标 编辑:神话 引用地址:数/模转换器电路型号分类及指标
上一篇:ADSL模拟前端中低噪声高速运算放大器的应用
下一篇:如何用DFM方法提高LTCC设计效率
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:35
基于虚拟传感器实现车辆最佳性能指标的控制
1、前言 现代车辆电子信息技术的三大基础包括:信息采集(传感器技术)、信息传输(通信技术)和信息处理(计算机技术),传感器属于现代车辆电子信息技术的前沿产品。 轮胎的故障是诱发和导致交通事故的主要原因之一,对轮胎、车辆和路面的状态进行准确可靠和容错的连续监控,是传统传感器难于精确完成的一项复杂的工作,可采用基于计算机技术的虚拟传感器测定路面与轮胎间的摩擦、路面条件、轮胎压力和轮胎转动平衡状态等参数。虚拟传感器是基于传感器硬件和计算机平台、并通过软件开发而成的,并可利用软件完成传感器的标定及校准,实现车辆最佳性能指标的控制。传感器通过数据采集器接至计卜算机,由计算机完成传感器的检查、传感器参数的读取、传感器设置和记录工作。
[嵌入式]
基于虚拟传感器实现车辆最佳性能<font color='red'>指标</font>的控制
开关电源的主要性能指标
  开关电源设计主要应满足的技术性能指标有:输出/输人电压比(UO/UI),输出功率PO,转换器效率η,输出电压纹波△UO,对输入电压源电压Ui的电磁干扰(EMI)幅度的限制等。在进行优化设计时,一般用不等式约束来表示各项性能指标(满足某个不等式约束,表示设计结果满足与之相应的某个性能指标)。   在设计开关电源的主电路时,应计算和选择的主要内容有:选择主电路结构形式、选择开关管(晶体管、功率MOSFET或IGBT)及整流二极管的型号及其电压和电流的规格等,确定输入、输出滤波器形式及参数;选择计算磁性元件(电感、变压器、电流互感器等)的磁心规格、尺寸、绕组匝数和导线的规格等,以及电容器的选择等。   开关电源的控制电路
[电源管理]
示波器带宽这个指标为什么这么重要
当示波器用户选择示波器进行关键的测量时,示波器的主要参数指标往往是选择哪一款示波器的唯一标准。经常在遇到客户需要选择示波器时,我们经常会问到的指标就是带宽、通道数、采样率、记录长度等,其中最重要的指标之一就是带宽了,带宽这个指标为什么这么重要呢,今天安泰测试就给大家说道说道: 带宽 - 这个指标能告诉我们什么? 模拟带宽是一个测量指标,简单的定义是:示波器测得正弦波的幅度不低于真实正弦波信号 3dB 的幅度时的最高频率(见的 IEEE - 1057)。如图 1,是一个理想的示波器带宽和幅度测量误差的曲线图,从图 1 可以看出,当被测正弦波的频率等于示波器的带宽(示波器的放大器的响应是一阶高斯型)时,幅度测量误差大约 30%。如
[测试测量]
示波器带宽这个<font color='red'>指标</font>为什么这么重要
医疗健康身体智能分析器 追踪健康数据指标
    在我们想要保持身体健康的同时却发现,如何追踪自己身体的各项数据指标绝非是一件易事儿。为了解决这一问题,Withings公司在今日开始的CES展会上发布了一对几乎可以追踪到人体任何一项健康数据的设备--Smart Body Analyzer(身体智能分析器,以下简称SBA)和Smart Acitity Trakcer(运动智能追踪器,以下简称SAT)。     据介绍,SBA可以为用户提供其体重、体内脂肪含量以及心跳这三组重要数据。而这些得到的数据将会通过WiFi或蓝牙连接被储存到SBA相应的iOS或Android应用软件中。换句话说,用户可以轻松地将数据分享给自己的医生,从而可以更好地对身体健康状况进行诊断。当然
[医疗电子]
泰克示波器选型常用的指标有哪些
泰克为许多不同应用和用途提供示波器,为帮助客户根据自己的需求选择适当的示波器,安泰测试列出了示波器选型常用的指标,希望对正在选择泰克示波器的客户有所帮助。 一、带宽 所有示波器都有一个在较高频率上滚降的低通频响。示波器带宽是指正弦曲线输入信号衰减到信号真实幅度70.7% 的频率,也就是 -3 dB 点。您的示波器必须有足够的带宽,以便捕获信号的所有相关频率成分。如果您定期处理数字信号,那么通过比较信号和示波器的上升时间指标,可以比较容易考察带宽。使用的示波器的上升时间指标应该比信号上升时间快五倍,以使误码保持在2%以下。 二、采样率 示波器采样速度越快,分辨率就越高,显示的波形细节也就越好,关键信息或事件丢失的可能性也越小
[测试测量]
泰克示波器选型常用的<font color='red'>指标</font>有哪些
从三大指标看微软收购诺基亚是否成功
    再见了,诺基亚(Nokia)。微软(Microsoft)近日宣布,其对诺基亚设备和服务部门——包括Windows Phone手机品牌Lumia——的收购将在4月25日(也就是本周五)完成。这笔75亿美元的交易将让诺基亚向微软移交其拥有的智能手机技术和资产组合。 此次交易涉及近32,000名员工以及搭载各种手机操作系统的众多设备,诺基亚前任首席执行官史蒂芬·埃洛普(Stephen Elop)也将出任微软新成立的设备部门主管,直接向萨蒂亚·纳德拉(Satya Nadella)报告。 我会在2014年密切关注这笔交易,除了两家公司合并需要关注的一般迹象以外,我还会注意一些领域,它们是显示这笔收购交易成功与否的重要指示。 诺基亚历来
[手机便携]
LED基础:12个重要性能指标
  要想深入了解 LED ,不仅需要了解LED的一些基本知识,还要了解LED的性能指标,因为LED性能指标是整个LED的核心部分。笔者将LED性能指标分为12个关键词,下面让笔者给网友进行详细的分析。    12个LED重要性能指标    (一)LED的颜色:   LED的颜色是一项非常重要的指标,是每一个LED相关灯具产品必须标明,目前LED的颜色主要有红色、绿色、蓝色、青色、黄色、白色、暖白、琥珀色等。在我们设计和接单的时候这个参数是千万不能忘记的(尤其是初学者).因为颜色不同,相关的参数也有很大的变化。    (二)LED的电流:   LED的正向极限(IF)电流多在20MA,而且LED的
[电源管理]
LED基础:12个重要性能<font color='red'>指标</font>
音箱的主要技术指标
多音箱市场鱼龙混杂,价格从几十元到上千元不等,如何根据自己的应用需求选购一款合适的音箱便成了困扰许多人的问题。到底怎样的音箱才算是一套真正的好音箱呢?尤其是对音箱不太懂的“菜鸟”级朋友,只能看看外观,听听商家给放一小段震耳欲聋的音乐,只能感官感受一下;至于从技术指标角度来讲,就不知该从哪里入手判断音箱的优劣。本文简单介绍一下音箱的相关性能指标,希望这些内容能给您在选购音箱时提供一些参考。 音箱技术指标:音效技术   硬件3D音效技术现在较为常见的有SRS、APX、Q-SOUND和Virtaul Dolby等几种,它们虽各自实现的方法不同,但都能使人感觉到明显的三维效果,其中又以第一种最为常见。它们所应用的都是扩展立体声(E
[模拟电子]
小广播
最新模拟电子文章
