数字设计基础知识--时间与距离
最新更新时间:2012-02-21来源: 互联网关键字:数字设计  基础知识  时间  距离 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
数字设计基础知识--时间与距离
导线和印刷电路走线中电信号的传播速度取决于其周围的介质。传播延迟的大小以皮秒/英寸为单位。传播速率、单位为英寸/皮秒是传播延迟的倒数。
导线的传播延迟与其周围介质的介电常数的平方根成比例增加。同轴电缆的制造商经常在线缆内使用泡沫或肋状结构的绝缘材料,以减小实际的介电常数。从而降低传播延迟,同时减少介电损耗。表1.1中列出了两种同轴电缆,其区别在于它们的绝缘介质。
印刷电路板走线的单位延迟取决于印刷电路基板材料的介电常数和走线的几何结构。常用的印刷电路板材料FR-4在低频时的介电常数大约为4.7±20%。而在高频时劣化到4.5。对于传播延迟的计算,应使用高频时的数值4.5。
走线的几何结构决定了其电场是驻留于电路板内还是进入到空气中。当电场停留在电路板中时,实际的介电常数增大,因而信号传播较慢。当一个电路走线在环绕电场被封闭在电路板内两个地平面之间时,其环绕电场完全驻留于电路板内。对于典型的FR-4印刷电路板材料,形成的实际介电常数为4.5。当电路走线位于印刷电路板的外表层时,它的电场分布于走线一侧的空气及另一侧的FR-4基板材料中,形成的介电常数介乎于1和4.5之间。电路板外层走线总是比内层走线传输得快。
作为一种陶瓷材料,氧化侣用来制作非常密集的电路板。它的优势在于热膨胀系数低且易于加工成非常薄的板层,但制造成本非常昂贵。微波工程师更看中氧化铝电路低传播速度的特点,因为这样可以缩小谐振结构的尺寸。
关键字:数字设计  基础知识  时间  距离 编辑:神话 引用地址:数字设计基础知识--时间与距离
上一篇:数字设计基础知识--集总与分布系统
下一篇:集成线性稳压电路原理及应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:35
EVM基础知识及测量方法简介
EVM表征的是调制精度,是衡量现代无线通信系统中数字调制质量的一项关键指标。EVM是发射信号的理想的测量分量I(同相位)和Q(正交相位)(称为基准信号“R”)与实际接收到的测量信号“M”的 I和Q分量幅值之间的矢量差。EVM适用于每一个发射和接收的符号。 EVM是一个幅值量,表示为一个百分比,但是每个测量点上的相位和幅值误差都是要测量的。很多信号都要测量EVM。实际上,EDGE标准要求要在200个以上的突发脉冲上测量EVM,因此它通常指的是RMS或者峰值EVM。 RMS EVM定义为平均误差矢量功率与平均基准功率的比值的平方根。峰值EVM是在测量区间内出现的最大EVM。 通过EVM值可以观察到信号
[测试测量]
EVM<font color='red'>基础知识</font>及测量方法简介
电阻率测量基础知识和测量实例
电阻率测量基础知识 电阻率测定有两种基本方法: 体积和表面。 下面我们将会讲解这两种方法和具体使用案例。 体积电阻率测量 体积电阻率测量一般采用图 1 所示的测试夹具电极配置 — 将电压源 Vs 施加到上电极,指定流经测试样品的大电流为 Im,随后体积电阻率 Rv 用公式 Rv = Vs/Im 计算。从测试样品流向保护电极的大电流和从上电极流向保护电极的表面电流都属于泄露电流;然而这些电流都会进入 Vs 的低侧,不会对用于计算 Rv 的电流表电流 (Im) 的大小造成影响。 体积电阻率 Rv 可用公式 rv = EAR/STH x Rv 计算出,其中: EAR = Effective area 有效面积 STH = Sam
[测试测量]
电阻率测量<font color='red'>基础知识</font>和测量实例
船用仪表EMC与罗经安全距离
从国家船舶工业经济研究巾心获悉,去年我国造船总容量约9×106t.新船汀单超过17×106t,占球市场17%。另外,国内船厂已手持船舶订单37×106t,足够未来3年建造。近两年来,船用仪表每年以20%~30%高速增长,个别新兴领域如船载航行数据记录仪(500t以上的船舶均要安装),安保报警装置(“9.11”后在公海行驶的船舶均要安装)更是超速发展。 电磁兼容(EMC)即设备或系统在其电磁环境中能正常工作且不对该环境中任何事物构成不能承受的电磁干扰。它包含着干扰和抗干扰的双重性。 船用仪表由于特殊的使用场合决定了其空间狭小(船舱位置有限),连续工作时间长(一个航程有几个月,甚至一年),安全性、可靠性要求高,仪表种类多(
[测试测量]
船用仪表EMC与罗经安全<font color='red'>距离</font>
WinCC显示和更改PLC中的"时间变量"
一. Step7中的两种时间变量 TIME 和 S5TIME               #TIME格式的时间变量: 占4字节, 本质上是一个interger型变量, 单位ms.               S5#TIME格式的时间变量: 占2字节, 表示成16进制为 W#16# wxyz ,        其中w表示时基: w=0,1,2,3时, 对应的时基依次为10ms, 100ms, 1s,10s
[嵌入式]
无线通信在自由空间传播时的距离计算方法
本文介绍自由空间传播时的无线通信距离的计算方法:所谓自由空间传播系指天线周围为无限大真空时的电波传播,它是理想传播条件。电波在自由空间传播时,其能量既不会被障碍物所吸收,也不会产生反射或散射。 通信距离与发射功率、接收灵敏度和工作频率有关。 (dB)=32.44+20lgd(km)+20lgf(MHz) 式中Lfs为传输损耗,d为传输距离,频率的单位以MHz计算。 由上式可见,自由空间中电波传播损耗(亦称衰减)只与工作频率f和传播距离d有关,当f或d增大一倍时,[Lfs]将分别增加6dB. 下面的公式说明在自由空间下电波传播的损耗 Los = 32.44 + 20lg d(Km) + 20lg f(MHz) Los 是传播损
[模拟电子]
智能机硬件竞赛 高通辩解四核时间
    从单核到双核,再到四核,短短两三年时间,智能手机厂商对硬件升级的追求似乎显得有些疯狂。 在刚刚结束的2012 MWC(世界移动通信大会)上,华为、中兴、HTC、LG都亮出了自己的“四核”智能机。而在芯片方面,英伟达、华为海思、高通、三星也都明确了自己的四核芯片路线。本次通信展上亮相的四款四核手机中,就有三款采用了英伟达Tegra 3处理器,华为则是使用自己的芯片。       由于手机厂商、芯片厂商们的热情,甚至有人预言在2012年,智能机将全面进入“四核”时代。 作为智能机芯片的龙头企业,高通也发布了其名为Snapdragon S4系列的四核产品,但目前尚未商用。“确实,我们四核的时间表并不领先。”高通高级副总裁
[手机便携]
行业小贴士:锂电池电动车正确充电时间方法详解
锂电池 越来越多的运用在简易款 电动车 上,那锂电池与铅酸电池区别及如何正确的给锂电池 充电 ?锂电池第一次充电又需要注意什么?本文将就这一系列问题进行详解: 锂电动车电池正确使用方法 锂电池正确使用方法其实归结起来就一下3点: 1、锂电池电动车激活并不需要特别的方法,在电动车行驶中锂电池会自然激活。如果刻意要用流传的“前三次12小时长充电激活 ”方法的话,只会徒劳无功,没有任何效果。 2、当电动车行驶过程中锂电池出现电量过低提示时,应该尽快及时给锂电池充电。(这里强烈不建议快速充电站,超级损坏电池。市面上有关电池电量用完再充和电池长时间充电的说法不是全部都对,这也要看电池的种类,对于“尽量把电动车电池的电量用完,最好用到跑不
[电源管理]
三星Galaxy S10发布会时间确定
新浪数码讯 1月11日上午消息,三星官方确认,将在巴塞罗那举行的世界移动通信大会(Mobile World Congress)前一周发布年度旗舰手机Galaxy S10。   此消息最早由《韩国先驱报》(the Korean Herald)报道,三星官方随后在其Twitter上发布一段22秒的视频,算是官方证实。视频中除了反复出现的数字“10”,没有给出任何提示,但至少我们已经能够确定,这款手机的正式发布时间2019年2月20日。   这条消息没有公布发布会地点,不过相关人士透露,发布会地点是美国旧金山。   去年S9是在MWC大会期间发布的,看来这次三星打算自己独立办一场发布会,在大展会之前发布自己的年度期间产
[手机便携]
三星Galaxy S10发布会<font color='red'>时间</font>确定
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
