乘法器在模拟运算电路中的应用
最新更新时间:2012-02-21来源: 互联网关键字:乘法器  模拟  运算电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
晶体管的集电极负载若采用LC谐振回路,为了使振荡稳定,皮尔斯C-B或波尔斯B-E电路的振荡频率必须稍稍调偏,如不用电感L,则可采用本电路这种无调节振荡电路。
电路工作原理
若把石英振子看成电感L,则可将其作为变形克拉普振荡电路对待。电容器C2、C3进行正反馈,频率越低,电容量越要大,100PF时,振荡频率可达5~20MHZ,应根据使用要求选用最合适的容量。
C1和VC1用来进行振荡频率的微调,如果把变容二极管接在这里,便成了VCXO电路。振荡回路的负载变化,频率也会产生一定的变化,所以负载与输出之间应加缓冲放大器TR2。基极电阻R6和射极电阻R3是保证发射极输出器不产生异常振荡的稳定电阻。
负载电阻若为50欧,则要调整TT2的置偏电阻R3,以便减少波形失真。
关键字:乘法器  模拟  运算电路 编辑:神话 引用地址:乘法器在模拟运算电路中的应用
上一篇:模拟开关电路概述
下一篇:可获得100MW输出的波尔斯C-B石英晶体振荡电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:35
小巧又强大的模拟信号源
信号发生器是一种能提供各种频率、波形和输出电平电信号的设备。在测量各种电信系统或电信设备的振幅特性、频率特性、传输特性及其它电参数时,以及测量元器件的特性与参数时,用作测试的信号源或激励源。 罗德与施瓦茨公司(以下简称R&S公司)推出两款新型紧凑的中档信号源,在很小的占用空间上兼具多功能和高性能。模拟信号源R&S SMB100B和矢量信号源R&S SMBV100B在这一等级树立了新的标杆,提供优异的频谱纯度、无可匹敌的输出功率、以及简洁直观的触摸屏操作。R&S SMB100B和R&S SMBV100B特别适合来自射频半导体研发、通信、以及军工和航空航天的需求。 上一代型号SMB100A (模拟源) 和SMBV100A
[测试测量]
小巧又强大的<font color='red'>模拟</font>信号源
单片机数据通信:模拟SPI数据传输
本文是以时钟芯片DS1302为例子来分析时序图并写出代码。DS1302是采用SPI三线接口与单片机进行同步通信。重点分析单字节读时序,单字节写时序,寄存器读时序,寄存器写时序,并完成4个函数。完整代码以及仿真图下载地址:http://pan.baidu.com/s/1ntM5Kgh 上图为寄存器读时序,为什么先贴出这个图呢,因为读寄存器包含了单字节的写以及单字节的读。从图上可以看出,读DS1302的寄存器是先写入一个地址,然后再去读一个字节。那么就可以根据这个图来完成单字节的读写时序分析以及代码的编写。 单字节写时序 图1可以告诉我们,在时钟的上升沿是写入数据,是从低位开始写入。还有一个需要注意的地方是写字节
[单片机]
单片机数据通信:<font color='red'>模拟</font>SPI数据传输
雷达目标回波数字模拟的TMS320C6201实现
    1 引言    随着科技的发展和需求的不断提高,雷达系统变得越来越复杂,种类越来越多,对于复杂系统的设计、监测和维护变得越来越困难。正是在这样的情形下,使雷达模拟成为解决这一系列问题的有效手段,雷达系统模拟是数字技术和雷达技术相结合的产物,具有灵活性和经济性的优点。用软件建立符合用户需求的模型,区别于实物模型易受环境、物质、技术等条件的约束,具有良好的可控性。   雷达目标模拟是雷达系统模拟的重要组成部分。雷达目标信号可以视为发射波形经过延迟和多普勒频移后的复现波形,而且波形振幅受到天线方向图的双程波瓣调制,利用DSP的高速计算性能,可以实现目标回波信号的实时计算输出。   2 雷达目标回波的模拟
[应用]
数字电源将替代超越模拟电源
本文为您介绍替代传统模拟控制的数字电源技术:数字电源具有超过模拟方案的巨大优势,不仅在性能方面(效率、瞬态响应、稳定性等),而且在上市时间和总拥有成本方面也同样如此。数字电源正在彻底改变电源的设计方法和实现方式。 基本概况 Intersil用于DC/DC电源转换的ZL2008第二代自适应数字化电源控制器是一款业界领先的数字电源控制器。它适用于非隔离式降压、升压、降压-升压和隔离式单管正激或反激式转换器。在6mm×6mm QFN封装(图1)内是一个先进的电源控制器,集成了电源转换控制、电源管理、故障管理和遥测功能。此外,还包含一个集成的微控制器,可以运行复杂的算法,可以适应超越模拟方案性能的运行。它代表了高性价比的数字电
[电源管理]
模拟、传感器、数字网络,你不熟知的飞思卡尔产品
此前,我们曾详细的介绍了飞思卡尔的微控制器、汽车MCU,作为其主要核心业务以及拓展业务,MCU一直是飞思卡尔的营收重点,也是我们一般关注的重点。但是飞思卡尔CEO Gregg Lowe先生一再强调五大核心产品部门,对于模拟,传感器和数字网络产品部门我们所知甚少。 在飞思卡尔技术2014技术论坛上,我们见到了飞思卡尔高级副总裁兼模拟和传感器部总经理James Bates和高级副总裁兼数字网络部总经理Tom Deitrich。他们作为飞思卡尔的高管,一个热情,一个冷静,为我们带来了两种完全不同风格的演讲,也让我们更加深入的了解了飞思卡尔的这三个部门。 飞思卡尔高级副总裁兼模拟和传感器部总经理James B
[半导体设计/制造]
<font color='red'>模拟</font>、传感器、数字网络,你不熟知的飞思卡尔产品
飞思卡尔:下一个大的模拟玩家?
  谁将在模拟领域成为最大玩家?   飞思卡尔似乎是显而易见的,特别是当这个身处困境的芯片制造商本星期任命Rich Beyer作为其新的董事会主席兼CEO,3月生效。Beyer在加入飞思卡尔前在模拟芯片制造商Intersil公司任CEO和董事会的一员。   飞思卡尔销售少数的模拟器件。但是目前,飞思卡尔(奥斯汀,得克萨斯州)是整个模拟业务的相对较小的玩家。损失缠身的飞思卡尔需要找到其新的市场。不像数字,模拟正以相当好的速度发展。   “最大的模拟竞争者最终可能是Rich Beyer领导的飞思卡尔,”美国科技研究公司的研究人员Doug Freedman 在一份报告中称。“Rich Beyer在模拟方面成功的经验对于
[焦点新闻]
Windows CE 模拟器和远程调试工具
本篇文章主要讲解远程调试工具的使用方法,并采用PB(Microsoft Platform Builder)下的模拟器来试验。   一、模拟器   模拟器(emulator)是PB的一部分。专用于调试在PB下创建的内核及应用程序。模拟器能够在PC下模拟Windows CE的物理平台。但实际上它只不过是一个运行在CPU Ring 3级别的用户程序。所以它的运行速度要比正常的物理平台要慢。模拟器仅支持x86平台,它只能调试基于"Emulator:x86"的内核和所有用x86指令集编译的程序。模拟器有很大的限制,这些限制使它只能运行简单的应用程序。但是有一点是好的,操作系统的大多数API对于任何CPU而言都是相同的。考虑到不受CPU类型
[嵌入式]
PLC DCS模拟量输入模块设计打破了通道间隔离和高密度的障碍
在天然气和石油厂以及发电厂等高端工厂自动化应用中,低EMI、小尺寸、高可靠性和低成本的要求对于通道间隔离设计尤其具有挑战性。因此,标准模块实现的通道密度通常限制为仅四个或八个通道,通道间隔离只有数百伏。 本文将简要讨论过程控制模拟输入模块中的隔离以及实现此目的的传统方法。然后概述了一种替代的高密度、易于设计的通道间隔离模拟输入模块架构。测试结果显示,16通道、2.5 kV rms通道间隔离演示模块轻松通过了EN55022 B类隔离标准。 过程控制模拟输入模块中的隔离 电流隔离是物理和电气分离两个电路的原理,因此没有直接的传导路径,但数据和电源仍然可以交换。这通常使用变压器、光耦合器或电容器来实现。隔离用于保护电路和人体,断
[嵌入式]
PLC DCS<font color='red'>模拟</font>量输入模块设计打破了通道间隔离和高密度的障碍
小广播
热门活动
换一批
更多
最新模拟电子文章
更多每日新闻
