使用FET输入型OP放大器的长时间模拟定时电路
电路的功能
定时器专用IC有NE555和C-MOS单稳态多批振荡器4538B等。然后用FET输入型OP放大器也可用途长时间定时电路。本电路采用其他模拟电路中使用的双OP放大器余下的一个来组成定时器,这样可以减少IC的数量,事先了解这一点对电路设计是有用的。
电路工作原理
尽管人们觉得现在使用OP放大器作用定时器意义不大,但在象电源接通后A1输出常常正向饱和这样的高噪声的环境中应用还是有其优点的。
同相输入端的电压是饱和电压的1/2,由于二极管D1导通,反相输入端的电压大约被固定为正负0.6V。如输入-6V以上的触发脉冲,OP放大器输出端则呈现负饱和,这时同相输入端电压约为-6V,电容器C1经R1进行反向充电,充电电压超过-6V,A1输出达到正饱和,一个定时周期结束。
C1所需的充电时间T可用公式T=C1.R1LN(R2+R3)/R3计算,由于R2=R3,所以可以得到人们熟悉的公式:T=0.7C1.R1。
元件的选择
如果要延长定时时间R1的阻值可取1M以上,但注意电容器C1的绝缘材料电阻。若单从经济方面考虑而采用侣电解电容,当环境温度上升时,其性能就会下降。输入偏流小,FET输入OP放大器均可采用。
关键字:FET 输入型 OP放大器 模拟 定时
编辑:神话 引用地址:使用FET输入型OP放大器的长时间模拟定时电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:35
stm8s 定时器1 延时_STM8L1xx利用定时器实现毫秒和微妙延时
采用单片机的定时计数器进行毫秒和微妙级延时,精度较准。检测溢出时产生的标志位来判断延时到达。下面以STM8L101芯片为例及配合代码说明。 一、实现原理: 1、初始化Timer2时钟源(附上相应代码) void TIM2Init (void) { TIM2_DeInit (); CLK_PeripheralClockConfig(CLK_Peripheral_TIM2, ENABLE); TIM2- CR1 &= ((uint8_t)(~TIM_CR1_CMS)) & ((uint8_t)(~TIM_CR1_DIR)); TIM2- CR1 |= ( (TIM2_CounterMode_Up) | (T
[单片机]
PIC 定时器0中断
#include //调用头文件,可以去PICC18软件下去查找PIC18FXX2.H
__CONFIG(1,XT) ; //晶振为外部4M
__CONFIG(2,WDTDIS) ; //看门狗关闭
__CONFIG(4,LVPDIS) ; //禁止低电压编程
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
uint count=0;
void timer0init(void)
T0CS=0; //TMR0工作于定时器方式
PSA=1; //TMR0不分频
TMR0I
[单片机]
具有模拟电视功能的CDMA手机面市
泰景信息科技有限公司(Telegent Systems)和领先的CDMA手机厂商贵州振华百智通信有限公司今天宣布,全球第一款具有模拟电视功能的CDMA手机,百智MT-V810已经面市。通过这款具有Telegent电视功能的手机,消费者可以接收实时、免费的无线电视节目,内容和他们在家中电视机上欣赏到的一样,让用户能够随时随地收看他们喜爱的新闻、体育和电视连续剧。这款手机可在中国电信的营业厅购买,第一批上市的省份包括河南,江苏,江西,贵州和安徽。
“除了手机的传统功能,能够尽享实时、免费的电视节目,为我们的用户增添了更多价值,”中国电信的全资子公司,天翼电信终端有限公司的负责人说:“在我们的机型组合中添加了CDMA电视手机可以让
[手机便携]
交通灯模拟实验程序
交通灯模拟实验程序 GEWEI EQU 21H ;个位数据 SHIWEI EQU 23H ;十位数据 S CAN LED EQU 25H SCANMODE EQU 26H RED EQU 28H ;定义灯的缓冲区 GREEN EQU 29H YELLOW EQU 32H NUMTIM EQU 33H LED EQU 34H ORG 000H JMP START ORG 0BH JMP TIMER0 ;定时器0中断入口 ORG 100H START: MOV SP,#50H MOV R0,#20H MOV R5,#
[单片机]
STM32F4_SYSTICK定时器
关于SYSTICK定时器的说明,在STM32F4的参考手册中并没有提到,因为这个定时器是属于Cortex内核的内容。在《Cortex M3权威指南》中,可以在第八章,也即“NVIC与中断控制”那一章节的最后才可看到其详细说明,摘取如下。 //-----------------------------------------------------------------------------------------------------------// SysTick定时器被捆绑在NVIC中,用
[单片机]
按键驱动--定时器消抖
驱动源码:
#include linux/module.h
#include linux/kernel.h
#include linux/fs.h
#include linux/init.h
#include linux/delay.h
#include linux/irq.h
#include asm/uaccess.h
#include asm/irq.h
#include asm/io.h
#include asm/arch/regs-gpio.h
#include asm/hardware.h
#include linux/poll.h
[单片机]
51通过IO口模拟IIC实现AT24C02的读写
1.硬件连接 AT24C02是一个2K位串行CMOS E2PROM, 内部含有256个8位字节,CATALYST公司的先进CMOS技术实质上减少了器件的功耗。AT24C02有一个8字节页写缓冲器。该器件通过IIC总线接口进行操作,有一个专门的写保护功能。在单片机上的应用广泛, 可以实现掉电数据不丢失功能。 2.AT24C02读写时序说明: (1)写数据描述: 通过IIC几种信号的组合,可以向AT24C02指定单元地址写一字节的数据。 可以看出,写顺序为:起始,写器件地址,应答,写单元地址,应答,写数据,应答,终止。 (2)读数据描述 从AT24C02任意单元地址读取数据,可以看出读写顺
[单片机]
PLC DCS模拟量输入模块设计打破了通道间隔离和高密度的障碍
在天然气和石油厂以及发电厂等高端工厂自动化应用中,低EMI、小尺寸、高可靠性和低成本的要求对于通道间隔离设计尤其具有挑战性。因此,标准模块实现的通道密度通常限制为仅四个或八个通道,通道间隔离只有数百伏。 本文将简要讨论过程控制模拟输入模块中的隔离以及实现此目的的传统方法。然后概述了一种替代的高密度、易于设计的通道间隔离模拟输入模块架构。测试结果显示,16通道、2.5 kV rms通道间隔离演示模块轻松通过了EN55022 B类隔离标准。 过程控制模拟输入模块中的隔离 电流隔离是物理和电气分离两个电路的原理,因此没有直接的传导路径,但数据和电源仍然可以交换。这通常使用变压器、光耦合器或电容器来实现。隔离用于保护电路和人体,断
[嵌入式]
