基于LTC1286的通用数据采集系统设计
最新更新时间:2012-02-27来源: 互联网关键字:LTC1286  数据采集  系统设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
数据采集系统广泛应用于测量仪器仪表及工业控制设备等测控装置与测控系统中,其核心器件是A/D转换器。
  基于LTC1286的通用数据采集系统通过选用不同的传感器件和信号调理电路,可实现对电压、电流、温度、压力、湿度等多种信息的采集与处理。该系统具有误差小、精度高、电路构成简单、通用性强的特点。
  LTC1286的特性、引脚功能及时序
  ● 主要特点
  LTC1286是低功耗、中速、12位逐次比较型串行输出通用A/D转换器,它采用5~9V单电源供电,其主要特性包括:具有12位分辨率;最大非线性误差为±3/4LSB;转换时间为60μs;双极性或单极性模拟输入;12位三态串行输出。
  ● 引脚排列及功能
  LTC1286的引脚排列如图1所示。
  图1:LTC1286的引脚排列及功能
  各引出脚功能如下。
  脚1为基准电压输入端;脚2为正极性模拟信号输入端;脚3为负极性模拟信号输入端;脚4为公共端;脚5为片选端,CS由高电平跳变到低电平将复位内部计数器,并控制和使能DATA OUT端和CLOCK端,CS由低电平跳变到高电平将在一个设置时间内禁止CLOCK;脚6为A/D转换结果三态输出端(数字信号输出端),在CS为高电平时,该脚处于高阻状态,当CS为低电平时,该脚由前一次转换结果的MSB值置成相应的逻辑电平;脚7为时钟信号输入端;脚8为电源正极性端。
  ● 接口时序
  图2:LTC1286时序图
  LTC1286的接口时序如图2所示。由时序图可知,LTC1286每次转换和传送数据使用15个时钟周期,在每次传送周期之间插入CS的时序,从CS信号由高电平变为低电平时,转换和传送过程开始,到CS为高电平时,转换和传送周期结束,CLOCK被禁止,DATA OUT变为高阻态。
系统设计
  该系统采用LTC1286作为A/D转换器件,采用PC机作为处理机对采集的数据进行处理,并把处理结果输出到屏幕进行实时显示,或作为记录保存到硬盘中。系统硬件电路如图3所示,
  图3:系统硬件电路
  ● 电源与基准电压源
  系统电源取自PC机串行接口的TXD脚,经D7、C4、78L05、C1、C2处理向电路提供+5V平滑稳定的直流电压。
  D3、C3、R3构成LTC1286外部基准电压源,D3选用REF25Z作为2.5V基准电压输出。
  ● 信号输入电路
  系统输入端分压电阻R1和R2构成模拟信号输入电路,输入信号电压变化范围为0~+5V,R1和R2的取值须考虑LTC1286的输入特性及外接传感器或调理电路的输出特性,其取值范围为33~100kΩ,且R1=R2。二极管D1和D2构成输入端双向限幅电路。
  ● LTC1286与PC的接口电路
  LTC1286与PC采用四线制通信方式,如图3所示。PCRS-232口的电平为12V,为了解决与LTC1286的直接连接问题,在LTC1286的数字信号输入/输出端加了三只4.7V稳压管D4、D5、D6和两只限流电阻R4、R5。系统中数据的采集与控制由PC编程完成。数据的采集与更新通过LTC1286第5脚的控制信号CS实现。在CS信号低电平期间,LTC1286完成数据的更新采集,同时把前一次采集的数据通过6脚(DATA OUT)串行移出,在CS信号高电平期间,时钟信号CLOCK被禁止,输出端为高阻态。
  ● 接口程序设计
  系统软件主要包括初始化模块、A/D转换控制模块、数据处理模块、屏幕输出显示模块和磁盘文件输出模块。限于篇幅,这里只给出对应于PC串行口COM1(3F8h)的接口程序。
  10 REM --- 12BTIS ---
  20 KEY OFF:CLS
  30 B=&H3F8:REM COM1:
  40 N=12:REM 12BITS
  50 OUT B+4,1
  60 FOR T=0 TO 100 NEXT T
  70 OUT B+3,64
  80 FOR T=0 TO 500 : NEXT T
  90 OUT B+4,0:D=0:REM ACQUISITION
  100 OUT B+4,2:OUT B+4,0
  102 OUT B+4,2:OUT B+4,0
  103 OUT B+4,2:OUT B+4,0
  110 FOR F=0 TO N-1
  120 OUT B+4,2
  130 E=INP(B+6) AND 16
  140 OUT B+4,0
  150 IF E=16 THEN D=D+2^(N-1-F)
  160 NEXT F
  170 D=5*D/(2^N-1)
  180 OUT B+4,1
  190 RETURN
  选用不同的传感器件和信号调理电路,该数据采集系统可实现对多种电量与非电量的采集与处理,运行稳定可靠,采样精度高,能满足多数测控系统的测控要求与精度要求。
关键字:LTC1286  数据采集  系统设计 编辑:神话 引用地址:基于LTC1286的通用数据采集系统设计
上一篇:红外热成像仪的工作原理及其应用
下一篇:PCB LAYOUT工程师必须了解ICT飞针在线测试
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:36
基于RS-485总线的数据采集系统设计
    1 硬件设计   系统整体框图系统实质上是一个集散控制系统,更准确地说是一个远程数据采集系统,系统概念设计图如图1 所示,系统整体框架图如图2 所示。          1.1 系统模块设计   1.1.1 信号获取模块   系统采集大坝坝内各个方位的形变,这种形变反映出各个方位的压力值。选用NZS - 25 系列差阻式应变计,它是一种大量程大应变计,适用于大坝及其他混凝土建筑物内部、钢结构等的应变量测量。它与一般压力传感器的结构不同,是通过测量比值而得到压力值,其基本结构如图3 所示。      图3 中, R1 、R2为敏感电阻,其基准电阻值为40 Ω ,在其没有受压时,2 个电阻的阻值
[嵌入式]
基于DSP的车载式压实度实时检测系统设计
引言 上世纪80年代后期,国内开始压实度计方面的研究,也曾开发出机载式压实度仪,由于采用数码管显示,没有采用先进的计算机技术,尽管成本低,但在实际应用中效果并不理想。仪器的实时性不强,显示值和实际测量值不能很好地对应。 在国内外现有检测方法的基础上,本文对现有的压实度测量系统进行了改进。采用了先进的DSP芯片作为主控制器,充分利用DSP的高速运算能力,达到了对被压实路面压实度的实时、准确测量。 工作原理 现代压路机按压实原理可分为静力式压路机、振动式压路机和冲击式压路机。其中,振动压路机是目前国内使用最广泛的一种压实机械,其主要由发动机、传动系统、操作系统、行走装置和机架构成。振动轮是从动轮,也是压实轮,其采用的是一种
[测试测量]
基于USB-Host的大容量数据采集系统的设计
摘要 利用USB主控制器控制U盘作为数据采集系统的移动存储器。该设计基于USB主/从控制芯片CH375S,遵守大容量存储设备类规范中的BulkOnly和UFI子规范,支持FAT16文件系统,实现了数据采集系统中可用U盘进行数据存储,方便与计算机交互;配合液晶和外扩键盘,可以完全抛开PC,实现采集数据的实时显示和指定存储区域内数据的查看。 关键词 CH375S USB-Host 数据采集系统 Mass-Storage类 FAT16 文件系统 引言   随着移动数据存储领域的日益扩大,在嵌入式系统中实现USB主机功能,以实现利用USB存储设备进行数据存储的需求变得日益迫切。U盘作为新型移动存储设备,以体积小、速度高、抗震动、通用性强
[应用]
基于DSP2812的带式输送机多路温度检测系统设计
0 引言 带式输送机是煤矿最理想的高效连续运输设备,与其他运输设备(如机车类)相比,具有输送距离长、运量大、连续输送等优点,而且运行可靠,易于实现自动化和集中化控制,尤其对高产高效矿井,带式输送机已成为煤炭开采机电一体化技术与装备的关键设备。由于煤矿井下环境恶劣,带式输送机设备易损坏,一旦输送带与滚筒之间发生打滑及输送带温度升高会严重威胁井下人员生命安全,目前国内对输送带温度精确检测问题一直没有得到很好解决。 随着DSP芯片技术与新型非接触式红外温度传感器技术的不断发展以及总线控制系统(FCS)逐渐取代传统集散控制系统(DCS)为设计一种新型井下带式输送机温度检测系统提供了可能。本系统采用TMS320F2812
[嵌入式]
基于EM411 GPS接收模块的便携GPS系统设计
   1 引言   GPS以其高精度,全天候,全球覆盖,方便灵活和优质价廉吸引全世界许多用户。GPS的广泛应用改变了人们的工作方式,提高工作效率,带来巨大的经济效益。这里提出一种基于EM411 GPS接收模块和PIC18F2550单片机的手持式GPS定位系统设计方案。该系统采用点阵字符液晶屏显示接收GPS卫星数据,并用SD卡记录所接收到的GPS信息,从而实现GPS数据导入电子地图。    2 NEMA协议简介   目前,GPS采用NMEA-0183协议做为发送和接收数据的标准,NMEA-0183是美国国家海洋电子协会(NationalMarine Electronics Association)为统一海洋导航规范
[手机便携]
基于EM411 GPS接收模块的便携GPS<font color='red'>系统设计</font>
基于OZ8940芯片的电动汽车锂电池管理系统设计方案
电动汽车的发展有助于缓解能源短缺和环境污染问题,针对目前锂电池被逐渐应用在电动汽车上,提出了一种基于OZ8940芯片的电动汽车锂电池管理系统的设计方案。系统包括电压、电流、温度采集电路,均衡电路,MCU主控电路,I2 C通信电路,CAN通信电路,显示单元。该系统设计方案简单可靠,实现了对锂电池实时监测和保护的功能。 电动汽车的使用有助于保护环境和解决能源短缺问题。电池组作为电动汽车的能源,其正常地工作是安全行驶的重要保证,因此,对电池组工作状态的管理显得尤 其重要。近年来,对电池管理系统的研究也越来越受到重视。电池管理系统的职能是实时监测电池组状态,实施必要的管理和保护措施,以提高电池组的利用率,确 保电池组工作的安全
[汽车电子]
基于OZ8940芯片的电动汽车锂电池管理<font color='red'>系统设计</font>方案
浅析基于CC2480的水分梯度测量系统设计方案
引言 长久以来,土壤的温度、水分一直是农业研究领域的重点研究对象。作为土壤的两大基本属性,土壤温度、水分的细微变化都会对农作物的生长产生极大的影响。很多研究表明,在土地水土保持、农业节水灌溉、土壤的肥力调配、大范围的局地性气候变化和生态环境保护诸多研究领域中,土壤温度、水分的时空性变化也是极为重要的两个参考性因素。因此,在农业、环境科学、气象等多个研究领域中,都把土壤温度、水分作为研究观测的基本对象。 由于我国的地理环境情况复杂,各地区数据观测水平参差不齐,导致土壤温度、水分的数据来源比较匮乏,数据汇总难度较大。传统的测量方式获取的土壤温度和水分数据,在测量精度、数据采集量、可靠性方面远远不能满足现今高精度、网络化、智
[测试测量]
浅析基于CC2480的水分梯度测量<font color='red'>系统设计</font>方案
高速数据采集卡的虚拟示波器开发设计
虚拟仪器以通用计算机作为系统 控制器 ,各种复杂测试功能、数据分析和结果显示都完全由计算机软件完成,在很多方面较传统仪器有无法比拟的优点。 本文在带有PCI总线接口的CS82G高速数据采集卡和Visual C++编程工具的基础上开发的快速虚拟示波器试验系统,集成了波形采集、数据分析、输出、显示等多种功能。同时,为保证数据采集和波形显示的实时性,设计中还采用了多线程技术。 图1 CS 82G采集卡系统框图 图2 软件系统总体流程图 虚拟示波器的系统组成 系统组成 本虚拟示波器系统主要由数据采集卡、计算机和专用的软件组成。 其中数据采集卡完成对输入测量信号的调理采集、缓存,并通过计算机PCI总线送入内存;计算机在应用程序控制下,对
[测试测量]
高速<font color='red'>数据采集</font>卡的虚拟示波器开发设计
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
