对于一个成功的天线设计来说,极化是一个重要特性。对于空间应用,通常使用圆形极化(CP),如右旋圆极化(RHCP)或左旋圆极化(LHCP),用于发射、接收及同一频谱范围内的复用,以增加系统容量。尽管大多数WLAN系统要求线性极化,但最终圆形极化的使用会变成移动系统的优势。
某些理论上的限制决定了天线在提供所需的增益和带宽时能够做到多小。对于基于空间(卫星)的应用,要求天线与一定的波形系数相适配,该天线极化方向为圆形极化,工作在1.8GHz的上行链路(卫星的接收频率)和2.25GHz的下行链路(卫星的发射频率)上。
波束成形能力也是一个关键要求,它允许卫星在不同位置和角度保持通信。天线必须足够坚固,以便能够经受冲击和振动、温度环境(温度变化范围通常在-40℃至+70℃之间)和功率闪烁冲击。
设计考虑了几种选择,包括螺旋式天线、四叶螺旋式天线(QFHA)以及各种微带贴片结构。初始分析和电磁(EM)软件仿真结果体现了在较小物理尺寸上实现所需性能的困难程度。
在考虑了几种非传统的方法之后,环状辐射体技术被选作可能的解决方案。相对于其它方案而言,该方案采用谐振结构来有效地加长了辐射电流的通路长度(实现高增益),而天线却减小了25%至35%。
该技术能够满足波形系数要求,而且能实现比尺寸更大的微带贴片天线或谐振腔式螺旋天线更高的增益。
与用于微带贴片天线的更易于理解的设计和分析方法来比,环状天线的设计和分析需要非常的经验设计(和经验推测)。值得庆幸的是,通过执行详细的初始设计和分析过程,并且仔细研究EM仿真结果,可以减少环状天线的设计风险,而不管它的复杂程度。
在一个简单的矩形贴片天线中,可以把贴片两端的两个槽口当作辐射源,间隔大约为二分之一波长。如果其中的每个槽口的长度约为二分之一波长,则可获得2.1dBi增益。任何作为二元阵列工作的这样的两个天线,在理论上都可以提供额外3dB的增益。
因此,一个简单的贴片天线应该可以实现5.1dBi增益。经过一些改进之后,甚至可能获得更好的增益或波形图,这取决于接地平面类型或谐振模式。
对于环状天线,可以设计成多谐结构,这些谐振器可以被隔开,也可以耦合,以适用于多频或宽频场合。
通过对各次模进行相位调整,使它们以预定的方式工作,这样,在适当方向的远场,通过相位的叠加和相消,就可以实现高增益和波束成形。在大多数情况下,这些结构可能实现9dBic的增益(理论值)和17%的带宽。
理论上,对应于分别为1.50:1, 2.0:1和3.0:1的电压驻波比(VSWR),可以相应实现15%、20%和30%的带宽。遗憾的是,不可能找到一种能够满足所有频率上的所需的物理和电气性能的系统设计方法。
不过,通过一些努力,找到一种满足某些特定工作模式上的技术需求的设计方法是可能的。
关键字:GPS 极化设计
编辑:神话 引用地址:GPS的极化设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:36
多芯片封装应用如火如荼,移动领域拓展攀至顶峰
Portelligent公司日前在一份报告中指出,通过对400个手持GPS系统和便携式媒体播放器产品拆解进行分析发现,多芯片封装在手机、数码相机和MP3播放器等移动系统中的运用即将达到顶峰。
蜂窝式电话是使用多芯片封装最多的:在2004年底就有45%使用了多芯片封装(MCP),MCP使得多个内存芯片能在一个封装内堆叠。Portelligent公司指出,到2005年底已经有多达90%的移动系统使用了最少一个多芯片封装(MCP)。
MCP在蓝牙或者Wi-Fi的无线电模块中的使用也将增长,这些模块包括RF、基带器件和离散器件。但是,由于对表面声波滤波器和频率时序控制器等离散器件的需要,移动电视则将保持在一个模块上。数码相机则
[焦点新闻]
美国GPS将提供更多商用功能,为欧洲“伽利略”设置门槛
美国正在提高欧洲进入全球定位(global positioning)技术竞争的门槛。美国政府的一位官员日前表示,美国将宣布下一代全球卫星定位系统(GPS),以提供更多的商业功能。目前的GPS网络由美国军方控制,出于安全考虑,有意降低了民用功能的定位精度。
美国商务部表示,将在美国商务部主办的下一代GPS论坛上宣布上述新系统。升级后的系统将包括第二个民用GPS频道,“使精度和可靠性得到显著改善”。来自美国通用汽车、IBM、朗讯科技和Trimble Navigation等公司的高层,以及美国GPS行业协会、美国政府官员与大学研究人员,届时也将出席该GPS论坛
此前,欧洲委员会(European Commission)和欧洲
[焦点新闻]
GPS系统在车辆领域中的应用
GPS系统在出租车行业的应用 GPS系统在出租车行业的应用主要体现在灵活的出租车调度系统中,用户只需要拨打调度中心电话,中心将自动寻找最近的空车,在电话还没挂断之前,便可以告诉乘客“车牌号为XXX的车将在X分钟之内到达。”这种"叫车服务"在给乘客带来了很大的便利的同时,也同时减少了车辆的空驶率,提高出租车运营的工作效率,从一定程度上降低交通拥堵,为城市交通的疏导管理起到积极作用;从环保的角度来看,由于通过出租车将低空使率,它还带来节约能源,减少汽车废气排放的作用;从司机方面来看,GPS系统的应用,可以防止疲劳驾车,提高经济收入。相信随着GPS车调系统的推广,会使更多人从中受益。 GPS系统在公交车领域的应用 GPS车辆监控调度
[嵌入式]
车载GPS定位器一般安装在车辆的什么位置
车载GPS定位器一般分两种,有线与无线,而在有线定位器中,汽车GPS定位器和两轮车GPS定位器的安装位置不同,但首先,我们要分清楚,有线定位器的线,都是什么线。 普通的车载定位器,一般至多有4条线,在设计过程中,通常以不同的颜色进行区分。以几米EV41车载定位终端为例,红色与黑色分别是电源的正负极,橙色为ACC或钥匙线,黄色为断油电线。 (几米4G车载定位终端EV41接线示意图) 知道了每一根不同颜色的线分别要接哪些车辆接口后,我们就可以来看看,汽车和两轮车的安装位置有什么不同。 (汽车安装位置示意图) 汽车安装位置: 1、前装饰面板下面 2.仪表盘周围 3、后挡风玻璃下面 (电动车安装位置示意图) 电动车安装
[嵌入式]
GPS技术在公路测量中的应用前景探讨
1 GPS技术发展现状 全球定位系统GPS(GlobalPositioningSystem)是美国陆海空三军联合研制的卫星导航系统,具有全球性、全天侯、连续性、实时性导航定位和定时功能,能为各类用户提供精密的三维坐标、速度和时间。单点导航定位与相对测地定位是GPS应用的两个方面;对常规测量而言相对测地定位是主要的应用方式。 相对测地定位是利用L1和L2载波相位观测值实现高精度测量,其原理是采用载波相位测量局域差分法:在接收机之间求一次差,在接收机和卫星观测历元之间求二次差,通过两次差分计算解算出待定基线的长度;求解整周模糊度是其关键技术,根据算法模型,设计了静态、快速静态以及RTK等作业模式。静态作业模式主要用于地壳变形观测、国
[测试测量]
GPS车辆监控调度系统中高速数据传终端的设计
摘要:介绍一款应用于GPS车辆监控调度的高速GPS数传终端的设计开发。该终端半双工通信,GMSK数据调制解调,传输数据率9600bps,同时能够传输话音。使用此数传终端的车辆监控调度系统可实时监控车辆超过1200辆/分钟。
关键词:全球定位系统(GPS) 高斯滤波最小频移键控(GMSK) 无线通信
GPS车辆监控调度系统中,需要将车辆的定位数据通过无线数据通信平台回传到监控调度中心。常用的无线数据通信平台可以分为两大类:公网和专网。公网指的是GPRS、CDPD、GSM等以用无线数据网,专网则是指为调度系统专门建立的无线通信网。采用公网的GPS系统具有投资小、覆盖面大、系统维护量小等优点,但它的实时性比较差,不能进行GPS差分定
[网络通信]
基于GPS/GPRS的车辆移动监控终端的设计与实现
车辆监控系统是融合了全球卫星定位技术、地理信息技术和无线通信技术于一体的综合系统。该系统将移动车辆接收到GPS数据(经纬度、高度、时间、速度等)进行解析,并实时地通过无线通信信道上传至监控中心。监控中心在电子地图上对被监控车辆的参数进行显示监控和查询,同时利用无线通信链路向移动终端发送控制和消息。该系统适用于不同的监控场合,经济效益和社会效益明显,可广泛地应用于客运、银行、公安、物流行业、车辆自动导航、公交智能交通管理等领域。
1 GPS与GPRS
全球定位系统(Global Positioning System,GPS)是美国从上世纪70年代开始研制的具有在海、陆、空全方位实时三维导航与定位能力的新一代卫星导
[单片机]
美国国际贸委会禁止进口SiRF的GPS芯片
美国国际贸易委员会日前裁定,SiRF Technology Holdings侵犯了博通(Broadcom)的三项全球定位系统专利,并禁止进口SiRF的侵权产品。
美国国际贸易委员会(ITC)表示,维持ITC行政法法官稍早的裁决,即SiRF的芯片侵犯了博通子公司Global Locate拥有的专利。
ITC还发布了一项禁止令,禁止进口SiRF的侵权GPS芯片以及含有这些芯片的产品。博通表示,上述裁决使SiRF侵犯的专利数量达到了六个。这些专利与GPS处理与灵敏性有关。
[手机便携]
