一.名词释义
无线传感器网络(Wireless SeNSor Network, WSN)就是由部署在监测区域内大量的廉价微型传感器节点组成,通过无线通信方式形成的一个多跳的自组织的网络系统,其目的是协作地感知、采集和处理网络覆盖区域中被感知对象的信息,并发送给观察者。传感器、感知对象和观察者构成了无线传感器网络的三个要素。作为无线自组双向通信网络,传感器网络能以最大的灵活性自动完成不规则分布的各种传感器与控制节点的组网。
WSN技术作为无线测量技术的一个重要分支,正越来越多地受到广大应用工程师的青睐和关注,不仅在工业控制、环境监测等领域,而且在军工、航空航天正被广泛地应用。WSN引领下的无线测量技术的前景是无限的,其应用领域已经延伸到军事、航空、反恐、防爆、救灾、环境、医疗、保健、家居、工业、商业等多种领域,有些领域已经上升到国家战略的高度。
二.方案介绍
一个完整的无线测量网络无非有三部份组成:传感器部分(WSN),数据处理部分,数据应用部分。见图1所示。
传感器部分就是WSN---无线传感器,可以根据现场需求进行选择使用;而数据应用部分实际上就是软件系统,可根据应用的需要进行分类设计;核心的部分是数据处理单元,可根据应用需要选择单片机或ARM系统。
无线测量系统的支撑系统也是很重要的,对WSN部分,肯定由电池供电,而对数据应用部分,只需要一台能够上网的计算机,而数据处理部分可根据实际需要采用不同的供电系统。
从上图中我们可以看到,无线测量系统的最大优势是三个部分互相没有硬联接,换句话说它们之间除了数据交换之外,没有任何物理的关系,从而有效避免了相互间的复杂干扰和资源分配,我想,这才是无线测量技术获得大力发展的关键所在。
三.关键技术
毫无疑问,无线测量系统中最关键的部分就是数据处理单元,而最最关建的当然就是两个无线通讯模块了,一个是短距离通讯模块,一个是远程通讯模块。有关远程通讯模块的文章和产品很多,在这儿就不叙述了,产品也有很多,国外的有SIMENS、SIMCOM、WAVECOM等,国内的有华为、中兴、有方等等,客户可以根据需要选择性价比良好的产品。这里主要介绍一下由我公司鼎立设计的短距离通讯模块---WT3224。
WT3224模块是由北京沃英泰科电子信息技术有限公司设计的,主控芯片采用TI的CC1110方案,SMD结构设计,为了适应WSN网络的需要,模块内部集成了射频功放电路,最大射频传输距离可以达到20dB,可以根据需要进行选择使用。WT3224有两种工作模式,一是独立工作模式,独立工作模式下模块自主工作,实现真正的WSN功能;另一种是联机工作模式,可以作为主控单片机的标准串口设备使用,从而实现主控计算机到WSN的无线连接。
四.具体应用
根据无线测量的完整方案,我们已经成功地将上述方案应用到两个系统中,它们分别是输电线路综合在线监测系统和道路交通信息在线监测系统。
输电线路综合在线监测系统实现电力系统输电线路运行中的各种状态参数,如输电导线的各种状态,包括导线振动状况、导线温度状况,如果采用传统的有线测量技术肯定是不行的,因为不可能在具有高电压、高恶劣环境、高干扰的输电线路去布线走模拟数据通道,所以使用WSN网络可以很容易地实现,只需要把完全独立的WSN传感器挂在需要测量的输电导线上,然后把数字化的数据发给数据集中器,再通过远程传输功能把数据送到监控中心,这样就可以坐在办公室的计算机前实施线路监控了。
WSN无线测量的另一个实际应用是道路交通信息在线监测系统,如何实现对道路交通信息的监测,既简单又方便地监测各条道路的实际交通状态以及相互之间的关联一直是交通部门十分关心的,如道路车流量、车速、车型状态,道路环境信息和车流量车速的关联情况等等,传统的办法常常是开挖马路、布线,不仅非常复杂而且破坏马路的原始状态,而现在使用了WSN网络,使得设计非常简单,只需要在你需要进行监测的地方挖个小孔放置WSN传感器就可以了。
五.结束语
WSN和无线测量技术的应用是广泛的,它正颠覆了传统的测试系统结构,希望本文起动一个抛砖引玉的作用,为WSN技术在中国的蓬勃发展贡献自己的力量。
关键字:WSN 无线 测量技术 应用方案
编辑:神话 引用地址:WSN和无线测量技术的应用方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:36
定价 2299 元,Bose 首款支持降噪的真无线耳塞预售
前两周,Bose 推出了两款真无线耳塞,分别是主打降噪的「Bose QuietComfort Earbuds」和主打运动的「Bose Sport Earbuds」。如今这两款产品已经在国内开启预售,价格分别为 2299 元和 1399 元。 Bose QuietComfort Earbuds 的国行版命名为「Bose 消噪耳塞」,作为该品牌的第一款降噪真无线耳塞产品,Bose 消噪耳塞采用 11 级主动降噪 + 被动降噪的设计,前者通过内置和外置的麦克风同步监测周围环境和耳道内的声音,最快能够在一毫秒内产生相反的信号抵消噪声,而且得益于入耳式耳塞设计,佩戴后耳机能够完全贴合耳部轮廓,形成轻柔的密封,搭配「鲨鱼鳍耳套」和 IPX
[手机便携]
五大无线技术发明问世 5G NR布建加速迈进
目前已看到无线技术领域许多变化和令人赞叹的创新,但没有什么能和 5G 行动网络出现的根本性转变相提并论。 过去数年来,芯片商持续致力于设计出一个统一的 5G 新无线电,它将极大化拓展行动网络与设备的能力和效率。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。 3GPP全体会议上,3GPP成功完成了首个5G NR 规范,这可以说是在2019年实现5G NR 商用布建之路上,一个重要的业界里程碑。 首个5G NR规范不仅支持开始于2019年的增强型行动宽带的布建,同时也为扩展5G网络至几乎所有产业、所有物体,以及所有连接打下了基础。 那么,哪些无线技术定义了首个5G NR规范呢? 5G NR规范释出 芯片商积
[网络通信]
物联网的专用网络--新型的低功耗千兆无线网
物联网发展到今天,需要联网的设备越来越多,但是传统的2G、3G 网络连接功耗大,Wifi、蓝牙连接使用距离又短。法国公司Sigfox 希望提供一种新型的低功耗的千兆赫以下无线网络技术来解决这一问题。目前已在欧洲开始普及,旧金山在近期也会开始相关的基础建设。
Sigfox 网络允许很多小型设备接入网络,这些设备只往往只需要发送少量数据包传输数据。Sigfox 更像是一个不常联网不常在线的网络,只有在设备需要传输数据是才会连接网络。Sigfox 使用的信号频率低于大部分移动数据信号,所以只需要较少的功率就能将数据信号传输到更远的地方。加上 Sigfox 专业网络具有覆盖广、即买即用等优点,诸如物联网、GPS 定位追踪器等
[网络通信]
陈中:电动汽车有望迎来无线充电时代
目前电动汽车充电方式主要有两种,最常见的就是慢速充电,需要八到十小时,这样长的时间令许多消费者很难接受。;另外一种则是快速充电,就是在十到二十分钟(目前最快的只需五分钟),快充有它的优势也有不利的地方,假如未来电动汽车开始大规模发展,将对电网带来巨大的负荷压力。
那么有没有办法解决让电动汽车充电更方便、更快捷呢?目前,国际上许多企业和组织已经将目光转向了无线充电。东南大学电气工程学院程陈中教授日前指出:“无线充电联盟(Wireless Power Consortium)预计这个(电动汽车无线充电)市场可以达到2700亿美元。”
无线充电有哪些好处呢?除了便利性、安全性、可靠性以及占地少的优点外,陈中博士介
[汽车电子]
CANWifi如何实现充电弓无线通信升级?
传统充电桩对大巴车充电存在较多弊端,充电弓是如何应用CANWiFi进行无线通信升级,进而解决传统双枪直流充电桩的痛点问题呢? 一、充电弓的工作原理 电动车的充电方式主要分为交流慢充和直流快充。现有电动大巴充电主要利用双枪直流快速充电,即充电桩引出两条充电枪,同时对大巴车进行充电,这种充电模式具有以下几个缺点: 充电枪线重,不便于插拔,降低用户体验; 需要拖拽和调整充电桩枪头,充电过程繁琐。 图1 传统充电模式 传统充电模式如此繁琐,那能否去人工化,让系统完成充电过程的匹配呢?于是,充电弓应运而生。 充电弓主要目的是,用于解决现有技术中使用双充电枪在对大巴充电时拖拽充电枪线而导致充电用户任务量重、
[网络通信]
GPS定位技术在工程测量中的优劣势分析
在测绘领域,随着全站仪的推广普及,传统的经纬仪、测距仪逐渐被取代。近年来,随着GPS测量技术的发展,工程测量的作业方法更是发生了历史性的变革。GPS测量通过接收卫星发射的信号并进行数据处理,从而求定测量点的空间位置,它具有全能性、全球性、全天候、连续性和实时性的精密三维导航与定位功能,而且具有良好的抗干扰性和保密性。现已成功应用于工程测量、航空摄影测量、工程变形测量、资源调查等诸多领域。
GPS主要由空间卫星星座、地面监控站及用户设备三部分构成。
1、GPS空间卫星星座由21颗工作卫星和3颗在轨备用卫星组成。24颗卫星均匀分布在6个轨道平面内,轨道平面的倾角为55°,卫星的平均高度为2O 200 km,运
[测试测量]
变频调速在自来水厂的应用方案介绍
一、基本概况
福建恒源自来水股份有限公司坐落在福建省三明市,担负着整个三明市民用水的供给以及福建三钢,三化两厂的工业用水,水厂共有水泵6台,包括有三台6KW的大功率水泵以及三台3KW的小功率水泵,在引进高压变频器以前,水厂采用的是通过调节阀门开度的方式来控制水的流量,通过这种方式进行调节,主要存在以下几个问题:
1、采用给水泵定速运行,阀门调整节流损失大、出口压力高、管损严重、系统效率低,造成能源的浪费。
2、当流量降低阀位开度减小时,调整阀前后压差增加工作安全特性变坏,压力损失严重,造成能耗增加。
3、长期的40~70%阀门开度,加速阀体自身磨损,导致阀门控制特性变差。
[嵌入式]
基于STM32F103VE单片机实现纯数字式正弦逆变电源的应用方案
本文提出一种高性能全数字式正弦波逆变电源的设计方案。该方案分为前后两级,前级采用推挽升压电路将输入的直流电升压到350V左右的母线电压,后级采用全桥逆变电路,逆变桥输出经滤波器滤波后,用隔离变压器进行电压采样,电流互感器进行电流采样,以形成反馈环节,增加电源输出的稳定性。升压级PWM驱动及逆变级SPWM驱动均由STM32单片机产生,减小了硬件开支。基于上述方案试制的400W样机,具有输出短路保护、过流保护及输入过压保护、欠压保护功能,50Hz输出时频率偏差小于0.05Hz,满载(400W)效率高于87%,电压精度为220V±1%,THD小于1.5%. 逆变电源应用广泛,特别是精密仪器对逆变电源的性能要求更高。高性能逆变电源不仅
[单片机]
