扩声系统相关因素的计算
最新更新时间:2012-03-07来源: 互联网关键字:扩声系统  控制音量  电平调节 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1. 最大功率容量与最大电压容量的计算
  * 公式一:最大电压容量V=√最大功率W×负载阻抗Ω
  * 公式二:最大功率容量W=最大电压V2×负载阻抗Ω
  假如已知一个音箱的最大持续功率(AES/ANSI)和标明的负载阻抗,则可以计算出此音箱的最大电压,例如A音箱的最大功率是600W RMS(ES/ANSI),阻抗是8Ω,希望通过系统的压限器或者音箱控制器设定功放的最大输出电压值,对A音箱进行保护,把相关的数据套进公式一:
  最大电压容量V=√600W×8Ω
  = √4800
  = 69.28V
  由此得出69.28 V电压加在8Ω负载阻抗时,可以产生最大600W RMS的功率,所以我们要在压限器或者音箱控制器上设定功放的最大输出电压值不能超过69.28 V,才能有效保护A音箱不致烧毁。
  2. 功放电压增益的计算
  * 公式三:电压增益=输出电压V/输入电压V
  增益由音频电路的输入和输出之间的关系决定,增益表示为倍数(×),或者用单位dB表示,若我们想知道一台功放的增益(称为电压增益),则必须知道输入信号电平和其相应的输出信号电平。例如已知从系统前级输入至A功放的信号电平是0.775V,输出信号是31V,把相关的数据套进公式三可以得知A功放的电压增益:
  电压增益=输出电压V/输入电压V
  =31V/0.775V
  =40×(倍)
  又如已知从系统前级输入至B功放的信号电平是0.5V,输出信号是20V,把相关的数据套进公式三同样可以得知B功放的电压增益:
  电压增益=输出电压V/输入电压V
  =20V/0.5V
  =40×(倍)
  注意,从以上两例可以看到A、B两台功放的电压增益一样是40×,所以电压增益大小与输入信号的大小无关。
  电压增益=输出电压V/输入电压V
  =31V/0.775V
  =40×(倍)
  电压增益=输出电压V/输入电压V
  =20V/0.5V
  =40×(倍)
   输入灵敏度与电压增益e#3. 输入灵敏度与电压增益
  * 公式四:输入灵敏度V=最大电压容量V/电压增益×
  与习惯的说法相反,功放不能自我产生功率。功放使输入信号电平放大某一倍数输出,输出的电平大小由放大倍数决定,标准的说法应该是:功放的输出电压驱动了音箱的负载阻抗并由此转成电声功率。一台功放能接受的最大输入电压又称为输入灵敏度,如果输入电压超过了最大输入电压,功放的输出容量也将会超出最大范围,并产生较大的频响失真。所以如果用最大电压容量除以电压增益,即可得到最大输入电压(输入灵敏度)。例如A功放与A音箱连接,二者的相关参数如下:
  A功放:FTC功率550W@8Ω,电压增益40倍;A音箱:600W RMS(AES/ANSI),阻抗8Ω(音箱的功率比功放高50W)。
  * 计算步骤1:A功放的最大电压容量计算
  A功放最大电压容量V=√550W×8Ω
  = √4400
  = 66.33V
  * 计算步骤2:A功放的输入灵敏度计算
  A功放输入灵敏度V=最大电压容量V/电压增益
  =66.33V/40×
  = 1.65V(最大输入限制阀值)
  计算结果:A功放在输入有1.65V时,输出电压为66.33V,加在阻抗为8Ω负载上时,相当于产生550W的功率,意味着如果我们想避免过度驱动A功放,就应避免输入电压达到1.65V(本系统的最大输入限制阀值)。我们可以确信在A功放之前接上限制值为1.65V的限制电路之后(音箱处理器或数字分频器),A功放的输入就不会超过1.65V放。因此,当音箱处理器或数字分频器输出1.65V至A功放时,A功放会输出66.33V至音箱(66.33V=550W@8Ω),如果音箱处理器或数字分频器输出大于1.65V的电压至功放,将导致功放产生失真和输出更大的电压,并会转化成更大的功率和线圈热量,极有可能会对音箱产生破坏。为了保护音箱,需要将音箱处理器或数字分频器的限制阀值定在1.65V(6.5dBu)
  又如A功放与B音箱连接,二者的相关参数如下:
  A功放:FTC功率550W@8Ω,电压增益40倍;A音箱:400W RMS(AES/ANSI),阻抗8Ω(音箱的功率比功放低150W)。
  * 计算步骤1:B音箱的最大电压容量计算
  B音箱最大电压容量V=√400W×8Ω
  = √3200
  = 56.56V
  * 计算步骤2:A功放的输入灵敏度计算
  =56.56V /40×
  = 1.41V(最大输入限制阀值)
  计算结果:A功放在输入有1.41V时,输出电压为56.56V,加在阻抗为8Ω负载上时,相当于产生400W的功率,意味着如果我们想避免超过音箱的最大承受功率,就应避免功放输入电压达到1.41V(本系统的最大输入限制阀值)。我们可以确信在A功放之前接上限制值为1.41V的限制电路之后(音箱处理器或数字分频器),A功放的输入就不会超过1.41V放。因此,当音箱处理器或数字分频器输出1.41V至A功放时,A功放会输出56.56V至音箱(56.56V=400W@8Ω),如果音箱处理器或数字分频器输出大于1.41V的电压至功放,将导致功放输出更大的电压到音箱,并会转化成音箱更大的失真和线圈热量,极有可能会对音箱产生破坏。为了保护音箱,需要将音箱处理器或数字分频器的限制阀值定在1.41V(5.19dBu)。
  4. 功放的电平控制
  在上述的示例里,所有功放的电平控制音量都假设在最大的位置(0dB衰减),当功放电平调节钮变化时,功放的输入灵敏度和电压增益也将会变化。当功放的电平控制减低时,其电压增益降低,输入灵敏度将增加。
  右图表示了一台功放的电压控制,观察到在不同电压控制位置的增益(用倍数和dB表示)变化和输入灵敏度的变化:
  5. 功率容量的匹配
  一个音箱的AES/ANSI 短期峰值功率容量允许超过连续功率容量的6dB,也就是说峰值功率是连续功率的四倍。例如一个音箱的连续功率为100W,则它的峰值功率为400W。
  同样,一台功放的连续FTC功率容量,允许其峰值超过连续功率的3dB,也就是说一台功放允许其峰值功率为连续功率的两倍。例如如果连续功率为100W,其峰值功率为200W。
  因此,如果一台功放能够提供400W的峰值功率,则要求它的连续FTC功率为200W。换言之,如果功放要达到音箱的峰值功率容量,则要求功放的连续FTC功率两倍于音箱的连续功率。
关键字:扩声系统  控制音量  电平调节 编辑:神话 引用地址:扩声系统相关因素的计算
上一篇:如何配置功率放大器达到最佳状态
下一篇:双频功放在CDMA和WCDMA设备上的应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:36
基于DSP的室内扩声系统设计
1、引言 对传统的室内扩声系统来讲,其模式一般为传声器拾音,然后将此信号送入功率放大器进行放大,再送入音箱放音,这种扩声系统对噪声没有作任何处理,导致室内声场特性变坏,甚至影响到听众准确地听清期望信号。本文给出一种改进的扩声系统设计方案,采用传声器阵列,利用数字信号处理技术,在不影响信号实时性的前提下,尽可能抑制无用信号。 2、基于 DSP的室内扩声系统 2.1室内声场特性 500)this.style.width=500;" border=0> 对室内扩声系统来讲,其声场特性比较复杂,到达传声器的信号可能有期望信号、混响信号、干扰信号、噪声信号,甚至扬声器的重放信号(跟室内音响的位置和其指
[嵌入式]
基于TC9153P的电子音量控制
1.TC9153户内电路方框图及引脚功能:TC9153P集成块内电路主要由时钟振荡电路,转换电路,电子开关电路,6比特和7比特电路等组成, 其集成块的内电路方框图及引脚功能如所示。TC9153P集成电路采用双列16脚直插式封装,其各引脚工作电压见表所列。TC9153P是一种最优设计的C2MOS电子音量控制集成电路,主要用做音响设备的电子 音量控制 。   2. TC9153P主要电参数 TC9153P集成电路工作电源电压范围为:5~12 V;在Vcc=12 V, Vss=OV, Ta=25℃条件下测得的主要 电参数见表13-73所列。该IC正负(+、一)或单电源均可供电;由于采用了C2COM结构,所以工作电压范围宽,电流损耗低
[嵌入式]
公共广播系统中的背景音响系统
一、系统叙述 广播音响系统涉及面很广,从商场、学校、宾馆、车站、码头、广场到会场、影剧院、体育馆等无不与之有密切关系。 1.1在民用建筑工程设计中,广播系统可分为以下几类: A、面向公众区(商场、车站、码头、商场、餐厅、走廊、教室等)和停车场等的公共广播系统。 这种系统主要用于语音广播,因此清晰度是首要的。而且,这种系统往往平时进行背景音乐广播,在出现灾害或紧急情况时,又可转换为紧急广播。 B、面向宾馆客房的广播音响系统。 这种系统包括客房音响广播和紧急广播,常由设在客房中的床头柜放送,客房广播含有多个可供自由选择的波段,在紧急广播时,客房广播即自动中断,自动切换为紧急广播。 C、以礼堂、剧场、体育馆为代表的厅堂扩声
[嵌入式]
基于SG3525电压调节芯片的PWM Buck三电平变换器
摘要:阐述了用SG3525电压调节芯片实现PWM Buck三电平变换器的交错控制。相对于采用分立元件实现PWM Buck三电平变换器的交错控制而言,该控制方法电路简单,易于实现,可以较好地解决三电平波形的不对称问题。详细介绍了SG3525电压调节芯片,并给出了基于SG3525电压调节芯片的PWM Buck三电平变换器的具体设计方法。最后对输入电压为120V(90~180V),输出为48V/4A,开关频率50kHz的PWM Buck三电平变换器进行了实验验证。 关键词:PWM Buck三电平变换器;SG3525电压调节芯片;分立元件 0 引言 三电平变换器有下列优点: ——开关管的电压应力为输
[电源管理]
基于SG3525电压<font color='red'>调节</font>芯片的PWM Buck三<font color='red'>电平</font>变换器
MAX19001 四通道驱动器,集成电平调节
MAX19001是完全集成的四通道、高性能引脚电子驱动器,内置电平调节器,可理想用于存储器和SOC ATE系统。MAX19001的每个通道包含四电平引脚驱动器、可编程电缆损耗补偿、可编程电平调节器和用于交流校准的比较器。   驱动器具有-2V至+6V较宽的工作电压范围,+2V工作时数据速率可达1200Mbps,高压模式(VHH模式)下可提供0至13V输出电压。器件包括高阻和有源端接电阻(第3级驱动),即使在低压摆幅下也能保持极高的线性度。校准比较器和多路复用器为每个通道提供定时校准。通过串行接口配置器件,简化PCB信号布线。   MAX19001可以配合MAX19000工作,实现完备的存储器和SOC ATE系统方案。MAX1
[模拟电子]
用单电位器控制双声道的音量
  双声道音响的音量控制,一般采用双联电位器。要求电位器的两个输出必须同步,即输出电压必须一致,否则两个声道的声音会一大一小。即使有一点不同步,在小音量时都会很明显。   当双联电位器损坏后,有时会找不到同型号的电位器代换。为此,笔者设计一款用单电位器控制双声道的音量控制电路。当然。如只用一只电位器,单电位器是无法控制双声道的,必须增加电路才行。用单电位器控制双声道音量的电路如附图所示。   该电路是靠调节 Q1 、 Q2 的导通度来控制音量的。 Q1 、 Q2 的基极并联在一起,当调节 RP 时, Q1 、 Q2 的偏压会发生变化,其导通度也会随之改变,从而使输出电压发生变化,达到调节音量的目的。在这里 Q1 、 Q2
[电源管理]
用单电位器<font color='red'>控制</font>双声道的<font color='red'>音量</font>
小广播
最新模拟电子文章
