0 引言
蓝牙是一种支持设备短距离通信(一般是1Om之内)的无线电技术,能在设备之间进行无线信息交换,其工作频段是2.4~2.483 GHz的全球通信自由频段,目前已广泛应用在移动通信设备中。天线是蓝牙无线系统中用来传送与接收电磁波能量的重要必备组件。由于目前技术尚无法将天线整合至半导体芯片中,故在蓝牙模块里除了核心的系统芯片外,天线是另一个影响蓝牙模块传输特性的关键性组件。本文给出了一款倒F型天线的设计,该天线尺寸小,设计简约,制造成本低,工作效率高,适用于蓝牙系统应用。
1 天线设计
倒F型天线是上世纪末发展起来的一种天线,具有结构简单、重量轻、可共形、制造成本低、辐射效率高、容易实现多频段工作等独特优点,因此,近几年来,倒F型天线得到了广泛的应用研究和发展。
倒F天线是在倒L天线abc的垂直元末端加上一个倒L结构edb构成。它使用附加的edb结构来调整天线和馈电同轴线的匹配。该天线具有低轮廓结构,辐射场具有水平和垂直两种极化,另外由于结构紧凑而且具有等方向辐射特性,同时其良好的接地设计可以有效提高天线的工作效率。图1所示是典型的倒F型天线结构图,该天线可以看作是e端短路,a端开路的谐振器,所以,a端电压最大,电流为零,e端电压为零,电流最大。由于倒F天线的结构中包含了接地的金属面,可以降低对射频模块中接地金属面的敏感度,因此非常适合用于片上系统。另外,由于倒F天线只需利用金属导体配合适当的馈线来调整天线短路端到接地面的位置,因而制作成本较低,可以直接与PCB电路板焊接在一起。图2所示为倒F型天线在电路板上的布置图。
2 测量基本原理
图3所示是一个网络分析仪的原理框图。在对倒F天线进行测量时,先由仪器发出扫频信号,并将该信号通过输出口送到被测设备,当信号通过设备后,再送回网络分析仪。
由于待测设备的输入阻抗与网络分析仪的输出阻抗不可能理想匹配,因而必然会发射一部分信号。这样,网络分析仪对输出与输入信号进行比较,即可得出待测设备的传输指标,如增益、插入损失、分配损失等;而对输出和反射信号进行对比,则可得出待测设备的反射指标(如反射损耗等)。
在对倒F天线进行测试时,应先将高频导线焊接到PCB上的天线测试点,然后再连接到网络分析仪,并进行重新校准(3个mark点频率分别为2.402 GHz,2.440 GHz与2.480 GHz),之后再焊接天线匹配元器件,然后利用网络分析仪的Smith图来测试天线参数,并运用Smith圆图进行软件计算,以修改天线长度及匹配元件参数值,最终使天线网络的阻抗、频率、带宽、驻波比,达到最优化。
为了方便测量,可将一特性阻抗为50 Ω的同轴电缆的内导体焊接在与天线馈电点相连的50 Ω微带线上,而将外导体就近接在蓝牙模块的地上,同时在同轴电缆的另一端焊SMA接头并连到Agilent网络分析仪N3382A。这样,通过网络分析仪测得的Smith圆图可知,经过匹配网络后的天线阻抗非常接近50 Ω。回损10 dB时的带宽约为90 MHz,可完全覆盖蓝牙所工作的ISM频段(2.400~2.483 GHz),且其驻波比小于2,可以满足蓝牙无线电技术的要求。图4所示是倒F型蓝牙天线的测试结果图。图5给出了其天线匹配网络的连接示意图。
3 结束语
采用本文方法设计的蓝牙倒F型天线结构紧凑、高效,便于生产,价格低廉,在蓝牙协议规定的2.402~2.480GH工作频段内,完全可以满足蓝牙天线的带宽要求。同时,该天线设计灵活,加工容易,并可和射频芯片组成独立的射频收发装置,非常适合于短距离的无线通信系统使用。
关键字:蓝牙技术 倒F型 天线
编辑:神话 引用地址:基于蓝牙技术的倒F型天线的设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:36
益登代理RFaxis前端芯片与嵌入式天线全系列产品
益登科技宣布正式取得RFaxis代理权。RFaxis是一家致力于为无线通信市场提供新一代射频解决方案的无晶圆厂半导体公司,益登科技将销售RFaxis的射频前端芯片(Front-end Integrated Circuit,RFeIC)与嵌入式天线全系列解决方案,应用领域涵括消费性电子、PC及外围器件、无线及手机市场,销售领域遍及台湾地区、中国大陆、马来西亚、新加坡、印度等国家及地区。
通过采用BiCMOS技术及各项创新技术与设计,RFaxis开发了业界首创的专利RFeIC。RFaxis的芯片设计可降低无线设计的复杂度,并通过小面积与精简物料清单来降低生产成本、加速上市时程,同时提供具竞争优势的优越性能,超越传统的前端
[嵌入式]
贸泽电子与Amphenol联手发布新电子书
探讨IIoT所需的互连元件、传感器和天线 2021年10月11日 – 专注于引入新品的全球电子元器件授权分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 宣布与 Amphenol Corporation联手推出一本新电子书《Enabling the Industrial IoT Revolution》,重点介绍工业物联网 (IIoT) 的众多应用以及开发IIoT解决方案所面临的技术挑战。在这本书中,贸泽与Amphenol的行业专家针对相关主题提供了详细深入的见解,这些主题包括工业数据中心、暖通空调 (HVAC) 系统、室内空气质量系统,以及智能制造、智能自动化、建筑和采矿等。 贸泽与Amphenol合作推出的
[物联网]
Linxens完成对射频识别天线专业公司KnL的收购
致力于设计和制造用于智能卡的连接器的全球领导者Linxens刚刚完成了对KnL Group的收购。
KnL Group 由这家公司的董事总经理 Yannick Zoccola 于2010年创立,位于泰国曼谷附近。这公司专门从事射频识别(RFID)嵌入物与天线的制造,而这些产品通常被用于银行卡、身份证、通行卡和交通卡及护照。
Linxens Group 首席执行官 Christophe Duverne 表示: 此次收购 KnL Group 是 Linxens 的重要一步,并将帮助加强我们的发展势头。我们很高兴为我们的产品加入 KnL 的人才、技术和产品,而且确信,这将会帮助我们在非接触式
[模拟电子]
基于场强仪及频谱分析仪的场强测量
场强是电场强度的简称,它是天线在空间某点处感应电信号的大小,以表征该点的电场强度。其单位是微伏/米(μv/m),为方便起见,也有用dBμv/m(0dB=1μv)。
一、场强测量
场强的测量如图所示。当天线在空中与被测信号极化方向相同时取得最大感应信号,一般可用射频(RF)的有效值型电平表(电压表)来测量。其测量原理如图所示。
电场强度测量示意图(1)
当线路匹配良好时,仪表读取的电平值是仪表输入端口(一般50Ω或75Ω)所取得的射频电压Er(dBμv)。Er可用下式表示
Er=E+Ga+20lgle-Lf-6---(1)
Er为仪表输入口的读取电平(dBμV);
E为电场强度(d
[测试测量]
德国R&S罗德与施瓦茨ZVH电缆与天线分析仪
简介 ZVH是一款坚固、易于手持的电缆与天线分析仪,适合在现场使用。它重量轻、操作简单,因此对于任何需要在户外安装和维护天线系统的人员而言,都是一款不可或缺的高效测量仪器。 在安装或维护移动无线电、广播或无线电通讯的天线系统时,¸ZVH电缆与天线分析仪可执行快速、可靠且非常准确的测量。即便只采用基本配置,¸ZVH也可用于检测电缆故障、测量滤波器和放大器的匹配以及检查电缆连接的损耗,这也是设置并运行发射机系统过程中涉及的三项最重要的任务。要执行进一步测量,例如发射和接收天线之间的隔离度或输出放大器的输出功率,射频服务工程师或维护团队可选用合适的选件。 ¸ZVH仅重3 kg,因而是一款易于手持的仪器。其常用功能设有专属功能键,
[测试测量]
ADI公司即插即用型天线芯片
帮助航空电子和通信设备设计人员简化相控阵雷达设计 中国,北京 — Analog Devices, Inc. (ADI)今日推出高集成度有源天线波束成形芯片ADAR1000,其支持相控阵雷达和通信系统设计人员利用紧凑的固态解决方案快速取代庞大的机械转向天线平台。ADAR1000芯片可简化设计,显著缩减空中交通管制、监控、通信和天气监测所用相控阵雷达系统的尺寸、重量及功耗。对于航空电子设计人员而言,ADAR1000支持平板天线阵列,这可以缩小传统雷达系统的外形尺寸,有助于设计出更小更轻的飞机。新型ADAR1000是即插即用型芯片,使得没有或仅有很少射频经验的设计人员也能扩展雷达系统的性能并延长其工作寿命。 4通道ADA
[测试测量]
环旭电子:公司将拓展TWS耳机及5G毫米波天线模组业务
近两年来,TWS无线耳机市场的发展势头十分强劲。其中苹果公司作为全球出货量最大的终端品牌,连带其供应链也享受到丰厚的红利。值得关注的是,由苹果公司采用的SiP技术,也在TWS无线耳机市场形成了一股风潮。 近日,环旭电子在投资者互动平台上就表示,公司目前和北美大客户的合作关系稳定,SiP业务营收持续较快成长。公司也在积极拓展TWS耳机和5G毫米波天线模组方面的业务机会。 环旭电子还表示,公司已明确未来的发展战略是“模组化、多元化、全球化”。2019年以来,公司的SiP业务成长加速,公司也加快了全球化扩张步伐,通过垂直整合、行业并购做大做强。 环旭电子董事会秘书史金鹏此前曾指出,5G时代将带动AR/VR、沉浸式交互、智能物联网、大数据
[手机便携]
Siano发布第二代微型天线芯片SMS8022,具有小尺寸高效能等特点
移动数字电视(MDTV)方案供货商思亚诺(Siano Mobile Silicon)日前针对各种高效能移动应用设计,推出第二代天线芯片产品-SMS8022。SMS8022以最小的尺寸,大幅提升产品效能,使其即使在离门窗极远的室内地点以及高速移动中,仍能收到MDTV的信号。
SMS8022是Siano与美国独立式电子组件供货商Vishay LLC共同开发的产品。针对乡间或高楼如林的超高密度都会区,SMS8022提供首款小体积、高效能的解决方案,可提供极大的信号接受与涵盖范围。
SMS8022尺寸仅35mm x 5mm x 1mm,小型化的全向式天线芯片,不需使用冗长外露的伸缩或棒状天线,就能在各种应用平台上支
[手机便携]
