音响发烧友在孜孜不倦的追求目标,就是自己的音响器材有更纯真更自然的音质表现,单端纯甲类功放,音质醇厚,偶次谐波丰富,具有很好的空气感,听感自然,成为很多HI-FI发烧友的追求目标,虽然单端纯甲类功放的效率低,(理论上可以达到25%),但是,实际的制作中,只能达到20%左右,因此发热量大,要求有大面积的散热器,对于电路也要求设计稳定可靠。一台双50W的纯甲类功放,只要一开机,就处于最大的功耗状态,不管输出功率大小,电源都要消耗500W左右,尤其是在炎炎的夏季,守着一个500W的电炉听音乐,也别有一番情趣。
下面,就介绍一种工作稳定,调试简便的单端纯甲类功放电路,负载可以使用4-8欧姆,输出功率可以根据自己的需要设定在20W-50W。
一、单端放大电路工作原理图如下图所示:
由TR1、TR2组成的差分电路,为了工作稳定,提高电路的共模抑制比,使用了恒流源电路。输出的信号由Q3组成的单端放大输出级,由恒流源I4作为Q3的直流负载。R1决定了放大器的输入阻抗,R2、R3是负反馈回路,决定了放大器的闭环增益。
二、输出功率、供电电压、静态电流的计算:
以在4欧的负载上得到20W的输出功率为例计算,其它的输出功率和负载阻抗可以另外计算或者参照表1。
根据P=I*I*R,I*I=P/R=20/4=5,I=2.236A。其中I为输出电流的有效值,所以输出电流的最大值IM=1.414*I=1.414*2.236=3.16A。实际制作中取3.2A,这个电流值就是整机的静态电流,是图一中的I4,由电路的恒流源提供。
本电路由于采用漏极输出,末级有电压增益,故电源电压利用率较高,为了计算方便取0.8,则要求电源电压为:VCC=(IM*R)/0.8=16V。
为了降低成本,本电路采用了桥式整流,大容量电容滤波的电源供给形式,根据该电路的电流电压关系:U2=VCC/1.2,所以,U2=16/1.2=13.3V,实际制作中可以采用次级电压为双13.5V的变压器。
由于本机是单端纯甲类功放电路,所以,一开机就工作在最大功耗状态,功耗为:2*16*3.2=102.4W。为了使电路动作稳定可靠,电源变压器的额定功率应该是实际消耗功率的3-5倍,所以,电源变压器的额定功率取300-500W。
三、整流元件及滤波元件的选择:
由于本机工作电流较大,实际工作单声道在3A以上,为了降低电源的内阻,整流元件采用了25A/200V以上的金属方桥,
四、电路原理简述及元件的选择
五、印刷板图纸供参考
关键字:单端 FET 甲类 功放
编辑:神话 引用地址:20W-50W单端FET纯甲类功放的设计制作
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:36
飞兆半导体的集成式FET模块可节省50%的电路板空间
FDMS96xx系列器件在紧凑型5mm x 6mm MLP封装中结合高边和低边N沟道MOSFET
飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor) 推出两款高集成度模块产品FDMS9600S和FDMS9620S,能够显著减少电路板空间,同时可在同步降压设计中达到较高的转换效率。FDMS96xx系列中每个模块均在节省空间的单一5mm x 6mm MLP封装中,集成了一个高边和低边N沟道MOSFET和一个单片集成肖特基二极管,成功为空间严格受限的应用提供高功效解决方案,包括笔记本电脑、小外形台式机、媒体中心PC、超密集服务器、刀片式服务器、先进的游戏系统、图形卡、网络和电信设备,以及其它DC-DC设计。
[新品]
采用SAP15N/P音响对管的甲类功率放大器
甲类晶体管功率放大器,音色温暖甜美,使人倾心。但甲类功放温升较高,如采用普通的双极性晶体管,则温度稳定性较差,调试困难,使用中也让人担心。本文介绍输出级采用三肯产品SAP15N/P音响对管的甲类功放。SAP15N/P输出电流15A,耐压160V,功率150W,结温150℃。该晶体管内置温度补偿二极管阵列,解决了功放电路中温度补偿延迟的技术难题,它的温度补偿二极管置于晶体管芯片的中心部位,能够快速同步地检测晶体管温度的变化,并对偏置电流进行修正,使之保持恒定。普通双极性晶体管制作的甲类功率放大器,因温度变化,放大器进入稳定的时间较长,往往通电半个小时后才能够稳定下来,而且随着气温的不同,偏置电流也会随着变化。实际使用中,也要煲机半个
[模拟电子]
Fairchild推出全新单级初级端LED驱动器
卓越的THD性能和严格的输出容差可轻松满足全球LED标准和法规要求
全球领先的高性能功率半导体供应商Fairchild (NASDAQ: FCS),致力于实现更洁净、更智能的世界,今日发布FL7733A 单级初级端调节 (PSR) 反激式LED驱动器,用于提供亮度恒定、无开灯闪烁的LED照明。
全新低功率LED照明驱动器适用于从5W到60W以上的室内外LED应用。凭借一个可扩展的解决方案,设计师可轻松满足全球LED照明标准和法规要求。
FL7733A 是Fairchild LED综合解决方案中的关键元件,可减少元件物料清单,缩小灯的尺寸,消除设计复杂度,非常适用于SSL筒灯、PAR
[电源管理]
基于ST功放的模块化数字音频方案
为支持音响类客户的产品迭代、芯片选型,加快产品研发速度,芯斐电子设计了一款 功放模块化 的数字音频处理方案。该方案支持多通道输出,音频处理部分可适配多种功放,可靠灵活。下面将详细介绍该方案。 01.方案特点 该方案主要基于DSP:STA309A,其每个通道具有10个独立可调的32bit EQ控制器,可调节出客户最理想的音效,方案配备的仿真工具,能够在线实时调试EQ,极大地缩短客户开发周期。关于客户后续在功放方面的升级,我们提供多种型号选择,可硬件替代,加快客户拓展其他产品。 02.方案框架 该方案采用 MCU+DSP+功放 架构。使用ST的DSP 处理输入的音频信号,ST的功放将音频信号放大输出,控制电路
[嵌入式]
功放越沉越好吗_谈谈如何判断AV功放优劣分析
AV功放 即视听系统中使用的 放大器 ,用于家庭影院视听系统中,功放齐全。AV功放一般具有前置、中置、环绕等4~7个声道功率输出,有的带有杜比定向逻辑环绕解码器或AC-3解码器、DSP数码声场处理、调频/调幅数字调谐收音功能,还具有多种音频输入输出接口,有些功放还有SVIDEO(高清晰度)视频四针接口,各种功能可以用遥控器进行控制,使用非常方便。 本文首先介绍了AV功放的组成及原理,其次解答了功放是不是越沉越好以及AV功放常见作假手段,最后阐述了何判断AV功放优劣以及选购功放的考量发因素,具体的跟随小编来详细的了解一下。 AV功放的组成及原理 AV功放,顾名思义,它是用于和影像源相配合、产生视听合一
[家用电子]
[组图]单端PWM控制器NCP1205及其应用
摘要: NCP1205是安森美公司采用先进技术生产的一种单端脉冲宽度调制控制器。该控制器可保证在任何负载/线路条件下的完全继续传导模式DCM和准谐振QR操作,同时,该器件还组合了一个真正的电流模式控制调制器和一个退磁检测器。文中介绍了NCP1205 PWM控制芯片的基本结构、工作原理和主要特点,给出了它的典型应用电路。
关键词:QR ;I/CO;频率软折弯;PWM控制器;NCP1205
1 概述
NCP1205是安森美公司生产的一种先进的单端PWM控制器。其应用领域主要包括:较大功率笔记本电脑用AD/DC适配器、脱机电池充电器和DVD、CD唱机、TVS、机顶盒(STB)等系统的开关电流(SMPS)及U
[模拟电子]
恩智浦与华为携手成立射频功放联合研发及创新实验中心
中国上海,2011年9月29日讯—— 恩智浦半导体NXP Semiconductors N.V. (Nasdaq: NXPI)与华为技术有限公司携手成立的首个射频功放联合研发及创新实验中心正式落户上海。9月28日,恩智浦射频功率产品部总经理Reiner Beltman 和华为技术有限公司无线产品线中射频与基站平台部部长郦舟剑出席了实验中心的开幕庆典,宣布即日起实验中心正式投入使用。这标志着恩智浦和华为技术有限公司的业务联系与技术合作进入了新的阶段,恩智浦在射频功率器件领域的领导地位获得广泛认可。
恩智浦与华为全力支持实验中心建设,包括购买相关的仪器设备、建立自动化测试平台、人员配备等。实验中心秉承恩智浦与华为在射频应用设计领域
[模拟电子]
集成音频功放IC应用于BTL方法探讨与实验
BTL(Bridge-Tied-load)意为桥接式负载。负载的两端分别接在两个放大器的输出端。其中一个放大器的输出是另外一个放大器的镜像输出,也就是说加在负载两端的信号仅在相位上相差180°。负载上将得到原来单端输出的2倍电压。从理论上来讲电路的输出功率将增加4倍。BTL电路能充分利用系统电压,因此BTL结构常应用于低电压系统或电池供电系统中。在汽车音响中当每声道功率超过10w时,大多采用BTL形式。BTL形式不同于推挽形式,BTL的每一个放大器放大的信号都是完整的信号,只是两个放大器的输出信号反相而已。用集成功放块构成一个
[应用]
