LCD与LED
最新更新时间:2012-03-12来源: 互联网关键字:LCD  LED 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
LCD与LED的区别
液晶不同于等离子的最大区别就是液晶必须依靠被动光源,而等离子电视属于主动发光显示设备。目前市场上主流的液晶背光技术包括LED(发光二极管)和CCFL(冷阴极荧光灯)两类。LCD就是LCD..LCD 液晶显示器是Liquid Crystal Display 的简称,LCD 的构造是在两片平行的玻璃当中放置液态的晶体,两片玻璃中间有许多垂直和水平的细小电线,透过通电与否来控制杆状水晶分子改变方向,将光线折射出来产生画面。
 液晶本身不发光的,只能产生颜色变化,需要背光源才能看到显示的内容。传统的笔记本屏幕都使用了冷阴极荧光灯管(CCFL)作为背光,而LED背光荧屏采用的发光二极管,这是二者的区别。白光LED呈点光源,CCFL管为条状光源。小的白光LED使用直流供电,多个使用时可以串串并并,但数瓦以上者,就要考虑合适的驱动电路以提高效率了。CCFL管则必需有“高压板”配套使用。
只是LCD背光方式有几种,其中包括LED(Light Emitting Diode)跟CCFL(Cold Cathode Fluorescent Lamp) 或称为CCFT(Cold Cathode Fluorescent Tube)。
  CCFL(冷阴极荧光灯)背光源是目前液晶电视的最主要背光产品。它的工作原理是当高电压加在灯管两端后,灯管内少数电子高速撞击电极后产生二次电子发射,开始放电,管内的水银或者惰性气体受电子撞击后,激发辐射出253.7nm的紫外光,产生的紫外光激发涂在管内壁上的荧光粉而产生可见光。CCFL灯管寿命一般定义为:在25℃的环境温度下,以额定的电流驱动灯管,亮度降低到初始亮度的50%的工作时间长度为灯管寿命。目前液晶电视背光的标称寿命可达到60000小时。CCFL(冷阴极荧光灯)背光源的特点是成本低廉,但是色彩表现不及LED背光。
  LED背光采用发光二极管作为背光光源,是未来最有希望替代传统冷阴极荧光管的技术。发光二极管由数层很薄的搀杂半导体材料制成,一层带有过量的电子,另一层则缺乏电子而形成带正电的空穴,工作时电流通过,电子和空穴相互结合,多余的能量则以光辐射的形式被释放出来。通过使用不同的半导体材料可以获得不同发光特性的发光二极管。目前已经投入商业应用的发光二极管可以提供红、绿、蓝、青、橙、琥珀、白等颜色。手机上使用的主要是白色LED背光,而在液晶电视上使用的LED背光光源可以是白色,也可以是红、绿、蓝三基色,在高端产品中也可以应用多色LED背光来进一步提高色彩表现力,如六原色LED背光光源。采用LED背光的优势在于厚度更薄,大约为5厘米,色域也非常宽广,能够达到NTSC色域的105%,黑色的光通量更是可以降低到0.05流明,进而使液晶电视对比度高达10000:1。同时,LED背光光源的另还具有10万小时的寿命。 目前制约LED背光发展的问题主要是成本,由于价格比冷荧光灯管光源高出许多,LED背光光源只能在国外的高端液晶电视中出现。
LED背光光源的优点
1.屏幕可以做的更薄  我们注意看一些液晶显示器,可以看到排列着几根丝状的CCFL灯管,为了使屏幕均匀发光,还需要添加一些其他的器件,这样就没法做到很薄;而背光就不同,LED背光源本身就是平面发光材料,无需加其他的器件。
2.画面效果更好  CCFL背光屏一般是中间亮度和四周不一样,同时屏幕全黑的时候有些发白
3.不会发黄变暗   CCFL荧光灯和日光灯一样,时间长了会老化,所以传统的笔记本屏幕两三年后会发黄变暗,而LED背光屏的寿命就要长多了,至少是两三倍。
4.更加省电  大家都知道日光灯要很高的电压轰击汞蒸气,所以CCFL屏的功耗要大,一般14寸的功耗在20瓦以上。LED是一种半导体,在低压下工作,结构简单,功耗小,特别有利于笔记本的续航能力。
5.更加环保  CCFL灯光中的汞对环境有很大的污染,无害回收有很大的难处。
CCFL冷阴极荧光灯管的工作原理
  CCFL冷阴极荧光灯管的物理构成是在一玻璃管内封入隋性气体Ne+Ar混合气体,其中含有微量水银蒸气(数mg),并于玻璃内壁涂布萤光体。CCFL冷阴极荧光灯管通过灯管两端的电极,让灯管内的气态汞激发的紫外线碰撞管壁上的荧光粉,从而发出光线。其波长由萤光体物质特性决定。
CCFL冷阴极荧光灯管的缺陷
  目前液晶电视普遍采用的CCFL光源,无论是从发光原理还是从物理结构上看,都和我们日常使用的日光灯管都非常接近。这种光源具有结构简单、灯管表面温升小、灯管表面亮度高、易加工成各种形状的优秀特性。但是使用寿命绞短,含汞,色域较窄,只能达到NTSC的70%~80%。对于大尺寸电视机屏,CCFL的电压加高和加长管子的加工也有困难。
  其一,最让人头痛的问题是使用寿命较短。CCFL背光源使用寿命一般为15000小时~25000小时,LCD(尤其是笔记本电脑的液晶屏)使用时间愈长亮度下降愈明显,在使用2~3年后,LCD屏幕就会发暗、变黄,这正是CCFL使用寿命期较短的缺陷所造成的。
  其二,限制了液晶显示器色彩的发挥。液晶显示器中每个像素都是由R、G、B三个长方形色块组成,而液晶显示器色彩表现完全取决于背光模块和滤色膜的性能。滤色膜的三基色默认CCFL发出的白光和日光一样均匀(三基色所占的成分),但是CCFL背光模块实际上并不能达到设计的要求,仅能够达到NTSC标准的70%左右。
  其三,结构复杂、亮度输出均匀性差。由于冷阴极荧光灯不是平面光源,因此为了实现背光源均匀的亮度输出,LCD的背光模组需要搭配扩散片、导光板、反射板等众多辅助器件,但是在显示全白或全黑画面时,屏幕边缘和中心亮度的差异十分明显。
  其四,体积较大,功耗不理想。由于CCFL背光源必须包含扩散板、反射板等复杂的光学器件,因此LCD的体积无法再进一步缩小。在功耗方面,采用CCFL作为背光源的LCD也无法令人满意,14英寸LCD的CCFL背光源往往需要消耗20W甚至更多的电能。
  当然,最近两年国内外厂商针对传统CCFL的弊端作了些改良,似乎都达到了很高的水准,厂家宣传更是说的神乎其神,但是这些改进都是有限的,并不能彻底消除CCFL背光源的先天技术缺陷。
从目前背光还是以CCFL管为主的情况来看,造价可能略低,技术也比较成熟。LED做背光,还局限于手机,MP3,MP4等小屏产品中,对于大屏产品,还是一个努力方向,不过,比较省电,是它的优点。
关键字:LCD  LED 编辑:神话 引用地址:LCD与LED
上一篇:USB控制器芯片及其在图像采集中的应用
下一篇:三星460UTn-2 LFD 液晶显示屏
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:37
S5PV210(TQ210)学习笔记——LCD驱动编写
网上S5PV210内核移植的文章不是很多,而描述2440和6410内核移植的文章多数是讲如何移植,而非手动编写,但是,韦东山老师的视频中讲述了如何从头编写LCD驱动,当然是以2440为例的,我看过视频之后在TQ210平台上进行了实验,实验成功,详细的原理部分以我现在的水平还难以表达清楚。下载是我自己写的代码,适用于TQ210的7寸电容屏。 #include linux/module.h #include linux/fb.h #include linux/dma-mapping.h #include linux/clk.h static struct fb_info *
[单片机]
LED调光控制的热门方案比较分析
  LED照明以其发光效率高,使用寿命长,亮度控制简单和环保的优势,迅速受到广大用户的欢迎。作为新型的节能光源,LED灯具会逐步地取代传统的白炽灯泡。LED照明的不断普及对调光和控制技术提出了越来越高的要求。当前用户主要关心的是,LED灯具必须要使用安全、重量轻、寿命长、不影响用户健康,并可适用于现有的调光设备以及可以承受的价格。   要满足用户的愿望,就要求驱动电源转换效率高、输出电流纹波低、无光耦设计,并且在接入任何调光器,无论是支持或者不支持的型号,都要保证灯具的安全性能。这对LED的驱动电源提出了极大的挑战。越来越多的LED灯具厂商意识到,传统的驱动方式很难同时兼顾到所有的要求,无法大量推广LED灯。数字电源技
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>调光控制的热门方案比较分析
直插式LED封装制程容易出现的问题与排解
封装胶种类: 1、环氧树脂 Epoxy Resin 2、硅胶 Silicone 3、胶饼 Molding Compound 4、硅树脂 Hybrid 根据分子结构,环氧树脂大体上可分为五大类: 1、 缩水甘油醚类环氧树脂 2、 缩水甘油酯类环氧树脂 3、 缩水甘油胺类环氧树脂 4、 线型脂肪族类环氧树脂 5、 脂环族类环氧树脂 环氧树脂特性介绍: A 胶: 环氧树脂是泛指分子中含有两个或两个以上环氧基团的有机高分子化合物,一般为bisphenol A type环氧树脂 B 胶: 常见的为酸酐类有机化合物,如:MHHPA E
[电源管理]
直插式<font color='red'>LED</font>封装制程容易出现的问题与排解
LED产品质量系统性的评估分析方法
固态照明(SSL)的产品开发不仅仅局限于 LED 和驱动电子领域。Richie Richards阐释了该如何评估这其中复杂的设计要素,这些要素包括了材料选择、热处理、兼容性等问题。只要恰当处理好它们,定能生产出最佳的照明产品。   古话说的好:“当你亲眼所见就能知道东西的品质,但有时却无法言表。”影响固态照明性能的设计要素,正如所言,通常是难以形容的。LED产生的光不过是整个评价系统里的一小部分。要进行完整的评估鉴定,安装过程和产品的生命周期同等重要。接下来我们看看易产生疑问的的一些例子。    LED技术 发展迅速,不少灯具商家喜欢就有关产品的色彩品质、亮度、发光效率、耐久性,甚至是整个产品提出无根据的索赔要求。没有恰当的热处理
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>产品质量系统性的评估分析方法
详解:LCDLED液晶显示屏区别
液晶 显示屏 ,已经广泛应用于现在的 电子 产品中,从一体 电脑 ,到笔记本,再到 手机 ,都离不开 液晶 显示器 。而液晶屏幕在 笔记本电脑 中的应用也已经有了很多年的历史。屏幕是在日常生活使用中,跟用户接触最多,也是最直接的配件之一,其质量的好坏,与其显示效果是否出色,能够直接影响到用户的使用感受,下面就一起来了解下 L CD 与 LED 液晶显示屏的区别。 一、什么是LCD? LCD是液晶显示屏LiquidCrystalDisplay的全称,主要有TFT、UFB、TFD、STN等几种类型的液晶显示屏无法定位程序输入点于动态链接库上。 笔记本液晶屏常用的是TFT。TFT是指 薄 膜 晶体管 ,每个液晶像素点都是由集成在像素
[电源管理]
基于单片机的LED显示屏硬件设计方案
  自上世纪90 年代以来, 随着LED 显示技术设计制造水平的不断提高,LED 数字屏逐渐在生产和生活中大量使用,LED 数字屏以其特有的显示介质, 在大面积, 全天候, 高亮度和超高亮度显示屏领域凸现优势。LED 显示技术发展的十几年中, 新器件和新技术不断采用, 制造成本逐渐降低, 生产分工不断细化, 但大量应用的同时也暴露出LED 显示技术的若干缺陷, 总体上技术尚未成熟, 标准尚未完全建立, 有许多方面值得进行更深入的研究与改进。   随着大规模集成电路的迅猛发展, 微处理器的运算、控制能力大大增加, 单片计算机已在很多工业及民用系统中承担智能化的任务, 与迅猛发展的运算速度相比, 其端口扩展能力则逊色得多( 数目
[电源管理]
基于单片机的<font color='red'>LED</font>显示屏硬件设计方案
用QtE实现SBC一241OX上的LED控制
摘 要 :QtE(Qt/Embedded)是挪威Trolltech公司专门为嵌入式系统设计的图形用户界面(GUI)的一个工具包。本文通过QtE编程,完成对基于ARM9的SBC-2410X开发板上LED的控制,并详细说明从程序设计、移植到运行的过程。程序能很好的运行在开发板上,验证了程序的有效性和可靠性。结果说明用QtE开发的应用程序界面清晰美观,操作简单方便。 关键词 :QtE ARM9 GUI SBC-2410X 引言 近年来,由于ARM(Advanced RISC Machines)在性能、功耗、成本和体积上的优势,使得它在嵌入式系统中的发展如日中天,它在工业控制、航空航天、军事领域、消费电子、智能家电和视
[单片机]
用QtE实现SBC一241OX上的<font color='red'>LED</font>控制
首尔半导体推出超亮LED Z-Power P7
首尔半导体推出超亮LED Z-Power P7 首尔 半导体 , 全球主要发光 二极管 ' 二极管 ( LED )环保 照明 技术 生产商之一, 今天宣布成功研发及在 市场 推出超亮LED—Z-Power P7系列。Z-Power P7系列为单一封装LED, 可以发出900流明/10瓦特的全球最光亮度, 并自今天起大量投产。一颗10瓦特 P7 单一封装LED, 可以产生的光通量高达900流明, 远高于一般家居60瓦特传统 灯 泡的660流明。此外, Z-Power P7系列的效率亦较传统灯泡高出八倍。   Z-Power P7系列在能源效率方面亦较传统灯泡优胜,这项重大进展标志着单一LED进入一般照明市场
[焦点新闻]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
