自动控制系统的结构
最新更新时间:2012-03-17来源: 互联网关键字:自动控制  系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
自动控制系统的结构
◆ 在现实世界中,存在着大量的这类系统,如炮火自动跟踪和瞄准目标有效打击敌人;人造卫星或无人驾驶的航空器按设定的轨道运行;电动机转速保持恒定;电梯匀速运行并按指令平稳停留某个楼层等等,都是自动控制的结果。
因此,为完成控制系统的分析和设计,首先必须对控制对象、控制系统结构有个明确的了解。一般,可将控制系统分为两种基本形式:开环控制系统和闭环(反馈)控制系统。
1.2.1 开环控制系统
开环控制系统是一种最简单的控制方式,在控制器和控制对象间只有正向控制作用,系统的输出量不会对控制器产生任何影响,如图1-1所示。在该系统中,对于每一个输入量,就有一个与之对应的工作状态和输出量,系统的精度仅取决于元器件的精度和特性调整的精度。这类系统结构简单,成本低,容易控制,但是控制精度低,因为如果在控制器或控制对象上存在干扰,或者由于控制器元器件老化,控制对象结构或参数发生变化,均会导致系统输出的不稳定,使输出值偏离预期值。正因为如此,开环控制系统一般适用于干扰不强或可预测,控制精度要求不高的场合。
图1.1 开环控制系统
图1-2所示为一简单贮槽液面控制系统,这是一个典型的开环系统,要求贮槽的液面H能保持在允许的偏差范内。V1是液体流出阀,V2是液体流入阀。首先根据要求,液面的高度H及V1阀在单位时间内液体的流出量,整定好V2阀的开启程度,以达到预定的目的。但这是个不精确的控制系统,如果V1阀的输出流量和V2阀的输入量受到温度、液体浓度及其他各种因素的影响而发生了变化,不将液面控制在原标定的H值,而超过了允许的偏差,系统无法纠正偏差。
图1-3所示为数控机床中广泛应用的定位系统的框图。这也是一个开环控制系统,工作台的位移是该系统的被控制量,它是跟随着控制信号(控制脉冲)而变化的。显然,这个系统没有抗扰动的功能。
如果系统的给定输入与被控量之间的关系固定,且其内部参数或外来扰动的变化都较小,或这些扰动因素可以事先确定并能给予补偿,则采用开环控制也能取得较为满意的控制效果。
1.2.2.闭环控制系统
如果在控制器和被控对象之间,不仅存在正向作用,而且存在着反向的作用,即系统的输出量对控制量具有直接的影响,那么这类控制称为闭环控制, 将检测出来的输出量送回到系统的输入端,并与输入信号比较,称为反馈。因此,闭环控制又称为反馈控制,其控制结构如图1-4。在这样的结构下,系统的控制器和控制对象共同构成了前向通道,而反馈装置构成了系统的反馈通道。
在控制系统中,反馈的概念非常重要。在图1-4中,如果将反馈环节取得的实际输出信号加以处理,并在输入信号中减去这样的反馈量,再将结果输入到控制器中去控制被控对象,我们称这样的反馈为负反馈;反之,若由输入量和反馈量相加作为控制器的输入,则称为正反馈。
在一个实际的控制系统中,具有正反馈形式的系统一般是不能改进系统性能的,而且容易使系统的性能变坏,因此不被采用。而且有负反馈形式的系统,它通过自动修正偏离量,使系统趋向于给定值,并抑制系统回路中存在的内扰和外扰的影响,最终达到自动控制的目的。通常,反馈控制就是指负反馈控制。 与开环系统比较,闭环控制系统的最大特点是检测偏差,纠正偏差。从系统结构上看,闭环系统具有反向通道,即反馈;其次,从功能上看,1) 由于增加了反馈通道,系统的控制精度得到了提高,若采用开环控制,要达到同样的精度,则需高精度的控制器,从而大大增加了成本;2) 由于存在系统的反馈,可以较好地抑制系统各环节中可能存在的扰动和由于器件的老化而引起的结构和参数的不稳定性;3) 反馈环节的存在,同时可较好地改善系统的动态性能。当然,如果引入不适当的反馈,如正反馈,或者参数选择不恰当,不仅达不到改善系统性能的目的,甚至会导致一个稳定的系统变为不稳定的系统。
在现实世界中,反馈控制系统的形式是多样的,但一般均可化为图1-4的形式。
一个水池水位自动控制系统如图1-5所示。在这个水位控制系统中,水池的进水量Q1来自电动机控制开度的进水阀门,出水量Q2。在用户用水量Q2随意变化的情况下,保持水箱水位在希望的高度不变。
希望水位高度由电位器触头A设定,浮子测出实际水位高度。由浮子带动的电位计触头B的位置反映实际水位高度。A,B两点的电位差 反映希望水位与实际水位的偏差。当实际水位低于希望水位时, >0,通过放大器驱使电动机转动,开大进水阀门,使进水量Q1增加,从而使水位上升。当实际水位上升到希望值时,A、B两个触头在同一位置, =0,电动机停转,进水阀门开度不变,这时进水量Q1和出水量Q2达到了新的平衡。若实际水位高于希望水位, <0,则电动机使进水阀门关小,进水量减少,实际水位下降。
这个系统是个典型的镇定系统, 在该系统中:
控制量 希望水位的设定值
被控制量 实际水位
扰动量 出水量Q2
被控对象 水池
测量元件 浮子
比较元件 电位器
放大元件 放大器
执行元件 电动机,减速器,进水阀门
系统的方框图如1-6所示。控制系统中各元件的分类和方框图的绘制不是唯一的,只要能正确反映其功能和运动规律即可。
一个位置自动控制系统如图1-7所示,该系统的作用是使负载L(工作机械)的角位移随给定的角度的变化而变化,即要求被控量复现控制量 。
指令电位器和反馈电位器组成的桥式电路是测量比较环节,其作用就是测量控制量-输入角度和被控制量---输出角度,变成电压信号和并相减,产生偏差电压 。
当负载的实际位置 与给定位置 相符时,则 ,电动机不转动。当负载的实际位置与给定位置不相符时, 和也不相等,偏差电压 。偏差电压经过放大器放大,使电动机转动,通过减速器移动负载L,使负载L和反馈电位器向减少偏差的方向转动。
一个位置随动系统,系统的方框图如图1-8所
关键字:自动控制  系统 编辑:神话 引用地址:自动控制系统的结构
上一篇:自动控制系统分类
下一篇:轻载变频控制原理图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:37
基于MIPS32平台的Linux操作系统移植
引言 目前,Linux作为仅次于微软Windows的操作系统已经在PC和嵌入式领域得到了广泛的应用,尤其是在嵌入式开发领域,由于Linux操作系统具有成本低,可靠性高,源码方法等显著的优点,已经成为受众多嵌入式开发者青睐的操作系统之一。目前,Linux操作系统所支持的包括X86、ARM、 MIPS、MIPS64、Sun SPARC、POWER PC、Motorola 68K、IBM S/390、Alpha、IA64、cris、parisc、sh等主要的体系结构。本文以实际项目中一个MIPS32架构的CPU和板级系统为例,阐述了如何将Linux操作系统移植到目标平台上。 1 目标平台概述 本文所讨论的开发平台采用的CPU是同济大学微电
[嵌入式]
单片机语音报警系统设计
  1 硬件电路设计(图)     系统工作过程:     单片机AT89C51采集设备的各种信息,根据不同设备和传感器,可以是压力、流量、温湿度、电压、电流等,然后与预先存储在单片机内的阈值比较,若超出正常范围,则通过电话机拨号电路拨打维护人员的固定或移动电话,等待拨通后再控制ISD4004构成的数码语音电路播放相对应的故障信息。维护人员听到信息后根据故障优先级作相应处理。     1.1 语音电路     ISD4004语音芯片是由美国ISD公司推出的新产品,单片录放语音时间8-16min,操作简单,音质好。芯片内含振荡器、防混滤波器;平滑滤波器、自动静噪、音频放大器及高密度多电平闪烁存
[单片机]
单片机语音报警<font color='red'>系统</font>设计
高清数字机顶盒导航式操作系统设计方案
1 引言   目前的高清机顶盒基本沿用了标清机顶盒的操作系统,然而数字电视总频道数已达到140 多套,后入网的高清频道在EPG 频道列表中都已排在130 以外,用户选择收看高清频道时操作不方便,这对高清频道的市场推广是个不利因素,这一问题在中数付费频道的营销中已经有所体现。目前这种新频道不断增加和选台操作不方便之间的矛盾逐渐明显,将对我们新业务的推广造成障碍,因而非常有必要对高清机顶盒的操作系统进行改版升级,使选择频道和其他各项操作更加方便直观,以适应下一步高清频道以及其他新业务的推广。    2 高清机顶盒导航式操作系统设计   笔者认为应当对各项业务和操作功能进行模块化细分归类,借鉴目前主流消费电子产品操作系
[模拟电子]
高清数字机顶盒导航式操作<font color='red'>系统</font>设计方案
基于GPRS的ARM7嵌入式单片机视频报警系统
  利用以单片机应用系统为中心的小型嵌入式设备进行数据采集,并通过网络有效传输数据,已成为数据采集领域的研究焦点。由于嵌入式单片机系统集单片机和嵌入式系统为一体,因此嵌入式单片机系统广泛应用于那些对实时性、高速性和智能性要求很高的应用领域。目前计算机图像处理系统多为CCD摄像头+视频卡+计算机的工作模式,且结构复杂、成本高、体积庞大,受计算机操作系统的限制,图像处理实时性差。针对传统的图像采集系统的缺陷,本文讨论了基于ARM7S3C44BOX系列32位单片机的嵌入式系统在图像采集中的应用。    1 嵌入式影像系统对图像的处理   1.1 ARM7体系结构   ARM处理器是高性能、低功耗嵌入式微处理器,是目前32位、
[嵌入式]
天线交换柜系统网络性能的测试评估
CAN总线是德国BOSCH公司在上世纪80年代初为解决现代汽车中众多的控制与测试仪器之间的数据交换而开发的一种串行数据通信协议。由于CAN总线的高可靠性和独特的设计,目前在电力系统、移动设备、医疗和测试仪器中得到广泛应用,被公认为最有前途的现场总线之一【1】。1993年11月国际标准化组织(ISO)正式颁布了高速通信控制器局部网(CAN)国际标准ISO11898 ,为CAN总线标准化、规范化推广铺平了道路。 1 CAN总线在数字保护系统中应用的可行性分析 CAN总线是一种多主总线,即每个节点机均可成为主机,且节点机之间也可进行通信,总线上各个节点共享通信介质,因此必须解决各节点竞争使用总线而引起的冲突问题。CAN总线采用了一种独特
[测试测量]
天线交换柜<font color='red'>系统</font>网络性能的测试评估
集装箱CT检测系统中控制子系统的研制
摘要:简要介绍了集装箱CT检测系统的原理,并详细介绍了其中控制子系统的功能和结构。实际试运行结果表明系统运行稳定、可靠。 关键词:集装箱CT检测系统 控制系统 PLC 集装箱CT检测系统是国家“十五”科技攻关计划重点组织实施的项目,是针对我国目前的工业无损检测、反恐形势和反走私的实际需求而提出的。北京清华大学核研院在相继成功研制了60Co集装箱检测系统和60Co铁路货运列车检测系统之后,继续承担了这一国家重点科技攻关项目。控制子系统是60Co集装箱CT检测系统中的重要组成部分,对保证整个检测系统的稳定、可靠运行有着重要意义。 1 集装箱CT检测系统简介 集装箱CT检测系统是采用断层扫描成像的方式对集装箱等大型被检客体
[传感技术]
谷歌Verily非侵入性诊断系统获得授权
这个诊断系统通过可穿戴设备来监测和评估插入或摄入人体的某种特定物质。通过监测与该物质相互作用的粒子类型,该系统可以向设备使用者反馈潜在的疾病风险。下面就随医疗电子小编一起来了解一下相关内容吧。 今年4月份,Verily推出了新的健康跟踪可穿戴设备Study Watch,并计划将其大规模用于医学研究,主要用于建立健康数据库以及帕金森病研究。 近日,Verily又有了新动向,根据CBINSIGHT专利搜索引擎获悉,他们的一项新专利刚刚获得授权(专利申请于2014年2月,于2017年5月8日审批通过),该专利提供了一种可应用于多种疾病的非侵入性诊断系统,诊断范围包括激素问题、感染甚至癌症。 这个诊断系统通过可穿戴设备来监测和评估插入或摄
[医疗电子]
基于单片机DHT22温湿度LabView上位机监控系统设计
一、系统方案 本设计采用AT89C52单片机作为主控制器,液晶1602显示温湿度,LabView上位机通信,上位机显示温度,同时上位机可以设置温度上下限,当测量温度低于或高于上限,温度报警,上位机可以控制下位机加热设备启动与关闭,实现上位机和下位机的交换数据。 二、硬件设计 原理图如下: 三、单片机软件设计 1、单片机代码主要是串口初始化、串口中断服务程序。首先是串口初始化: void uart_init() { TMOD |= 0x20;//定时器1,工作模式2 8位自动重装 TH1 = 0xfd; TL1 = 0xfd;//设置比特率9600 SM0 = 0; SM1 = 1;//串口工作方式1,8位UART波特率可变
[单片机]
基于单片机DHT22温湿度LabView上位机监控<font color='red'>系统</font>设计
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
