直接读数的直流B测量仪电路图
最新更新时间:2012-03-17来源: 互联网关键字:直接  直流B  测量仪  电路图 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
直接读数的直流B测量仪电路图
关键字:直接  直流B  测量仪  电路图 编辑:神话 引用地址:直接读数的直流B测量仪电路图
上一篇:什么是双速电机
下一篇:元件振动试验监视器电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:37
Meetic Group集成金雅拓的Netsize直接移动运营商计费
阿姆斯特丹, May 18, 2016 - (ACN Newswire) - 全球数字安全性领导者金雅拓 (泛欧证券交易所 NL0000400653 GTO) 正为欧洲的约会服务领导者Meetic Group提供Netsize直接运营商计费解决方案。现在,法国领先的有线和电信提供商Numericable-SFR的2000万移动用户能够通过定期话费,为订阅和服务轻松快速地付费。最终,本服务将扩展到其他移移动运营商和Meetic Group服务的欧洲国家。 除了现有信用卡和借记卡设施之外,公司网上付款页面将为Meetic客户提供新的选项。自动通过手机号码识别选择直接运营商计费的用户,无需手动输入号码。因此,Meetic能够覆
[安防电子]
汽车空调的控制电路图
  如图所示为汽车空调的基本控制电路,我们将以它为例介绍汽车空调的电源电路、鼓风机控制电路、发动机转速与温度控制电路(即空调放大器)、压缩机电磁离合器控制电路等基本电路。
[嵌入式]
直接转矩控制永磁同步高压直流发电系统研究
    1 引言     DTC理论首先针对异步电动机提出,随后又提出了PMSG DTC理论。研究表明,DTC策略不仅适用于电动运行状态,同时也适用于发电运行状态。DTC策略可快速控制电磁转矩实现发电系统输出电压的快速控制,改善发电系统性能。这对变速变负载运行发电系统尤为重要,当发电机转速和负载在较大范围变化时,若不能迅速控制发电机电磁转矩,以补偿转速及负载变化对输出电压的不利影响,发电系统性能将很快恶化。PMSG没有转子励磁绕组,效率高,将DTC与PMSG相结合构成变速变负载270 V高压直流发电系统可获得高品质直流电压输出,无论在航空还是风力发电等领域均有广阔的应用前景。     PMSG DTC实现中需要准确地采集定子绕组相电
[电源管理]
<font color='red'>直接</font>转矩控制永磁同步高压<font color='red'>直流</font>发电系统研究
UC3842组成的实用电路图
由UC3842组成的实用电路见图4,其工作原理 图 UC3842组成的实用电路图 宽度变窄,达到稳压目的。   过流保护原理:当负载电流超过额定值或输出短路,引起开关管V4电流增加,R7上的电压反馈至3脚,当R7上的电压大于1V时,通过内部电流放大器使导通宽度变窄,输出电压下降,同时也使UC3842工作电压下降。当下降至整定电压以下时,过流保护电路工作,达到保护功率管的目的。短路现象消失后,电源自动恢复正常工作。   过压保护:当因某种原因使输出电压过高时,稳压管V6导通,从而触发晶闸管V7导通,使输出端短路,可见过压保护是以过流保护的形式出现的。
[电源管理]
UC3842组成的实用<font color='red'>电路图</font>
简单实用的电动车防盗报警电路图
随着环保意识的增强,电动车已大量进入我们家庭,成为部分人必不可少的交通工具。如何防止电动车被盗则是车主十分关心的问题,为此,出现了各类电动车防盗锁。然而,电动车被盗现象仍层出不穷,较高级的电动车防盗锁在短时间内难以破坏,盗贼便将电动车搬上其它车辆上盗走,这样,再高级的防盗锁也显得无能为力了。鉴于此,我们为大家介绍一款电动车防盗报警器电路图。      报警器发射机部分是由继电器K和可控硅VS用来控制发射机电路的电源。IC1组成警声信号电路。晶体管V及其外围元件组成射频振荡电路,发射报警信号。   在等待状态时,开关S1接通,而SB1断开(即车头锁被锁住),K就处在释放状态,报警发射机不工作。当车头锁被打开时(即S
[汽车电子]
简单实用的电动车防盗报警<font color='red'>电路图</font>
适于耳机检测的比较器电路图
  按图中检测电路所连接的耳机类型。图中,2.2kΩ的电阻RMIC-BIAS连接到音频控制器提供的低噪声基准电压(VMIC-REF)。当音频插孔被插入附件时,VMIC-REF电压通过RMIC-BIAS作用到插头-地之间的等效电阻(图中未标出)上,从而在MAX9063的同相输入端产生电压VDETECT。对于立体声耳机,该电阻很小(8Ω、16Ω或32Ω);对于麦克风,电流源吸收的固定电流因麦克风类型的不同会在100µA至大约800µA间浮动,因而电阻值较大。由于VDETECT随着插入插孔的耳机类型而变化,所以能够通过一个比较器监测VDETECT,判断出耳机类型。   如图所示,假设微控制器的基准电压(VMIC-REF)为3V,32Ω耳
[电源管理]
适于耳机检测的比较器<font color='red'>电路图</font>
一种直接采用计算机串行口控制步进电机的新方法
摘要:介绍了一种计算机串行口经二次开发,用作步进电机控制器的新方法。计算机通过向串行口发送数据产生控制脉冲,实现对步进电机的控制。 关键词:串行口 二次开发 控制脉冲 步进电机控制器 步进电机在数控机床、医疗器械、仪器仪表等自动或半自动设备中得到了广泛应用。用计算机控制步进电机的通常作法是采用步进控制卡, 系统构成如图1所示 。其中Pulse、Dir分别为控制电机的转换步数和旋转方向的信号;CWL(Clock Wise Limit)、CCWL(Counter Clock Wise Limit)分别为电机顺、逆时针旋转的限位信号;ORG为定位信号。 这种方法不仅成本较高,而且不便于操作。在计算机扩展槽上安装控制卡,必需打开
[应用]
利用单片机I/O口直接驱动LCD
如何将小家电成本降低的同时,又保证其性能,是对应用工程师提出的更高要求。本控制板需要进行温度控制,显示界面要求LCD显示。带专用LCD驱动器,又带A/D转换器的单片机成本太高,因此选用台湾义隆公司带A/D的单片机EM78P259N直接驱动LCD。该款单片机性价比高,性能可靠,很适合在家电控制中应用。 1 LCD简介   目前,市面主流LCD(液晶显示器)分成以下几大类:TN(扭曲阵列型)、STN(超扭曲阵列型)、DSTN(双层超扭曲阵列)、HPA(高性能定址或快速DSTN)、TFT(薄膜场效应晶体管)等。由于成本因素,目前小家电大多数采用的是TN型单色液晶显示器,它的原理是把液晶灌入两个列有细槽的平面之间。这两个平面上的槽互相垂直
[应用]
小广播
最新模拟电子文章
更多每日新闻
