过零触发电路
最新更新时间:2012-03-19来源: 互联网关键字:过零  触发电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
过零触发双向可控硅调压电路图
过零触发温控电路图
关键字:过零  触发电路 编辑:神话 引用地址:过零触发电路
上一篇:微波式感应控制电路
下一篇:用三端双向可控硅线性化来控制直流电机平稳地
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:38
基于LM324的声控触发电路
该电路是一个数字触发器,其输出将更改为使用声音控制的汇编。因此,使用的输入是电容麦克风,因为众所周知它具有高灵敏度。 本电路中使用的运算放大器IC是LM324 IC。该IC用于加强电容麦克风的信号输入。此外,LM 324 IC 还可用作电平检测器,用于调节高于运算放大器参考电压的麦克风电信号,并使用 CD-2727 触发器 IC。因此,IC 4027输出将随时可供编译。 组装此电路时, 使用高质量的 PCB.该封装可以使用电池或电源运行。为避免损坏,最好使用IC支架。电阻器。
[嵌入式]
基于LM324的声控<font color='red'>触发</font>器<font color='red'>电路</font>
基于CMOS双D触发器CD4013的脉冲宽度检测电路设计
  D触发器的常规使用一般是用作二分频器、计数器或移位寄存器。然而,只要对D触发器的外围电路加以改进,根据其基本逻辑功能。就可充分发挥其独特的作用。数字装置中常用的脉冲宽度检测电路,对脉冲信号的宽度进行识别,例如,当输入脉冲的宽度为一个特定值时。便产生一个响应,否则就不予响应。以下就用CMOS双D触发器CD4013组成的几种脉冲宽度检测电路作一介绍。   检测线路之一如图l所示。ICl、IC2为一片CD4013,其中ICl构成一单稳态触发器,单稳态输出端Q1作为D触发器IC2的时钟脉冲,Q2端作vo输出端。由于ICl、IC2的置位S端接地,故稳态时ICl的Ql端恒为零,Ql端为高电平,VO输出为低电平。当Vi输入信号为高电平时,
[测试测量]
基于CMOS双D<font color='red'>触发</font>器CD4013的脉冲宽度检测<font color='red'>电路</font>设计
可自调整的直流耦合触发电路
可自调整的直流耦合触发器电路图
[模拟电子]
可自调整的直流耦合<font color='red'>触发</font>器<font color='red'>电路</font>图
晶闸管触发电路应用实例
今天我们来一起谈谈 晶闸管触发电路的应用实例: 如下 图6是利用单结晶体管和单向晶闸管组成的可控整流电路,图6(a)下面部分是晶闸管的主电路,上面部分是晶闸管的触发电路,它们都接于同一电源,因此这两部分电路的交流电压在交变过 程中均同时过零,所用变压器称为同步变压器。这里u2 经过二极管桥式整流后输出的全波整流电压经稳压管削波后得到梯形波电压uz,此电压作为单结晶体管的电源电压。此梯形波电压和交流电压同时过零,因此它保证了触发电路产生的脉冲电压都在交流电源每半周的同一时刻出现,即保证了触发电压和交流电源电压的同步,如图6(b)所示。 由于每半个周期内第一个脉冲将晶闸管触发后,后面的脉冲均无作用,因此只要改变每半周
[模拟电子]
直流高压触发电路
一种触发电压源是用来产生增长速度很小的直流高压电压。
[电源管理]
直流高压<font color='red'>触发</font><font color='red'>电路</font>图
检测及单片机调压
首先用PWM(脉宽调制)方法用于可控硅控制是有条件的,即调制频率不能大于市电频率(50Hz),也就是周期不能小于20mS,否则就不能达到调制作用,调制频率超过市电频率时,可控硅即处于连续导通状态而不能达到调压目的。只有调制频率低于市电频率才能起到调压目的,即限制市电的周波通过可控硅的数量而起到调压的目的。因此用该种方法调制的电压周波数一定是小于50HZ,超过了人眼视觉暂留效应,此就是用于调光产生闪烁的原因。该调压方法用在调功或对脉动电压不敏感的用途上尚可。如果采用可控硅调压用在调光上,须采用移相的调制方法,可使光连续可调。采用移相方法就需过零检测作为移相基点。过零检测其实并不难,如果要求调压比不是很高采用简单的方法即可奏效;用一只
[单片机]
具有可调触发灵敏度的示波器可有效提高电路检测质量
触发决定了示波器何时开始采集数据和显示波形。一旦触发被正确设定,它就可以将不稳定的显示转换成有意义的波形。在实际工作中,很多工程师通常把示波器的触发功能视为“一定的”,认为他们一直使用的边沿和毛刺触发是足够的,以前在评估示波器时,触发指标也很少被放在优先考虑的位置上。事实上,随着技术的不断发展,多功能应用对于通用测试测量仪器示波器的要求也越来越高,为有效地完成实际工作,触发灵敏度已经成为目前示波器的主要参考指标。 由于信号在激励、传输和检测过程中,可能会不同程度地受到随机噪声的污染(尤其是小信号的采集和测量),从混有噪声的信号中提取有用信息、防止误触发是当代信息学科研究的焦点之一。目前市场上有部分示波器采用将灵敏度设定为几个
[测试测量]
具有可调<font color='red'>触发</font>灵敏度的示波器可有效提高<font color='red'>电路</font>检测质量
小广播
最新模拟电子文章
