基于CCD的全自动焦度计光学图像系统设计
最新更新时间:2012-03-22来源: 互联网关键字:CCD  全自动  焦度计  光学图像 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
文中所研究的焦度计是基于投影原理的自动焦度计。但是,与国内同类产品不同的是,本文所研究的自动焦度计采用了一种新的测量图像建立数学模型,其测量精度和稳定性较国内同类产品有了较大的提高。
  1 全自动焦度计光学算法推导
  1.1 全自动焦度计的工作原理
  图1为自动焦度计的光路原理图。点光源发出的光,经准直镜准直,照射到被测眼镜片上发生偏折,再经过分光光阑和测量透镜投射到CCD上,在CCD上得到含有数学模型的图像。由于被测镜片的屈光状态不一样,在CCD上所成像的大小、位置和形状会发生变化,通过CCD接收和微机对图像位置形状的处理,可得到被测镜片的相关参数。
  1.2 16点数学模型
  图2为无测量镜片,即OD时,CCD上的成像分布图。当被测镜片为负球面镜时,十六个光斑相对于初始位置对称地扩张;当被测镜片为正球面镜时,十六个光斑相对于初始位置对称地收缩。将16个光斑按图3虚线所示分成四组。分别求出X方向或者Y方向上两个像点之间的距离,即可得到被测球镜的顶焦度S值。设四组光斑求出的顶焦度值为S1、S2、S3和S4,则S值为
  当被测镜片为柱面镜时,CCD上的光斑分布图如3所示。由于柱面镜含有两个主顶焦度,因此,16个光斑成不对称分布。现以其中一组光斑(4个测量点)为例推导柱面镜主顶焦度的计算方法。设A点与C点在X轴方向上的距离为x2,在Y轴方向上的距离为y1;设B点与D点在X轴方向上的距离为x1,在Y轴方向上的距离为y2。假设D1、D2分别为柱面镜的两个主顶焦度,θ为柱面镜的轴角。有以下方程成立
  其余三组光斑的计算方法同上,在这里不再累述。不防设四组光斑计算出的柱面镜顶焦度值为C1、C2、C3和C4,轴角为θ1、θ2、θ3和θ4,则柱面镜的顶焦度C值和轴角为
2 全自动焦度计的图像处理系统
  根据自动焦度计的工作原理以及系统所要实现的功能设计出硬件系统。系统由两大部分组成:数据采集系统和数据处理系统。数据采集系统由CCD、A/D、AVR单片机和FIFO存储器组成,主要负责采集数据并将数据存储到FIFO存储器;数据处理系统由FPGA、LCD、FIFO存储器、键盘、和LED光源组成,主要负责对采集的数据进行分析和计算,并将计算结果输出显示或打印。
  CCD是面阵敏感元件,在积分的时间内,CCD敏感元件上积累电荷,当积分完毕,将电荷数据依次移出。由于电荷数据是微弱的模拟量,须经信号放大,再经A/D转换得到本系统所需的数字量。为了减小对FPGA的CPU的占用率,在CCD采样板上设置一存储器,将转换完的数据暂存一下,以供FPGA系统读取。当光路中无测量镜片时,FPGA读取CCD的采集数据,计算出光斑的中心位置,并将计算结果作为系统的初始参数。当光路中插入被测镜片时,分划板在CCD上的成像位置将发生变化,位置的变化量与被测镜片的球镜度和柱镜度有相互对应的比例关系。FPGA接收像的位置信息经变换后计算出被测镜片的相关参数。
  3 图像的二值化处理
  由上述系统可以看出,图像处理的好坏会直接影响测量的精度和稳定性。由于图像采集设备CCD采用PAL制,所以系统要求FPGA处理一帧图像的时间不超过20ms。图像二值化算法的选择标准为简单有效,易于实现。故本系统采用最大类间方差阈值分割算法。最大类间方差法的基本思想是把图像中的像素按灰度值用阈值t分成两类A和B。A由灰度值在0-t之间的像素组成,B由灰度值在t+1-L-1(L为图像灰度级数)之间的像素组成,按下式计算A和B之间的类间方差
  式中wA(t)为A中所包含的像素数,wB(t)为B中所包含的像素数。uA(t)为A中所有像素的平均灰度值,uB(t)为B中所有像素的平均灰度值。u(t)为全图的平均灰度值。
  从0到L-1依次改变t值,取使δ(t)为最大的t值作为最佳阂值T。
  通常一个光斑的中心坐标应为该光斑的圆心。但是,经过FPGA处理后的图像由于离散化,已不是规则排列,故采用质心计算法求出光斑的中心。首先设光斑由n个像素组成,每个像素对应的空间坐标为(xi,yi),灰度值为p(xi,yi),则该光斑的质心坐标为
  由于xi和yi是FPGA内存图像的质心坐标,通过一定的当量换算可折算成实际图像中光斑的中心坐标。将各点的中心坐标带入式(7)-(10),即可求出被测镜片的相关参数。
  4 结束语
  文中提出了一种新的全自动焦度计的测量图像,并建立了相应的计算方法。运用该系统测量系列标准镜片,技术指标已达到国家相关检验标准。与
关键字:CCD  全自动  焦度计  光学图像 编辑:神话 引用地址:基于CCD的全自动焦度计光学图像系统设计
上一篇:一种数字信号处理系统设计方案
下一篇:基于功分耦合器的六端口技术的设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:38
最新一代CMOS和CCD图像传感器
  最新一代CMOS和CCD图像传感器具有更大的频谱宽度、更高的灵敏度、更低的工作噪声和更小的外形尺寸。更先进的制造工艺还实现了更低的成本。此外,创新架构也正在给电路设计带来更大的灵活性和通用性。   其结果是,图像传感器现已被广泛用于手机、笔记本和膝上电脑、数码相机、视频游戏机、玩具、医疗设备、汽车、安全设备、工业设备和许多其它应用。IC Insights公司预测,CMOS和CCD图像传感器在今后5年内的年复合增长率(CAGR)将达到14%.这两种类型图像传感器都已找到广泛的应用,但CMOS图像传感器前景尤其好,预计到2012年,它所占的市场份额将从去年的58%上升到73%.   与大多数电子设备一样,性能和成本将仍然是
[嵌入式]
CCD相机的高速数据采集系统设计
CCD相机的高速数据采集系统设计 CCD(Charge Couple Device)中文名为“电荷耦合器件”,是一种以电荷包的形式存储和传递信息的半导体表面器件。由于CCD相机的灵敏度高、噪声低、动态范围大等突出优点,使它在天文物理学、航空航天、生物和医学研究、X射线成像、水下摄影、分子动力学、光谱学等科学研究领域得到广泛的应用。目前,国内成套的中高端CCD相机大都采用图像采集卡作为数据的传输方式,对电脑要求高,维护不便,严重阻碍了CCD相机的发展。为此本文设计了基于USB的热插拔、高数据传输率的CCD相机的数据采集系统。 1 CCD相机数据采集总体方案 完整的CCD相机系统比较复杂,一个完整的CCD相机系统包括
[模拟电子]
<font color='red'>CCD</font>相机的高速数据采集系统设计
特斯拉将直播完全自动驾驶技术,安全性怎么样?
今年年初,特斯拉公布了2018年第四季度安全报告。数据显示,特斯拉车辆中,没有使用自动驾驶功能Autopilot的车辆遭遇事故的频率是每158万英里(约合254万公里)/次,而使用了特斯拉引以为豪的Autopilot的那些车辆,遭遇事故的频率降低到了每291万英里(约合468万公里)/次。 也就是说,开启了自动驾驶功能后,驾驶特斯拉车辆的安全性得到了大幅提升。近日,据外媒报道称,特斯拉将开启“自动驾驶日”活动,并且要展示完全自动驾驶技术,而且会有网络直播 。马斯克等特斯拉高管将会现身。 据悉,特斯拉将要展示的完全自动驾驶,和目前已经实现的Autopilot自动驾驶有很大的不同。前者实现过程中,用户完全不用进行任何操控
[嵌入式]
特斯拉将直播完<font color='red'>全自动</font>驾驶技术,安全性怎么样?
全自动多用途智能照明电路设计
  当夜晚来临时,你正在灯下工作学习时,突然停电了,周围一片漆黑,你一定会不知所措。只能在黑暗中摸索着寻找蜡烛、手电,非常不方便。还有一些特殊的场所如:宾馆、饭店或地下室人员流动密集,受建筑物结构的限制,在白天也需要人工照明,如果突然停电,特别是由于突发意外原因引起的停电如:地震、火灾,会使人员疏散造成很大的困难。   本文介绍的应急灯平时接通市电,处于充足电备用状态,只有当市电突然停电而且周围环境光线突然由强变弱时,能智能判断出这是由于断电引起的黑暗,及时点亮应急灯。经过10分钟后自动关闭,这时人员一般已经撤离到安全地点,无需再提供照明,关闭应急灯还可以防止过度放电损坏铅酸蓄电池。    工作原理: 全自动应
[电源管理]
<font color='red'>全自动</font>多用途智能照明电路设计
CCD信号采集系统的USB接口设计
1 引 言 CCD(ChargeCoupledDevices)电荷耦合器件是20世纪70年代初发展起来的新型半导体集成光电器件。由于CCD器件具有诸多优点:灵敏度高、光谱响应宽、动态范围大、空间自扫描等,使得近30年来,CCD器件及其应用技术的研究取得了惊人的进展,特别是在图像传感和非接触测量领域的发展更为迅速。目前,CCD应用技术已成为集光学、电子学、精密机械及微计算机为一体的综合性技术,在现代光子学、光电检测技术和现代测量技术中成果累累。随着CCD技术的迅猛发展,针对CCD信号的采集及采集之后的信号如何与计算机进行信息通信就成为CCD应用的一个重要问题,而能够针对CCD每一个象素进行高速采集并实时的传输给计算机处理,将
[应用]
基于CPLD的线阵CCD驱动电路设计
摘要 论述了线阵CCD驱动电路的工作原理和现状,选择基于CPLD驱动线阵CCD工作的方案。采用MAXⅡ器件的EPM240T100C5N为控制核心,以TCD1500C为例,设计了基于CPLD的线阵CCD驱动电路,完成了硬件电路的原理图的设计,并实现了软件调试。通过QuartusⅡ软件平台,对其进行了模拟仿真。实验结果表明,设计基于CPLD的线阵CCD驱动电路能够满足CCD工作所需的驱动脉冲。 关键词 线阵CCD;复杂可编程逻辑器件;驱动时序;硬件描述语言 如何实现高精度的运动装置角度和位移测量,一直是系统或设备设计中需要解决的关键技术之一。随着半导体微电子技术的迅猛发展,各种新型器件不断涌现,其中线阵CCD(Charge C
[工业控制]
基于CPLD的线阵<font color='red'>CCD</font>驱动电路设计
由SM9576组成的全自动洗手器
    摘要: SM9576是一种性能可靠的单片红外线传感器。它性能稳定,可靠性高,可广泛应用于红外遥控等领域。本文介绍采用单片红外线传感控制集成电路SM9576制成的全自动洗手器的实际电路和设计方法。     关键词: 全自动洗手器 皂液供应阀 供水阀 电吹风 SM9576 1 概述 SM9576是一种性能可靠的单片红外线传感器。本文介绍由SM9576组成的全自动洗手器的实际电路和设计方法。该洗手器能完成皂液供给、自来水供应及干手器的全自动控制,是宾馆、酒店及家庭洗手间理想的洗手器具。 2 工作原理 全自动洗手器的实际电路如图1所示。220V交流电源经变压器T降压、V1~V4桥式整流,C1滤
[传感技术]
全自动驾驶汽车就要来了,英伟达说话算话?
, 英伟达 (Nvidia)CEO黄仁勋(Jensen Huang)今日称,得益于 人工智能 (AI)技术的发展,全 自动驾驶汽车 四年内就能上路。   众所周知,英伟达是图形处理器(GPU)领域的先锋。但最近几年,英伟达开始涉足新领域,包括高性能计算、人工智能,以及自动驾驶汽车等。   本月早些时候,英伟达发布了全球首款人工智能自动驾驶平台“Drive PX Pegasus”,旨在将全自动驾驶汽车尽早推向市场。新平台能力更加强大,主要面向“Level 5”级别的自动驾驶汽车,即全自动驾驶汽车,无需人工干预。   英伟达的这些努力让公司收获了不菲的回报。在过去的一年中,英伟达股价上涨170%,推动公司市值达到1160亿美元。
[嵌入式]
小广播
最新模拟电子文章
