使用分段线性化的过程
最新更新时间:2012-03-23来源: 互联网关键字:分段  线性化 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
概述
  分段线性化的输入和输出之间存在着非线性的关系。分段线性化的基本原理是把输入信号分成若干段,在每一段上都可以认为是输入和输出之间存在着线性的关系,对于这些量而言,在整个量程范围内是非线性的,但是就输入的某一个局部范围之内,其输出和输入可以近似的认为是线性关系。理论证明,只要段的间距足够的小,分段的数量足够的多,对于任何连续函数,在误差允许的范围内,都可以用分段线性化来处理。但是在实际的应用中,分段的数量不宜太多,往往根据测量精度的实际要求,权衡使用分段的数量。
  公式:假设在输入x分成n段:X1,X 2,X 3,…….,X n,输出y分别对应于:Y1,Y2,Y3,……,Yn,则输出的计算公式是:
  输入输出
  小于X1等于Y1
  等于Xi等于Yi
  Xiled="f" id="_x0000_t75" o:preferrelative="t" o:spt="75" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" stroked="f">
  大于Xn等于Yn
  如下图示:
  如下图示:
  分段线性化表的组态:
  分段线性化表是模拟IO点的一个参数,要进行分段线性化必须建立分段线性化表。从组态环境中的导航树“数据库/点组态”进入数据库组态,在数据库组态程序菜单中选择“工程/分段线性化表”,进入到分段线性化表的管理界面:
  点击增加,则进入到分段线性化表组态:
  表名是分段线性化的索引,在整个数据库系统中唯一,由字母和数字组成,最多不超过64个字符。
  前面说过,分段线性化表是把输入分成若干段,每一个分隔点都有一个输入和输出与之对应。因此,在组态时,要设计其分隔点的输入和输出,在分段设置框中分别输入合适的输入值和输出值,点击增加,则在分段线性化表中就增加一个分隔点。因为分段线性化对于一个输入只能有一个输出,如果增加时相同的输入已经存在,则增加无效。
  修改时如果当前选中了一个分隔点,则修改时只修改当前选中分隔点的输出值。
  删除时删除当前表的选中的分隔点。
  对于一个分段线性化表而言,最少需要有两个分隔点。
  建立一个分段线性化表之后,就可以在模拟IO点中引用了,在点表中选择一个模拟IO点,在其基本参数页中进行分段线性化组态:
  注意,如果要进行分段线性化,必须首先让该点分段线性化使能。在分段线性化表中选择已经组态好的分段线性化表,如果没有组态,则点击按钮 新增加一个分段线性化表,也可以通过点击按钮 对已经建立的分段线性化表进行修改。
  这样,在系统运行时,DB将自动对输入变量进行分段线性化。
关键字:分段  线性化 编辑:神话 引用地址:使用分段线性化的过程
上一篇:Δ-∑ADC(第四部分):噪声与数据速率研究
下一篇:新型低功耗两级运算放大器设计方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:38
超线性功放线性化的设计方案
  随着移动事业的迅猛发展,特别是CDMA和第三代移动通信技术的发展,使得系统对功放线性的要求越来越高。在移动通信系统中,为了保证一定范围的信号覆盖,我们通常使用功率放大器来对信号放大,进而通过射频前端和天线系统发射出去。而在CDMA或WCDMA以及TDSCDMA的基站中,如果采用一般的高功放(通常工作于AB类),将由于非线性的影响产生频谱再生效应,为了较好的解决信号的频谱再生和EVM(误差矢量幅值)问题,就必须对功放采用线性化技术。不仅如此,功放在基站放大器中的成本比例约占50%,如何有效、低成本地解决功放地线性化问题就显得非常重要。   1、超线性功放解决方案的提出   传统解决功放的线性的方法多数是采用功率回退的方法
[电源管理]
超线性功放<font color='red'>线性化</font>的设计方案
基于单片机设计的三路分段开关
  分段开关是一种节能电子产品,在只有两根电源线的情况应用它可对具有多盏灯泡、日光灯、节能灯的灯具进行分组控制,避免照明电路重新布线之苦。常见的分段开关用—位开关控制,通过开关不同的次数产生不同的亮灯状态。这种控制方式有两个缺陷:一是控制过程中灯泡被不断的开关,由于灯泡、日光灯、节能灯的使用寿命跟开关次数有很大的关系,这种方式很容易造成损坏;二是使用比较麻烦,假如灯具中有三组灯,必须开关四次才能打开所有的灯。下面介绍一种用单片机设计的三路分段开关,控制面板上使用一只开关和三只按钮,打开开关后只要按动不同的按钮就能控制不同的灯组,三组灯具独立控制,具有使用直观方便的特点。   一、电路工作原理   分段开关由控制面板和接
[单片机]
基于单片机设计的三路<font color='red'>分段</font>开关
基于线性化充电器的系统设计要领
现今成就卓著的便携式设备,诸如智能电话、PDA以及便携式媒体播放器越来越多的应用锂离子(Li-Ion)电池。此类可充电电池的高需求量促使众多的第三方供应商不断开发出诸如充电座(charging cradle)及充电适配器等附件。此类充电适配器价格低廉,但充电特性及保护功能往往与原厂的OEM适配器有所差别,将会影响到总体的系统性能及可靠性。如果充电器级的设计包含了以下特性,则可实现一个强健的系统,适用于所有的外部AC适配器: 抑制瞬变电压尖刺的保护 非稳压适配器的输出电压特性 散热管理及失效保护本文将探讨在使用不同范围的AC适配器时上述参数在系统层次上的影响,并讨论如何使用线性化的充电器(具有诸如过压保护、散热调节
[电源管理]
使用反对数转换器线性化二氧化碳传感器
尽管大多数二氧化碳传感器采用红外(IR)技术,但电化学传感器因其灵敏度高、测量范围广且价格低廉等优势成为不可小觑的竞争对手之一。一般情况下,电化学传感器通过一个偏置电流极低(<1pA)的缓冲放大器连接到微控制器。这时需要微控制器将传感器的对数响应线性化。该方案的一个较好例子就是SandboxElectronics公司的SEN-000007模块,该模块使用的是汉威电子公司生产的MG-811二氧化碳传感器。参考文献1中给出了电路和代码,但没有说明具体精确度。 本设计实例针对该线性化问题给出了一种纯硬件的解决方案,该解决方案电路简单、成本低廉,并且便于调整、精确度高。输出信号可以直接抵达面板表或微控制器,无需对数或反对数计算等复杂的数据
[传感器]
WZP型铂电阻温度传感器Pt1000信号的线性化处理
WZP型铂电阻温度传感器Pt1000是利用元件电磁参量随温度变化的特性对温度与温度有关的参量进行检测的装置。因其线性度相对较好,耐氧化能力很强,并且温度范围宽,其测温的范围从-200℃~+650℃,目前在工业生产和科学研究工作中得到广泛使用。该传感器的信号处理电路需要完成将与温度有关的电阻变化信号变换成统一的电压信号。 1 Pt1000的输出特性曲线 将Pt1000放入高低温实验箱中,将温度设定为-30℃~+70℃,测得温度传感器在不同温度下的电阻值,测得数据如图1所示。在测量温度范围内,Pt1000输出电阻值与温度成一定的比例关系。但是在高温和低温条件下,有一定的偏差,需要在调理电路中进行温度补偿。
[工业控制]
WZP型铂电阻温度传感器Pt1000信号的<font color='red'>线性化</font>处理
电动汽车电池组分段恒流充电智能化控制方案
电动汽车用电池的快速充电是电动汽车研究与开发过程中的重要课题。尽管许多实用化的充电设备或商用充电器具有快速充电及均衡充电的功能,但其通常是按事先设定的充电电流对电池进行充电。这种方法不能根据电池充电过程中的具体情况对充电电流进行调整,为了避免出现过充电,设定的充电电流通常偏小,因此充电时间仍然较长,而且由于不具备自适应能力,充电过程中容易出现过充电现象,对蓄电池的寿命不利。为了在实现快速充电的同时又不影响电池寿命,关键是要使快速充电过程具有自适应性,即根据电池的实际状态自动调节充电电流的大小,使其始终保持在充电可接受电流的临界值附近。为此,本文在电池快速充电理论基础上,对分段恒流充电方法进行了试验研究,以期实现动力电池的智能化快
[汽车电子]
电动汽车电池组<font color='red'>分段</font>恒流充电智能化控制方案
示波器分段存储原理讲解及案例分析
如果你在使用示波器时,因采集到的无效波形过多,导致有效波形失真,又或者你在捕获异常时,想获得每次异常现象,那么这里提到的分段存储功能,可能就是你想要的答案。 波形失真案例分析 我们采集一段波形CAN总线信号,用ZDS5054 Pro示波器对该信号进行采集并显示。第一次实验我们将示波器存储深度设置为1.4Mpts,采样时间设置为280us,采集完成一帧波形并按下暂停后,将波形调整至合适位置,波形和解码结果如图1所示,此时屏幕时基为10us/div。第二次实验我们将示波器存储深度同样设置为1.4Mpts,但采样时间设置为700ms,采集完成并按下暂停后将波形调整为第一次实验设置的参数即10us/div,获得的一帧CAN总线波形和解
[测试测量]
示波器<font color='red'>分段</font>存储原理讲解及案例分析
可以任意设定线性特性的数字式线性化电路
电路的功能 模拟电路组成的线性化电路有二极管折线近似方式、幂级数展开近似方式等,但调整都很麻烦。为了提高电路的精度或稳定度,必须进行认真的处理。而本电路在0~255`范围内可获得任意的传输特性,线性化数据存入EP-ROM内,不存在不稳定的问题。 电路工作原理 线性器模拟信号以0~+10V的单极性输入,因为A-D转换器的输入电阻很小,所以加了输入缓冲器A1,8位A-D转换器其最大转换时间为10US。时钟频率由电容器C3确定时钟的产生过程是:把变换后的信号返回到变换输入端,可实现自动运转,但电源接通时必须发出触发脉冲,所以用C4来微分电源的上升边,产生触发脉冲。 8位A-D转换器输出数据为00H
[模拟电子]
可以任意设定线性特性的数字式<font color='red'>线性化</font>电路
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
