TLE7810特有的SBC低功耗设计方法
最新更新时间:2012-03-28来源: 互联网关键字:TLE7810  SBC  低功耗 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
  近几年来,随着电子技术、信息技术的发展和数字化产品的普及,嵌入式系统被广泛应用到汽车工业、网络、手持通信设备、国防军事、消费电子和自动化控制等各个领域。同时,嵌入式系统设计中的功耗问题也正受到普遍的关注。嵌入式系统一般是由电池来供电的,系统采用低功耗设计,不仅能够延长电池的寿命,而且可以降低系统的热耗,对提高可靠性与稳定性有着重要意义。在这种应用背景下,Infineon、Freescale、Atmel、TI等知名单片机生产厂家纷纷推出功能强大的低功耗单片机。
  1 单片机功耗的来源
  单片机是一种集成度较高的芯片。通常,集成电路的功耗分为静态功耗和动态功耗2部分。静态是指“0”和“1”的恒定状态,当电路没有状态翻转时产生的功耗为静态功耗;动态是指“0”和“1“的跳变状态,当电路状态翻转时产生的功耗为动态功耗。
  目前绝大多数的单片机都采用CMOS工艺。CMOS电路为电压控制型,一般情况下静态功耗极小。它的动态功耗由瞬时导通功耗和电容充放电功耗2部分组成。在单片机运行时,开关电路不断地由“1”变“0”,由“0”变“1”,内部电容不停地充放电,要实现开关电路快速关断和电容的快速充放电,需要比较大的动态电流[3]。因此CMOS的动态功耗要远大于静态功耗,是单片机功耗的主要来源。动态功耗主要受工作频率和工作电压的影响。
  通过对单片机功耗来源的分析,可得出结论:要降低单片机系统的功耗,可以采取降低工作频率、降低工作电压和尽可能使电路处于静态的方法。事实上,现有的低功耗单片机也都提供了灵活的时钟方案、电源管理方案,以及低功耗工作模式,在硬件上为降低工作频率、降低工作电压和使电路处于静态工作状态提供了可能。
  2 TLE7810简介
  TLE7810是Infineon公司推出的一款高集成度低成本智能功率芯片,主要应用于汽车工业。其功能模块图如图1所示。它集成了1个支持片上调试功能并且与标准8051单片机兼容的8位微控制器XC866,以及1个SBC(System Basis Chip,系统基础芯片)。这样的结构设计可以满足汽车工业尽乎苛刻的应用条件。同其他厂家的微控制器类似,Infineon XC866也提供了灵活的时钟方案、电源管理方案和低功耗工作模式,本文对这些功能就不再多做介绍,而是着重介绍TLE7810特有的SBC的低功耗设计方案。
  图1 TLE7810功能模块图
  从图1中可以看出,SBC配备1个LIN收发器、1个低压差电压调节器、2个用于驱动继电器的低边开关、1个用于驱动LED的高边开关、1个霍尔传感器电源、5个唤醒输入,以及1个标准的16位SPI(Serial Peripheral Interface,串行外设接口)接口等。通过SPI接口,XC866可以发送1个16位的命令来控制SBC的运行, SBC同时向XC866回复1个16位的数据,指示SBC当前的运行状态。
  3 SBC的低功耗设计方案
  3.1 SBC集成的外设
  SBC不仅将多个外设集成到1个芯片内部,而且可以通过SPI接口控制这些外设的打开与关闭,根据实际应用情况,可以灵活地控制这些外设,以达到降低功耗的目的。
  ① LIN收发器。可以通过SPI命令将SBC的工作模式设置成“LIN Sleep”模式。在这个工作模式下,LIN收发器的内部上拉电阻被关掉,以此来禁用LIN收发器,这样就能够减小一部分电流消耗。禁用的LIN收发器可以随时通过主节点或其他从节点的LIN消息来激活。
  ② 低压差电压调节器。可以通过SPI命令将SBC的工作模式设置成“Sleep”模式。在这个工作模式下,该电压调节器被关闭,以停止对微控制器供电,从而使系统进入休眠状态,将功耗降到最小。
  ③ 高边开关。高边开关可以直接驱动LED。在不需要使用LED的场合,可以直接通过SPI命令将该开关关闭。
  ④ 霍尔传感器电源。该电源可以直接为霍尔传感器供电,驱动霍尔传感器正常工作,也可以为其他一些设备,比如运算放大器供电。在不需要使用霍尔传感器的场合,可以直接通过SPI命令将该电源关闭。
3.2 SBC的省电模式与唤醒测试
  SBC可以在多个工作模式下工作,根据实际应用情况,可以灵活地进行工作状态的切换。SBC提供了2种省电模式,“Sleep”模式和“Stop”模式。工作在这2种模式下,可以极大地降低系统的功耗。
  3.2.1 SBC Sleep Mode
  可以通过直接修改SPI命令来进入该工作模式。在这个工作模式下,LIN收发器以及所有的内部开关都被关闭,同时内部的电压调节器也被关闭,以停止对微控制供电。通过这种方式可以将系统的功耗降到最小。可以通过5个唤醒输入引脚上的电平跳变或者LIN消息来退出该模式,将系统唤醒。被唤醒后,内部的电压调节器将自动激活,微控制器将产生1个复位信号,将系统复位。图2为“Sleep”模式的测试波形。其中,曲线1为唤醒输入引脚MON4的波形,曲线2为复位引脚RESET的波形。在“Sleep”模式下,MON4引脚的输入为12 V高电平,RESET引脚输出0 V低电平。当MON4引脚的电平发生跳变,由高电平变为低电平后,RESET引脚产生1个5 V高电平的复位信号,将系统唤醒并复位。从图中可以看出这段唤醒时间持续约9.5 ms。根据进一步的测量,在该模式下,系统的静态电流约为9 mA。
  图2 SBC Sleep Mode 测试波形
  3.2.2 SBC Stop Mode
  需要先将XC866的工作模式设置成省电模式,再修改SPI命令才能进入该工作模式。在这个工作模式下,LIN收发器以及所有的内部开关也都被关闭,但是并不关闭电压调节器,而是用微弱的静态电流对微控制器供电,微控制器同时停止执行指令。可以通过5个唤醒输入引脚上的电平跳变或者LIN消息来退出该模式。图3为“Stop”模式的测试波形。其中,曲线1为唤醒输入引脚MON4的波形,曲线2为输出引脚P0.5的波形。在“Stop”模式下,MON4引脚的输入为12 V高电平,P0.5引脚输出0 V低电平,当MON4引脚的电平发生跳变,由高电平变为低电平后,将系统唤醒,然后马上让P0.5引脚输出5 V高电平。从图中可以看出这段唤醒时间持续约265 μs。根据进一步的测量,在该模式下,系统的静态电流约为30 mA。与“Sleep”模式相比较,该模式不仅能够极大地降低系统功耗,同时因为没有关闭微控制器,能够更快地将系统唤醒,而且唤醒后不产生复位信号,直接从停止的指令位置继续执行。
  图3 SBC Stop Mode 测试波形
  4 TLE7810低功耗方案的应用
  TLE7810的一个具体应用是电动车窗控制器。基于TLE7810的电动车窗控制器的硬件结构框图如图4所示。其中,高边开关(MON5引脚)为按键背光灯供电,霍尔传感器电源(Supply引脚)同时为霍尔传感器和运算放大器供电。
  图4 电动车窗控制器硬件结构框图
  MON5引脚与Supply引脚的输出电平由SPI命令直接控制。当控制车窗升降的4个按键(MON1~MON4)未按下时,通过SPI命令控制MON5引脚输出低电平,按键背光灯灭;当有按键按下时,通过SPI命令控制MON5引脚输出高电平,按键背光灯亮。当电机处于停止状态时,通过SPI命令控制Supply引脚输出低电平,关闭对霍尔传感器与运算放大器的供电。霍尔传感器是在电机运转时测量电机的转速与转向的,运算放大器用来对电机电流进行采样放大,因此在电机处于停止状态时这两个外设都没必要工作,关闭对它们的供电在一定程度上可以降低功耗。
  当后门侧车窗在没有收到任何由后车门按键发出的控制命令,也没有收到任何由司机侧车门通过LIN总线发出的命令时,可在延时一段时间后,直接通过SPI命令让系统进入“Sleep”模式。车窗控制器在正常工作模式下,系统电流约150 mA,而在该模式下,TLE7810内部的电源模块停止对所有负载供电,系统电流仅为9 mA,将控制器的功耗降到最小。休眠后,若司机侧或者后门侧按键重新发出命令,可将唤醒系统,进入正常工作状态。
  5 总结
  本文分析了单片机功耗的来源,以Infineon TLE7810单片机为例,研究了TLE7810特有的SBC的低功耗设计方案,并结合具体电动车窗控制器的例子,简单阐述了TLE7810低功耗设计方案的实际应用。在复杂的实际应用中,还需要综合考虑系统硬件设计相应的软件,结合具体的应用场合,选择合适的低功耗设计方案,以达到降低系统功耗的目的。
关键字:TLE7810  SBC  低功耗 编辑:神话 引用地址:TLE7810特有的SBC低功耗设计方法
上一篇:基于单片机的多功能防醉驾系统装置设计
下一篇:模拟混合信号制造商Exar全球大幅裁员40%
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:38
一种车载超低功耗酒精探测控制仪设计
  酒后驾车容易发生交通事故,为了减少或杜绝这种现象,通常是采用呼气酒精测试仪对驾驶人员进行现场检测,以确定驾驶人员是否饮酒。目前,市场上警用酒精测试仪种类繁多、功能强大、灵敏度高,但是由于它没有安装在汽车内部,只能由交警人员来实施,因此并不能从根本上杜绝酒后驾车,酒后驾车事件仍时有发生。   本文提出了一种基于MSP430单片机的超低功耗酒精探测控制仪,该仪器安装在汽车内,当驾驶人员进入驾驶室后,可以自动对酒精浓度进行探测,以确保行车的安全。系统可以根据检测到的酒精含量是否超标控制汽车点火器打开或者关闭,如果超标,则驾驶人员无法启动汽车,因此从根本上杜绝了酒后驾车的出现。该系统具有性价比高,智能化程度高,工作稳定可靠的优点
[汽车电子]
一种车载超<font color='red'>低功耗</font>酒精探测控制仪设计
低功耗TCXO晶振可大幅提高物联网电池寿命
电池供电的设备,无论有没有无线连接,都可以受益于更长的电池寿命。每一个需要消耗能量的部件都会消耗电池,其中就包括振荡器。近日,MEMS时序市场一流公司SiTime 发布了SiT5008温度补偿硅MEMS振荡器(TCXO)。据介绍,SiT5008非常适合连接的消费类和IoT设备,例如Internet连接的音频视频,顶置流设备,工业智能电表以及其他使用低功耗无线连接的设备。 SiT5008是一款小型,低功耗±2ppm的MEMS TCXO,具有以下功能: ◆10MHz至60MHz之间的任何频率精确到6位小数 ◆ ±2ppm至±10ppm的频率稳定性 ◆工作温度为-40至+85°C ◆ 1.8V典型值为3.5mA的低功耗 ◆待机模
[嵌入式]
<font color='red'>低功耗</font>TCXO晶振可大幅提高物联网电池寿命
ST 推出3轴加速计:大幅降低功耗 强化产品功能
意法半导体(纽约证券交易所代码:STM)进一步扩大其运动传感器产品阵容,推出功耗极低的数字输出3轴加速计LIS3DH,比市场现有的解决方案减少90%以上的功耗,同时缩小封装面积和提升芯片功能性。 工作电流消耗最低为2μA,这款3x3x1 mm的加速传感器最适合运动感应功能、空间和功耗均受限的应用设计,如手机、遥控器以及游戏机。在±2g/±4g/±8g/±16g全量程范围内,LIS3DH可提供非常精确的测量数据输出,在额定温度和长时间工作下,仍能保持卓越的稳定性。 LIS3DH 加速计芯片内置一个温度传感器和三路模数转换器,可简单地整合陀螺仪等伴随芯片。LIS3DH还可实现多种功能,包
[传感器]
ST 推出3轴加速计:大幅降<font color='red'>低功耗</font> 强化产品功能
可运行低功耗蓝牙兼容性好的nRF52840 SoC
Nordic Semiconductor 宣布智能手机和电子产品巨头小米的企业生态系统成员深圳绿米联创科技有限公司已经选择 Nordic 的 nRF52840 Bluetooth®5.2/ 低功耗蓝牙 (Bluetooth® Low Energy /Bluetooth LE)先进多协议芯片级系统(SoC),为其“ Aqara 智能门锁 N200”提供无线连接功能。 这款智能门锁用于家居安全应用,可为多个授权用户提供即时无匙门禁功能。安装之后,Aqara 智能门锁 N200 可以通过与 iOS 和谷歌兼容的小米“米家”或与 iOS 兼容的苹果“Home”应用程序,与用户的蓝牙 4.0 (及更高版本) 智能手机或平板电脑配对,并进
[嵌入式]
可运行<font color='red'>低功耗</font>蓝牙兼容性好的nRF52840 SoC
瑞萨电子推出蓝牙低功耗5.0模块
瑞萨电子宣布推出面向超低功耗IoT应用的RYZ012蓝牙模块,这是该公司的第一个蓝牙低功耗5.0模块。RYZ012集成了2.4 GHz射频收发器,支持IEEE802.15.4多标准无线协议,蓝牙低功耗(LE),蓝牙LE Mesh和ZigBee。 此外,它具有在深度睡眠期间(无SRAM保持)的0.4µA功耗,可延长电池寿命。它还集成一个电池监控器,用于电池容量测量和低电量检测。 该模块支持2.4 GHz,而无需外部DSP,其他功能包括一个32位微控制器,512kB闪存和64kB SRAM。 针对RYZ012,瑞萨则提供包括集成和不集成天线的两类产品。 目前两款产品均可提供样片,预计今年晚些时候量产。
[物联网]
MSP430低功耗原理及其在海温测量中的应用
  MSP430系列单片机是一款具有精简指令集的16位超低功耗混合型单片机。采用MSP430系列单片机的一个最大优势是它具有低功耗和高集成度,非常适合于电池供电和空间受限的工作环境以及便携式应用场合。   1 MSP430系列单片机的低功耗原理及工作模式   1.1 低功耗原理   MSP430系列单片机能够具有很低的功耗,是由它的结构特点决定的。   1.1.1 灵活的时钟信号   MSP430系列单片机为系统提供不同的时钟信号,用户可以根据实际需要选择合适的系统时钟。MSP430的时钟模块由高速晶体振荡器、低速晶体振荡器、数字控制振荡器DCO、锁频环FLL以及锁频环增强版本FLL+等部件构成。MSP430系列单片机输出
[单片机]
MSP430<font color='red'>低功耗</font>原理及其在海温测量中的应用
蓝牙、低功耗摄像机引爆民用安防
互联网技术的迅猛发展,带动着各行各业的产品转型。互联网+,大数据,智能化都在影响着安防市场的格局。民用安防在这两年也迅速火爆。 据业内人士估计,未来5年内民用安防市场规模将达500亿元人民币,人们的安全意识也越来越强,很多业内人士持乐观态度。这与企业的产品战略、政府的导向和老百姓的需求有很大的关系,只有简单实用更贴近人们生活的 安防产品 才能更快被接受。 相比较于传统安防,民用安防迅速崛起极大得益于智能手机的普及和无线标准的统一,简单的一台机子就可以实现视频的采集,传输, 存储 。 省去了传统安防中复杂的布线,繁琐的设置,以及高额的维护成本。可以说民用产品的兴起,是互联网时代下的必然产物。 这一次东日信博公司在民用市场发力,推出
[安防电子]
一种基于功耗管理的DSP处理器设计
在信息日益成为一种重要资源的今天,强大的市场需求和微电子技术的发展促成了便携式电子系统的飞速发展。这些便携式电子设备,不但对速度和面积要求非常 高,而且对系统的平均功耗要求也很严格,使功耗问题日渐成为制约便携式电子设备发展的瓶颈。要获得高性能低功耗的方案,其实质也就是在处理速度、芯片面积 和功耗上来权衡如何满足数字信号处理系统的要求。    本文介绍了一种基于并行流水线的低功耗数字信号处理器(DSP)的系统设计,以改善通用处理器的不足,应用于各种便携式系统中,以便取得良好的效果。    系统方案中,基于流水线的结构从行为级方面降低了系统的功耗;时钟管理方案则可以允许系统在不同的工作模式下使用不同的工作频率,从而使
[嵌入式]
一种基于功耗管理的DSP处理器设计
小广播
最新模拟电子文章
