CAN总线在机车监控系统中的应用
最新更新时间:2012-04-18来源: 互联网关键字:CAN总线  机车监控 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
以Philips公司的SJA1000为例,介绍了CAN现场总线的特点,控制器的功能、结构和CAN2.0B总线协议的基本内容,阐述了一个基于CAN总线的火车机车监控系统,及其系统性能要求、系统硬件构建、软件设计思路和应用结果,由此说明CAN总线的优点及其用于工业现场控制系统的一个通用设计过程。
    关键词:CAN,现场总线,SJA1000初始化,机车监控系统,信号检测,局域网
1 引 言
  对火车机车监控系统而言,数据测量/传输的快速性、准确性、可靠性、通讯的灵活性都是至关重要的。以前的机车数据监控仅仅提供现场数据的显示和报警,在各设备上加智能仪表,比较分散,不便于观察机车运行情况和进行及时检修,机车运行数据也无法保存,而这些数据是查清机车故障原因和检修的重要依据;智能仪表的各种操作,如调零、限值、精度都因环境和人为因素,影响了简单仪表的显示、报警功能,加之工作现场环境恶劣(高温、震动、电磁波辐射等),导致其实时性、准确性都较差。随着国内现场总线技术的发展,有必要及时更新原来的检测系统。
  机车监控系统本身有几十个数据采集节点(采用单片微机AT89C51),一个上位工控机负责数据存储和记录,由于采集点多、采集频率较高(20Hz),因此,总线上的数据通常比较拥挤,而系统对数据传输的准确性、报警数据的实时性要求特别高,鉴于此,我们选择CAN现场总线搭建数据平台,它兼具了灵活性、实时性、准确性、可靠性各方面的优势。
  CAN是控制器局域网络(Controller Area Net)的简称,是80年代德国奔驰汽车公司制定的一种串行通讯协议,主要用于汽车多个控制设备和多个仪器仪表之间的数据通讯,链路层采用CAN2.0B协议。现在,它已广泛应用于各种工业现场,特别适用于做优化、分析及维护的系统。90年代,国内开始对CAN总线应用进行研究,目前已在诸多领域中应用CAN总线技术。
  本系统就是一个依照CAN2.0B构建的局域网,总线控制器采用德国Philips公司的SJA1000,驱动器为与其匹配的PCA82C250,下位机和上位机通过CANH、CANL双绞线进行双向通信。此系统的整个硬件结构又可以作为CAN网络的一个标准节点,构成树状网络,它是CAN总线系统的最小构成和典型应用。
2 CAN总线特点简介
  CAN总线的最大特征就是,网络内各节点以多主方式工作,各节点在任意时刻都可以点对点、一点对多点向其他节点发送信息,不分主从,灵活性好。
  CAN总线上同时传送的数据采用非破坏性仲裁,ID小的优先传送,低优先级数据延迟发送,这对负载较重的网络解决网络瘫痪、网络阻塞及提高效率很有效。
  CAN还有较强的校验功能,出错的数据自动重新发送,可靠性很高。
  另外,CAN通讯介质选择双绞线,机车现场空间狭窄,双绞线的现场布线、安装、拆卸都比较简单。最大通信距离长达10km,比特率可达1Mbps(通信距离较大时,比特率会有所降低),可同时传送16个报文。Philips公司的SJA1000的工作温度范围:-40℃~+125℃,存储温度范围:-65℃~+150℃。
  对于系统选用的SJA1000CAN控制器,其功能模块主要有:接口管理逻辑(Interface ManagementLogic)、接收FIFO栈(Receive FIFO)、接收过滤器(Acceptance Filter)、发送缓冲器(Transmit Buffer)和CAN核心模块(CAN Core Block),结构如图1所示(见Philips Semiconductors公司的资料:ApplicationNote——SJA1000 Stand-alone CAN ControllerAN97076,1997)。
关键字:CAN总线  机车监控 编辑:神话 引用地址:CAN总线在机车监控系统中的应用
上一篇:基于单片机的接口转换设计及应用
下一篇:基于USB接口的虚拟示波器的开发实现
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:39
基于80C196KC的CAN总线智能数据采集模块设计
引言 基于集中管理、分散控制的分散控制系统(distributed control system)解决了集中式直接数字控制系统对控制器处理能力和可靠性要求过高的缺陷,但由于其具有一定的封闭性、各分散控制系统之间的不兼容性,集散控制系统难以实现网络互连和信息共享。 现场总线的出现使得全数字化,全开放式,具有可互操作性,彻底分散的现场总线控制系统(fieldbus control system)得以实现,现场总线控制系统已成为自动化领域中的一个热点,也将成为工业过程控制的一个重要发展方向。 控制器局域网CAN(controller areanet work)是德国Bosch公司在现代汽车电子技术领域中推出的一种多主控制器局域网络
[单片机]
基于80C196KC的<font color='red'>CAN总线</font>智能数据采集模块设计
针对CAN总线传输距离问题的两种解决方案
1、 CAN总线简介   1.1 CAN总线发展概况   CAN网络原本是德国Bosch公司为欧洲汽车市场所开发的,希望此项技术取代原本昂贵的汽车配线。CAN网络具有反映可靠度高的特性,使用于实时处理的场合,例如汽车防锁死系统、安全气囊等。今天此项通讯协议已得到广泛应用,其特色不仅在汽车工业,在工业控制的其他领域也发挥了其强大的能力。CAN 总线在国内发展已经二三十年了,很多关于CAN的产品也已经开发和广泛使用,如:变电厂、机场、污水处理厂等。   1.2 CAN总线存在的问题   尽管CAN总线有很多优点,但是下面两点却制约着其发展,即:CAN总线的瓶颈问题。   (1) 传输距离最大只能达到10K
[单片机]
针对<font color='red'>CAN总线</font>传输距离问题的两种解决方案
车用CAN总线网络快速原型的设计实现
1 引言   随着车用网络中被控节点数量和控制复杂度的不断增加,为了满足控制要求、降低控制系统开发成本,汽车生产厂商和汽车设计单位对车用嵌入式软件开发工具的要求越来越高。目前,市场上已经存在一些针对这一应用领域的软件开发技术和软件开发工具,例如基于快速原型的软件设计技术和MATLAB/Simulink、dSPACE开发工具。基于快速原型的软件设计技术是指软件设计者通过创建和维护嵌入式软件的功能模型来描述软件功能,并且使用面向微处理器的自动代码生成技术实现下位机代码快速生成的软件开发方法。使用这一技术可以提高嵌入式软件的开发效率,降低开发成本。   但是目前的软件开发工具都侧重于单电控单元(ECU)建模和验证软件在单ECU环
[嵌入式]
基于S3C2410的CAN总线通信设计与开发
  1 引言   网络化控制系统是控制系统的发展趋势和研究热点,现场总线控制系统作为网络化系统的重要组成部分,近年来在实际的控制系统中得到了广泛的应用。CAN(Con- troller Area Network)总线作为一种容错性强、可靠性高、布线简单且成本低廉的现场总线倍受用户钦睐,在国内CAN总线已经得到了广泛应用。目前国内广泛应用的独立CAN控制器SJA1000因存在如地址、数据总线的分时复用常导致接口效率低下;接收、发送缓冲区的个数太少,导致数据吞吐率不高;帧屏蔽和过滤器的设置不够灵活,不能满足同时需要更多屏蔽和过滤条件的要求等。   ARM芯片S3C2410是一种高集成度,高性价比的嵌入式处理芯片,已成功用于
[单片机]
基于S3C2410的<font color='red'>CAN总线</font>通信设计与开发
基于STM32和CAN总线的温度监控系统
0 引言 现代工业控制领域通常要测量很多信号,并将其转化为计算机可以识别的二进制信号,并利用计算机监视和记录各种测量的信号。这个过程就要涉及到信号的采集和处理。CAN总线是一种串行多主总线,它卓越的特性、极高的可靠性和独特的设计,特别适合工业过程监控设备 的互连,因此,越来越受到工业界的重视,并已公认为最有前途的现场总线之一。本文介绍了基于STM32和CAN总线的温度监控系统的设计,通过上位机与下位机的通信,实现对温度数据的监控,并经初步实验达到了设计的要求。 1 系统总体方案概述 系统总体框图如图l所示,本系统采用主站+从站的结构,CAN主站主要实现温度数据的存储以及CAN总线协议和串口协议之间的桥接,CAN 从站主要实现
[单片机]
基于STM32和<font color='red'>CAN总线</font>的温度<font color='red'>监控</font>系统
基于ARM处理器的网关通信模块研制
MVB多功能车辆总线是在国际标准IEC61375列车通信网络(TCN)中被详细定义的一种现场总线,按照TCN标准,列车通信网分为两级,第一级绞线式列车总线实现车辆间的数据通信,第二级多功能车辆总线MVB主实现同车辆内各个功能控制单元之间的数据通信。MVB以其高实时性、高可靠性及可管理性等多方面的优势而广泛应用在列车总线控制当中。但是由于MVB是专门针对列车通信网络而开发的,其实用范围、供货商、经济型均不如CAN总线。CAN总线作为现场设备级的通信总线具有很高的可靠性和性价比。目前很多机车车辆的列车通信网络系统都采用MVB总线和CAN总线共同组成的异构网络。因此,本文提出了一种基于μC/OS-Ⅱ的ARM7内核芯片LPC2294的M
[单片机]
基于ARM处理器的网关通信模块研制
一种车用CAN总线测试平台的研发与应用
引言   随着汽车电子技术的发展及对汽车性能要求的不断提高,汽车上的电子装置越来越多。一辆用传统布线方法设计的高档车中,其电线的长度可达2km ,电气节点数可能高达1500 个,并且保持大约每10 年增长1 倍的发展速度。在这种状况下,粗大的线束与汽车中有限的可用空间之间的矛盾越来越尖锐,而且也成为汽车轻量化和进一步电子化的最大障碍。计算机网络化的发展为解决此问题提供了可能。   各大汽车厂商从上世纪70 年代末就开始进行车用网络的研究,车用网络协议的标准化研究也在国外迅速地发展起来。到90 年代初,协议的研发到了相对成熟的阶段,由于车用电气的种类繁多,对网络的传输速度和成本要求差异较大,因此呈现出多元化的趋势。这些车用协
[嵌入式]
更高要求的汽车CAN总线技术通讯方式
随着车用电气设备越来越多,从发动机控制到传动系统控制,从行驶、制动、转向系统控制到安全保证系统及仪表报警系统,从电源管理到为提高舒适性而作的各种努力,使汽车电气系统形成一个复杂的大系统,并且都集中在驾驶室控制。另外,随着近年来ITS的发展,以3G(GPS、GIS和GSM)为代表的新型电子通讯产品的出现,它对汽车的综合布线和信息的共享交互提出了更高的要求。 从布线角度分析,传统的电气系统大多采用点对点的单一通信方式,相互之间少有联系,这样必然造成庞大的布线系统。据统计,一辆采用传统布线方法的高档汽车中,其导线长度可达2000米,电气节点达1500个,而且,根据统计,该数字大约每十年增长1倍,从而加剧了粗大的线束与汽车
[汽车电子]
更高要求的汽车<font color='red'>CAN总线</font>技术通讯方式
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
