SCI接口电路
最新更新时间:2012-04-18来源: 互联网关键字:SCI  接口电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
SCI接口电路
SCI接口电路使用的芯片是MAX232,它可将微控制器使用的+5V电压传换为+12V,供“汉王”手写板使用,同时将手写板的发送数据传给微控制器。
关键字:SCI  接口电路 编辑:神话 引用地址:SCI接口电路
上一篇:PCI设备WINDOWS驱动程序的开发
下一篇:usb接口的电压是多少
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:39
DAC0832引脚图及接口电路
本节将采用大规模集成电路DAC0831实现D/A转换,并介绍DAC0832引脚图及接口电路, 采用ADC0809实现A/D转换。 (一) D/A转换器DAC0832 DAC0832是采用CMOS工艺制成的单片直流输出型8位数/模转换器。如图4-82所示,它由倒T型R-2R电阻网络、模拟开关、运算放大器和参考电压VREF四大部分组成。运算放大器输出的模拟量V0为: 图4-82 由上式可见,输出的模拟量 与输入的数字量( ) 成正比,这就实现了从数字量到模拟量的转换。 一个8位D/A转换器有8个输入端(其中每个输入端是8位二进制数的一位),有一个模拟输出端。输入可有28=256个不同的二进制组态,输出为256个电压之一,即输
[单片机]
DAC0832引脚图及<font color='red'>接口电路</font>
MAX121芯片在高速串行接口电路中的应用
    1 MAX121芯片的性能与特点 MAX121芯片是一个带串行接口的14位模数转换集成电路(ADC),它包含有跟踪/保持电路 的一个底飘溢、底噪声、掩埋式齐纳电压基准电源。它的转换速度快、功率消耗底、采样速率高达308 ks/s点,满量程输入电压范围为±5V,功耗为210 mW。可与大多数流行的数字信号处理器的串行接口直接接口,该输入可以接收TTL或CMOS的信号电平,时钟频率为0.1-5.5MHz。  MAX121芯片的功能方框图如图1所示。它有16脚和20脚模式,16脚有DIP和SO封装,20脚有 SSOP封装。特点如下: 14位分辨率;2.9 μS转换时间/308 k
[嵌入式]
一种基于FPGA的接口电路设计
  引言   在航空领域,1553B总线和ARINC429总线是应用较为广泛的两种总线标准,载机航电系统较多应用1553B总线,而机载武器系统则较多应用ARINC429总线,作为武器系统和航电系统通信控制中介的发射装置则需对两种总线标准进行数据转换。现将两种总线数据格式进行简单介绍。   1)GJB1553B总线简介   GJB1553B数据总线采用Manchester编码解码协议,以异步、命令/响应方式执行数据传输,通常采用半双工方式,其传输速率为1Mbit/s.Manchester码与常用的不归零码(NRZ)的编码不同,在电路中,NRZ码的“0”用低电平表示;Manchester码的“0”用由低到高的电平跳变表示。
[嵌入式]
CAN总线技术运用于接口电路设计注意事项
  CAN 总线是一种有效支持分布式控制和实时控制的串行通信网络,以其高性能和高可靠性在自动控制领域得到了广泛的应用。为提高系统的驱动能力,增大通信距离,实际应用中多采用Philips公司的82C250作为CAN控制器与物理总线间的接口,即CAN收发器,以增强对总线的差动发送能力和对CAN控制器的差动接收能力。为进一步增强抗干扰能力,往往在CAN 控制器与收发器之间设置光电隔离电路。典型的CAN总线接口电路原理如图1所示。   图1 典型的CAN总线接口电路原理图 1 接口电路设计中的关键问题 1.1 光电隔离电路   光电隔离电路虽然能增强系统的抗干扰能力,但也会增加CAN总线有效回路信号的
[汽车电子]
CAN总线技术运用于<font color='red'>接口电路</font>设计注意事项
异步SRAM存储器接口电路设计(Altera FPGA开发板)
异步SRAM存储器接口电路设计(Altera FPGA开发板)如图所示:
[模拟电子]
异步SRAM存储器<font color='red'>接口电路</font>设计(Altera FPGA开发板)
电源拆解新知:主动式PFC电路高功率因数之谜
   一、产品简介   近些年,低碳低能耗概念开始深入人心,电源的电能转换效率成为消费者与商家共同关注的焦点,这也就是为什么80PLUS认证电源如此热门的原因。今天给大家带来一款台湾鑫鸿电子最新推出的Xfactor REX-500A12电源,获得80PLUS铜牌认证,具备有双路+12V设计,主动式PFC和双管正激方案设计,12CM温控静音风扇,额定功率500W,下面我们就来一起看下这款产品。   Xfactor REX-500A12电源   对于大多数DIY用户来说,电源往往是其考虑最为薄弱的环节,而一款电源的质量对计算机来说却是至关重要的,可以说是计算机的血液。如果电源出现问题,再强悍的配件也无法正常运行。下面我们先来看下这
[电源管理]
汽车辅助系统CAN总线接口电路设计
  总体方案设计   CAN 总线接口电路主要包括:单片机、控制器接口、总线收发器和看门狗电路等。采用Philips公司生产的SJA1000控制器和与其配套的 82C250CAN收发器。按照CAN总线物理层协议选择总线介质,设计布线方案,连接成CAN网络。双绞屏蔽线可设两套,在两套介质上同时进行信息传输,接收方只用一个介质。在冗余和非冗余段的连接临界点处进行总线切换。   硬件电路的设计主要是CAN 通信控制器与微处理器之间和CAN总线收发器与物理总线之间的接口电路的设计。CAN通信控制器是CAN总线接口电路的核心,主要完成CAN的通信协议,而CAN总线收发器的主要功能是增大通信距离,提高系统的瞬间抗干扰能力,保护总线
[单片机]
汽车辅助系统CAN总线<font color='red'>接口电路</font>设计
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
