布线技巧八:串行直连电缆连接
串行直连线利用的是计算机的COM端口。每台计算机都至少有两个COM端口,COM1和COM2。“COM”表示“通信”。与并行端口相比,它的引脚要简单得多,但速度也相应缓慢些。
串行端口的速度到底有多快(或慢)呢?它的最快速度大约在12到14KB每秒。这对于网络连接而言是相当缓慢的。让我们来了解一下串行数据是如何传输的,这样你会明白为什么它会这么慢:
图显示了串行数据是如何传输的。每一个编号的彩色块都是从PC1发送到PC2。PC2将会以数据的传输顺序进行接收,换言之,它接先接收数据块1然后是2一直到数据块7的。这是串行电缆中一个相当有代表性的数据流。串行端口在一对电缆上按顺序地传输数据(其余的电线用于控制传输)。
另外一种方式是你可以当它是一条每次只能行驶一辆车的单行道(在我们上面的例子中,每次只有一个数据块),因此你可以想象得到这条行道不能同时处理几辆车。
串行端口
很多新的计算机都有两个9个引脚的COM端口;这就是DB-9正极连接器。老式的计算机有一个DB-9正极连接器和一个DB-25正极连接器。25正极连接器与9引脚是差不多一样的,只是它比较大点。
让我们来看看串行端口是怎样的:
DB-9和DB-25使用的是不同的引脚分布,让我们待会再来看这个问题。让我们先快速地了解一下新计算机的COM端口:
注意,COM端口都有DB-9连接器,但没有DB-25。上图中连接器两个蓝色的COM端口分别是LPT或并行端口。
计算机的串行端口可以以不同的速度运行,这样我们就可以连接到以不同的速度与计算机通信的不同设备上。下表显示了大多数计算机的串行端口运行的速度以及它们传输多少KB/秒:
现在让我们来看看DB-9和DB-25连接器中的引脚分布:
网线
下面的问题就是用于直接连接的串行电缆的引脚分布。这是这种电线类型专有的术语,即所谓的“零调制解调”电缆,它的基本意思就是你必须交叉使用TX和RX。因为你可以有不同的配置,如DB-9到DB-9,DB9到DB-25以及DB-25到DB-25,因此,我创建了不同的表来显示各个引脚分布。
1)DB-9到DB-9。当你需要两端都使用DB-9连接器的网线时,你使用这种配置:
2)DB-9到DB-25。当你需要一端为DB-9、另一端为DB-25的网线时,你使用这种配置:
3)DB-25到DB-25。当你需要两端都是DB-25连接器的网线时,你使用这种配置:
这就是关于通过一个零调制解调网线的串行直接连接的所有方面了。
如果你使用的是第三方软件来连接你的计算机,那么你可能不会遇上什么大的问题,但是如果你使用的是Windows软件,那么一定要确认你的每台计算机都是使用唯一的名称,这是因为Windows将直接连接当作一个“网络”连接。这就意味着,你将可以通过网络邻居来查看其它的计算机。
关键字:布线技巧 串行 直连电缆
编辑:神话 引用地址:布线技巧八:串行直连电缆连接
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:39
通用串行总线技术(USB OTG)提供电源管理最佳方案
引言
USB驱动的电子产品市场已出现爆炸性增长,通用串行总线On-the-Go(USB OTG)技术的出现为人们的连网生活提供了更多选择。USB OTG允许一个设备既可充当外部设备,也可充当主机。作为主机时,OTG设备可与其他外部设备通信,并为其他外部设备供电。例如,用户可以方便地将一部照相机或智能电话直接连到一台打印机上,而无需PC作为中间设备。然而,将USB OTG技术集成到便携式设备中存在一定的设计挑战,包括更高功率工作、热限制和需满足不断提高的系统复杂性。这些设备系统力求在电池长时间运行、与多个电源的兼容性、高功率密度、小尺寸和有效的热量管理之间实现最佳平衡。而一直缺少的是电源管理器集成电路,以高效地为这些便携式设备供
[嵌入式]
可编程数码管/键盘串行接口芯片HD7279A的原理与应用
摘要:HA7279A是一种智能键盘和LED专用控制芯片,它带有串行接口,可同时驱动8位共阴式数码管或64只独立LED。文中详述了该芯片的工作原理、工作时序及控制指令,给出了HD7279A与CPU的实际接口电路及设计程序,同时指出了实际应用中的一些注意事项。
关键词:HD7279A;工作时序;接口电路
1 主要特性
HD7279A是比高公司生产的单片具有串行接口、可同时驱动8位共阴式数码管(或64只独立LED)的智能显示驱动芯片,该芯片同时可连接多达64键的键盘矩阵,一片即可完成LED显示及键盘接口的全部功能。HD7279A和微处理器之间采用串行接口,其接口和外围电路比较简单,且占用口线少,加之它具有较高的性能价格比,因此,在
[应用]
用振荡器为8051单片机实现高速串行通信的时钟配置
引言
当今许多实时监测系统与通信设备领域中,经常需要进行远距离的数据传送。为此,如何实现高速、可靠及低成本的数据传输是作为前级机或发送级的8051单片机迫切需要解决的新技术。据此,我们采用由Dallas Semiconductor公司的芯片DSl075--Econ oscillator(高效型振荡器)为8051系列的DS87C520高速型单片机提供时钟的配置设计方案,实现单片机串行通信的高速波特率。
Econ oscillator(高效型振荡器)含有一个内部振荡器,用以产生一个基本频率;还内置了一个分频链,可以将基本频率降低到需要的速度。Econ oscillator 的每种型号提供四种基本频率(60MHz、66.67M
[单片机]
基于FPGA的34位串行编码信号设计与实现
摘要:为实现某专用接口装置的接口功能检测,文中详细地介绍了一种34位串行码的编码方式,并基于FPGA芯片设计了该类型编码的接收、发送电路。重点分析了电路各模块的设计思路。电路采用SOPC模块作为中心控制器,设计简洁、可靠。试验表明:该设计系统运行正常、稳定。 关键词:串行编码;FPGA;电路;设计 新型舰艇或航空系统中所装电子设备数量较多,布局紧凑,易造成系统内部电磁干扰,普通数字信号不能够满足可靠传输的要求,对普通串行码进行调制后传输信息,可使信号的抗干扰性能大大增加。RS232、RS422、RS485以及ARINC429等都是电子设备中常用的串行数据传输标准。 某专用接口装置采用一种点对点的34位串行编码数据传
[嵌入式]
第三代串行DSA促进DPO更新换代
第三代串行数据分析要求示波器能够捕获高速信号的频率谐波,进行准确的、可重复的测量。泰克公司DPO70000高性能数字荧光示波器 (DPO)和DSA70000数字串行分析仪(DSA),在拥有20GHz可用带宽和优异的抖动底噪,在此基础上,泰克最近又推出全新的“B”系列产品,DPO/DSA70000B系列示波器在所有通道上同时支持高带宽、深存储、快速采样率和快速波形捕获速率,每条通道运行速度高达12Gb/s的信号,是PCI-Express 3、SATA 6Gb/s、超高速USB、HDMI、DisplayPort和以太网等串行数据应用的理想解决方案。
泰克亚太区市场开发经理孙志强表示:“市场需求不断要求更快速的性能及更
[测试测量]
基于P87LPC762单片机的电子计时牌设计
0 引言 随着电子信息技术的飞速发展,电子计时牌已成为电子设备发展的一个标志性功能。顾名思义,计时牌主要用来完成计时功能,即显示实时时钟的时间,这是计时牌的首要任务。但是,现代的电子计时牌也可以集成多种功能于一身,它不仅可以实时显示当前的具体时间,而且还可以显示年、月、日、星期。此外,还有许多特殊的计时牌,它们可以把安全生产天数、倒计时天数、工作环境温度、万年历等等都设计到其中,从而大大扩展了计时牌的应用范围。
1 系统设计原理
本设计采用飞利浦公司的P87LPC762做为微处理器,温度传感器芯片选用LM70,时钟芯片采用DS1302芯片,它们与单片机全部采用串行通信方式。该电子计时牌系统的硬件原理图如图1所示。图中
[应用]
PIC单片机与触摸屏串行通信的MODBUS协议实现
摘要:介绍一种在PIC单片机与触摸屏之间采用Modbus协议实现异步串行通信的方法。简单介绍了Modbus通信协议,给出了硬件电路连接图、程序流程图以及用PIC单片机C语言编写的部分通信程序。实际使用证明该方法数据传输稳定可靠,并提供了良好的人机交互环境。
关键词:触摸屏 PIC单片机 Modbus协议 通信
工控中经常需要观察系统的运行状态或者修改运行参数。触摸屏能够直观、生动地显示运行参数和运行状态,而且通过触摸屏画面可以直接修改系统运行参数,人机交互性好。单片机广泛应用于工控领域中,与触摸屏配合,可组成良好的人机交互环境。触摸屏和单片机通信,需要根据触摸屏采用的通信协议为单片机编写相应的通信程序。Modbus协议是美国M
[单片机]
基于串行总线的测量仪器模拟节点设计
智能测量仪器作为信息获取工具,是一种集多个门类、多种学科技术于一体的复杂有机体。随着测试技术、计算机技术和大规模集成电路技术的飞速发展,现代智能测量仪器不但对功能、性能、精度和指标的要求越来越高,而且对系统可靠性、可维修性的要求也越来越高。因此,这就要求测量仪器具有完备的内建测试(build intest,BIT)功能以及自我调节和补偿能力,以使测量仪器系统本身具备测试、诊断和故障定位的能力以及适应各种环境、温度和器部件性能变化的能力。
但是,智能测量仪器要具备这些测试、诊断以及调节、补偿能力,必须首先对整个测量仪器工作状态进行监测,然后通过对这些节点的状态进行分析和处理,从而进行进一步的故障定位或调节补偿。这些状态主要
[测试测量]
