马萨诸塞州伍斯特 – 2011 年 3 月 8 日 — Allegro MicroSystems - 公司发布了一款全新可编程步进电动机驱动器 IC,该 IC 具有更佳的可编程性和诊断功能。 A4979是一款灵活的微步电动机驱动器,内置转换器,易于操作。它采用单芯片解决方案,能够以全步进、半步进、四分之一及十六分之一步进模式驱动双极步进电动机,工作电压和电流分别高达 50 V 及 1.5 A。该新设备专门面向办公自动化、工业及消费市场。
A4979 可由简易的步进和方向输入或兼容 SPI 的串行接口控制。多种集成功能以及诊断回读可通过该串行端口进行编程。
立即下载A4979数据手册:A4979-Datasheet.pdf
电流调整器通过编程,能以固定停机时间或固定频率 PWM 工作,并可通过多种衰减模式降低电动机的可闻噪音和提高步进准确性。另外,相电流表可以通过串行接口编程,为特定应用建立独特的微步电流分布,从而进一步提高电动机的性能。
在高侧驱动和低侧驱动之间切换时,电路保护包括跨导。输出有短路保护功能。混合衰减是该设备集成的一个关键功能,可增加低负载电流的准确性。其他保护包括失速检测、高低温警告、过温关机和欠压锁定。
Allegro的 A4979 采用 28 针 TSSOP 封装(后缀 LP),并在外面安装有散热板,以提高散热功能。
关键字:A4979 微步电动机驱动器 Allegro
编辑:eric 引用地址:Allegro MicroSystems公司发布全新可编程步进电动机驱动器IC
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:56
Allegro MicroSystems,LLC为新齿轮速度传感器推出新封装产品
美国马萨诸塞州伍斯特市 – Allegro MicroSystems,LLC宣布针对齿轮速度传感器产品系列推出具有全新封装的产品ATS688LSN,新产品采用单一整体成型(over-mold)封装,其中包括一个优化的霍尔效应集成电路、稀土背磁(rare-earth pellet)和高温陶瓷电容器。这种完全集成的解决方案减少了对外部EMC保护和集成磁路的需求,因而可降低制造的复杂性。ATS688LSN为汽车或双轮制动系统等双线应用中的真零速数字齿轮齿感测提供了一种用户友好的解决方案。 这种一体化的集成电路和磁体组合包含有双霍尔元件传感器IC以及相应的信号处理电路,能够根据旋转铁磁目标产生的差分磁信号而进行切换。ATS688LS
[传感器]
Allegro发布全新汽车级双极步进电机驱动器或双直流电机驱动
Allegro MicroSystems,LLC推出一款全新的汽车级双极步进电机驱动器或双直流电机驱动器IC AMT49702,新产品专为低压步进电机和双/单高电流直流电机的脉冲宽度调制(PWM)控制而设计。AMT49702的输出电流可达每通道1A,工作电压为3.5至15V,主要应用领域包括:平视显示器(HUD)中的镜面定位和防尘罩、导航系统中的屏幕升降器、驾驶员注意力监测系统中的摄像头移动或对焦、以及方向盘反馈中的振动警报等等。 AMT49702是一款汽车级器件,已经过扩展的温度和电压范围测试,能够确保符合汽车或工业应用的要求。它具有内部固定的关断时间PWM定时器,可根据选择的电流检测电阻来设置峰值电流。AMT49702
[汽车电子]
Allegro MicroSystems 发布针对汽车和工业等应用的50V全桥栅极驱动器
运动控制和节能系统传感技术以及功率半导体解决方案的全球领导厂商Allegro MicroSystems(以下简称Allegro)宣布推出针对汽车和工业应用的两款新型全桥栅极驱动器,这些器件具备直接控制 (A89505) 和脉宽调制 (A89506) 选项,可将关键功能向上集成(up-integrate)以简化系统设计,用固态驱动器代替机械继电器以提高性能和可靠性。凭借灵活的接口逻辑电路、降低EMI的可编程栅极驱动、电机电流反馈和多种诊断特性等内置功能,这些器件只需要很少的外部元件,采用 4x4mm QFN 封装,比同类 5x5mm 器件小 36% . A89505 和 A89506 是车窗和车门致动器、电动汽车充电器锁、电子驻
[汽车电子]
Allegro MicroSystems,LLC发布全新0°至360°角度 传感器IC
Allegro MicroSystems, LLC宣布推出一款新型0°~360°角度传感器IC,可提供基于环形垂直霍尔矩阵(CVH)技术的非接触式高分辨率角位置信息。Allegro的A1330器件采用了片上系统(SoC)架构,集成有CVH前端、数字信号处理、以及模拟或数字PWM输出信号。为了满足那些需要冗余传感器的系统要求,A1330可提供单晶片和双晶片版本,它们都包含有片上EEPROM,能够支持多达100次的读/写,可用于灵活的下线参数校准。两个版本都非常适合需要0°至360°角度测量的车规级应用,例如EPS的电机位置测量,以及需要低延迟和高分辨率的泵类与变速箱执行器以及其他高速执行器。A1330还包括有片上角度缩放功能,以支
[传感器]
高效安全低成本,Allegro推出全新汽车级电流传感器IC
运动控制和高能效系统电源和传感解决方案的全球领导厂商Allegro MicroSystems(以下简称Allegro)高兴地宣布,现在已经能够提供一个全新的符合汽车AEC-Q100标准的单片霍尔效应电流传感器IC系列ACS71240,该系列产品具备小体积、高能效等优势,是电动汽车充电器、DC/DC转换器、工业电机和物联网等应用的理想选择。 这些新器件在非常受市场欢迎的Allegro前代产品ACS711基础上有进一步的改进,主要体现在: 输出信号对于由临近电机或载流导线等产生的杂散磁场有更强的抗干扰能力; 具备更高的输出信号精度(典型值 ±1.5%); 输出信号有更高的抗电源电压轨噪声干扰能力。 AC
[汽车电子]
联电与Allegro长期合作,协助生产车用电子相关产品
晶圆代工厂 联电 31日与美商朗格公司 Allegro MicroSystems (AMI)共同宣布,签订晶圆代工长期合作协议,联电将成 Allegro 的主要晶圆代工厂,负责协助生产 车用电子 相关产品。 联电指出,双方协议涵盖技术上的合作,联电将成 Allegro 专属车用电子技术供应商,并提供 Allegro 因应业绩成长所需的晶圆代工产能,而两家公司早在 2012 年就已签订协议,由 Allegro 将技术移转给联电制造并试产。 Allegro 已预先将所属的 ABCD4 和 ABCD6 技术转移给联电,并依新签署的协议持续将流程导入,目前,两家公司正在开发 Allegro 的 A10S 和 A10P 0.18 微米
[嵌入式]
