串口连接线制作方法
最新更新时间:2012-05-15来源: 互联网关键字:串口  连接线 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
使用中往往会遇到各种各样的连接线。这些连接线外观上好像都差不多,但内部结构完全不同并且不能混用。如果在使用中这些连接线坏了,往往很多使用者都不知道应该怎么办,下面就给出这些常见的连接线的连线方法以便于修理或查找故障。在介绍之前先对一些市场常用名词做出解释。现在所有的接头都可以分为公头和母头两大类。
  公头:泛指所有针式的接头。
  母头:泛指所有插槽式的接头。
  所有接头的针脚有统一规定,在接头上都印好了的,连接时要注意查看。
  在接线时没有提及的针脚都悬空不管。
  下面给出串口,并口各针脚功能表以供高级用户维护电缆或接头时使用。
  25针串口功能一览
  针脚 功能
  2 发送数据(TXD)
  3 接收数据 (RXD)
  4 发送请求 (RTS)
  5 发送清除 (CTS)
  6 数据准备好 (DSR)
  7 信号地 (GND)
  8 载波检测 (DCD)
  20 数据终端准备好 (DTR)
  22 振铃指示 (RI)
  9针串口功能一览表
  针脚 功能
  1 载波检测 (DCD)
  2 接收数据 (RXD)
  3 发送数据(TXD)
  4 数据终端准备好 (DTR)
  5 信号地 (GND)
  6 数据准备好 (DSR)
  7 发送请求 (RTS)
  8 发送清除 (CTS)
  9 振铃指示 (RI)
串口联机线的连接方法
  串口联机线主要用于直接把两台电脑的com口连接。比较早一点的AT架构的电脑的串口有为9针,和25针两种,现在的ATX架构的电脑两个串口全部是9针。于是联机线就分为3种(9针对9针串口联机线,9针对25针串口联机线,25针对25针串口联机线)这些直接电缆连接线可以互换的连线方法如下表:
  串口连机线一览
  9针对9针串口连接
  9针母头 9针母头
  2 —— 3
  3 —— 2
  4 —— 6
  5 —— 5
  6 —— 4
  7 —— 8
  8 —— 7
  25针对25针串口连接
  25针母头 25针母头
  2 —— 3
  3 —— 2
  4 —— 5
  5 —— 4
  6 —— 20
  7 —— 7
  20 —— 6
  9针对25针串口连接
  9针母头 25针母头
  2 —— 2
  3 —— 3
  4 —— 6
  5 —— 7
  6 —— 20
  7 —— 5
  8 —— 4
  串口转接线
  这种转接线适用于9针串口和25针串口的转换。
  首先,根据需要(9转25或25转9)选择两个转接头。选择方法如下:
  9针转25针(9针公头,25针母头)。25针转9针(25针公头,9针母头)。然后使用尽量短的带屏蔽的多芯连接线。连接方法如下表
  串口转接线一览
  9针接头 25针接头
  1 —— 8
  2 —— 3
  3 —— 2
  4 —— 20
  5 —— 7
  6 —— 6
  7 —— 4
  8 —— 5
  9 —— 22
  附颜色与引脚的关系:(不知道有没有通用性,呵呵)
  1黑,2棕,3红,4橙,5黄,6绿,7蓝,8紫,9白。
关键字:串口  连接线 编辑:神话 引用地址:串口连接线制作方法
上一篇:RS485总线防雷保护方案
下一篇:从PC串行口实现简单红外数据传输
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:40
STM32串口通信中使用printf发送数据配置方法
在STM32串口通信程序中使用printf发送数据,非常的方便。可在刚开始使用的时候总是遇到问题,常见的是硬件访真时无法进入main主函数,其实只要简单的配置一下就可以了。 下面就说一下使用printf需要做哪些配置。 有两种配置方法: 一、对工程属性进行配置,详细步骤如下 1、首先要在你的main 文件中 包含 stdio.h (标准输入输出头文件)。 2、在main文件中重定义 fputc 函数 如下: // 发送数据 int fputc(int ch, FILE *f) { USART_SendData(USART1, (unsigned cha
[单片机]
linux和单片机的串口通信
最近做无线传输方面的东西,需要cc2430开发板和tq2440进行数据串口通信。os为linux。 linux驱动在移植后时已经写好了,所以直接写应用层的程序即可,跟pc的写法类似。 修改自tq的serial_test demo程序,由pc端得串口ttyS0和tq2440的uart1口进行数据通信,互发字符串。 Uart.h文件: #ifndef UART2_H #define UART2_H #define FALSE 0 #define TRUE 1 #define WORDLEN 32 struct serial_config { unsigned char
[单片机]
linux和单片机的<font color='red'>串口</font>通信
I2C与串口通信模块电子电路设计
   I2C 通信模块   OZ89采样模块将采集处理后的数据通过I2C总线发送到LF2407,由于LF2407自身不带I2C 接口,本设计利用PCA9564扩展其I2C接口。为了防止电磁干扰影响I2C总线上数据的传输,必须对总线信号进行隔离,考虑到I2C 总线是双向传输的,使用ADuM1250双向隔离芯片进行隔离。PCA9564及双向隔离电路如图2所示。   图2:PCA9564 及双向隔离电路   串口通信模块   电池管理系统将采集处理后的数据通过串口发送到PC机界面上,实现人机交互。通过串口界面,可以观察到电池的总电压、单体电压、电流、SOC、故障状态、充放电功率等参数,还可以通过串口发送实现管理系统的在线标定。其
[电源管理]
I2C与<font color='red'>串口</font>通信模块电子电路设计
嵌入式系统的USB虚拟串口设计
   引 言:   现代嵌入式系统中,异步串行通信接口往往作为标准外设出现在单片机和嵌入式系统中。但是随着个人计算机通用外围设备越来越少地使用串口,串口正在逐渐从个人计算机特别是便携式电脑上消失。于是嵌入式开发人员常常发现自己新买来的计算机上没有串口,或者出现调试现场用户的计算机没有串口的尴尬局面。相反,现在的个人计算机普遍拥有4个以上的USB接口,能不能使用USB接口代替串口,完成PC机和嵌入式系统的通信呢?   1、 USB虚拟串口代替物理串口的可行性   首先,越来越多带USB接口的器件涌现出来,如带USB接口的单片机,或独立的USB接口器件,而且这些器件的成本已经很接近于使用RS232电平转换芯片所带来的成本。 ?
[嵌入式]
STM32F103 超声波 串口输出数据
#include cj.h #include stm32f10x.h #include delay.h #include usart.h unsigned int overcount=0; void NVIC_Config(void)//优先级设置 { NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructer; NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); NVIC_InitStructer.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=0; NVIC_InitStructer.NVIC_IRQChannelSubPrior
[单片机]
Linux串口上网的简单实现
STRONG ARM Linux 进程调度(2.4.x) FireAngel(原作) BR /STRONG P 小弟最近研究了一段时间的ARM Linux,想把进程管理方面的感受跟大家交流下,不对的地方多多指点 /P P ---------------------------------------------- /P P Process Creation and Termination BR Process Scheduling and Dispatching BR Process Switching BR Porcess Synchronization and support for interprocess commu
[嵌入式]
ARM 数控系统高速处理串口数据的研究
  一、 引言   现代数控加工都是先采用 CAD/CAM 软件画出零件的加工草图,然后根据草图做适当的属性设置,生成G 代码,生成G 代码之后通过某种方式将G 代码传送给数控系统进行解释转化成实际的轴运动。但是由于实际生成的G 代码数据量相对于ARM 嵌入式数控系统存储资源而言很大,不可能将G代码全部传给ARM数控系统存储起来之后再一条一条来解释、加工,因此在数据传输的过程中应该有一个流量控制的问题。虽然PC 机G 代码到ARM 数控系统代码传送方式很多,但ARM 的串口相对而言,操作方便,因此本设计采用串口来传送数据。虽然串口方便操作,但是在数据传送过程中也存在一些问题,比如说,PC 机向ARM传送9 个数据,却只收到8
[单片机]
ARM 数控系统高速处理<font color='red'>串口</font>数据的研究
RS232通信接口与USB转串口通信的设计
对于单片机来说,通信则与传感器、存储芯片、外围控制芯片等技术紧密结合,成为整个单片机系统的“神经中枢”。 1、初步认识 一位一位的发送出去的,要发送8次才能发送完一个字节。 STC89C52有两个引脚是专门用来做 UART串行通信的,一个是 P3.0一个是 P3.1,它们还分别有另外的名字叫做 RXD和TXD,由它们组成的通信接口就叫做串行接口,简称串口。 波特率:发送二进制数据位的速率,习惯上用 baud 表示;即我们发送一位二进制数据的持续时间=1/baud。 通信过程:在UART 通信的时候,一个字节是 8 位,规定当没有通信信号发生时,通信线路保持高电平,当要发送数据之前,先发一位 0 表示起始位,然后发送 8 位
[单片机]
RS232通信接口与USB转<font color='red'>串口</font>通信的设计
小广播
最新模拟电子文章
