综合布线中接口总汇
最新更新时间:2012-05-16来源: 互联网关键字:综合布线  接口总汇 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  ISA(Industry Standard Architecture)工业标准体系结构
    IBM PC/AT结构计算机所使用的8 位和16位总线结构,在目前的计算机上逐步让位于32位的总线结构。
    EISA(Extended Industry Standard Architecture)扩充工业标准结构总线
    一种对ISA标准的扩充和增强,它提供了32位的数据通道。也能兼容过去的16位和ISA总线硬件。
    VL-BUS(Vesa Local Bus)局部总线
    一种总线接口,它采用总线控制技术,使得接口卡可以独立于CPU而进行操作。
    PCI(Peripheral Component Interconnection)外围设备互联
    Intel公司提出的总线规格,它也是采用总线控制技术,并可使用32位和64位数据通道与CPU交换数据,这是目前PC机上最先进的一种总线。
    SCSI(Small Computer System Interface)小型计算机系统接口
    Novell公司生产的高速接口卡。它可以连接硬盘、光驱、磁带机、扫描仪和打印机等各种设备,是目前成本最高的接口。主要用于高档PC机和网络服务器,其数据传输率最快。
    IDE(Intergrated Drive Electronics)集成驱动电子设备
    主要是指硬盘驱动器的技术规范。这种接口又称为AT-BUS接口,是目前家用电脑中使用最广泛的接口标准。E-IDE(Enhanced-IDE)是增强型IDE。
    ATA(AT Attachemt)嵌入式接口(=IDE)
    主要是指硬盘驱动器与计算机连接的规范。
    USB(Universal Serial Bus)通用串行总线接口
    一种接口标准,适用于低速外围设备,如鼠标、操纵杆、电话机、扬声器和音响方面的设备,以及打印机、扫描器、数字照相机等。
    EPP(Enhanced Parallel Port)增强型并行端口
    一种标准的并行端口规范。它能把一个并行端口转换为一个能处理多个外设如磁盘驱动器、磁带机、CD-ROM驱动器和其它大量存储设备的扩充总线。在笔记本电脑上,EPP得到了大量应用。
    AGP(Accelerated Graphics Port)加速图形端口
    AGP图形数据接口是一种新型视频接口技术。AGP实际上是PCI技术标准的扩充,它主要针对3D图形的处理。
    DCI(Display Control Interface)显示控制接口
    Windows中的一个组成部份。其作用是为Windows提供更好的图像和视频处理能力。目前,在Windows中,DCI已经被Direct Draw接口取代。
    GDI(Graphics Device Interface)图形设备接口
    Windows的一个组成部份。其作用是允许Windows的应用程序将图形输出到计算机屏幕、打印机或其它输出设备上。GDI实际是一个函数库,它包括了直线、画图、字体处理等数百个函数。
    API(Application Programming Interface)应用编程接口
    控制显示系统的正式形式,是应用软件与PC硬件的中介,也可以说是一种“翻译”语言──即通过操作系统将各种各样不尽相同的应用软件中的图形操作指令部份译成CPU和芯片能够理解的命令。
    M-API(Messaging Application Programming Interface)通信应用编程接口
    API的一种,其作用是为Windows的各种应用程序连接到各种通信系统提供一个独立实现的接口。
    MCI(Media Control Interface)媒体控制接口
    Windows中的一个重要组成部份,其作用是允许应用程序使用高级函数调用,以便计算机上的多媒体设备如CD-ROM等进行编程控制。它是windows中应用程序实现对计算机硬件设备控制的一个重要手段。
    IEEE 1394接口
    国际电子工程师协会制定的接口标准,用于连接视像摄像机,有100Mbps、200Mbps、400Mbps三种规格。任何一种IEEE 1394接口都可以用于DVD-ROM。
关键字:综合布线  接口总汇 编辑:神话 引用地址:综合布线中接口总汇
上一篇:铜缆不输光纤 也能支持100G
下一篇:什么是软件工程标准化
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:40
手持式综合布线测试仪的测试功能与标准
  持式综合布线测试仪的主要功能与特点是满足于现场工作的实际需要。在价格,性能和应用等方面会有很大的差别。在综合布线的测试与维护领域,依据它们所进行的测试功能,可以分成三个大类:验证测试,鉴定测试和认证测试。虽然这三个类别的综合布线测试仪在某些功能上可能有重叠,但每个类别的 仪器 都有其特定的使用目的。   验证综合布线测试仪可以解决的问题是:“线缆连接是否正确?”验证测试仪通常被网络工程师当作解决线缆故障的首选仪器。   鉴定综合布线测试仪可以解决的问题是:“布线系统能支持所选用的网络技术么?例如100Base-Tx,千兆以太网等)”鉴定测试仪功能更全,使得网络工程师可在其帮助下诊断现有布线系统和对交换机端口进行维护。
[测试测量]
综合布线工程的验收和鉴定
9.1 综合布线工程的结尾工作 一、综合布线工程的结尾工作   (1) 清理现场,保持现场清洁、美观。   (2) 对墙洞、竖井等交换处要进行修补。   (3) 汇总各种剩余材料,并把剩余材料集中放置一处,登记其可使用的数量。   (4) 写总结报告。 二、总结报告主要内容如下:   ⑴ 开工报告; ⑵ 网络文档; ⑶ 使用报告; ⑷ 验收报告。 9.2 网络文档的组成 9.2.1 网络结构文档   主要内容:网络逻辑拓扑结构图;网段关联图;网络设备配置图;IP地址分配表。 9.2.2 网络布线文档   ⑴ 网络布线逻辑图 ;   ⑵ 网络布线工程图
[模拟电子]
综合布线中的两个概念问题
      笔者曾经一直从事计算机网络与通讯的工作,最近由于工作的变动,有机会近距离了解与参与综合布线.但是经过一段时间的接触,发现一个长期模糊而又时常在使用的概念.而且我相信很大一部分人(包括笔者本人与相当一部分从事通讯和综合布线行业的人) 都对该概念都讲不清说不明.那就是,我们平时在网络通讯中所说的带宽与速率,它们究竟是怎么回事,他们之间又有着什么样的关系呢?尤其是我们在综合布线时,常常会听到超五类非屏蔽双绞线也能提供高达1000Mbps的传输速率,但是非屏蔽超五类带宽却只有100MHz。带宽达250MHz的6类线也能支持1000Mbps的传输速率,带宽达500MHz的6A类,带宽达600MHz的7类或更高的7A类等等.他们能
[网络通信]
RS485通信综合布线规范
在长距离通信的诸多方案中,RS485(RS232转RS485转换器)因其独特的电器性能,可靠的应用于主控机之间、主控机与 单片机 或外设之间构成点到点、点到多点远程多机通信网络,实现多机应答通信。但RS485总线在抗干扰、自适应、通信效率等方面仍存在缺陷,一些细节的处理不当常会导致通信失败甚至系统瘫痪等故障,因此提高RS485总线稳定性不容小觑。 在485总线系统施工时必须严格按照施工规范施工,特别应注意下面几点。     1、485+和485-数据线一定要互为双绞。     2、布线一定要布多股屏蔽双绞线。多股是为了备用,屏蔽是为了便于出现特殊情况时调试,双绞是因为485通讯采用差模通讯原理,双绞的抗干扰性较好。不采用
[嵌入式]
综合布线系统工程招投标
6.1 综合布线系统工程招投标概述   定义:指业主对自愿参加工程项目的投标人进行审查、评议和选定的过程。业主对项目的建设地点、规模容量、质量要求和工程进度等予以明确后,向社会公开发标或邀请招标,承包商则根据业主的需求投资。 6.2 工程项目的招标 6.2.1 招标的方式   分类:公开招标和邀请招标。   公开招标由招标单位发布招标广告,只要有意投标的承包商都可以购买招标文件,参加资格审查和进行投标工作,因此招标的工作量较大而且复杂,较适用于工程规模较大的项目。   邀请招标主要是业主根据对市场的了解,针对有能力的三个以上企业发布招标邀请。 6.2.2 招标的程序(6个步骤)
[模拟电子]
综合布线规划在医院信息建设中有效运用探析
    综合布线规划在医院信息建设中的应用,使得压院的信息化系统能够长久为医院的日常事务服务。在本文中,笔者首先分析了综合布线规划在医院信息建设中的定位的问题,为此作者提出规划出适合医院实际情况的综合布线方案,选个高质量产品运用在信息化建设、重视工程监理,最后做出总结。     现代医院智能化和信息化建设,无论是对于医务人员、医院管理者,还是病人来说,都提供了一个更为方便、快捷、舒适、安全、高效的诊疗、办公和就医的环境。信息建设很重要的两个组成部分是网络和布线系统,而在实际布线的过程中,往往对综合布线系统的重要性没有引起足够重视。 1.综合布线规划在医院信息建设中的定位     医院的信息化建设在定位在网络应用层上的,
[医疗电子]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
