数码摄影入门基础知识
最新更新时间:2012-06-25来源: 互联网关键字:数码  摄影 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
数码时代的来临,让个人拥有数码影像设备不在是梦,尤其是我们挎友们,大多都怀揣个数码相机,记录下了自己玩挎子的喜怒哀乐,但是经常见好多挎友缺乏对基本摄影知识的了解和学习,拍出来的片子存在这样那样的问题,比如:拍摄出来的图片暗淡,欠缺活力、噪点多、景深浅〔注:与传统相机相比,数码相机拍摄的照片景深应该较大〕、偏色等。但摄影本来就是心灵与光线沟通的桥梁,要掌握传统拍摄技艺并非易事。好歹我也从事摄影10个年头了,就简单的给大家说说应该注意的问题吧!呵呵!
      A、 仔细的学习说明书
      很多的朋友都不喜欢阅读产品的说明书,数码相机购回后要不自己琢磨摸索,要不请教他人。当然,在摸索过程中会出现一些惊喜,但这会花费不少时间,而且也不能以最短的时间系统了解你手中产品的特性;如果看过说明书后再操作的话还可以避免一些错误操作。因此在初接触新品时,应先浏览一回厂家为大家用心汇编的说明书,熟悉一下数码相机的基本菜单与功能。以后再有所不明时也可以翻一翻它,会有所收获的。请教他人不失为一个不错的办法,但有时候由于那人知识的原因,也可能走不少弯路。
      B、 合理选用图像格式
      挎友们都清楚,数码照片的质量与像素(分辨率)有关,像素越多图像质量就会越好。如果输出4x6,约A6大小,使用200-300 万像素足可满足一般人的需求。而若只是用于电脑72 dpi的显示器,要求就更低了,分辨率为1024X768,才约为80万像素,任何一台二百万级别的DC都可以游刃有余。因为数码相机储存空间有限,因此我们要因地制宜,合理选用分辨率。
      C、 画面整体构图
      对于摄影有一定了解的跨友来说,都清楚明白准确构图的重要性。如:若不是拍摄特写,一般应把主体放在画面的1/3处,同时尽量避开杂乱的背景,从特别的视角来拍摄,尽量捕捉物体的细节与个性,利用一些斜线或曲线的背景构图会让整体画面看上去更为生动。
另外,我们要善于运用二维的眼光观察。因为摄影是利用二维空间来进行表达,它通过透视关系(即光和影的造型效果为参照物)来表现空间感,不同于人眼从两个不同角度来观察事物。不过,现时的数码相机绝大部份都有LCD取景屏,而且其视野率均在90%以上,有些接近100%,如S75就达99%。可以清楚地观察到空间感和距离感是否足够,可做出及时的调整。
      D、 不要迷信DC的自动模式
      首先,和传统相机另一个最大的差别是DC有一个白平衡。这有点类似于传统摄影中的色温,也正是由于初学者没有重视这白平衡,所以才会产生偏色。DC一般都提供有自动、室内、室外、手动四种模式,初学者都信赖AUTO,可往往拍出的图片偏了某一颜色,只要我们细心注意LCD取景屏是可以看出的,因此我们还是尽可能使用手动白平衡为好。另外,有些数码相机也具备了自动包围式白平衡的功能,以便记录准确的色彩信息。
      其次,光圈、快门的控制。建议若有手动的也应使用手动模式,因为自动模式下通常拍出来的图片暗淡,特别是窗内,噪点也多。因为在室内拍摄时,DC一般会自动提升ISO值,而感光度与影像质量成反比关系,即选用的等效感光度越高,影像质量越差。这和传统感光材料的特性类似,只是在数码相机上这种特性表现更为明显。所以在用数码相机拍摄时,若想获得好的成像质量应尽可能地选择低感光度。
      E、正确用光、与光线对话
      光是摄影的灵魂。因此我们要留心光线的变化,不仅是光的强度,还有光的方向,用心与光线对话。
      分辨光的强度
      硬调光通常是由单一光源发出的,比如:太阳、聚光灯、闪光灯或单只灯泡。在这种照明下,被摄体反差较大,细节和质地被突出。你可以运用这种光线获得纪实效果。与此相反,漫射光线产生的光质较软。室内间接的照明,户外的树阴和阴天时都属于这种情况。在这种光线条件下拍摄肖像和静谧的户外风景都是再理想不过的了。
用光的角度不同,被摄体的质感会相应地被强化或削弱,被摄体的形状就会被突出或被淡化。照片的基调是愉快的还是忧郁的,也会因用光的角度不同而有所不同。从相机上方或后方(通常称之为正面光)投射过来的光线会降低被摄体的层次感,原因是正面光不利于营造高光和阴影。较好的选择是让光源偏于一侧,同被摄体成大约45°角的侧光,就可以很好地表现被摄体的形状和细节。
      当光线从被摄体身后射来,正对着相机时就会产生逆光。拍摄对象在逆光中显得富于戏剧性。在拍摄肖像时,逆光在人物的头发边际产生漂亮的轮廓光。反差大的逆光可以产生剪影的效果。
      F、学会利用编辑软件
      只要适当利用图像编辑工具,诸如:PHOTOSHOP等等,你就可以让那些并不出众的照片变得颇具水准。你可以调整曝光不足的图像、校正色彩均衡,剪裁掉分散注意力的背景,覆盖住一些小的缺陷,甚至将几张照片或图像进行合成。注意:还可以将图片放大和缩小----前几天就有跨友在群里问怎么样图象缩小的!呵呵!
      G、知识在运用中体现价值
      尽可能在不同的光线条件下多拍一些照片,然后研究结果,看看哪种条件下哪种设置最佳。专业摄影师在拍照时对同一图像总要拍摄好几次,每次改变一下拍摄角度或曝光时间等设置,我们也应该这么做。大多数的数码相机都有LCD显示屏,你可以利用它轻松地观察并删除你不喜欢的图像,所以不必担心会因“滥拍”而造成存储量不足,尽管放心地去拍摄吧!广角镜头广角这个名词对于摄影爱好者们是一个相当重要的镜头概念。所谓的广角镜就是焦距较短、视角较大的镜头。以平时使用的135相机为例,常见的广角镜头有15-30、16-35、17-35、18-28、18-35、20-35、21-35、24-50、24-85、24-105、24-120mm、24-135mm等,还有像18、20、24、28等等的定焦镜头。
 使用广角镜头的目的是为了可以达到更加开阔的视野,以及宏伟壮观的艺术效果。广角镜头可以产生前景大远景小的效果,用广角镜头产生的画面变形,令到前景的物体得到夸张地放大,更加突出前景物体,给予视觉上强烈的冲击。
      通常,广角镜头主要运用于宏伟建筑以及大面积风光的拍摄。利用其特性,就能表现出特有的气势,展现画面的震撼力。广角镜头对于人像的拍摄同样可以有特殊效果,相对于平淡的人像摄影,利用广角拍摄近大远小的特点,淡化背景,使人物主体更加的突出,现在的不少影楼拍摄的婚纱照都采用了广角人像的拍摄手法。
      对于消费级数码相机而言,所谓的大广角其实也就是28mm而已。Olympus 5060,Nikon Coolpix 5400,Minolta DiMAGEA 1 Sony F828这几款中高档的广角数码相机具备广角镜头的数码相机档次不一,价格相差很大,而且A1、5400、F828上市时间都不长,整体素质还没有经过时间的检验。
      一般来说,由于数码相机与传统相机的感光原件的不同,数码相机如要做到28mm广角,其对镜头的表现及制造的技术则需有更大的要求。因此一般28mm广角镜头数码相机只能在高端或价钱不菲的数码相机上找到。基于广角数码相机的价位偏高,一般的数码摄影爱好者未必能享受广角拍摄所带来的乐趣.
      广角作为摄影必不可少一项指标来说,是每个摄影爱好者所必备的拍摄要素。合理的选择,对于日常拍摄以及创作来说都是极其重要的。
      同时,每个消费者的需求都不同,就按照自身的需要来选择配一个广角镜或者购买广角数码相机。如果你已经购买了数码相机,但又广角端不够用,也可以另外购买一个广角镜,目前很多相机都可以加挂各种各样的滤镜。广角镜的效果是用倍数来表示的,比如你手上有一个35-105的数码相机,买了一个0.6倍的广角镜,那幺原来相机广角端就可以达到35×0.6=21mm。由于外挂滤镜对数码相机的成像质量是有一定影响,而且多数价格不菲,所以如果使用广角的场合较多,最好还是买一个广角镜头的数码相机。
曝光准则快门速度提高一倍(比如,快门速度从1/2秒变换到¼秒),镜头通光量就会减少一半。快门速度习惯上都呈倍数关系,按1秒、1/2秒、¼;秒、1/8秒、1/15秒、1/30秒、1/60秒、1/125秒、1/250秒、1/500秒、1/1000秒的序列排列。
      惯用的光圈F值按顺序排列有1.4、2.0、2.8、4.0、5.6、8.0、11等。大体上是按2的平方根成倍增加的。而且,F值的数字每增加一档,就和快门速度提高一倍时一样,通光量将会减少一半。
      为什么F值的序列显得如此没有规律呢?这是由于F值是镜头焦距除以光圈孔径得到的数字。比如,将光圈值由4变为8,那么光线通过的孔径就变成了一半。这时光线通过的面积是与其直径的平方成正比的,于是就为原来的¼。如果将光圈由4变成5.6,那么光线通过的孔径就为原来的1/2平方根,这时光线通过的面积是1/2平方根的平方、即是原来的1/2,通光量就减半了。
      ISO感光度上的常用数字有100、200、400、800。如果感光度增加一倍,通光量即使减半也能够用同样曝光量曝光。如今大多数数码相机都配备有“曝光补偿”功能。将曝光补偿设置成+1档,就意味着快门速度减慢一半,或者光圈增大一倍。实际上,使用程序模式的时候,相机会从光圈和快门速度两方面进行调节,以使通光量翻倍。
      如上所述,通过改变快门速度、光圈、ISO感光度及曝光补偿,就能够控制照片适正曝光。文章里出现了很多数字,有的挎友们也许会感觉有点不容易理解,不过只要记着它们之间的相互关系,在实际拍摄的时候灵活运用就行了。
关键字:数码  摄影 编辑:神话 引用地址:数码摄影入门基础知识
上一篇:常见的颜色模式HSB/RGB/CMYK详细介绍
下一篇:MP3播放器附件常识
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:40
基于AVR C++写的4位数码管驱动程序
我在这里用C++向大家展示一个实用的程序,如果你会C,相信C++对你来说不会很难。而且在我们平时的编程中,又要兼顾PCB,又要记住接线方法,是否会让你感到很棘手呢?经过我多年的编程经验,我把这个程序和大家分享,让大家领略到一些编程的技巧。这个程序需要将数码管的脚全部连接到MCU的IO上,可以任意连接. 首先我们需要定义一个mydef.h保存在你的工作目录下,输入以下内容,当然是由您自己的喜欢而定义,但是请记住需要对号入座。 #define seLED_QW() (clPB0()) #define seLED_BW() (clPB0()) #define seLED_SW() (clPB0()) #
[单片机]
ESA研发史上最强数码相机 将绘制银河系图谱
10亿像素阵列将绘制银河系图谱,技术人员正在为一项空间探测任务组装迄今为止最大的一台数码相机。 已于上月完成的这台所谓的10亿像素阵列(图为组装过程)由106个电荷耦合成像装置所构成,其中每一个成像装置的尺寸略小于一张信用卡,而厚度还不及人体一根发丝的直径。 欧洲空间局(ESA)于7月6日报告说,作为该局盖亚探测器的一部分,这台数码相机将于2013年被发射升空。 在这项为期5年的探测任务中,盖亚探测器上装载的仪器设备将对恒星以及其他暗淡如20等星——大约仅为用肉眼能够识别的天体亮度的1/400000——的天体的位置、颜色、亮度和光谱进行反复地测量。 人类的肉眼在晴朗的夜空中可以看到数千颗恒星,而由此形成的
[家用电子]
V1 芯片加持 vivo X70 Pro或将手机摄影带入硬件级算法时代
集微网 9 月 9 日讯,作为今晚vivo X70 系列新品发布会的重头戏,vivo X70 系列在影像方面可谓堆料满满。 首先 vivo X70 Pro 的大底微云台主摄搭载了 vivo 独家定制的 IMX766V 图像传感器,不仅相对于上代有更大的感光面积,而且相对于其他 IMX766,vivo 定制了第二代色彩滤镜阵列,能够带泪 4.6% 透光率提升。 同时微云台在每次拍摄之后会主动复位,复位时间仅需 9ms,来获得更好的防抖效果。 而在副摄上,vivo X70 Pro 在 50mm 等效焦段副摄上采用了 IMX663 图像传感器,不仅支持全像素双核对焦,同时进光量还由于 vivo X60 Pro+ 上使用的 S5K
[手机便携]
PIC单片机控制数码管显示4*4矩阵键盘对应按键号
;使用C口作键盘扫描,7段数码管显示按键号 ,63系列通用寄存器地址:20~7FH, A0~FFH ,未达到预期目的,只用个位数显示按键号时正常工作,增加按键号转换(用2位数显示),则提示“STACK OVERFLOW --堆栈溢出.编译后机器码容量为1.3KB左右,未超过CALL跳转范围——1页(2K) 。 #include P16C63A.INC KEYCODE EQU H'0020' KEYNUM EQU H'0021' CC EQU H'0024' TABADD EQU H'0025' SW EQU H'0026' GW EQU H&#
[单片机]
STM8 一位共阳数码管0至F数码显示
思修电子小王子开发板一位共阳数码管0至F数码显示。 #define LED PC_ODR //1位数码管段码连接端口组 u8 tableB ={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xC6,0xA1,0x86,0x8E}; //共阳数码管段码0至F int main(void) { u8 num;//定义for循环控制变量“num” PC_DDR=0xFF;//配置PC端口为输出模式 PC_CR1=0xFF;//配置PC端口为推挽输出模式 PC_CR2=0x00;//配置PC端口低速率输出 while(1) { for(n
[单片机]
杭州海康威视:数码监控发展过程中的困惑
编者按:狄更斯在《双城记》的开头说:“这是最好的时代,这是最坏的时代;这是智慧的时代,这是愚蠢的时代;这是信仰的时期,这是怀疑的时期;这是光明的季节,这是黑暗的季节;这是希望之春,这是失望之冬;人们面前有着各种各样食物,人们面前一无所有;人们正在直登天堂,人们正在直下地狱。”这不是笔者的按语,而是海康威视的胡扬忠引用它来形容眼下的中国数码监控产业。   数码监控发展的回顾与兴起   几年前,数码监控还只是业内公司对未来的期盼,几年后的今天,数码监控已成为国内CCTV监控的绝对主流。由于传统的视频监控采用模拟技术,而数码监控具有很多模拟视频监控不可比拟的优点,视频监控的数字化是监控领域的一次重要变革。   数码监
[安防电子]
ATMEGA128单片机定时器+数码管显示
#define SS 0 #define SCK 1 #define MOSI 2 #define MISO 3 #define SS_H() PORTB|=(1 SS) #define SS_L() PORTB&=~(1 SS) //注意,不要漏掉了() #define led0_en() {DDRB|=1 4;PORTB|=(1 4);} //开第一个数码管的位选 #define led0_dis() {DDRB|=1 4;PORTB&=~(1 4);} //关第一个数码管的位选 #define led1_en() {DDRB|=1 5;PORTB|=(1 5);} #define led1_dis() {DDRB|=1 5;
[单片机]
德州仪器生产就绪型参考设计为成本低至 99 美元的数码相机带来高端性能与灵活的影像增强功能
基于达芬奇技术的全新数字媒体处理器与交钥匙型参考设计将开发与上市时间缩短至数月 2006 年 9 月 26 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出具有生产就绪型参考设计的优化数码相机解决方案,该产品充分利用了TI顶级的达芬奇技术,并融入其对数码相机架构与系统的深入理解。它包括高灵活度的处理器、 增强型后处理算法软件 以及开发框架。参考设计则包括开发工具套件、软件以及技术支持。这套完美组合不仅可实现核心功能与高级特性的显著提升,而且能够将数码相机的设计成本降至 99 美元。基于达芬奇技术的新型数字媒体处理器为低端数码相机市场带来了视频与影像功能的最佳组合,令硬连线性能达到每秒7500 万象
[新品]
小广播
最新模拟电子文章
