引言
本文主要研究电压暂降治理问题,针对具有整流逆变结构的敏感负荷设备,文章提出了基于超级电容的直流动态电压恢复器(Dynamic Voltage Restorer, DVR)装置,完成了该装置的主电路以及超级电容充放电的控制方法,并对该装置进行了仿真和试验。试验证明,该装置在电网发生电压暂降的时候,可以有效地支撑敏感负荷的直流电压,降低电压暂降对敏感负荷的影响。
1 电压暂降
电压暂降是指供电电压在短时间内突然下降的事件。国际电工委员会(IEC)将电压暂降定义为电压均方根值下降到额定值的90%~1%,电气与电子工程师学会(IEEE)则定义为下降到额定值的90%~10%,其典型持续时间为0.5~30个周波。严重的电压暂降将引发用电设备停止工作,或造成所生产的产品质量下降,其后果严重程度因用电设备的特性而异。
电压暂降的治理是一项复杂工程,通常通过设置辅助设备使主设备负荷能承受频繁发生的电压暂降,本文研究的超级电容电压暂降抑制装置即为此类辅助设备。目前国内外研究的电压暂降治理装置主要有交流系统的动态电压恢复器(DVR)及不间断电源(UPS)等。对含直流母线的装置,若加装UPS补偿设备,因UPS使用寿命短、放电电流小且充电时间长等特性,系统的性价比较低;如果加装交流系统DVR等装置,因系统主电路存在2 个逆变电路,不仅降低了系统工作效率,而且还增加了成本。针对具有整流逆变结构的设备,我们研发了一种基于超级电容储能的直流DVR装置,将双向半桥DC-DC变换器与超级电容器结合使用,通过双闭环方式控制超级电容器的充放电,在系统发生电压暂降时,通过支撑敏感负荷的直流母线电压达到治理电压暂降的目的(图1)。
图1 电压暂降治理系统主电路
2 超级电容储能
超级电容器也称为电化学电容器,是一种利用双电层原理、采用新材料和新工艺、性能介于电容器与电池之间、具有很大电容密度且脉冲充放电性能优良的新型大容量储能元件。常用的双电层电容器结构如图2所示,悬在电解质里的2 个非活性多孔板为电极。正极板吸引电解质中的负离子,负极板吸引电解质中的正离子,这样在两个电极的表面形成一个双电层电容器,其容量大小与电极的表面积及极板间距离等因素有关。
图2 双电层电容的结构图
与常规用于储能的电容器不同,超级电容器容量可达到法拉甚至千法拉级别,既具有充电电池的高能量密度特性,又有电容器的高功率密度特性,是一种高效、实用、绿色的能量存储器件。表1 示出超级电容器、储能电容器以及电池的性能比较。与普通电容器和电池相比,超级电容器不仅无污染、免维护、环保效益明显,而且还具有以下优点:
(1)功率密度高。
超级电容器的功率密度可达到10 kW/kg左右,为电池的十倍到百倍,可以在短时间内释放几百到几千安培的电流,非常适合用于在短时间内输出高功率的场合。
(2)充电速度快。
超级电容器充放电是一种双电层充放电的物理过程或电极物质表面快速可逆的电化学过程,可以采取大电流充电方式,在几十秒到数分钟内完成充电。在当前的技术水平下,蓄电池的充电需要数小时才能完成,即使采用快速充电也需几十分钟。
(3)使用寿命长。
超级电容器充放电过程中发生的电化学反应可逆性好,循环充放电次数理论值为无穷,实际可达100 000次,比电池的寿命高10~100倍。
(4)低温性能优越。
超级电容器充放电过程中发生的电荷转移大部分在电极活性物质表面进行,所以容量随温度的降低而衰减的量非常小;而电池在低温下容量衰减幅度可高达70%.
电能质量问题往往具有出现率高、持续时间短等特点,因此应用超级电容器作为储能设备进行快速补偿是一种理想的技术方案。
上一篇:电源开关设计基础
下一篇:屏蔽电缆的电磁骚扰耦合分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:56
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
- TI圣诞狂欢:上千套CC3200开发套件免费申请(仅限在校大学生)
- 【中秋佳节话中秋】吃吃月饼聊聊天,还有抢楼好礼送给你!
- TI 工业知识挑战赛开启,一起争霸前20强,赢取属于你的荣耀!
- 2016 TI 电机驱动研讨会资料大放送,不容错过!
- 有奖直播|TI 使用 DLP® 微型投影技术设计增强现实智能眼镜
- TE 《新趋势报告: 如何有效应对当下测试测量领域的挑战》下载最新趋势报告
- 泰克专家邀你了解大数据时代全新解决方案,参与翻盖有礼!
- 帮助他人,成就自己:EEWORLD月度问答榜(第5期)
- 有奖直播:TI最新C2000实时控制器,在功率变换应用中实现高性能的成本优化型设计
- 是德科技下载有好礼:高速数字测试修炼手册
