车用的DC电源由电源线提供,这条电源线连接了所有基于线路供电的电子模组、电池,以及由汽车引擎驱动的发电机。对于典型的12V或24V系统来说,我们通常看到的电源电压变化为±30%。因此,汽车应用中的所有电子模组都应该特别注意输入电压的变化。但是在电源浪涌期间,电源电压会大幅上升。在国际标準ISO7637-2中有pulse 2a和pulse 5a规範,并说明产生浪涌的一些塬因,pulse 2a所定义的浪涌是由线路和线束供电的电子模组中突然中断的电感电流所引起。pulse 5a所定义的浪涌是由以下情况所引起:当一个负载突降瞬态放电的电池被断开而且发电机同时又在利用残存在其电路的其他负载产生的充电电流时,激增发生并产生浪涌。
描述上述浪涌的典型电源电压曲线如图1所示,相应的参数列于表1。由图中可看出最大电源电压可能是额定电压的5至7倍。虽然浪涌的持续时间不长,对pulse 2a来说只有0.05ms,而对pulse 5a来说只有几百毫秒,但直接连接到电源线的电子模组都可能由于浪涌过高而导致电压损坏。通常解决浪涌的做法是增加一个类似瞬态电压抑制器(TVS)这种类型的外部元件,它可以在电源浪涌期间箝制峰值电源电压。箝制电压的值可由客户选定。不过,电子模组的设计人员总是着眼于可以在宽广输入电压範围工作的应用电路,让单一设计可以满足客户的多样化需求。
汽车背光应用的LED驱动器
由于LED具有快速的回应时间、高对比和低功耗的特点,越来越多的人採用LED作为汽车应用中LCD面板背光的设计。LED一般透过串联连接形成一个LED串(若是大型面板可用多串LED),因此一个电流调节器可以调节许多LED的电流。LED串所需的驱动电压通常高于电源电压(12V或24V系统)。为提高驱动LED串的电源电压,电流调节器通常使用升压转换器。升压LED驱动器常见的架构包括可以驱动多个LED串的升压转换器和多通道线性电流调节器,如图2所示。升压转换器由电感L1、开关Q1、升压二极体D1和输出电容COUT组成。VIN和VOUT分别为输入和输出电压。LED灯串1到n经VOUT连接至多通道线性电流调节器,其正向电压表示为VLED1至VLEDn。每串LED的电流是由线性电流调节器1至n调节的,这些调节器嵌入在多通道线性电流调节器中,VCS1至VCSn代表每个线性电流调节器上的电压降。
电源浪涌条件下的升压转换器
在正常工作情况下,VOUT被调节到一个保证能够完全开启LED串的值,同时使VCS1至VCSn是最小值。举例来说,12个串联LED的LED串的顺向电压(VLED1至VLEDn)是38V,如果VCS1至VCSn的典型电压为1V,VOUT可能达到39V。因此,对于12V或24V系统,VOUT高于VIN。但在电源浪涌条件下,当VIN显着上升时,会出现VIN高于VOUT的异常情况。升压转换器的直接反应就是停止运转,即停止开关Q1,并使Q1保持关闭。但是在这种情况下升压二极体D1被正向偏置,电感L1出现短路,所以电流路径仍然存在(如图2所示),导致VOUT约等于VIN,PEAK,其中VIN,PEAK是浪涌条件下的箝位峰值电源电压(取决于外部瞬态电压抑制器)。我们必须注意的是,升压控制器IC的最大电压和开关Q1(无论是使用外部开关还是整合在IC中的开关)的汲极电压应高于VIN,PEAK。否则,元件可能会在浪涌条件下损坏。 保护升压转换器的另一种方法是在电源线路和升压转换器间插入一个开关,如果检测到浪涌开关就会关闭。这种方法的主要缺点是由升压转换器供电的LED只能在浪涌条件下才能关闭。因此这种替代方法不适合ISO失效模式严重程度分类中的A类或B类的设计,塬因是这两种分类规定曝露在干扰期间和干扰之后,A类要求电子模组的所有功能都能像设计的那样执行,而B类也要求电子模组的功能在规定的容许下执行。
关键字:LCD 面板背光 电源浪涌
编辑:神话 引用地址:1车用LCD面板背光应用电源浪涌设计考量
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:41
基于TOPSwitch-HX的35W LCD显示器电源设计
图1所示的电源是一种通用输入的反激式电源,输出为35 W,采用了TOP258PN器件。典型的应用包括LCD显示器,但对于那些需要高效率双输出电源的应用场合,此设计同样适用。
AC输入经整流(D1–D4)、滤波(C4)、连接到初级侧功率元件(T1和U1)。EMI滤波由元件C1、C2、C3、L1、C7和C11提供。热敏电阻RT1在交流上电时可以限制浪涌电流。电阻R3和R4将额定欠压(UV)锁定和过压(OV)关断分别限制在103 V和450 V。欠压锁定可防止电源在低压下出现过热情况,并可消除在通电和断电时的电压扰动。过压关断防止电源出现输入浪涌情况。
齐纳二极管VR2和电阻R5形成了一个可选的锁存输出过压保护(OVP)电路
[电源管理]
基于PIC18F458单片机的LCD显示
本文介绍一种新型的电网质量检测系统中显示测量结果的液晶显示系统,它主要由PIC18F458和液晶显示模块MGLS12864组成。PIC18F458单片机是美国微芯公司推出的16位RISC指令集的高级产品,与LCD接口方便。液晶显示器 MGLS12864是基于两片HD61202和一片HD61203所构成的128×64点阵液晶显示器;只要提供电源就能产生点阵驱动信号和各种同步信号。其中HD61202是一种点阵图形式液晶显示驱动器,它可以直接与16位微处理器相连,与HD61203配合对LCD进行行、列驱动。
1PIC18F1458的性能特点
PIC18F458单片机是一种高性能的RISC CPU。该款单片机不仅集成了
[单片机]
凹凸科技背光技术或将成为LCD战场新势力
一直以来,更完美的视觉享受都是大众消费者所追求的,而显示器的发展也一直都是整个IT行业发展大家所关注的焦点,一个新产品的出现往往都会为IT业带来一阵风暴与热潮。传统的CRT显示器经历了从黑白到彩色,从球面到柱面再到平面直角、直至纯平的发展。在这段加速度前进的历程中,显示器的视觉效果在不断得到提高,而CRT在体积、重量、功耗等方面的劣势也渐渐显露。
如今,随着显示技术的发展和创新,统治市场数十年之久的CRT显示器已渐渐被更轻、更薄、更省电的LCD显示器所取代。不过即使在LCD显示器“一统天下”的今天,液晶面板所采用的背光源技术也一直在不断演变。相关数据显示,2009年中国市场液晶电视销量达2,700万台。面对这块“巨无
[手机便携]
OLED产线投资成本仍高 LCD主流地位不移
在2017年底,各大面板厂在OLED的布局成为业界关注焦点,然而由于其生产线建置成本高,再加上LCD再技术提升上的努力,目前看来短时间内LCD将持续占领市场主流位置。 有机发光二极管(Organic Light Emitting Diode, OLED)凭借着高对比度、高显色的显示特性,声势逐渐升高,并且随着苹果(Apple) iPhone X使用OLED面板后,无论是在大尺寸或小尺寸市场, OLED面板的声量都被推向有史以来的最高峰。 但在iPhone X上市不及半年,便因为销售不如预期而传出停产传言,再加上液晶显示器(Liquid Crystal Display, LCD)阵营积极开发各技术以提升色彩对比并且成绩有成。 OLE
[手机便携]
大尺寸LCD TV迈向高画质之技术探析
前言:国内TFT LCD产业从最小的口袋电视、手持式摄影机、数位相机等小吋数开始,之后进展至笔记型电脑、桌上型电脑用显示器等中型尺寸,如今则是往大尺寸的客厅级、家庭剧院级的LCD TV市场迈进。 关于此,TFT LCD所要面临与挑战的,不单单是已发展数十年的CRT映像管(也称为“阴极射线管”)电视,也包括PDP电浆(也称为“等离子”)电视,甚至是内外投影型显示。虽然TFT LCD有著轻薄省电的优势,但纯就显示品质的特性表现而言,TFT LCD反而是最居劣势的,不仅不如过往的CRT,同样的也不如PDP,且PDP与LCD一样都诉求轻薄、平面等特性。 也因为如此,力主LCD TV的业者正积极用各种技术来强化其表现,
[嵌入式]
新情报:今年三款iPhone一半LCD屏 5月开产
日前,投资银行加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital)的分析师发布了一份新的报告。不出所料,该投行的分析师与其他分析师同行的意见保持一致,声称苹果在2018年秋季发布会上将会发布三款 iPhone,其中1款为 LCD 屏幕,另2款为 OLED 屏,并且不久之后这三款产品将全部投产。 根据加拿大皇家银行分析师 Amit Daryanani 的报告,iPhone除了两款 OLED 机型之外,还将有一款 6.1 英寸 LCD 全面屏的机型,同样提供基于 3D 传感器的面容 ID 功能。该分析师预计,2018 年下半 iPhone 的产量将会达到 8000 - 9000 万部,但在这其中 LCD 机型的产量将
[手机便携]
三星显示晶圆比不过台积电,这次也要凉了?
此前,有消息称三星所生产的LCD已逐渐被低价的中国大陆和台湾制造的LCD所取代,也让自家面板厂三星显示陷入困境。8月底的时候,更是有消息称,LCD的产业状况持续恶化,三星显示近期将停止运行部分L8生产线。 而最近,据BusinessKorea报道,三星显示已经推出了提前退休计划以削减其员工队伍,并为那些申请该计划的人提供三年的工资。 据了解,三星显示的业务部门上周开始采取措施实施该计划,在公司工作超过五年的工人可以申请。该公司还将一些液晶显示器生产线的员工转移到OLED生产线。 一位公司内部人士表示,补偿方案包括两年半或三年的工资以及有子女的申请人每名儿童额外的1000万韩元(8,390美元)。该公司将为他们的孩子提供学
[嵌入式]
基于S3C2410的TFT-LCD驱动电路设计
引言
随着电子技术的迅猛发展,具有耗电少、亮度高、体积小等特点的液晶显示器被广泛应用于嵌入式系统中。S3C2410是三星公司开发的一款以ARM920T为核心的16/32位嵌入式处理器。它主要面向手持设备以及高性价比、低功耗的应用。LTS350Q1-PE1是三星电子公司生产的一款非晶硅有源矩阵TFT-LCD,它具有功耗低、亮度高和体积小等特点,目前在嵌入式设备中应用非常广泛。
基于S3C2410,采用LTS350Q1-PE1作为显示设备可以构成一个基于嵌入式平台的液晶显示系统,如图1所示,该系统可以满足大多数嵌入式手持设备的功能要求。但是,要想S3C2410的LCD控制器可以正确有效地控制TFT-LCD,需要设计两者之间
[应用]
