3深层讲解:电动车辆技术问题
最新更新时间:2012-07-16来源: 互联网关键字:电动车辆  技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
4.需要解决的问题
  对于纯燃料电池车或基于氢能源的其他类型车,怎样合理控制制氢成本和建立社会网络化的储氢站是一个重要工程;在行驶的汽车里怎样保存氢燃料也是一个重要课题。
  储氢技术基本上有三种,一是在超低温-253°将氢呈液态保存,二是用高压(约5000磅/平方英寸)压缩气态氢,提高能量密度,三是用金属氢化合物在普通常温下储存氢;具体来说,燃料电池电动车普及化道路上尚需攻克的课题主要有:
  (1)氢气燃料的供给
  如前所述,燃料电池电动车以燃料的氢气与空气的氧气反应,以其产生的电力推动马达而得以行驶。相较于传统电动车,燃料电池电动车的燃料电池可视为小型发电厂,且燃料电池电动车可以改善传统电池过重、电能容量及长时间充电的缺点,燃料电池发电可视为水电解的逆反应,发电过程中只有水份的排放,是清净的动力能源。而这些都依赖于氢能源的充足供给。
  以国外的情形为例:日本经济产业省原来预估2010年底,燃料电池电动车可以达到5万台,2020年达到500万台的目标,目前看来似乎有些过热,各个车厂开始以较务实的态度对应这件事情。Toyota预定2003年燃料电池电动车商品化,且希望将价格訂在日币1000万元以下才具产品竞争力。但短期内,燃料电池价格不易降至数百万日元内。同期从事研发工作的Honda、Daimler Chrysler、Ford等车厂都认为燃料电池电动车发展的难题是─氢气燃料的供给。特别是氢气供应站与氢气燃料的环境整备 (infrastructure)。燃料电池电动车可以纯氢气为燃料,抑或以碳氢系燃料如甲醇、天然气、汽油等经由重组取得富氢气燃料,其热值等性质虽各有所长,以储存性与管理而言,甲醇与高品质的汽油经由重组似乎较具优势。
  (2)燃料重组
  燃料重组,最大的问题在于重组过程中造成的高温现象,甲醇重组时温度约300℃,汽油重组时的温度则高达800℃(碳与氢分子键结强,不易打断),已经在道路行驶测试(fleet test)的甲醇重组方式燃料电池电动车,因为高温而需要配置大型冷却风扇,产生令人不快的噪音问题,虽然静肃性 (如:马达运转等)仍较传统电动汽车优越,但燃料重组时大型冷却风扇噪音问题亦不得不重视。而且大型冷却风扇亦会造成能量消耗,燃料重组方式燃料电池电动车因兼顾能源效率与噪音问题,事实上、较Toyota 的Prius 的复合动力能源效率相异不大,看不出燃料电池电动车的显著优势。更何況燃料重组时并非百分之百的零污染,仍有一定量的CO2甚至NOx和SOx排出。以甲醇重组并完成日本道路行驶测试的Mazda认为“唯有以纯氢气作为燃料的燃料电池电动车才具有挑战性!”甲醇与汽油重组衍生的各种问题,特别是高温,是燃料电池电动车普及化的一大障碍。另外,高效率的重组器开发亦刻不容缓。
  (3)纯氢气燃料储存方式
  纯氢气燃料,似乎是燃料电池电动车未来可能普及化的燃料供应方式,然而氢气的储存却是另一问题点。目前即使是气密性最佳的燃料容器,充气后长时间放置很可能即漏失完毕!
  氢气燃料储存方式有高压储氢(compressed hydrogen gas),可能引发安全上的顾虑,理论上较高的压力储氢量越多,但高压储氢材料容器的价格昂贵,尤其是燃料电池电动车,这种移动式载具必须考虑碰撞的安全性;低温储氢,要储存氢气燃料于 -273℃环境,其所需低温储存处理的能量消耗亦不容忽视,且应考虑前述漏失问题;较安全且可行的方案是储氢合金(metal hydride,储存效率仍有极大的改善空间。
  (4)纯氢气燃料的制备
  依照日本经济产业省预估2020年达到500万台的燃料电池电动车目标,相当于一年需要37亿5000mm3的氢气,这样的消耗量单靠天然气提炼氢气是不可能符合需求,況且在精制氢气时亦会衍生一定数量的CO2排放,与降低CO2排放诉求的燃料电池电动车互为矛盾,其实只是CO2排放只是改变为燃料电池电动车以外发生的场所罢了。
  为了不增加制造纯氢气燃料时所带来的环境污染,以太阳能发电的电力对水产生电解制造纯氢气似乎可行。实际上,Honda 在美国加州的研发中心即利用太阳能发电制造纯氢气,并由供应站供给氢气进行相关实验,每辆车单以太阳能发电制造纯氢气即可获得一年约7600L,相当于每天20.8L氢气,以目前供给氢气1.0L行驶1.8km的实验车为例,每天可行驶37.4km,一年可累积里程13,680km,基本上可以满足普通行驶要求。不过、配置在每台燃料电池电动车上的太阳电池面积是车辆平面投影面积的4倍,太阳电池的能源利用效率与如何小型化又是另一个课题!
  (5)燃料电池价格
  目前燃料电池因需要使用一定量的贵重金属(主要是铂),燃料电池厂预计短期内不易降至量产化价格。除了膜组合体中贵重金属如何降低使用量之外,开发耐高温(200℃)与耐不纯物的质子交换膜等都是当前重要的课题。
  现阶段燃料电池电动车普及化最大的课题是,氢气的储存方式与供给体制。如何增加氢气储存效率(开发高效率储氢合金材料)与氢气供应站的普及化都是燃料电池电动车技术能否普及化的因素。而欲促进燃料电池电动车普及化,现阶段与未来应朝下列几个方向发展:
  1、增加重组过程中富氢气的比例
  2、改善反应气体供应方式
  3、改善氢气的使用效率
  4、改善燃料系统对硫成分的抗性
  5、缩短启动时间
  6、动力系统的热管理
  7、动力系统的最佳化设计
  8、减少燃料电堆的容积与重量
  三、混合动力汽车(HEV)
  1.定义 目前,关于“混合动力”的定义比较多,一般比较通行的是:一辆汽车,同时拥有两种、或两种以上的动力装置(也有的用“能源装置”术语,但不够严谨),其中有一种必须是电能动力。
  而一般来说,除了电力之外的动力,另一种都是车用内燃机。所以“混合动力”又常被称作“油电混合”。
  2.基本工作原理
  与纯电动车和燃料电池车(以及单纯太阳能汽车等)方案相比,可以说混合动力采用的是一种不那么激进的“中庸之道”。
  其全部能源归根结底还是来自车载燃油,燃油还是通过传统热力学过程由热机转化成机械能。
  也就是说,混合动力整车的能源利用率不会高于车载内燃机的最佳热效率。
  其节能减排的基本出发点是:优化发动机的工作区间。
  (可以类比无级变速器。无级变速器可以在某功率下寻求燃油消耗率最小的工作点,而混合动力可以将发动机控制在整个万有特性图中的最经济点。)
  例如,发动机的最经济工作点是:n=2000rpm,Pe=40Kw。
  当车辆负荷较轻时,比如,仅需要20Kw的功率。此时,发动机仍工作在最经济点,输出40Kw功率;多余的20Kw由电系统回收,储存在电池中。(或者发动机完全关闭,单纯由电系工作。)
  转速和车速的协调由传动系的传动比实现,所以很多HEV配置无级变速器。
  当车辆负荷较大时,比如,需要60Kw的功率。此时,发动机仍工作在最经济点,输出40Kw功率;不足的20Kw由电系统提供,电池对外放电。(或者发动机完全关闭,单纯由电系工作。)
  混合动力技术能够提高燃油经济性和排放性的具体原因,可参阅《汽车理论》第二章 第五节。
  就目前技术水平而言,与常规动力车辆相比,混合动力车辆的油耗可以降低一半左右,排放污染物水平减少的幅度更大。
  3.技术类型
  混合动力车辆,根据“油”与“电”的不同组合方式,有串联、并联和混联之分。较常见的是前两者。
  (1)所谓“串联”,就是发动机-发电机-电动机-车辆传动装置…成线形串成一列。在发电机和电动机之间是蓄电池端口,由控制器控制。能量基本流程:
  ①发动机工作在最经济点,燃油的化学能由内燃机转化成机械能(或者关闭发动机,完全由电池提供能源);
  ②带动发电机全部转化成电能;
  ③如果发电量不足,则由电池补充;如果发电量超过需求,则将多余的部分储存在电池中;
  ④电能经过电池的调节后传递给电动机,再次转化成机械能;
  ⑤机械能带动车辆传动系统,提供驱动轮驱动力…
  由于所有能量都要经过发电-电动的反复转换,效率较差;而且由于串行布置,所有动力总成都要满足车辆最大功率的需求,体积和质量都难以控制。
  但串联式方案由于发动机和驱动轮之间没有直接的联接,发动机工作不受行驶环境和驾驶员意图的影响,容易控制在理想工作点,整套控制系统也较简单(相对并联和混联)。
  目前,如果选用效率较高的发电机和电动机,串联式混合动力车辆的效能还是可以接受的。
  (2)所谓“并联”,指的是“油”和“电”都可以单独驱动汽车行驶。它的核心电系是一个在控制器控制下的电机,可以适时的充当电动机或者发电机。
  ②如果该功率不足,则电池放电,电机对外输出机械功,在动力合成装置的协调下该机械功与来自内燃机的机械功汇合,共同驱动车辆;如果发动机功率过剩,那么动力合成装置将一部分功率分配给电机,电机发电,将剩余的能量储存起来;
  ③从动力合成装置输出的机械功驱动车辆…
  很显然,并联式方案更复杂,而且发动机与驱动轮存在机械连接,对控制器的要求更高。
  但其最大的优点是效率高。驱动轮输出功率中的很大一部分直接来自发动机,而不需要发电-电动的转换。另外,由于内燃机和电机的功率是相加后共同满足行驶需求,它们各自的额定功率都可以远小于整车的功率需求,可以做到小型化、轻量化,这对于许多小型车辆而言是必须的。
  (3)还有一种“混联”。从理论上说,其综合性能最佳;但系统组成非常庞大,传动布置非常困难,对控制系统的要求也非常高。在此不多介绍。
关键字:电动车辆  技术 编辑:神话 引用地址:3深层讲解:电动车辆技术问题
上一篇:2深层讲解:电动车辆技术问题
下一篇:多层空气芯线圈的设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:56
内置HyperEngine引擎技术,联发科Helio G95顶级游戏芯片组问市
联发科1日推出专攻智慧手机游戏的Helio G95 芯片组,为Helio G 系列最顶级款,联发科强调,透过游戏优化引擎技术HyperEngine 的加持,这款芯片不仅可支持多镜头,更提供顺畅的连网功能及AI超高清显示,要抢攻手游市场的庞大商机。 联发科无线通讯事业部副总李彦辑表示,随着智能手机为首的移动游戏平台持续成长,联发科持续扩展专攻手游客群的 G 系列游戏芯片,满足游戏玩家的需求。 Helio G95 是联发科技目前游戏芯片中最顶级的,拥有完整的软、硬件解决方案。 联发科表示,9 月上市的Helio G95 芯片组抢攻电竞市场,拥有强大的操控性能和高端功能,以满足游
[嵌入式]
内置HyperEngine引擎<font color='red'>技术</font>,联发科Helio G95顶级游戏芯片组问市
ABB展示电动公交车15秒闪充技术
    电力和自动化技术领导集团ABB已开发出一项全新的快速充电技术,为世界上第一个大容量闪充电动公交系统提供动力。     在日内瓦召开的第60届公共交通国际联会(UITP)上,ABB宣布正在与日内瓦公共交通局(TPG)、工业与技术推广办公室(OPI)和日内瓦工业服务公司(SIG)联合开展新型无轨电动公交系统(TOSA)的试点项目。     在该项目中,全新的补充充电技术首次应用到载客量达135人的大型电动公交车。这些车辆可以停靠在公交车站直接充电;由于使用了全新的自动闪充技术,每次补充充电仅需15秒钟,所以在乘客上下车期间即可完成。该试点项目连接日内瓦机场和Palexpo国际展览中心。     ABB集团代理首
[汽车电子]
中国联通与紫光展锐合作发布5G网络切片技术eSIM版CPE终端
中国联通携手紫光展锐发布全球首款支持完整 3GPP 标准化网络切片和 eSIM 的 5G CPE VN007+,给用户带来 5G 高速体验的同时,推动千行百业加速迈入万物互联的智能社会。 技术领先 VN007+支持 eSIM 功能,同时支持 SA n1 频段 eSIM 技术带来三大变革,一是卡槽去除,带来了终端设计的自由,同时,由于芯片内嵌于设备之中,可以全面提升防水、抗震性能;二是号码远程下载,带来了用户随时随地入网的自由;三是 eSIM 的多场景化,使泛终端接入更为便捷,带来万物互联应用的更多可能。 VN007+同时支持 SA n1 频段,充分体现了中国联通 5G 终端研发创新的能力。中国联通和中国电信共建共享
[嵌入式]
中国联通与紫光展锐合作发布5G网络切片<font color='red'>技术</font>eSIM版CPE终端
中国激光技术发展回顾与展望
  “激光”一词是“LASER”的意译。LASER原是Light amplification by stimulated emissi on of radiation取字头组合而成的专门名词,在我国曾被翻译成“莱塞”、“光激射器”、“光受激辐射放大器”等。1964年,钱学森院士提议取名为“激光”,既反映了“受激辐射”的科学内涵,又表明它是一种很强烈的新光源,贴切、传神而又简洁,得到我国科学界的一致认同并沿用至今。   从1961年中国第一台激光器宣布研制成功至今,在全国激光科研、教学、生产和使用单位共同努力下,我国形成了门类齐全、水平先进、应用广泛的激光科技领域,并在产业化上取得可喜进步,为我国科学技术、国民经济和国防建设作
[工业控制]
Telkomsel选择泰克推出下一代移动技术和服务
泰克G35和Spectra2解决方案在网络中全面部署前提供网元仿真和负荷测试功能 俄勒冈州毕佛顿, 2007年5月7日讯 – 提供通信网络管理和诊断解决方案的全球领导企业--泰克公司(NYSE: TEK)日前宣布,为Telkomsel提供额外的协议分析仪解决方案,在其新建测试实验室中评估先进的网络设备,进一步扩大双方的长期合作关系。作为印度尼西亚领先的蜂窝通信运营商,Telkomsel扩大了现有的泰克测试基础设施,从原来GSM/GPRS测试使用的K12、K15和Spectra解决方案扩展成由泰克K1297-G35和Spectra2设备构成的测试平台。这些解决方案将在实际网络部署前执行移动网元仿真和负荷测试。 “Telk
[焦点新闻]
存储技术大揭晓:设计开发的你了解多少(一)
微控制器的存储架构可能很简单(图1)。但是,随着应用开始朝便携化、虚拟化和个性化方向发展,它们现在变得相当复杂。多核(multicore)、许多核(many core)和集群架构,它们同样在一个设备中融合了各种存储技术。高端微处理器将多个缓存级别与超多的互连和缓存一致方案整合在一起。 不久以前,高速缓存缺失还只能调用扩展到附近硬盘驱动器的事件链。而现在,这种效应已经扩展到固态磁盘(SDD)驱动器和硬盘驱动器,或者可能通过iSCSI将页面提供给虚拟存储系统从而延伸到云或局域网(LAN)。并且与应用程序相关的所有操作都以透明方式处理。 尽管如此,设计人员、开发人员、管理人员和用户还需要考虑系统要使用的存储器类型和数量及其配
[模拟电子]
存储<font color='red'>技术</font>大揭晓:设计开发的你了解多少(一)
4G技术生逢其时 推波助澜引领无线监控进程
    随着政府继续加大对智慧城市建设资金的投入,消费者对安防产品的市场需求也会更大,安防企业未来将紧盯消费市场的需求,应用最新的各种安防技术、联网技术等让安防产品能在激烈的市场竞争中脱颖而出。因此,当4G技术面世之后,一些安防企业敏锐地看到了它对安防行业的影响力,在自己的产品上“尝鲜”引入4G网络技术的应用。我国4G技术和国外几乎同步,而在安防领域,4G监控将弥补安防应用空白,带来高清监控领域新发展。       我国4G技术和国外几乎同步      据了解,目前国际上的4G通信标准有TD-LTE和FDD-LTE两种。FDD-LTE标准已于去年年初在欧美国家正式商用。截至2011年10月,全球有248家运营商已确定了部署LTE商用
[安防电子]
基于汽车电子控制技术的四轮转向系统分析
3.1结构框架 在汽车四轮转向系统的设计中对于系统整体的结构设计是关键,从系统整体的角度出发开展设计工作,在统揽全局的基础上分析系统的局部细节,确保汽轮转向系统的电子控制功能可以有效地发挥作用。在4WS系统中承担车辆状态感知的传感器以及对车辆运行信息进行分析计算的ECU是关系到电子控制系统功能发挥的重点,这就需要在系统设计的过程中选用质量可靠、性能过硬的单片机,并且在车辆仪表台中设置合理、醒目的故障提示灯,保证在系统出现故障时给驾驶员以清晰的提醒,避免在出现系统故障时驾驶员在不知情的状态下进行不当的转向操作。 4WS系统整合了4WS转向模式以及传统的2WS转向模式,这两种模式之间的兼容需要在系统设计时予以深度考虑,确保这两种转
[嵌入式]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多每日新闻
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
