用于AC/DC控制器中电压基准源的设计
最新更新时间:2012-07-16来源: 互联网关键字:AC/DC  控制器  电压基准源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
2 电路设计
  在控制器中电压基准源的电路结构如图1所示,主要包含5个模块:PTAT电流源模块、基准电压模块、内部电源产生模块、电流偏置模块和稳压模块。
电压基准源电路结构
  图1 电压基准源电路结构
  PTAT电流源模块是由电阻R1和R2、三极管Q1~Q4及M1管组成,产生一个与绝对温度成正比的电流为后续电路提供电流或电压偏置。三级管Q1与Q2和Q3与Q4发射结的面积之比为1:2 和2:1.可得PTAT电流为:
  在AC/DC变换控制器中,UCC的电压在整个系统正常工作过程中变化很大,从7.5 V 到12.5 V,因此UCC不能作为芯片内部其他电路模块的电源电压。
  内部电源电压产生模块由起电流镜像作用MOS管M2和M3、二极管连接的M6~M9管、起电平转移作用的三极管Q5和Q6、对大电流缓冲作用电容C1组成的。
  其功能是产生一个与UCC无关且具有大电流驱动能力的电压UDD作为内部电源电压。系统在高压启动完成后会进入正常的工作状态,电流偏置模块通过UB1和UB2端为芯片的其他模块提供电流或电压偏置。Main_con是一个电平控制信号,通过控制开关管M17来控制流过M16管漏极电流的大小。稳压模块是由反向偏置的齐纳稳压二极管D1和D2组成的,稳压模块对输入电压UCC起限压的作用。
  电压基准源模块的作用是产生两个基准电压UREF1和UREF2作为后续电路迟滞比较器的参考电压。M4管对M1管进行1:1的镜像,则流过M4管的漏极电流为:
  当模块中所有的MOS管都工作在饱和状态时,则电压UREF1和UREF2分别为:
  可得UREF1和UREF2的大小与UCC无关。以UREF1为例,要使得UREF1在温度T0时有零温度系数点。在T=T0时,有:
  根据2节的原理分析,结合式(1)和式(18)得PTAT电流的温度系数为:
  把式(12)和式(19)代入式(13)得:
  因此,当M10宽长比的值满足式(20)时,UREF1就近似与温度无关,可作为基准电压。在UREF1确定的基础上,基于相同的原理选取M5的宽长比使得|UGS5|与温度无关,进而产生与温度无关的基准电压UREF2.为了提高基准电压电源的电源电压抑制比(PSRR)和降低输出噪声,增加了由电阻R3、R4和电容C3、C4组成的RC低通滤波器。采用的RC低通滤波器可以改善低通滤波器带宽外的PSRR特性和噪声性能。
3 电路仿真结果
  利用Cadence Spectre工具对基准源电压随温度和输入电压UCC的变化情况进行仿真。在电路处于典型的工作状态即输入电压UCC=10 V时,对基准源的温度特性从-20℃~100℃范围内进行直流扫描,仿真结果如图2所示(tt工艺角)。在温度T=35℃附近基准电压UREF1和UREF2具有零温度系数点(ZTC),它们的值分别为1.063 V 和2.499 V.在温度从-20℃变化到100℃时,基准电压UREF1和UREF2电压变化值分别为3.769 mV和7.455 mV,对应的温度系数分别为31.40 ppm/℃和62.12 ppm/℃。因此利用迁移率和阈值电压相互补偿作用产生的基准电压具有较好的温度特性。
图2 基准电压的温度变化特性曲线
  图2 基准电压的温度变化特性曲线
  当系统正常工作时,在UCC变化范围内对基准电压UREF1和UREF2进行DC直流扫描仿真(tt工艺角),结果如图3所示。在UCC从7.5 V变化到12.5 V时,基准电压UREF1和UREF2的电压变化值分别为1.909mV和5.201 mV,因此可以看出对UCC的直流变化具有很好的抑制作用。为了使基准电压对电源电压UCC的噪声有较好的抑制能力,应确保PSRR大于40 dB。
图3 基准电压随UCC变化特性曲线
  图3 基准电压随UCC变化特性曲线
  在UCC直流电压为10 V时,基准电压UREF1和UREF2对UCC电源电压抑制比(PSRR)的频率特性仿真结果(tt工艺角)如图4所示。在低频段,UREF1和UREF2电源电压抑制比分别为68.5 dB和59.7 dB;随着频率的升高,电源电压抑制比PSRR 逐渐降低。在频率达到261 kHz时,加入了低通RC滤波器开始起作用,提高了高频段的电源电压抑制比。
图4 电源电压抑制比仿真图
  图4 电源电压抑制比仿真图
  4 结 论
  在电压基准源的设计中,基于MOS管的迁移率和阈值电压温度系数相互补偿的效应,以PTAT电流源偏置二极管连接的MOS管,产生一个不随温度而改变的栅源电压来作为基准。这种方法实现的基准源具有较低的温度系数和高PSRR,且电路结构简单,满足开关电源AC/DC控制器中对电压基准源的要求。
关键字:AC/DC  控制器  电压基准源 编辑:神话 引用地址:用于AC/DC控制器中电压基准源的设计
上一篇:1用于AC/DC控制器中电压基准源的设计
下一篇:用于交流电源的协调保护
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:56
2019亚洲CES:合众域控制器技术架构
日前,合众汽车在上海举办的2019亚洲CES展上发布了“域控制器”技术架构。据悉,域控制器(DCU,Domain Control Unit)概念的提出最早是为了解决信息安全及车载ECU的瓶颈问题。根据汽车电子部件功能不同,合众汽车的域控制器架构可以将整车划分为动力总成、智能座舱、智能驾驶等几个域,利用处理能力更强的多核CPU/GPU芯片相对集中地控制每个域,以取代目前分布式电子电气架构。 域控制器的核心优势是其芯片的计算能力得到了快速提升,公用信息的系统组件,能在软件中分配和执行,可实现以足够快速的资源响应完成客户需求,具备平台化、兼容性、集成高、性能好等优势。合众汽车的域控制器系统主要包括三大部分: 1、
[汽车电子]
2019亚洲CES:合众域<font color='red'>控制器</font>技术架构
苹果收购低功耗Power架构CPU公司
  苹果公司发言人Steve Dowling昨天宣布他们将要收购一家名为P.A. Semi的微处理器设计公司,这家P.A. Semi公司以设计复杂的超低功耗芯片著称。   P.A. Semi这家公司由Dan Dobberpuhl于2003年一手创立,也许大家对这个名字并不熟悉,不过Dan Dobberpuhl可是CPU设计领域的风云人物之一,曾在上世纪90年代于昔日王者、一言难尽的DEC公司领导设计了著名StrongARM处理器,还是包括Alpha处理器在内众多构架的核心设计师之一。   目前P.A. Semi这家公司总共有150名工作人员,就在去年还量产了基于Power构架的双核心处理器,主频在2GHz左右,而典型功耗仅
[焦点新闻]
精密模拟微控制器构建温度监控器
优势和特性 ● 典型温度范围为0℃至+100℃ ● 18位无噪声代码分辨率 ● RTD温度监控器 ● 带ARM7处理内核的单芯片解决方案 连接/参考器件 ADuC7061:基于ARM7的微控制器,内置双通道24位Σ-Δ型ADC ADP3333-2.5:2.5 V低压差线性稳压器 ADP7102-2.5:2.5 V低压差线性稳压器 电路功能与优势 本电路显示如何在精密RTD温度监控应用中使用精密模拟微控制器ADuC7061。ADuC7061集成双通道24位Σ-Δ型ADC、双通道可编程电流源、14位DAC、1.2 V内部基准电压源、ARM7内核、32 kB闪存、4 kB SRAM以及各种数字外设
[单片机]
精密模拟微<font color='red'>控制器</font>构建温度监控器
具有DSP功能的16位微控制器80296SA
    摘要: 80296SA是INTEL公司推出的带有DSP功能的16位微控制器,很适合于应用在需要进行数字信号处理的场合。文中介绍了80296SA的特性以及它特有的DSP功能。并给出80296SA在有关测控系统的CPU板上的应用实例。     关键词: DSP 微控制器 测控系统 80296SA     X86改变了处理器的设计。现在INTEL又将这一技术应用于16位微控制器80196系列之中,并开发了新一代的单片机80296SA.它结合了80196的基本结果以及一个具有指令流水线的RISC技术,并经过重新设计和产生而成。该器件在许多方面有重大改进,因而使它在性能上更加适合于嵌入式测控系统的应用。 1
[嵌入式]
ARM参加2006 FSA全球IC设计供货商大展
   针对产业精英展示 ARM 实体层 IP 技术及 Cortex-M3 处理器核心   全球 IP 供应领导厂商 ARM 将于 11 月 8 日举行的第三届台湾 FSA 全球 IC 设计供货商 大展( 2006 FSA Suppliers Expo TAIWAN )中,针对无晶圆半岛体厂商、整合组件 制造商、 OEM 厂商及服务供货商等所有半导体产业精英,展出应用于高效能运算技 术的 Cortex-M3 处理器,以及 Artisan Velocity 高速实体层( PHYs )解决方 案。此次展览假台北国际会议中心举办, ARM 为此次活动之银级赞助厂商,并设展 于一楼 A19 号摊位,欢迎各界莅临参观指教。   Co
[焦点新闻]
ARM·中断控制器
【本章内容】 之前在基础篇里面看过中断概念的视频,不过因为介绍的十分繁琐,效果不是很好。今天看了高级开发篇,决定把中断的内容简化一些。 我觉得可以把这篇笔记分成2个区,寄存器区和代码区。寄存器区方便以后查看,代码区方便对中断控制的分析 【代码分析】 @****************************************************************************** @ File:head.S @ 功能:初始化,设置中断模式、管理模式的栈,设置好中断处理函数 @****************************************
[单片机]
凌力尔特 SEPIC 控制器可操作于 175°C 高温环境
凌力尔特(Linear)日前宣布推出宽广输入范围、电流模式、升压、反驰或 SEPIC 控制器 LTC1871X,该组件可驱动 N 信道功率 MOSFET,并只需极少外部组件。LTC1871X 适用于低 至中功率应用,透过利用功率 MOSFET 的导通电阻无需电流感测电阻,因此可将效率提升 到最高。 LTC1871X 之设计并针对高达 175°C 的高温环境而优化。 此组件的电气参数在高达 175°C 时 100%经过测试,在–40°C 至 175°C 的整个温度范围内具备 ±2%的 VREF 的准确度。 LTC1871X 可弹性地用于升压、SEPIC 或反驰拓扑,非常适合井下钻 孔应用中常见的多种电池供电应用。 该组件的突发模式(
[半导体设计/制造]
STM32驱动ILI9341控制器控制TFTLCD显示
一、用STM32控制TFTLCD显示的编程方法,在编程驱动TFTLCD液晶显示器之前,我们先熟悉以下概念: 1、色彩深度,这是一个与TFTLCD显存对应的概念;所谓色彩深度就是每个像素点需要多少位的RGB 数据表示该点的颜色信息。注意,不同的TFTLCD显示器的RGB的对应关系不一样,这个可以在LCD 控制芯片手册中找到答案。 例: 某LCD显示支持8、16、24位RGB,这些位数是指该像素点颜色由8、16、24位RGB构成,但是 R\G\B三种颜色各占的位数可以查看数据手册。 2、TFTLCD的操作分为两种: A、对控制寄存器的读写操作(即程序员将要操作LCD显存寄存器的地址设置成可读或者可写)。 B、对
[单片机]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
