湖山AVK300音响摩机经验之谈
最新更新时间:2012-07-17来源: 互联网关键字:AVK300  音响  摩机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
打摩从电源开始,原主滤波电容项部微鼓,拆下,换用二手依那、“黑金刚”12000μF/63V,容量翻番,达48000μF。有一种说法,滤波电容达到4万μF后,再增加容最对音质提升见效不大,故暂不增大容量,在电源部分与后级之间增加一铁板,使两者各居一室,减少变压器对后级的电菜鸟摩机拉杂谈磁干扰。在铁板两侧装上槽钢,安装四个“黑金刚”电解电容,用线两两相连后引至主滤波电解电容的焊接孔上,加并2.2μF、O.lμF/MKP电容。
  正负12V、5v的滤波电解电容在电路板上标注2200μF,此机仅用lOOOμF,大概是厂家偷工减料的产物。这三个电解电容选用三洋6800μF/25V.位置刚好安装得下。稳压后滤波的三个47μF/25V电解电容,用拆机的manonlOOOμF/25V电解电容代替,以上电解电容全部加并0.22μF威马电容。7812、7912、7805原来是塑封的,改为金封的并做好绝缘。三端稳压最好改为低内阻可调型,但因位置太窄,不便增加外围元件而作罢。整流二极管1N4007保留一段时间后,也改为3A电流的1N5408。因使用滤波插座,二极管未加并防噪小电容。稳压器散热片过于简单,仅为一块铝片,用七块散热片加厚加高,看起来怪模怪样,但散热效果好。经此打靡,低音力度有所改观。
  尝到甜头,接下来要打摩的是前后级。原来打算先换耦合电容,考虑到退耦电容、旁路电容对声音影响也较大,图省事,干脆全换。最后仅瓷片电容及后级两个47μF/lOOV电解电容未换。
  前级输入隔离除CD通道用的以色列电容外,皆用1OμF电解电容。前级lOμF电解电容除输入电容外,全用三洋os固体电容。三洋固体电解电容的特点是声音密度高,高音纤细顺滑且解析力高,等效串联电阻值低,耐高纹波,值得信赖,价钱也不算高,建议多用。值得注意的是,市面上有假三洋固体电容出售,区分真品的引出脚末端是镀铬的,靠近电容那段为暗铜色。假品的暗铜色是涂上去的,一般还弄脏封口的环氧树脂。
  6个22卜LF/25V的电解电容用NICHICON 33μF/25V无极电容代替。6个退耦电容用lOOμF/35V三洋电解电容换下,两个47μF/2SV电解电容用钽电容换F.220μF/25V电解电容则选用同规格的思碧电容。后级五声道输入电容用4.7μF电容,2个47μF电解电容用三洋Os固体电容替换,五个220μF/16V电解用220μF/25V金王子无极电容换下,此电容的单价接近本机使用的东芝输出对管,有点浪费,但补品电容不易买到,碰到谁就逮谁吧。块头有点夸张的金王子电容,至少看着舒服,心理暗示效果好。5个容量为473的绿色电容,从体积、形状来看虚该是CBB,但由于后级拆装不易,宁可换错也不留后患,用威马MKP换下,换下的电容替换音量、功能调整板上的涤沦电容。前后级的涤沦电容及lμ的电解电容用二手及新品的聚丙烯电容替换。如果想降低摩机费用,杜比解码及卡拉OK芯片周围的电解及涤沦电容不换。某摩机前辈提出,把O.lμF一2.2μF的涤沦、独石、瓷片及有极性电解电容全部换为金属化聚丙烯电容后,音色清澈、甜润。
  前级七个运放皆为4558.由于之前厂家有削减电容电量的先例,再加上湖山AVK200电路图上的运放为5532,怀疑厂家也对运放以次充好。拆下集成块一看,果然有使用5532的。购机时,带DTS解码的升级版机型ACD3000即将推出,大概是厂家为抛售旧机型不得不削减生产成本。但是.5532本来就便宜,此举能降低多少成本呢?用户就亏大了。前级有两只562电容未安装,编号为2C58、2C65.不知何故。替换4558的双运放选OPA2604.先买两块二手的,原想先用在CD通道上,但像等菜鸟,既到了老花眼的年龄,又因未进过幼儿园接受查找迷宫的训练,一拿电路板便误认为是迷宫,看得津津有昧。有道是足球要从娃娃抓起,看来电子知识的普及亦如此。由于无法肯定拿一个是CD输出运放。只好乱蒙,幸好蒙中,音质改善明显。乘胜邮购五块新品2604,新品与二手价格相当,但感觉二手的音质略胜一筹。前级共换上6块2604.只有一块4558用5532换下。卡拉OK板旁边.CD信号平衡旋钮旁的4558也用2604换下,虽然弄不清它是否做平衡左右声道用。此举过后,高音清脆,动态凌厉,分析力、定位感、密度感有明显改善。
  一般人很少摩保险丝.然而保险丝作为溪流中的瓶颈,起限流作用。有人弃保险丝不用,直接驳通,声音虽豪放有力但粗糙有余细腻不足。据说换用近三百元的保险丝,在三万元的扩机上能听出声音有所改善。采甩广州资深发烧友的摩丝法,保险丝两头跨接MITO.22μF/600V电容,为此花掉一百块行情日益看好的人民币。同时换下前级部分电阻,试听感觉如所说的音场推后变宽,层次清晰,高音圆润,余韵悠长,让人喜出望外,索性把前后级的电阻全部换为美国DALE及AB电阻,当然商家夹附了些不知品牌的电阻于其间。摩保险丝的电容没有按广州发烧友的介绍使用发烧焊锡焊接,作为穿西装踏运动鞋的中国人不,必像德国人那样叫真嘛。声道平衡旋钮附近及面板音B分电阻电容也用补品更换。
  原扩机后级输出线直径小,左右声道长度不一,用镀银线更换,参考声音信号在线路板走线,使左右声道信号通道总长度趋于一致,并作简单屏蔽处理。4066等切换开关因找不到代替品只得保留。莲花插座也想换成单个的,但更换不易,也影响以后打摩和维修的方便,只是用棉签沾酒精里外擦个遍。
万利达碟机的12个耦合电容用47μF/120V固体电容换下。同品牌、同容量的电容等效串联电阻及等效串联电感大致相同,使放大器高低端转折频率相同,对放大器频响稳定性不利,各级耦合电容最好不用同品牌同规格的。故输出电容主声道用ER047μF/160VMKT电容,其他声道用47μF/20V电容。开关电源部分电容给予增容和加并薄膜电容。在此呼吁《电子报》编辑部组织高手,公布万利达DVP60加装同轴输入的方案,以便用该机作解码器播放DTS
  CD,也可添一台纠错能力强的平价机作转盘,播放万利达碟机不读或难读的碟。
  在摩保险丝中领略到MTT的魅力后,把主音箱的4μF高音分频电容也用MIT换下。换下的MKP电容替换低音的电解电容,此次老老实实地使用发烧焊丝,中置环绕的分频电解电容用聚丙烯电容换下。主音箱用镀银线、中置环绕用怪兽线更换。主音箱及中置为两分频双低音单元,但是两个单元的连线不一,可能是厂家为蝇头小利而为之。
  虽说电信号传输速度快,声音不至于一前一后到达,产生明显错位,但还是统一,求个心安。主音箱下半截没有吸音棉,中置环绕只有巴掌大的吸音棉,只好购了七块吸音棉加进去。
  打摩完毕,用秋叶原镀银信号线连接好,电源取自从达滤波器LB-3000,测试软件有华纳爆棚精选大碟《音乐旅程》、《炎黄第一鼓》、《秋思幻想曲》、《民歌蔡琴》、常安《那些花儿》、《角斗士》、《u571》等。一开声,便有脱胎换骨之感,虽不至于连升数级,但说换了一台机子一点也不过分。明显感到高频明亮开扬,丰富的细节呈现,带来强烈的音乐感染力。中高音衔接自然,低频力度与瞬变让人叹服,鲜活的音色,浓郁的表情,很容易让人沉浸在音乐的韵味之中。摩机后,许多原来似有似无的细节跳了出来,绵延不绝,柔和悦耳,让人听得浑身舒适畅快,仿佛置身夏夜的郊外,纤细的音符就像萦绕在身边的萤火虫。一明一暗,此起彼伏,挥之不去。“常恨语言浅,不及情意深”,想把心中感受表达出来,才感到语言的无力,词瀚i的匮乏。摩机的过程,也可以说是将烦人声音减弱直至消失的过程。
  摩机的同好可记住,低频的“嗡嗡”声及高频刺耳度,与摩机后作对比。摩机前一放常安的“那些花儿”,刺耳声让人欲夺门而逃,只得选下一曲,摩机后方可静静听完此曲。当然,如果高音再柔顺点更妙。黑鸭子系列专辑,电子合成的人工低频能量惊人,但满地乱跑的低频考倒了许多器材,摩机后烦人的“嗡嗡”声大幅度减小.蔡琴人声少了份粗声粗气,多了份徐娘半老的风情。摩机后,发觉每片专辑中好听的歌多了,喜欢的歌手也多了,原来打入冷宫的腾格尔、李娜等人的专辑听了又听。马克勃罗公司出品的《彩云追月》,为确保每张CD均达到最高发烧效果,每张CD压模母碟只限一千张CD,被发烧友称为听出耳油的作品。摩机前哪首都没昕完过,摩机后这片民乐碟让耗费一小时,但听后任凭又挖又钻,仍弄不出耳油来,看来摩机尚来成功.仍需努力。正所谓菜鸟摩机,一换到底,技术含量不高,声好就行,惠及初哥,气煞老烧友。一摩再摩,普通版变豪华版。
  摩机前后的放音效果不能反复比较,没有修炼成金耳朵的初哥,不要被空气感、结像力、声音太肥太瘦、松香味之类的词语弄得云里雾里。对摩机成果的判断,应简化。可用独创的“距离法”;在离开放音室几乎听不到或听不清的地方停下,记住这个距离,摩机后同音量再在这个距离听,如果能听清人声或感觉高音量增大.那便是出效果了。这是因为原来作耦合的普通电解电容对高频损耗大,更换补品电容后,高音音量有所提升。
  初哥更换零件,拆下应比装上难,如果购买一支吸锡电烙铁,一切迎刃而解,当然要经常清洁以保持最佳吸锡效果。如果没有吸锡烙铁,更换三百只电阻简直不敢想象。拆元件最好不要在过冷天气下进行,以免弄得手忙脚乱,特别是双面电路板更需谨慎。一般双面印刷板的电容焊点较小,吸锡电烙铁也帮不上忙。得想法让电容两脚同时加热,一次拆下,如果左掰右拉,易弄坏电路板。也可剪掉电容后从容把两脚一一取下,甚至保留引脚焊接。初哥最好不要全部更换电阻,因为工作量实在太大,只更换对声音影响较大的电阻,譬如输入电阻,该电阻在莲花插座附近,容易找。电容就用三洋OS固体电容或钽电容,两者高频损耗低,性能稳定,寿命长,不要因为固体电容看起来不起眼而弃用。至于钽电容,有焊机高手认为有二极管效应,不宜作耦合用.但认为可用的书籍也不少。也觉得不错,至少比普通电解电容强得多,只是忌钽电容的引脚不是纯铜的。建议安装在难拆装的地方要三思,以免日后后悔,增加再改的麻烦。
  两者都找不到同规格的,再在其他品牌电解补品中找。lμF及以下的电容就用威马MKP,二手的价钱不算高,国产的新品聚丙烯电容也可。初哥动手前,最好先找块疲电路板练练手,各种插头拔下之前先作记录,就差点吃了大亏。
关键字:AVK300  音响  摩机 编辑:神话 引用地址:湖山AVK300音响摩机经验之谈
上一篇:IPTV机顶盒的流媒体播放器设计
下一篇:电子管扩音机提高听音效果的措施
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:41
英国HINARI激光立体声组合音响的改进
英国HINARI牌音响,在1360~1500元。该机具有遥控、激光、录音、收音、电视伴音、环绕声等功能。外观简洁细致,功放 频响 为60HZ~20KHZ,信噪比大于85DB,频道分离度为70DB(1KHZ),激光、收音、录音等效果较好。但与中高档音响相比声音有些发干,层次感差,尤其是播放像《1812》、《嘉洛舞曲》这类大动态的VCD节目源时就显得力不从心。本文对该机加以改进,经改进后其交易较4000~5000元偶们在中档套装机略胜一筹。现就改进经验加以介绍。 原机所配的一对密闭箱的尺寸为240MM*450MM*140MM,板材选用10MM厚的中密度板,箱内后部垫有一声吸音棉,此音箱坚固性很差,功率稍大一点就会发出“卟卟”的响
[模拟电子]
英国HINARI激光立体声组合<font color='red'>音响</font>的改进
数字多媒体存储式智能车载多媒体音响系统设计
随汽车电子技术的迅速发展,车载音频领域正在经历一个前所未有的技术变革,使用者对车载音频提出了功能多样化、操作人性化的要求,主要包括以下三个方面 :(1)具备更好的电台接收效果以及更简便的数字式调台操作;(2)支持多种外加存储设备,如支持大容量的U盘和SD卡等;(3)提供更加丰富的音效处理,如高音、重低音、等响度、平衡度等的调节以及提供流行、摇滚、爵士、古典等音效处理。以这些需求为出发点,设计了一款数字车载音响系统。 1 I2C协议 I2C总线作为同步串行数据输出总线,由一条串行数据线(SDA)和一条串行时钟线(SCL)组成。它是一个真正的多主机总线,如果多个主机同时进行初始化数据传输,可以通过冲突检测和仲裁防止数据被破坏。每个连
[单片机]
数字多媒体存储式智能车载多媒体<font color='red'>音响</font>系统设计
Google、亚马逊智能音响领先苹果 HomePod12月才上市
苹果(Apple)首款智能音响HomePod将在12月正式上市,届时Google和亚马逊(Amazon)智能音响预期已售出数千万台,苹果面对竞争对手一波波攻势,后续要急起直追恐怕难度不低。 苹果2011年率先在iPhone 4S中推出虚拟助理Siri,其他科技大厂花了几年才追上来,亚马逊 Alexa在2014年问世,Google Assistant则在2016年现身,但如今Google及亚马逊已后来居上,不仅产品功能比Siri更多,在终端市场扮演更重要的角色,且与苹果的差距日益扩大。 Google先前在产品发表会上,将Google Assistant定位为所有新产品的核心,包括无线耳机、智能手机、智能音响和笔记型电脑,Go
[家用电子]
Bose和沃尔沃汽车合作推出新款音响系统
新款全电动沃尔沃EX90将提供Bose高级音响系统 今天,Bose宣布首款沃尔沃汽车音响系统,为最近推出的新款全电动沃尔沃EX90带来Bose音响的大力支持。沃尔沃EX90于2024年初面市,这代表着Bose和沃尔沃汽车之间启动新的合作,此项合作将在未来几年扩展到更多车型。 新款全电动沃尔沃EX90的Bose高级音响系统。 通过提供Bose作为其先进音响的选项之一,沃尔沃汽车能够为客户提供40多年来作为Bose汽车系统标志的传奇音响性能。作为工厂安装的高级音响系统的行业先驱,Bose广泛的OEM合作伙伴之中现在又将新添一家全球最受尊敬的汽车品牌。 Bose高级副总裁兼汽车主管Peter Kosak表示: 与沃尔沃
[汽车电子]
Bose和沃尔沃汽车合作推出新款<font color='red'>音响</font>系统
鉴赏音响的基本概念
每种乐器都有其独特的频谱、音色,要想提高音乐欣赏的能力,一定要多做听力对比,即播放一首乐曲时,音箱系统放出的音色与实际乐器演奏的音色有哪些不同,偏离多少等。为了进行听力对比,首先应该了解一些电声学名词概念、人耳的听觉特性和音响设备的主要技术参数指标。 一. 部分电声学名词解释 1. 纯音:它有两种含义:(1)指瞬时声压随时间作正弦变化的声波;(2)指具有明确单一音调的声音。 2. 基音:是指复合音中频率最低的成分。 3. 泛音:复合音中频率高于基音的成分,其频率可以是基音频率的整倍数,也可以不是。各种乐器用不同演奏方法能产生数量和强弱各不相同的泛音成分,即使基音相同也能具有不同的音色。 4. 声波:弹性媒质中传播的一种机械波,
[模拟电子]
音响产品的3C问题
下面就谈谈个人对3C认证的8点问题:   1、3C认证是一种产品安全认证。   在电器产品方面涉及安全的主要是使用220V电源的产品,如:Hi-Fi产品中的功放、CD机、DVD机和有源音箱等等。这类产品使用220V电源的产品,如果在安全方面的质量存在问题,将有可能危机人身安全。因此,在电器方面涉及安全的产品,就需要作安全认证。需要安全认证的电器产品中还有电缆类产品。   2、电器产品的安全认证早已有之。   过去的安全认证国内有长城安全认证,当时并没有严格的强制执行,大家有时可能发现,一些计算机和家用电器产品上许多都有长城安全认证的标志。这次执行的安全认证,是由国家有关部门统一管理、统一标识,并强制执行。
[模拟电子]
这样做车载音响技术 给你好声音
人们早已不满足在家中收听喜爱的歌曲,在堵车烦闷之余,能够通过车载音响系统欣赏自己喜欢的音乐成为了越来越多城市人的迫切需求。相比于安静的居室,在汽车上布置音响系统需要考虑到嘈杂的环境,还要被相对狭小的空间所局限。究竟在车内想获得好声音好要克服哪些障碍呢?让我们看看世界上最早的扬声器生产公司之一,也是崇尚原声重现的Bose如何解决。 Bose这个名字大家都不陌生,除了上面说到的世界上最早的扬声器生产公司之一,崇尚原声重现以外,它还是一家研究音频技术的厂家。在凯迪拉克、日产、保时捷等品牌的部分车型上,我们都可以看到Bose的产品。 无论是车内音响系统还是家庭音响系统,扬声器的作用都不可小觑。它的任务是将电信号转变为声信号,其性能优劣对
[嵌入式]
BOSE于2018亚洲消费电子展演示其最新车载音响系统
2018年6月13日,在上海举办的2018亚洲消费电子展(CES ASIA)上,Bose演示了提高车内语音清晰度的新技术,包括免提通话、语音转文本以及与虚拟语音助手沟通在内的一体化解决方案。此外,Bose还演示了其在汽车音响方面的最新进展以及正处于研发过程中的概念技术。 凭借在声学、声音信号处理和原音重现方面数十年的研究经验,Bose展示了其独家提供的新软件和硬件功能将如何为驾乘人员打造最佳的车内聆听体验。 “无论是对于汽车制造商还是汽车消费者而言,亚洲消费电子展在汽车行业中的角色日益重要。对于Bose首次登陆亚洲消费电子展,我们倍感期待和兴奋。” Bose汽车系统部副总裁Marc Mansell先生表示,“此次Bose所演
[汽车电子]
小广播
最新模拟电子文章
