血压计中仪表放大器的设计与制作
最新更新时间:2012-08-08来源: 电子设计工程关键字:血压计  仪表放大器  设计与制作 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
为了检测血压测量系统中的微弱信号,采用由分立元件构成仪表放大器作为压力传感器前置放大器。运用Multsim对仪表放大器进行设计仿真,并对硬件电路安装调试。当输入信号带宽控制在10 Hz~2 kHz内,调节电位器RP可以使仪表放大器的增益可达90 dB。测试表明仪表放大器指标符合血压测量系统要求。
关键词:血压计;仪表放大器;Multsim仿真;电路安装
    仪表放大器是精密差动电压放大器,其源于运算放大器,但优于运算放大器,具有低噪声、高输入阻抗、低线性误差、高共模抑制比、低失调漂移增益设置灵活和使用方便等特点,使其在传感器信号放大、数据采集、精密电子仪器设备、医疗仪器等方面广泛被采用。采用分立元件构成的仪表放大器作为血压计中压力传感器前置放大电路,设计一低成本、低功耗、高增益、高信噪比的集成单元模块放大电路。
1 血压计原理
    人体血压指的是动脉血管中脉动的血流对血管壁产生的侧向垂直于血管壁的压力,主动脉血管中垂直于管壁的压力峰值为收缩压,谷值为舒张压。血压、心率是反映心血管系统状态的重要生理参数。血压计是通过充气袖套阻断上臂动脉血流来实现的,在袖套充气的过程中,在气袖压力上将重叠与心搏同步的压力波动,当气袖压力远高于收缩压时,脉搏波消失,随着袖套压力下降,脉搏波开始出现,当袖套压力从高于收缩压降到收缩压以下时,脉搏波会突然增大,直到平均压力达到最大值,然后又随袖套压力下降而衰减。血压测量就是根据脉搏波振幅与气袖压力之间关系来估算血压的,与脉搏波最大值对应的是平均值,收缩压和舒张压分别由对应脉搏波最大振幅的比例来确定。
血压测量原理如图1所示,压力传感器要求体积小,重量轻,采用固态压阻式压力传感器,其功能是将血压转换成电阻的变化量;前置放大器要求高增益、高信噪比,系统采用仪表放大器;仪表放大器放大的信号经模/数转换后,由单片机处理输出,LCD显示测量结果。
2 仪表放大器
2.1 设计原则
    系统中压力传感器检测到的信号为20~200 Hz,幅度为毫量伏级甚至微伏量级,夹杂大量干扰成份,因此要求前置放大器不仅具有高增益,还要有一定的抗干扰能力。同时仪表放大器电路能够分辨的输入信号越小越好,动态范围越宽越好。因此前置放大器设计时注意:
    1)系统中前置放大器必须是低噪声的,因其身的就是一个噪声源,而前端输出的信号很小可能淹没在放大器的噪声中。
    2)压力传感器与放大器连接时注意阻抗匹配,前置放大器才能获得最佳的噪声性能,使放大器噪声才能达到最小。
    3)放大器应具有高增益且可调。
2.2 仪表放大器的设计
2.2.1 电路结构
    仪表放大器结构如图2所示,其有两部分构成,第一级由A1、A2组成,均采用高阻抗同相输入形式且结构对称,使得电路的漂移和失调都有互相抵消的作用;第二级由A3组成差动放大电路,同样具有很高的共模抑制比、极高的输入阻抗,与前级匹配。电阻R1=R2、R3=R4、R5=R6,调节Rp的电阻值,即可调节放大倍数,在A1和A2可增设调零电位器VR1和VR2,电路差模电压增益为:Au=R5/R3(1+2R1/Rp)由上式仪表放大器的增益即可由电阻R1、R3、R5预置,也可根据需要通调节RP设置仪表放大器的增益。
2.2.2 元件参数设计
    核心器件可选用的集成运放相当多,在选用运放时,首先应选用低噪声、输入失调电流小、共模抑制比的运放:A1、A2运放的特性尽可能一致,电路采用了低噪声集成OP-07。电阻、电容的确定,在低噪声电路中,电阻选用低温度系数的电阻精密金属膜电阻,以获得尽可能低的漂移其噪声指数可达到0.2~1μV。放大器的放大倍数Au设定为10~10 000可kΩ,R5=R6=200 kΩ,Rp=2 kΩ足以满足Au。电路中的C主要滤除信号中的高频干扰成分,采用用云母电容或瓷片,均可降低电路噪声。
2.3 电路仿真
   采用Mltisim进行电路仿真,Mltisim是性能优良电子仿真软件,适合模拟/数字电路的设计仿真,其有强大元件库,虚拟仪器库,设计界面简洁。仿真条件:输入信号频率在0.1~2kHz,幅度在1~5 mv,放大器增益10~90 dB,用Multisim设计电路如图3所示,图中集成运放采用的是通用运放μA741,如果采用低噪声运放,效果会更好。用示波器观察电路输入输出波形如图4所示,图中放大器输入电压峰值Uip=1 mV,输出电压峰值Uop=8.2 V。
3 仪表放大器安装调试
3.1 电路安装调试
    在万能板上安装好电路。硬件电路如图5所示,电路加±12 V电压,当输入信号电压峰峰值Uip-p=2 mV,频率为1 kHz,增益调节到60 dB时,得到放大器的输出电压峰峰值Uop-p=1.98 V,用示波器测量输出波形如图6所示。测试表明:输入信号带宽控制在10 Hz~2 kHz内,调节电位器Rp仪表放大器的增益可达90 dB。
3.2 电路安装调试体会
    1)仪表放大器安装时,在运放A1、A2的反馈回路增加高频消噪电容,以把电路自身噪声系数降到最低。
    2)电路电源的处理,电路用正负双电源供电,电压取±12 V,稳定性要好。为了消除电源影响,可在正负电源引入端增加退耦电容,各并联两0.01 μF、0.33μF电容以消除电源对电路的影响。
    3)接地的处理,电路由于两接地点间或接地点与大地间有一定的阻抗,地回路中的电流,使它们形成一定的电位差,从而形成干扰源,习惯称为浮地,解决的办法是改多点接地为单点接地。
4 结论
    目前仪表放大器已有专业的集成芯片,使用简便,但价格较高,在这里根据血压测量系统特点,采用分立元件设计制作出仪表放大器,通过对电路仿真,并在万能板安装测试表明:当放大器输入信号为毫伏级,放大器增益在60 dB时,放大器的输出电压达到伏级,带宽,增益均符合系统要求。但从测试波形上看输出信号还有高频干扰,该信号经过低通滤波处理,效果会更好。
关键字:血压计  仪表放大器  设计与制作 编辑:马悦 引用地址:血压计中仪表放大器的设计与制作
上一篇:基于FPGA的DDC滤波器设计与仿真
下一篇:德州仪器推出行业首款全面集成型体重计/体成分测量模拟前端
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:41
欧姆龙推出新型电子血压计,双传感器实现“自检”
      近日,欧姆龙推出了3款新型电子血压计HEM-7420、HEM-7211和HEM-7430。这3款新品最大的特点就是具有双传感器,因此能够在实现精确血压测量的同时,对血压计自身是否精确进行“自检”。       很多患者都会抱怨血压计测量不准,尤其血压与生命健康紧密关联,其数值的精确就显得格外重要了。尽管电子血压计在测量中方法是否正确,传感器放置的位置是否准确、袖带松紧调适是否得当等都会影响血压计测量结果。但是前提是血压计自身必须经过检定,没有任何问题。       这3款新品进行了突破性设计,在传统的1个传感器基础上,又增加了一个传感器,形成双传感器格局。新增的传感器能够对血压计内部进行自我检测,只有确认血压计
[医疗电子]
鱼跃医疗将推智能血压计
     鱼跃医疗近日宣布与血压管家达成合作, 将联合推出智能血压计,共同打造智能化家庭健康服务平台。据悉,血压管家是北京尚奇浩康科技有限公司(下称“37健康”)开发的旗舰社区,该软件采用大数据技术,建立病情监测、问诊、社交为一体的高血压患者健康管理服务平台。     根据双方战略合作协议,鱼跃科技为专注于做高血压慢病管理平台的37健康提供硬件技术支持,37健康将为鱼跃的血压计用户提供健康服务支持,包括日常的血压管理、健康咨询、预约就诊等。双方的战略合作将开启“智慧家庭健康”新模式。     据悉,今年5月,鱼跃推出了大医生APP,并与阿里健康、辉瑞制药签订战略合作框架协议,共建医云健康平台,目前已有数千名医生入驻。
[医疗电子]
电子管组成的无线对讲机的制作设计
这种便携式轻便的收发话机,制作容易,适合于各农业社和正在大量发展的人民公社对各生产队的指挥,以及队与队之间的联系之用。各社、队仿制时,请按国家规定办理手续。 58型无线电步谈机是安徽省邮电器材厂的产品。这是一种收发两用便携式无线电台,适合于移动性较大的短距离无线电通信,最大通话距离为5公里。由于工作频率选择于超短波范围,因此使用步谈机作联络时应选择平坦地区,两机之间无巨大障碍物。在山区使用时,应保持两机之间无山巅阻隔,不然将严重影响通话。 线路说明 这架机器共用三只3A4电子管,2只收话时作超再生检波,发话时作高频振荡;另一只收话时作低放,发话时作调幅。收发话用四刀双掷波段开关S控制,收话时旋向a,发话时旋向b(
[模拟电子]
电子管组成的无线对讲机的<font color='red'>制作</font><font color='red'>与</font><font color='red'>设计</font>
扩展DSO功能的仪表放大器
为了确定一个太阳能发电厂的 规格,需要准确地测量某个产品消耗的负载电流。该产品用于多个内部设备的开、关切换,间隔时间为数秒。但电流计显示电流瞬变的速度太快了,无法用目视观测,而我的经理要求提供有电流波形峰值的示波器照片。我推来了公司的车载DSO(数字存储示波器),在产品的正电源输入端串接了一个小阻值电阻器,试图在电流采样电阻器上作一个差分电压测量(Channel A减Channel B)。   很不幸,来自本地调频广播电台的 RF 噪声淹没了采样电阻器负载上少许波动所产生的电压,并且由于电源线路上无用的电压降而增加了电阻。最后,12V电压线路引入的一个电压偏移,限制了示波器准确解析差分小信号的能力,而这正是我要测量的内容。我断开示
[测试测量]
新日本无线开发最适用于脉搏血氧仪及波血压计的反射式光电传感器
新日本无线株式会社(总部:东京都中央区 代表取缔役社长:小仓 良)开发了一款光反射器 NJL5501R,该反射器把红外光(波长940nm)和红光(波长660nm)两个LED和光电晶体管集成在一个封装,最适用于脉搏血氧仪及脉搏波血压计等医疗设备。 【概要】 现在普遍使用的脉搏血氧仪的测量原理是用LED和光电晶体管夹住指尖等身体半透明部位,然后测量透过身体后的吸收光谱比率。这种构造存在测量时有压迫感和血流不通等问题。 新日本无线开发的这款光反射器把红外光和红光两个LED和光电晶体管集成在一个封装,测量时不用夹住部位,通过测量反射光的吸收光谱就可以达到目的,彻底解决了测量时不快感的问题。 ※ 脉搏血
[医疗电子]
新日本无线开发最适用于脉搏血氧仪及波<font color='red'>血压计</font>的反射式光电传感器
乳制品细菌含量电子检测仪的设计制作
  摘要:生物电化学检测是近些年在农业及相关食品生产和销售领域新兴起来的一种用于微生物检测的实现方法。文中采用电化学方法检测数据,给出了一种微生物电子快速检测仪的设计与制作方法,该系统基于Lab windows/CVI文本编程语言,并利用虚拟仪器应用软件中的库函数来设计数据显示和用户操作的人机界面,从而实现数据的采集、控制、分析及结果输出和显示。    0 引言   微生物测量在食品、临床医学和环境检测等诸多领域具有非常重要的意义,对微生物活细胞的快速检测更是一个令人关注的课题。国内外的微生物学家、物理学家、电子信息和化学科学家充分利用微生物的热学、光学、电化学和生物化学性质,提出了一系列新型的微生物快速检测方法。测量
[测试测量]
乳制品细菌含量电子检测仪的<font color='red'>设计</font><font color='red'>与</font><font color='red'>制作</font>
基于89C51时钟电路的设计制作
随着电子技术的飞速发展,单片机的使用率越来越高。教学之余,为了激发学生对51单片机的学习兴趣,我利用89C51制作了一款电子时钟,经验证这款电子时钟简单实用,以至于班上的每个同学都制作一款。由于51系列单片机机展小巧、程序编写简、功能强大、价格便宜等优点,由51单片机制作的小型智能产品越来越多,也是电子技术相关专业学生毕业设计的首选芯片(见图1)。 1 电路设计流程框图(见图2) 2 基于89C51时钟电路的方案及原理 基于89C51时钟电路主要由主要由微处理器电路、LED数码管显示电路、键盘电路、显示驱动电路、时钟模块、电源电路等组成。89C51的管脚及技术细节可以查阅有关手册。电路模块的基本工作过程是: (1)显示
[单片机]
基于89C51时钟电路的<font color='red'>设计</font><font color='red'>与</font><font color='red'>制作</font>
可模拟仪表放大器的放大器和电流源
经典的三运放或二运放仪表放大器电路都是放大内含高共模噪声的小振幅差动信号的标准方法。在有些应用场合,信号源随高串行输出阻抗而波动,因而需要使用高输入阻抗放大器。本设计实例提出一种使用简化放大器电路的替代方法(图1)。其基本原理是,把一个虚拟跨导放大器(A1)与一个压控电流源(G1)组合在一起,用以检测放大器输入端B的电流(IB),再将相同值的电流(IA)注入放大器输入端A。这样,G1就能抵消共模干扰电流。此外,输入端B的电压为虚拟接地电位。   有一种实用电路就是放大心电图信号的双电极生物信号放大器(图2)。IC2B是跨导放大器。反馈电容器CFB确保电路稳定性。 INA134型差动放大器IC1和运算放大器IC2A组成一
[应用]
小广播
最新模拟电子文章
