从简单的精度约30000ppm的RC振荡器,到精度优于0.001ppb的原子钟,有很多满足不同应用要求的时钟选项。多年以来,体声波(BAW)晶体振荡器可用以满足大多数要求,它提供的精度在10ppm范围内。精度低一些的选择,如SAW振荡器、陶瓷振荡器以及IC振荡器,它们各自具有其满足特定需求的优势。
长期以来,石英基器件被作为大多数其他定时器件用来比较的标准。石英作为频率选择与定时器件的稳定、可控的高质量材料的历史得到了广泛认可,并且频率温度响应、老化率以及抖动与相位噪声特性也在业界被详尽记载。
图1 相位噪声图
与基于MEMS的振荡器相关的最新介绍常常伴有一些论断,认为该技术可提供更低的成本、更短的设计与生产周期、卓越的冲击与振动性能以及更为出色的信号质量,从而将最终取代石英。除了这些论断外,已获得的能够有助于理解MEMS振荡器特性的研究极少。本研究力图提供MEMS振荡器与传统基于石英谐振器的振荡器的直接对比。多年以来,体声波晶体振荡器以其10×10-6精度范围满足了绝大多数需求。
研究方法
这里给出的结果基于典型频率控制的业界测量技术的应用,并代表了在2008年进行此研究时获得的商业化技术。许多电特性被评估,包括频率温度特性、相位噪声/抖动、短期稳定度、启动时间、电流与长期稳定度(老化率)。
限于篇幅,本文仅给出相位噪声/抖动与短期稳定度相关的数据。登录www.pletronics.com/ple/pages/documentation/,可获得完整研究的PDF副本。
上述产品均为CMOS电平输出,工作在3.0或3.3V,输出频率为25~50MHz。测试的BAW石英晶体振荡器,25MHz时为基谐波模式,50MHz时为三阶谐波模式。这里给出的结果为典型器件的测试值或该型号的多个器件的平均值。
相位噪声/抖动
这里采用安捷伦(Agilent)5052信号源分析仪测试系统进行测量。该系统测量除有效信号外的其他输出信号电平,它还是实际主输出电平的参考。振荡器在同样的电容器旁路的带15pF负荷的固定设备中工作,由低噪声Agilent线性电源供电。
如图1所示,较高的相位噪声水平表明MEMS振荡器技术并不是一项等效技术。Agilent测试系统测试结果表明,当前通信与数据传输应用很可能出现抖动的问题。
相位噪声图很好地展示了这些采用了不同技术的器件的设计与特性。邻近区相位噪声水平(《1kHz)主要取决于Q值或谐振器的选择,石英BAW谐振器的选择性远高于其他MEMS器件。
(a)和MEMS2谐振振荡器
(b)的短期稳定度
图2 MEMS1谐振振荡器
1~100kHz部分反映了设计的相关信息。MEMS振荡器采用锁相环(PLL)设计,在该设计中MEMS谐振器由M/N合成环路的VCO锁相。MEMS振荡器的相位噪声水平是PLL环路带宽、VCO选择性与主要谐振器的Q值共同影响的结果。石英谐振器器件工作在输出频率,且在输出端没有PLL的附加噪声信号。
相位噪声可在确定的频率区间上积分并从频域转换至时域,以提供抖动值的均方根,如表1所示。这是计算基于石英晶体的谐振器抖动的常规作法,石英晶体的抖动性能通常等于或超过最好的示波器。
关键字:MEMS 振荡器 石英技术
编辑:神话 引用地址:MEMS振荡器与石英技术
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:41
MEMS行情看涨 台湾厂商积极抢进布局
微电机系统(Micro-Electro-Mechanical System,MEMS)是一种结合光学、机械、电子、控制、材料和化学等多种科技的整合技术,主要关键技术包括微传感器(Micro Sensor)、微电子(Micro Electronics)、微致动器(Micro Actuator)及微结构(Micro Structure),并结合IC制造技术,将机械与电子组件融合于单一芯片,实现SoC理念。
近年来半导体制程技术日趋成熟,使制作微机电组件的可行性大幅提升,促使应用技术蓬勃发展;对于整体市场发展方向,拓墣产业研究所(Topology Research Institute)研究员刘舜逢指出,该产业可分为微机电系
[传感器]
深迪邹波:MEMS传感器——大数据架构价值体系的基石
集微网消息 文/刘洋
2015年10月27日,中国半导体行业协会MEMS分会一届二次会员大会暨年会在苏州国际博览中心举行,130余家会员企业参会。深迪半导体董事长兼CEO邹波先生带来以《智能工业、智能生活之基石——小芯片,大浪潮》为题的演讲,对MEMS产业特别以陀螺仪为核心的MEMS技术,对未来人们生活的影响。
邹总从“智能化”讲起,以家居、工业和生活三方面的智能化称之为第三次科技浪潮,主要体现在单品、系统、产业的智能化。我们时常将以Intel和AMD为代表企业,以CPU为核心的智能浪潮称为第一次科技浪潮;第二次科技浪潮是一场以通信技术为载体的信息革命,代表企业有高通、联发科和展讯为首的
[手机便携]
利用555定时器构成白光LED电压调节器的方法
本文以一个555定时器为主要器件构成电压调节电路(如图所示),用来控制一个或多个白光LED。定时器IC1与R1、R2、C2构成了可复位非稳态多谐振荡器。
首次输入电压V S 后,D1将使存储电容器C1充电直到其电压略低于V S 。最初,晶体管Q2处于截止状态,IC1的复位输入为高电平,输出端(OUTPUT)为高电平,以让电流能经过R1给C2充电。
这段时间内,R4拉动放电端(DISCHARGE)导通晶体管Q1,电感L1中的电流I L 开始斜线增大。由于Q1饱和,因此D3和LED都处于反向偏压状态。
当C2的电压超过IC1中管脚6的极限电压(THRESHOLD)时,输出端(OUTPUT)与放电端(DISCHARGE)
[应用]
具有跟踪滤波及开关电容滤波的正弦波振荡器
对于总线控制的振荡器而言,往往是产生一个低失真10Hz至10kHz正弦输出。一般的低成本函数发生器采用二极管成形技术把方波转变成正弦波。而二阶和三阶谐波分别的典型值为-35dBm和-25.5dBm。此电路产生正弦输出,在整个输出范围内典型的二阶和三阶谐波分别为 -76.1dBm和-74.2dBm。
这个电路由四部分组成。第一部分(也是电路的核心部分)由包含了U1A 的振荡器、一个二阶时钟滤波器拓扑(其带通滤波器设置振荡器的频率)和比较器U2A。带通滤波器只允许中心频率附近的频率通过,这设置了振荡器的频率,等式(1)给出了频率。滤波器 Q 值由等式(2)给出。
FO = FCLK / 100 (1)
Q =
[应用]
意法半导体(ST)的尺寸更小、智能更高的运动传感器引领MEMS产品消费化浪潮
世界最大的微机电系统(MEMS)元器件制造商之一的意法半导体(纽约证券交易所代码:STM)今天推出新一代“纳”三轴线性加速计芯片。这是一款多功能的低功耗的MEMS传感器,输出接口配置灵活,内建智能功能,可满足消费和工业市场对微型化运动传感器解决方案的爆炸性增长需求。
ST的新三轴运动传感器在产品小型化路线上前进了一大步。这款由ST独立开发的传感器采用 3x3x0.9mm的塑胶封装,能够有效地克服便携电子设备对空间和重量的限制因素。新加速计LIS331的性能十分优异,同时还能保持很低的功耗,产品设计十分强固,抗震抗撞性能极强,能够承受高达10,000g的振动和撞击。
ST的‘纳’动作传感器适合消费
[传感器]
利用MEMS提高医疗设备流量测量精度
流量传感器是众多医疗设备的关键器件,它被用来监视气体输出量以确保流量精确。目前可用的流量传感技术主要包括压差传感、正排量传感及叶轮传感。与那些不包含集成的信号放大与温度补偿电路的测量元件,微机电系统(MEMS)大流量传感器更容易集成(图1)。虽然MEMS大流量传感器具备许多优点,但由于其测量的流量比较大,所以价格一直偏高。
降低成本、减少空间、减轻重量的一个方法是在旁路通道设置低流量传感器来测量主通道上较大的流量。MEMS流量传感器旁路通道设置类似于差压传感器(间接测量气体流量,见图2).。与压差传感器相比,MEMS传感器在很低流量情况下依然可以提供更高的分辨率。图3描述了普通大流量传感器与压差传感器之
[测试测量]
具有自动电平控制及干净正弦波输出的18MHz 稳定振荡器
这个最新设计实例介绍了一种以少量无源器件来设计简单的高频LC振荡器的方法。但为获得最佳结果,稳定振荡器的实际硬件设计需要更多的器件且更为复杂。图1显示一种具有自动电平输出幅度控制以及能提供具有较低谐波含量正弦波输出缓冲的18MHz稳定振荡器(参考文献2)。此外,本设计实例还用英飞凌科技公司(Infineon Technologies)的廉价BF998型双栅极 MOSFET 替换了原来的JFET振荡器,该双栅极 MOSFET可从 DigiKey 及其它公司购买。
该电路的核心包括一个哈特雷(Hartly)振荡器Q1。为减小负载,用一个10kΩ的电阻器将Q1的源极输出耦合至源极跟随器JFET Q2的高输入阻抗栅极上。然后,Q2驱动B
[应用]
基于DSP数字振荡器的移相正弦波发生器设计
0 引 言
产生数字式移相信号的方法有很多。传统的直接数字频率合成(DDS)移相原理是先将正弦波信号数字化,并形成一张数据表存入两片ROM芯片中,此后可通过两片。D/A转换芯片在计数器的控制下连续地循环输出该数据表,就可获得两路正弦波信号。当两片D/A转换芯片所获得的数据序列完全相同时,则转换所得到的两路正弦波信号无相位差。当两片D/A转换芯片所获得的数据序列不同时,则转换所得到的两路正弦波信号就存在着相位差。相位差的值与数据表中数据的总个数及数据地址的偏移量有关。这种处理方式的实质是将数据地址的偏移量映射为信号间的相位值。数据的偏差可以通过外部微处理器来获得相应的数字量输入,这个数值对应着正弦信号的移相角度。直接
[嵌入式]
