2.2 超声波接收器的设计
超声波接收器包括超声波接收探头、信号放大电路及波形变换电路三部分。超声波探头必须采用与发射探头对应的型号,这里采用CSB 40R。由于经探头变换后的正弦波电信号非常弱,因此必须经放大电路放大。正弦波信号不能直接被微处理器接收,因此必须进行波形变化。如图4所示,前级采用NE5532构成10 000倍放大器,对接收信号进行放大;后级采用LM311比较器对接收信号进行调整,LM311的3管脚的输入为比较电压,可由J1跳线选择不同的比较电压以选择不同的测距模式,如图5所示。
模组提供了测距模式选择跳线J1,可以选择短距测量模式、中距测量模式或距离可调模式。跳线选择LOW时为近距测量模式,选择HIGH时为中距测量模式;选择SET时为距离可调模式。
2.3 温度测量电路
当环境温度变化时,超声波波速会随之变化,所以要进行修正。因而系统中设置了一个温度检测电路,实时采集温度,对波速进行修正。测温电路使用的传感器为DS1820,如图6所示。具有9,10,11,12位转换精度,未编程时默认精度为12位,测量误差一般为0.5℃,软件处理后可达0.1℃。
3 系统软件
系统流程图如图7所示。
微处理器P89LPC932先把P1.6置0,启动超声波探头发射超声波,同时启动内部定时器T0开始计时。然后检测温度并进行温度补偿,当超声波信号遇到障碍物时信号立刻返回,微处理器不停扫描P2.7引脚,如果P2.7接收的信号由高电平变为低电平,表明信号已经返回,微处理器进入中断关闭定时器。再把定时器中的数据经过换算就可以得出所测距离。
4 结语
本系统具有三种模式跳线选择,因此具有测量准确度较高、抗干扰能力强、反应速度快等特点。实验表明,本测距仪实测精度最优达到1%,最远测距为700 cm左右。
关键字:超声波 传感器 无接触式 空气测距
编辑:神话 引用地址:基于超声波传感器的无接触式空气测距方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:41
数字式速度传感器的性能及其应用
数字式速度传感器的性能主要有:
(1)脉冲数和分辨率。数字式速度传感器的输出是脉冲信号,每转输出脉冲数代表传感器的分辨率。
(2)频率调制。当传感器恒速旋转时,频率调制是指相对中心频率的频率偏摆。
(3)频率响应。传感器的输出脉冲是随频率而变,超过一定频率响应后,传感器的输出脉冲波形变坏,误差太大,传感器工作失常。通常,传感器的最大频率响应较大,均能满足使用要求。
(4)转动惯量。传感器的转动惯量对系统的动态特性有较大的影响,而驱动用电动机的起动直接影响传感器的输出,因此,传感器的转动惯量应满足驱动系统的动态要求。
各类数字式传感器的性能不一,应该根据不同应用场合,选用不同数字速度传感器。现介绍几种主要应用。
[嵌入式]
特斯拉安全技术升级 儿童保护及防盗毫米波传感器获FCC批准
北京时间4月25日消息,据国外媒体报道, 特斯拉 向美国联邦通信委员会(FCC)申请的用于儿童保护的毫米波传感器和防盗措施已经获得批准。 当地时间4月14日,特斯拉与其他五家公司一起收到了联邦通信委员会的回复。这六家公司被批准在各自的乘用车中安装57GHz至64GHz频带的雷达传感器。 上述传感器可能会出现在特斯拉即将发布的驾驶员监控系统中,该系统的作用在于当用户使用特斯拉的全自动驾驶(FSD)软件套装时,其可以确保驾车人集中注意力。 联邦通信委员会批准使用毫米波传感器的另外五家公司分别是:以色列Vayyar Imaging公司、法雷奥北美公司(Valeo North America)、英飞凌科技美国公司(Infi
[汽车电子]
霍尔传感器在测量系统中的原理及测量方法
电流的测量采用磁平衡式霍尔电流 传感器 传感器可测量从直流到100kHz的交流量
在自动测控系统中,常需要测量和显示有关电参量。目前大多数测量系统仍采用变压器式电压、电流互感器,由于互感器的非理想性,使得变比和相位测量都存在较大的误差,常需要采用硬件或软件的方法补偿,从而增加了系统的复杂性。
采用霍尔检测技术,可以克服互感器这些缺点,能测量从直流到上百千赫兹的各种形状的交流信号,并且达到原副边不失真传递,同时又能实现主电路回路和电子控制电路的隔离,霍尔传感器的输出可直接与单片机接口。
因此霍尔传感器已广泛应用于微机测控系统及智能仪表中,是替代互感器的新一代产品。在此提出了利用霍尔传感器对电参量特别
[测试测量]
基于USB传输及CMOS图像传感器的指纹识别仪的实现
引 言 CMOS图像传感器是近年来得到快速发展的一种新型固态图像传感器。它将图像传感部分和控制电路高度集成在同一芯片里,体积明显减小、功耗也大大降低,满足了对高度小型化、低功耗成像系统的要求。与传统的CCD图像传感器相比,CMOS图像传感器还具有集成度高、控制简单、价格低廉等诸多优点。因此随着CMOS集成电路工艺的不断进步和完善,CMOS图像传感器已经广泛应用于各种通用图像采集系统中。同时作为一种PC机与外围设备间的高速通信接口,USB具有许多突出的有点: 连接简便,可热插拔,无需定位及运行安装程序,无需连接外设时关机及重启系统,实现真正的即插即用;高传输速率,USB1.1协议支持12Mb/s;不占用系统硬件资源,能够自动检测和
[嵌入式]
24GHz产品获明年SOP订单,苏州豪米波布局下一代雷达技术
BSD(盲点监测)、LCA(车道保持辅助)、ACC(自适应巡航)、AEB(自动紧急制动),这些ADAS功能都已经陆续在车上量产。毫米波雷达能够实现上述ADAS功能,并且被大家公认为是未来自动驾驶车上不可缺少的传感器。 国内做车载毫米波雷达的创业公司压力很大。因为毫米波雷达技术已经相对成熟,主要由博世、德尔福、大陆、Autoliv这些国外零部件供应商提供,无论在成本、性能还是批量制造方面,他们都经验丰富,最后可以直接给到主机厂一个高性价比的产品。国内公司要想在毫米波雷达领域获得前装订单,不是一件容易的事。 苏州豪米波技术有限公司(以下简称“苏州豪米波”)是一家2016年4月成立的初创公司,主营业务就是车载毫米波雷达与智能驾驶辅助
[汽车电子]
智能轮胎竞争拉开帷幕 或成为物联网真正抓地力
正如Jessica Twentyman所报道,智能轮胎的竞争大战已经拉开帷幕,各大厂家都在依靠物联网提高车辆行驶的安全性、提高燃料利用率并延长轮胎使用寿命。 行驶中的车辆如果轮胎磨损或充气不足非常危险。据负责维护和改善英国高速公路的国有公司英国高速公路(hightways England)称,2016年,英国公路上与轮胎有关的事故导致8人死亡,120人重伤。 政府数据还显示,重型货车每12个轮胎中就有1个轮胎充气不足,汽车每8个轮胎中就有1个轮胎充气不足,这可能导致汽车碰撞引起交通拥堵,甚至是严重的灾难性事件危及生命。 总的来说,轮胎需要变得更智能。好消息是,目前这一领域正在开展大量研究工作,像普利司通、米其林、固特异
[物联网]
常用温度传感器应用实例及发展趋势简介
引言
传感器是信息技术的前沿尖端产品,被广泛用于工农业生产、科学研究和生等领域,尤其是温度传感器(PT100温度传感器),使用范围广,数量多,居各种传感器之首。温度传感器有3个发展阶段:即传统的分立式温度传感器、模拟集成温度传感器、智能温度传感器。目前,国际上新型温度传感器正从模拟式向数字式、由集成化向智能化、网络化的方向发展。本文主要介绍常用温度传感器应用实例及发展趋势。
1、传感器的分类
温度传感器按传感器于被测介质的接触方式可分为2大类:一类是接触式温度传感器,一类是非接触式温度传感器,接触式温度传感器的测温元件与被测对象要有良好的热接触,通过热传导及对流原理达到热平衡,这时的示值即为被测对象的温度。这种测温方法
[嵌入式]
非接触水位传感器为什么有4线的?
说到光电液位传感器的线材数量,大家一般想到多少根线?是不是三根? 一般光电液位传感器通常都是3根线材,分别对应正极、负极、信号输出,接电路图是这样的。 那么大家猜下非接触式的光电液位传感器4根线中多的一根线材的什么呢?首先看下电路图。 从电路图可以看出,这一根线也输出信号线,主要是检测到水箱是否在位输出对应信号的。 首先看下非接触式光电液位传感器的原理,非接触式液位传感器是通常是安装在机器内部,与水箱是分离的,传感器与水箱之间可保留间隙。 动图展示 通过结构可以看出,非接触式液位传感器会应用于某些水箱需要移动的设备。 通过原理可以看出,传感器在有水状态时,光线折射在水里,传感器只能接收少量或接收不到光线。 而
[嵌入式]
