凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 15.5dB 增益构件 LTC6431-15,该器件可在 50Ω 环境中及 20MHz 至 1GHz (乃至更高频率) 范围内实现高动态范围。该器件采用先进的 SiGe 工艺制造,有两个性能级版本。在 240MHz 时,A 级版本 OIP3 的典型值是 47dBm,并经过全面测试,保证最小值为 44dBm。噪声指数为 3.33dB,其对应于一个 1nV/√Hz 的输入参考放大器噪声。功耗低于 450mW。低噪声与低失真的组合可提供高性能中频通信和 CATV 应用所需的宽动态范围。
LTC6431-15 易于使用。这款器件可实现无条件稳定,且输入和输出在内部匹配至 50Ω,因此所需的外部组件仅为 DC 隔离电容器和一个 RF 偏置扼流圈。该器件用单一 5V 电源工作,提供高于 2V 的线性输出摆幅。P1dB 的典型值为 20.6dBm,线性度保持到 17dBm 输出功率。
凌力尔特公司信号调理和高频产品副总裁 Erik Soule 表示:“LTC6431-15 是凌力尔特的首款 RF 型增益部件,其独特之处是采用 SiGe 工艺实现了 GaAs 级的性能。结果是获得了出众的 AC 性能、卓越的可重复性、以及整个温度、电源电压、频率和输出功率范围内的稳定性。”
LTC6431-15 采用具裸露衬垫的 4mm x 4mm QFN-24 封装,旨在实现最佳的热性能和低电感。该器件规格在 -40°C 至 85°C 的外壳温度范围内运作。A 级版本的千片批购价为每片 4.89 美元,B 级版本的千片批购价为每片 1.89 美元。
在超出 1GHz 时具备卓越线性度的增益构件放大器
性能概要:LTC6431-15
· 20MHz 至 1700MHz 带宽
· 15.5dB 功率增益
· 240MHz 时的 OIP3:
o A 级版本的典型值为 47dBm,最小值为 44dBm
o B 级版本的典型值为 45.5dBm
· 在 240MHz 时噪声指数为 3.33dB
· >2V 的线性输出摆幅
· 20.6dBm P1dB
· 50Ω 单端工作
· 单一 5V 电源,90mA
· 无条件稳定
·4mm x 4mm 24 引线 QFN 封装
关键字:Linear
编辑:eric 引用地址:Linear推出 15.5dB 增益构件 LTC6431-15
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:41
Linear高压升压和负输出充电泵可提供低噪声双输出电源
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 2015 年 8 月 31 日 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高压、高集成度、低噪声双输出电源 LTC3265,该器件采用单个正输入电源 (VIN_P),以及无需任何电感器就可产生高达 2 VIN_P 的低噪声双极电源轨。LTC3265 包括一个升压倍增充电泵、一个负输出充电泵和两个低压差 (LDO) 稳压器。升压充电泵具有一个 4.5V 至 16V 的宽输入范围,可从其输出 VOUT+ 给正 LDO 后稳压器供电。负输出充电泵甚至具备更宽的输入范围 (4.5V 至 32V),该输入可以连至升压型输入或输出。负 LDO
[电源管理]
凌力尔特公司推出高压电池监视器LTC6804
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2012 年 10 月31 日– 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出面向混合电动型和电动型汽车以及其他高压、堆叠式电池系统的高压电池监视器 LTC6804 。LTC6804 能以 16 位分辨率和优于 0.04% 的准确度来测量 12 节高达 4.2V 的串联连接电池。利用一个亚表面齐纳电压基准 (类似于高精度仪表中所使用的基准),可在整个时间、温度和工作条件下保持高精度。当串联堆叠时,LTC6804 允许在大型高压系统中测量每节电池的电压。有 6 种工作模式可用,以优化更新率、分辨率和内置 3 阶噪声滤波器的低通响
[汽车电子]
凌力尔特推出LTC2978电源监视器和控制器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 LTC2978 电源监视器和控制器,用于多达 8 个 0V 至 6V 电源的数字化管理。当采用无源元件时,在一个本已很复杂的系统中配置多个 DC/DC 转换器会是一项复杂的设计工作。由外部修整电阻器和电容器规定的参数值 (例如:启动时间、设定值或开关频率) 将使系统缺乏灵活性。为了帮助减轻这些问题,对模拟电源实施数字控制可实现输出电压的快速调节以及精准的保护、监视和诊断机理。LTC2978 符合 PMBus 标准的接口提供了板上 EEPROM 的简易型存取,因而赋予了用户进行电源配置、故障响应和记录的能力。此外,诸多的监控、裕度调节和排
[电源管理]
凌力尔特6 通道 3500V¬RMS 微型模块隔离器
2013 年 7 月 31 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 6 通道 SPI / 数字或 I2C µModule® (微型模块) 隔离器 LTM2892,适用于 3.3V 到 5V 的系统。地电位在系统中变化很大,很可能超过共模操作可容许的范围,这样会中断通信、损坏组件、甚至导致危险状况。LTM2892 通过横跨一个隔离 DC 电流 (电位差高达 3500VRMS) 的电流隔离势垒进行通信以断开接地环路,从而提供了安全和不间断的运作。LTM2892 无需外部组件,为隔离式数据通信提供了一款小型和简单的 µModule 解决方案。 LTM2892 有两种通信接
[电源管理]
凌力尔特CEO: 模拟技术稳步增长
作为全球模拟技术的代表厂商之一,凌力尔特公司CEO Lothar Maier近日赴京,与业内媒体畅谈模拟技术和市场的发展趋势。 随着数字技术的迅猛发展,模拟市场也在不断增长,这两者之间形成了一种互相促进的关系。预计到2009年,整个模拟市场的规模将达到500亿美元。和数字市场相比,模拟市场更加稳定。最主要的原因是它的市场分工比较细,比如针对工业、通讯、航空、军事等行业都有专门设计的模拟产品。这些产业一般不会受到消费者兴趣的变化,或者说不受周期性的影响,产品具有更高的稳定性。而数字产品,主要集中在消费电子等应用领域,这些产品种类繁多,变化速度飞快,因此数码产品很容易受到各种因素的影响,市场稳定性就要差一些。
模拟
[焦点新闻]
凌力尔特推出单输出36A µModule 稳压器
在满负载情况下从 12VIN 转换至 1VOUT 的效率可达 86%
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2013 年 9 月 17 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双输出 18A 或单输出 36A DC/DC 微型模块 (µModule®) 降压型稳压器 LTM4630,当 4 个器件均流时,该器件能提供高达 144A。LTM4630 是一款完整的 DC/DC 稳压器系统,采用 16mm x 16mm x 4.41mm LGA 封装,其中包括了电感器、MOSFET、DC/DC 控制器和补偿电路。该器件采用了技术高超的模拟和封装设计,能实现高效率
[模拟电子]
凌力尔特发表 18 位 8 信道 ADC
亚德诺半导体(ADI)旗下的凌力尔特,日前推出 18 位 8 信道同时采样逐次渐近缓存器 (SAR)ADC--LTC2358-18。 该组件内建微微安培输入缓冲器,在电路板空间有限的现状下,透过去除通常在驱动非缓冲 型开关电容器 ADC 输入时,所需的前端讯号处理电路,大幅节省了空间和成本。 每个信道 共省下 3 个放大器、6 个电阻和两个电容组件,8 个信道总共可节省 88 个组件,从而节省了 BOM 成本和大量电路板空间,并使功耗降低超过 40%。 而差分模拟输入,在 30V 宽广输入共模范围内运作,使该 ADC 可直接数字化各种讯号,同 时简化讯号链路设计。 输入讯号弹性与无与伦比的±3.5LSB 最大 INL、18 位无缺
[半导体设计/制造]
Linear发布无需耦合的隔离单晶返驰转换器
凌力尔特(Linear)日前发表内建1.25A NPN电源开关的隔离单晶返驰切换稳压器LT3573。该组件不需第三个绕组或光耦合器,因此可简化返驰转换器之设计,并可从一次侧返驰波形直接感测输出电压。
LT3573可以达7瓦之输出电压位准作业于3V~40V的输入电压范围,适用于工业、医疗、电信及需要隔离电源的汽车应用,包括航海电子、低功耗PoE及VoIP电话接口。
LT3573可透过边界模式(Boundary Mode)作业,此模式为一变频电流模式切换架构,可于广泛的输入电压范围产生±3%全稳压频段,及于典型应用的输出负载电流。相较于同等的连续传导模式设计,边界模式作业同样允许使用较小的变压器,输出电压
[电源管理]
