低压差分信号(LVDS) 接口的静电防护
最新更新时间:2012-09-26来源: 互联网关键字:低压  差分信号  LVDS  接口  静电防护 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
LVDS,即Low Voltage Differential Signaling,是一种低压差分信号技术接口。它是美国NS公司(美国国家半导体公司)为克服以TTL电平方式传输宽带高码率数据时功耗大、EMI电磁干扰大等缺点而研制的一种数字视频信号传输方式。
  LVDS 数据线连接广泛应用于高速数据信号传输,例如,在商用打印机或者LCD 面板 与转接板的连接。这些应用需要TVS保护是由于使用了敏感的IC 器件。对于这些高速数据线,轨到轨保护器件完全适用。另外由于生产装配过程中也会经常产生静电,因此更需要增加TVS来保护, Semtech公司前几年推出了一颗能保护12线的TVS-RClamp7512N,已经成功应用在LVDS线路保护,特性如下:
  1.直通式设计能提高信号完整性
  LVDS 是高速信号接口,因此要求在信号线增加的TVS要方便走线
  LVDS
  Layout example:
  LVDS
  直通式设计的优点:
  - 减少对间偏移,因为走线长度和保护元件的位置在每一对线上是相同的
  - 减少走线弯曲的数量能改善信号完整性和速度
  - 走线的长度是最小的
  - 一对差分线的好共模抑制应归于紧密耦合的走线(0.5mm间距)
  - 走线保持完整
  2. 较低的结电容,只有2pF, 也具有非常低的漏电流(最大0.5uA)。
  3. 较强的静电防护能力,能直接抵挡30KV的空气放电和25KV接触放电。
关键字:低压  差分信号  LVDS  接口  静电防护 编辑:神话 引用地址:低压差分信号(LVDS) 接口的静电防护
上一篇:带宽范围为120dB的双对数变换器ADL5310
下一篇:基于FPGA核心的数字化仪模块设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:42
在单片机平台上建立规范化的液晶显示接口
  在现代产品设计的理念上,首先使用某一种单片机类的智能IC,并以这个IC为核心搭建出一个芯系统,再外延出若干个功能接口,如显示接口、键盘接口、开关量信号输入/输出接口、模拟量输入/输出接口和打印接口等,最后再拼接各种所需的外围设备,形成产品。这样设计的优点是在芯系统不变的情况下,更改外围设备即可使产品升级、更新。在软件方面芯系统具有基础的功能函数以及外围设备应用所需的基础软件,从而形成良好的开发环境,这就是研发平台的设计思想。   点阵式液晶显示模块在迅速、广泛地应用于各行各业的电子产品中。其应用的最大特点是平板显示占空间小,CMOS电路功耗低,可显示汉字。为了配合研发平台概念的提出和推广,我们对标准液晶显示类产品作了归纳和
[单片机]
在单片机平台上建立规范化的液晶显示<font color='red'>接口</font>
CAN总线接口保护电路设计指南
CAN总线 的应用范围广,应用环境相当复杂,一些静电、浪涌等干扰很容易耦合到总线上,并直接作用于 CAN总线 接口。为了满足一些高等级EMC的要求,有必要添加额外的外围保护电路。 为什么需要保护电路 一般的CAN收发器芯片ESD、浪涌防护等级较低,如SM1500隔离CAN收发器虽隔离耐压为3500VDC,裸机情况下,CAN接口ESD可达6kV,但无法满足常见的浪涌测试要求。工业产品对通信接口的EMC等级要求较高,许多应用要求满足IEC61000-4-2静电放电4级,IEC61000-4-5 浪涌抗扰4级等要求,在此情况下,必需增加必要的保护电路,才能满足要求。 接口保护及工作原理 1. 推荐电路 图1为CAN
[汽车电子]
CAN总线<font color='red'>接口</font>保护电路设计指南
怎样用示波器测量出USB总线上的差分信号
怎样用示波器测量出USB总线上的差分信号?USB信号的测试分为2种情况: 第一种是需要进行符合USB组织定义USB1.1/2.0总线的物理层测试规范,只有通过USB一致性测试后方可打上USB标识。USB物理层一致性测试分为很多个测试项目,主要是考察USB信号的信号质量如何。 第二种情况是仅观测USB总线上的信号,可以选择合适的差分探头连接到D+,D-,直接进行USB信号的观测。USB2.0信号速度比较快,上升事件为几百皮秒,为了保证信号的包真度测试,需要选择大于2GHz的示波器和差分探头进行测试。
[测试测量]
RJ-45接口信号定义
RJ-45接口信号定义,以及网线连接头信号安排 以太网  10/100Base-T  接口: Pin  Name  Description  1  TX+  Tranceive  Data+  (发信号+)  2  TX-  Tranceive  Data-  (发信号-)&nb 3  RX+  Receive  Data+  (收信号+)  4  n/c  Not  connected  (空脚)  5  n/c  Not  connected  (空脚)  6  RX-  Receive  Data-  (收信号-)  7  n/c  Not  connected  (空脚)  8
[嵌入式]
LED通用照明市场将淘汰低压LED芯片
   LED 通用照明市场今天之所以吊足了大家的胃口,吸引了这么多人的关注,原因不外乎以下三方面,第一,它的市场够大;第二,今年底或明年初, LED 通用照明市场的元年就将来到,亦即 LED照明 灯具占总体照明灯具的比例将超过10%;第三,与白炽灯、荧光灯和节能灯市场基本上被GE、飞利浦和OSRAM等少数几家供应商垄断不同,今天这些大灯具供应商生产的 LED照明 灯具只占全部灯具市场的10%左右,亦即LED通用照明市场还不是一个垄断市场,大家都还有机会在里面玩。   不过,今天大多数 LED芯片 供应商面临一个出局的危险,因为他们今天生产的低压LED芯片将越来越难以卖进LED通用照明市场。为什么呢?因为高压LED出现了,高压LED
[电源管理]
芯慧同用发布新款高性能移动视频处理器,支持低功耗QVGA接口设备
VSP100拥有低功耗、实时特性,基于高性能多核ViViD构架以及可编程平台 芯慧同用微电子技术公司(下称芯慧同用),中国 - 2007年3月5日 芯慧同用,在数字媒体处理器领域处于领先地位,现正式宣布,扩展其产品系列,将发布VSP100产品。此产品是一款低功耗、低成本处理器,可为拥有小显示屏(小于2.5”)的移动播放器(如手机、MP3视频播放器(MP4))提供高质量视频,这大大满足了产品开发商的需求。VSP100支持实时解码和多种视频格式的按比例缩小,并为系统设计师提供重要的全新功能。VSP100使手机具备低成本视频功能,能够使MP3播放器升级为MP4。 全新的VSP100是基于芯慧同用公司ViViD媒体处理器引
[新品]
Vishay推出带驱动和视频接口的LED显示屏
新款亮红色和霓橙色LED固态显示屏可替代流行的等离子显示屏 宾夕法尼亚、MALVERN — 2009 年 8 月 11 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出两款带有驱动电路和+5V HC CMOS电平视频接口的新型128 x 32 LED图形显示屏 --- LEE-128G032B和LEE-128G032-1。新的LED显示屏可替代广泛使用的APD-128G032等离子显示模块,在细长的封装内,为设计者提供了亮红(LEE-128G032B)或霓橙(LEE-128G032-1)两种可供选择的颜色,同时还具有高亮度和
[电源管理]
Vishay推出带驱动和视频<font color='red'>接口</font>的LED显示屏
基于AT89C52单片机实现并行打印接口数据采集系统的应用方案
在道路、桥梁施工等建筑领域中,有很多从国外引进的原料加工控制设备。这些设备上的操作系统并不是我们常见的WINDOWS操作系统,尽管它可以实现数据打印功能,但这些数据无法用文件存储到WINDOWS操作系统的管理PC机中,因此不便于对这些数据进行统计和分析,严重影响了管理效率。为此,需要对这些设备进行功能扩充,使之能够按要求对所需数据进行存储,并提供相应的数据分析和处理功能,从而方便管理部门工作,提高生产效率和项目的管理质量。 方案分析 在不影响原有设备正常工作的前提下,完成并行打印机的数据采集功能,考虑有以下2种方案: (1)在数据输出到打印纸后,利用扫描仪识别打印纸上的数据,并将识别后的数据输入到管理PC机的数据管理软件中。
[单片机]
基于AT89C52单片机实现并行打印<font color='red'>接口</font>数据采集系统的应用方案
小广播
最新模拟电子文章
