RFC电路设计及分析
最新更新时间:2012-10-22来源: 互联网关键字:RFC  电路设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
RFC电路设计及分析
  新型的复用型折叠式共源共栅运算放大器是从文献中折叠式共源共栅运算放大器的基础上改进而来。如图的复用型折叠式共源共栅运算放大器主电路中,文献中折叠式共源共栅运算放大器的M1,M2被分成M1a,M1b,M2a,M2b,流过每个管子的电流为IO/2。M3,M4被分成电流镜M3a,M3b和M4a,M4b,比率为3:1,这种电流镜的跨接确保了小信号电流来源于M5,M6的源端,M11,M12的输入电压大小与M5,M6相同,设计管子宽长比尺寸一样,M11,M12维持了M3a,M3b,M4a,M4b漏电势,帮助改善它们之间的匹配性。
  图中左边部分为偏置电路,其中Vbp1为M0管提供偏置电流,Vbp2为M7,M8提供偏置电压。Vbn2为M5,M6,M11,M12提供偏置电压。I1,I2为外部引入的基准电流。在引入I2后,流过M1,M14,M15,M16的电流相同,根据电流公式,宽长比与Von(过驱动电压)成反比,调节宽长比使|Von|在120~400 mV之间,很容易就能得到Vbp1。计算Vbp1,Vbp2的方法相同。在电路进行DC仿真时,M1和M13工作在线性区。
关键字:RFC  电路设计 编辑:神话 引用地址:RFC电路设计及分析
上一篇:少量元件实现驱动零交越检测器
下一篇:用CMOS集成电路制作一个感应验电器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:42
基于高速超微型C8051F300单片机的CCD驱动电路设计
1 常用的CCD驱动时序产生方法   CCD厂家众多,型号各异,其驱动时序的产生方法也多种多样,一般有以下4种:   (1)数字电路驱动方法   这种方法是利用数字门电路及时序电路直接构建驱动时序电路,其核心是一个时钟发生器和几路时钟分频器,各分频器对同一时钟进行分频以产生所需的各路脉冲。该方法的特点是可以获得稳定的高速驱动脉冲,但逻辑设计和调试比较复杂,所用集成芯片较多,无法在线调整驱动频率。   (2)EPROM驱动方法   这种驱动电路一般在EPROM中事先存放所有的CCD时序信号数据,并由计数电路产生EPROM的地址使之输出相应的驱动时序。该方法结构相对简单、运行可靠,但仍需地址产生硬件
[工业控制]
基于高速超微型C8051F300单片机的CCD驱动<font color='red'>电路设计</font>
研究人员发表可不受纳米管扭结影响的电路设计方法
来自美国Standford大学的研究人员发表了一种电路设计的新方法──能让电路在其中很多纳米管(nanotubes)被扭曲或者没有对准(misaligned)时,仍然能够运作。 纳米管往往会随着不可预测的扭结(kink)而生长,并且会因弯曲造成有害的布线连接。Standford研究人员假设工程师因此必须设计出一种无须考虑纳米管在哪里以及如何放置,都一样能工作的电路。 研究人员想到采用一种单电路组件(single circuit element)──即一种NAND闸;它不会受到其基本纳米管布局变异性的影响。他们从这种单元件撷取和生成了数学公式及算法,据说尽管会出现没有被对准的纳米管,这种算法能保证对任何电路组件都能获得有
[焦点新闻]
高精度稳流电源电路设计
  1 前 言   作为电真空微波放大管的一种,速调管以其功率大﹑效率高的优势得到了广泛的应用。而速调管一般都需要外加一个聚焦磁场。为了使速调管电子枪所打出的电子注不被散射损耗掉,这就要求磁场电源具有较好的电流稳定度。   2 性能指标 (1) 输入:三相50Hz、380V;   (2) 输出:额定电压80V,额定电流25A,要求0∽25A连续可调;   (3) 输出电流纹波:0.08A;   (4) 输出电流稳定度:0.08A;   (5) 提供电源过流保护,电源过压/欠压保护;   3 电路原理   3.1 主回路   主回路采用Buck变换器,原理框图如图1所示   图1  主回路
[电源管理]
高精度稳流电源<font color='red'>电路设计</font>
动态电压恢复器同步基准正弦电路设计实现
动态电压恢复器采用电压瞬时值比较增量检出法检测电压波动和谐波分量时,同步基准正弦电路是实现瞬时值波形比较的必要条件。实现比较量和被比较量频率相同、相位一致的高质量标准正弦电压电路对于动态电压恢复器获得良好的补偿效果具有重要作用。 1 同步基准正弦电路原理框图 同步基准正弦电源在动态电压恢复器中的应用有如下特点:1)作为基准正弦电压信号使用,所需功率很小,只有几瓦;2)负载固定,不存在因负载变化对基准正弦电压产生的影响。 另外,由于市电电压经过动态电压恢复器补偿后有较高的稳压精度,50 Hz波形信号的幅值变化在国标“电能质量电压波动和闪变GB/T 12326-2008”闭的±1%以内,不会对电源的输
[电源管理]
电路设计中的抗干扰措施
单片机测控系统 的电路较复杂,产生干扰的原因很多。下面几种常用的抗干扰措施。 1、切断干扰的传播途径 1)增加干扰源(如电机、继电器)与敏感器件(如单片机)的距离,用地线把他们隔离或者在敏感器件加上屏蔽罩。 2)电路板合理分区,将强信号、弱信号、数字信号、模拟信号电路合理地分区域布置。 4)、单片机和大功率器件的地线要单独接地,以减小互相干扰。大功率器件要尽可能布置在电路板的边缘。 5)、在单片机I/O口,电路板连接线等关键地方,使用抗干扰元件可显著提高电路的抗干扰性能。 6)、晶振与单片机引脚尽量靠近,用地线把时钟区隔离起来,晶振外壳接地并固定。 2、尽量采用抗干扰性能强的单片机
[模拟电子]
<font color='red'>电路设计</font>中的抗干扰措施
高性能多路复用数据采集系统电路设计
  高通道密度数据采集系统用于医疗成像、工业过程控制、自动测试设备和40G/100G光通信系统可将众多传感器的信号多路复用至少量ADC,随后依序转换每一通道。 多路复用可让每个系统使用更少的ADC,大幅降低功耗、尺寸和成本。 逐次逼近型ADC——通常根据它们的逐次逼近型寄存器而称它们为SAR ADC——具有低延迟特性,因此适合用于要求对满量程输入阶跃(最差情况)作出快速响应而无任何建立时间问题的多路复用系统。 易于使用的SAR ADC提供低功耗和小尺寸。 本文重点讨论与使用高性能精密SAR ADC的多路复用数据采集系统相关的关键设计考虑因素、性能结果和应用挑战。    多路复用数据采集系统   多路复用数据采集系统要求采用宽带放
[电源管理]
高性能多路复用数据采集系统<font color='red'>电路设计</font>
基于PIC16F877A的方波信号发生器电路设计
在数字电路系统中,方波是经常使用的信号源,具有非常广泛的应用范围。在普通的电路设计中,经常利用555定时器构成多谐振荡器产生方波信号,虽然比较简单,但频率准确精度不高,若要产生不同频率的方波信号,更换电阻和电容又比较麻烦。基于这个出发点,本文采用单片机进行电路设计,利用软件编程控制代替硬件的更换,可灵活简单地产生不同频率的方波信号,而且电路更为简单、频率更准确、性能更稳定。 1 软件平台及芯片介绍 目前的单片机有很多种型号,有Intel公司的8051系列、Motorola公司的M68系列、ATMEL公司的AT系列、Microchip公司的PIC系列等等。本文主要介绍Microchip公司开发的基于MPLAB-IDE
[单片机]
基于PIC16F877A的方波信号发生器<font color='red'>电路设计</font>
ARM单片机超声波监测预警系统电路设计
随着信息化、智能化、网络化的发展,嵌入式系统技术获得广阔的发展空间,工业控制领域也进行着一场巨大的变革,以32位高端处理器为平台的实时嵌入式软硬件技术将应用在工业控制的各个角落。嵌入控制器因其体积小、可靠性高、功能强、灵活方便等许多优点,其应用已深入到工业、农业、教育、国防、科研以及日常生活等各个领域,对各行各业的技术改造、产品更新换代、加速自动化化 进程、提高生产率等方面起到了极其重要的推动作用。 障碍物距离检测电路的设计 在本系统中超声波测距电路是由MICROCHIP的PIC16C57设计而成的,选用的超声波传感器是T/R40-16压电陶瓷传感器。在工作中,主控器PIC16C57发出信号使发射端的超声波换能器发出加
[电源管理]
ARM单片机超声波监测预警系统<font color='red'>电路设计</font>
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
