基于SoPC的实时视频处理与显示设计
最新更新时间:2012-10-29来源: 互联网关键字:SoPC  视频处理  显示设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
当前基于软核处理器的图像系统已成为研究的热点,使用FPGA来构建基于片上可编程系统(SoPC)的图像处理系统,已成为一种趋势[1]。因此,本文采用SoPC技术,在Altera公司单片Cyclone系列FPGA上使用IP资源复用技术集成了NiosII软核处理器及各种输入输出接口,完成了对视频图像的采集、预处理、存储和显示几大功能。本系统对图像进行了灰度均衡化处理,使系统应用更广。由于直方图均衡能直接从已知的图像中提取信息,不需要额外的参数说明,所以在军用、航空、商业等领域,特别是红外图像增强领域[2]有实际的意义。SoPC是Altera公司提出来的一种灵活、高效的柔性设计,不需要修改硬件[3],就可方便地扩展和修改嵌入式视频采集功能。同时,由于融入众多的IP核,保证了设计的高效、快速。
  1 系统总体结构及工作原理
  系统框图如图1所示。系统上电后,Nios II软核中的I2C控制总线对视频采集模块SAA7113H进行配置,FPGA依靠像素时钟和行、场信号同步采集SAA7113H芯片输出的视频信号中的灰度视频数据,把采集到的灰度数据进行灰度直方图统计和灰度分布均衡化处理。Nios II软核外部加一个延迟模块,与灰度转换模块输出的信号同步之后,视频输入模块开始工作,通过存储控制、DMA控制器传输视频信号,LCD显示控制等模块显示所采集的信号。所有处理都采用流水线操作,大大节省了系统的处理时间。
  2 系统硬件设计
  2.1 视频解码芯片SAA7113H初始化
  本系统中视频解码器的初始化配置由Nios II软核处理器通过I2C总线完成,主要包括对视频解码器的工作模式,输出行、场同步参考信号的时序关系以及输出数字信号的格式等进行设置。I2C总线是由Philips公司开发的一种两线制总线,由一条串行数据线SDA和一条串行时钟线SCL组成,可以实现数据通信,完成芯片配置。首先,I2C总线控制器发出一个数据传输的起始条件:SCL信号保持高电平、而SDA信号由高电平变为低电平时,开始传输地址数据流。起始条件满足后,发出一个8 bit的设备从地址,所有的外围设备开始响应起始条件并转换下一个8 bit寄存器地址(7 bit地址+1 bit读写位),由高位到低位依次传输。外围设备识别出传输地址后,在第9个时钟脉冲(确认位)把数据线变为低电平,然后开始将8 bit数据写入或者读出寄存器(读写位决定了数据的传输方向)。当时钟线SCLK为高电平、而数据线SDA由低电平变为高电平时,表示一次数据传输完成,停止I2C总线,等待下一次的传输开始。图2为I2C总线的数据传输时序图。
  从SAA7113H的4个模拟输入端AI11、AI12、AI21、AI22输入的视频图像信号,经A/D转换后产生数字色度信号和亮度信号,分别进行亮度信号处理和色度信号处理。亮度信号处理的结果送到色度信号处理器,进行综合处理,产生YUV信号,经格式转化后从VPO(8位)输出。所有这些功能均是在I2C总线控制下完成。SAA7113的寄存器配置通过I2C总线来进行,遵从I2C总线协议。表1是SAA7113H寄存器的“写”操作格式。
  其中,S为起始位,条件是SCL为高电平、SDA有下降沿、ACK-s为从动设备应答位,P为终止位。在初始化过程中要注意:SAA7113H的节点地址(Slave Address)上电、RTS0为高电平时,其I2C写地址为48H,读地址为49H;RTS0为低电平时,其I2C写地址为4AH,读地址为4BH。
  2.2 灰度直方图统计及其均衡化
  通过输入系统获取的图像信息中含有各种各样的噪声与畸变,例如,光照度不够均匀会造成图像灰度过于集中,由CCD获得的图像经过A/D转换、线路传送都会产生噪声污染等,不可避免地会影响系统图像的清晰程度,降低图像质量。但通过图像增强可以改善图像质量。直方图均衡化算法是空域图像增强技术的重要算法,是图像压缩、图像分割和图像识别等后续图像处理的基础[2,4],在图像预处理技术中有广泛的应用。
  2.2.1 直方图均衡化原理
  直方图均衡是以概率论为基础,运用灰度点运算来实现直方图变换。原始图像的直方图包含了丰富的图像信息,描述了图像的灰度级内容,反映了图像的灰度分布情况。直方图统计及均衡化的基本思想是对在图像中像素个数多的灰度级进行展宽,而对像素个数少的灰度级进行缩减,从而达到清晰图像的目的[5]。通过点运算使输入图像转换为在每一灰度级上都有相同的像素点的数目。在图像增强处理中运用如下公式:
  (3)用累积分布函数作变换函数进行图像灰度变换。
2.2.2 基于FPGA的算法优化及实现
  算法的关键是在FPGA中实现直方图统计和均衡后的映射关系表,本设计采用FPGA器件提供的Block RAM来存放直方图和均衡后映射关系表。以双端口RAM的数组结构为核心,把整个算法分为两个部分执行:(1)统计原始图像的各级灰度值,并存入灰度计数表RAM中;(2)对得到的灰度值做灰度映射,把映射后的结果存入到映射表RAM中,即生成均衡映射表。根据映射表就可以知道原始图像某一灰度级经过变换后的灰度级。经过这样的处理,就可以把原始图像中密集分布的灰度值映射到经过直方图均衡化后的新的灰度级上。图3为该算法的逻辑框图。
  考虑到FPGA的硬件特点,在接收图像数据、计算此场的直方图时,在FPGA内实现浮点型数据运算相对复杂且消耗较多逻辑资源,因此在对图像进行直方图统计时将各灰度级像素点的个数作为直方图数据:pu(uk)=nk,以避免使用浮点型数据运算。对直方图进行均衡化处理,得到原灰度到均衡化后灰度映射关系表。本设计中的直方图均衡化的算法具体的状态转移图如图4所示。其具体的转移条件:启动信号有效时,由st1转向st2;当计数器1计数到255时,跳转到st3;当计数器1没有计数到图像高度减1或者计数器2没有计数到图像宽度减1时,跳转到st3;当计数器1计数到图像高度减1且计数器2计数到图像宽度减1时,跳转到st5;当计数器1没有计数到255时,跳转到st6;当计数器计数到255时,跳转到st7;当计数器1计数到图像高度减1且计数器2计数到图像宽度减1时,跳转到st1状态;当计数器1没有计数到图像高度减1或者计数器2没有计数到图像宽度减1时,跳转到st6。在进行计数统计时,计数器在检测得到一个像素点的灰度之后,不仅要相应地将计数器加1,而且对应灰度值大于当前灰度值的所有计数器都加1,这样就能同时完成原始图像各像素灰度值的统计和累积,减少了统计时间。
  因为在灰度均衡处理过程中是以场为单位进行的,在灰度均衡化处理完之后,要将场合并为帧。其操作是由Nios II软核中的SDRAM控制器来完成奇偶场的合并。灰度均衡化的仿真结果图如图5所示。
  3 视频输入模块
  视频输入模块的结构示意图如图6所示。经过灰度变换YcrCb4:2:2格式视频信号在像素时钟控制下输入FIFO缓冲器。彩条测试信号模块在系统测试时,给出一个非常简单的测试信号,可以模拟为信号源,以方便系统的调试。色度转换模块将YCrCb格式转换为RGB格式,并把其值写到FIFO缓冲器中。Avalon DMA把图像数据写到系统存储器(SDRAM)中,当完成一帧图像需写操作时,给Nios II处理器一个中断信号。
在色度空间的转换模块中,采用FPGA片内的资源,利用MegaCore构造一个乘加器件完成运算。根据转换矩阵中YUV的比例关系,将信号放大一定的倍数,使其接近一个整数值。YUV信号的最大值为255,但是10 bit DATA可以接收1 023亮度等级的调节,所以这个比例可以放大4倍左右(如果超出1 023就按1 023的等级计算)。根据反复实验最后得出,按照如下的运算规则最接近转换矩阵:
  4 Nios II系统的生成
  用SoPC Builder可以进行系统模块硬件设计和底层软件生成。进行硬件模块设计时,SoPC Builder提供了图形化配置界面,备有一些常用外设的IP模块,如SDRAM、Flash RAM、UART、Interval timer、Parallel I/O等。Nios II软核所含的组件如图7所示。
  在SoPC Builder自带的IP核库中并没有I2C配置模块、视频输入模块和LCD controller模块的IP核,这些模块是根据寄存器特点以及功能要求自行设计的,并以IP核的形式通过Avalon总线连接到SoPC系统上。在建立了基于Nios II处理器的SoPC系统后,需要进行一些系统设置才能生成最终的Nios II系统。因此,系统配置除了对外设设置外,还包括启动程序、中断向量表、系统启动地址等的设置。
  本文介绍了基于SoPC技术的视频采集方案以及对视频信号进行灰度直方图统计及灰度均衡化的实现。该方案结合SoPC技术在软硬件可裁剪、可升级、可扩充等优点,大大缩短了系统整体设计周期,有很好的应用前景和科研价值
关键字:SoPC  视频处理  显示设计 编辑:神话 引用地址:基于SoPC的实时视频处理与显示设计
上一篇:光纤实现功率驱动PWM的远距离传送
下一篇:555的18个单元电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:42
一种基于多核处理器DM8168的视频处理方法
  引言   以DSP为核心的处理器凭借自身硬件结构的优势和算法优化使得一般的嵌入式产品在视频应用领域得到了广泛的应用。随着高清视频应用的增多,传统单核DSP处理器已经不能很好地满足应用需求了。为此, TI 公司推出了一款专门针对高清大数据量快速计算的专用多核DSP处理器 DM8168 。与传统单核DSP或ARM+DSP的异构多核结构相比, DM8168 集成了4个不同类型的处理器,除了传统ARM+DSP结构外, DM8168 还拥有两个专门针对高清视频的图像处理器。因此,研究如何基于这种复杂的多核DSP进行应用设计,是有一定实用价值的。   本文在一款基于多核DSP DM8168处理器的SEED-DVS8168平台上,研究了16
[嵌入式]
一种基于多核<font color='red'>处理</font>器DM8168的<font color='red'>视频</font><font color='red'>处理</font>方法
采用AT89C51的大屏幕LED点阵显示系统设计
1 引言   系统采用ATMEL公司新推出的AT89S51作为主控芯片,由单片机完成与PC机的通讯,同时完成数据存储、循环显示等。系统能脱机运行,具有结构简单、维护方便、显示刷新速度快、成本低等特点。配合在线下载程序,随时更新显示的内容,通过级连更改显示屏面积的大小,使用起来非常方便。 本文所设计的是一个同等灰度的单色LED显示屏控制系统,该控制系统以AT89S51为控制器,采用RS-232通信标准,可显示汉字、字符、数字或单色图片。   2 LED显示屏系统的组成   2.1 原理框图和硬件电路结构   显示屏控制系统由显示控制器和LED点阵显示屏组成。控制系统的结构框图如图1所示。主
[单片机]
采用AT89C51的大屏幕LED点阵<font color='red'>显示</font>系统<font color='red'>设计</font>
电容传感器测量系统模块电路设计之数码管显示电路
简介:该文设计了一种基于AT89S51单片机的海上液位测量系统。该系统采用分段电容检测的原理,以实现油水双液位的检测。合理搭建了微小电容测量的硬件电路。系统可以准确无误地应用于海上油位的测量。数码管显示电路。 数码管显示电路 采用三位LED数码管作为液位数据的显示。74HC245为显示驱动芯片,其输入接P0口,输出接数码管八个管脚。三段数码管分别由P2.0、P2.1、P2.2控制。AT89S51单片机与数码管的显示电路如图8所示。 图8 数码管显示电路
[单片机]
电容传感器测量系统模块电路<font color='red'>设计</font>之数码管<font color='red'>显示</font>电路
基于NioslI的LCD显示驱动IP设计
  引言   NioslI嵌入式处理器是A1tera公司提出的SOPC解决方案,是一种用户可随意配置和构建的32位嵌入式处理器,结合丰富的外设可快速、灵活地构建功能强大的SOPC系统。Altera公司提供了一些通用的IP核,使得用户可轻松集成属于自己的专用功能;但对于一些特定的外设,没有现成可用的IP核,如液晶模块CBGl28064等。   用户可通过自定义逻辑的方法在SOPC设计中添加自定义IP核。在实际应用中,LCD液晶显示器凭借功耗低、体积小、轻薄及控制驱动简单等特点,在智能仪器、仪表和低功耗电子产品中得到了广泛应用。本文以深圳秋田视佳实业有限公司的液晶显示模块CBGl28064为例,在基于NioslI的SOPC
[电源管理]
基于NioslI的LCD<font color='red'>显示</font>驱动IP<font color='red'>设计</font>
采用C8051F023单片机的OLED显示方案设计
1 引言 有机电致发光显示,又称有机发光二极管(Organic Light Emitting Diode, OLED)或有机发光显示器Organic Light Emitting Display(OLED),相较于目前市场上流行的液晶显示器(LCD)有明显的优势,主要表现为:自主发光(不需要背光源),无视角问题(视角可达170°以上),重量轻,厚度薄,亮度高,发光效率高,响应速度快(是液晶的1000倍),动态画面质量高,温度范围广(温度范围-40℃~80℃),低功耗,抗震能力强,制造成本低,可柔性显示。尤其适用于要求高亮度的仪表行业,以及条件要求更高的军工产品。与各方面已经发展成熟的LCD相比,OLED的发展还处于初级阶段,但随
[单片机]
采用C8051F023单片机的OLED<font color='red'>显示</font>方案<font color='red'>设计</font>
SOPC在干扰系统嵌入式网关设计中的应用
1 分布式干扰系统对嵌入式网关设计的要求   根据分布式干扰系统的作战运用背景,在设计嵌入式网关硬件平台时应从以下几个方面考虑:   (1)微型化。嵌入式网关应该在体积上足够小,保证分布式干扰系统的小型化。   (2)扩展性和灵活性。分布式干扰系统需要定义统一、完整的外部接口,方便软硬件系统的升级,其嵌入式网关也应具有扩展性和灵活性,可以根据作战环境的需要进行升级。   (3)稳定性和安全性。稳定性要求嵌入式网关能够在给定的外部环境变化范围内正常工作。安全性设计包括代码安全和通信安全,是军事领域应用的基本要求。   (4)低成本。分布式干扰系统的作战应用表明,系统是大量部署且不能回收的,因此就要严
[工业控制]
<font color='red'>SOPC</font>在干扰系统嵌入式网关<font color='red'>设计</font>中的应用
SoPC+GPS/GSM实现汽车状态监控系统
引 言: 基于SoPC的汽车安全监控系统采用Altera公司最新的SoPC(可编程片上系统)解决方案——Nios处理器软核为核心,配合GPS和GSM系统,对汽车的停放和运行状态进行监控。 基于SoPC的汽车安全监控系统可广泛应用于汽车的防盗、日常维护和交通事故的处理,为车辆故障提供有效的测试手段。 1 系统硬件组成 设计采用Altera公司的SoPC开发工具。系统的开发包括硬件和软件两大部分。使用SoPC Builder生成Nios嵌入式处理器,Nios嵌入式处理器开发工具允许用户配置一个或多个Nios CPU,从标准库中添加外围设备,综合处理自定义系统,与Quartus II设计软件一起编译系统。软件开发的步骤是:利用SoPC
[嵌入式]
采用数字信号处理器TMS320C6201构成的视频跟踪警戒装置
    摘要: 介绍了一种以高速数字信号处理器TMS320C6201为核心器件构成的视频跟踪警戒装置。该视频跟踪警戒装置,即可自成一个小系统,独立进行工作;也可作为一个子系统,装在其它光电测量跟踪系统中工作。     关键词: 电视跟踪 匹配跟踪 图像处理 数字信号处理器     在光电测量跟踪系统的实际应用中,对其视频器量跟踪部分,提出了越来越高的要求。例如,有越来越多的应用场合,要求光电测量跟踪系统对更大区域的视频图像具有实时匹配跟踪(相关跟踪)的功能。在匹配跟踪(相关跟踪)过程中,如果需要匹配处理的图像区域较大,则运算量非常可观。在视频跟踪当中,为了能够在有限的时间(如20毫秒时间内)实现大量的运算
[应用]
小广播
最新模拟电子文章
