MAX44264 超小型(6焊球WLP)运算放大器
最新更新时间:2012-10-29来源: 互联网关键字:MAX44264  超小型  运算放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 该MAX44264是一款超小型(6焊球WLP)运算放大器,仅消耗的电源电流750nA。它的工作从单一的+1.8 V至+5.5 V电源和功能的地感应输入,轨到轨输出。超低电源电流,低工作电压和轨到轨输出功能,使这些运算放大器非常适用于单节锂离子使用(锂离子)或双单元镍镉电池或碱性电池系统。该MAX44264轨到轨输出级驱动输出电压范围内与铁路的4mV100kΩ的负载能力,并能接收和+5 V电源来源为11mA。该IC是单位增益稳定,节省空间的0.9毫米x1.3毫米,6焊球WLP封装。
  关键特性
  超低750nA电流供应量放大器
  超低+1.8 V电源电压运行
  地感应输入共模范围
  输出摆幅轨到轨
  输出源和负载电流为11mA库
  输入过驱动时相位反转
  高120dB的开环电压增益
  500μV的输入失调电压低
  9kHz增益带宽积
  250pF(分)容性负载能力
  微型,0.9毫米现有的X为1.3mm,6焊球WLP封装
关键字:MAX44264  超小型  运算放大器 编辑:神话 引用地址:MAX44264 超小型(6焊球WLP)运算放大器
上一篇:如何建立四个小晶体管报警电路
下一篇:透镜驱动器AD9822用于改进高分辨率照相模块的性
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:42
集成运算放大器输出电流扩展电路原理
集成运算放大器输出电流扩展电路原理   以下三种电路的输出电流通常可达100mA左右 在需要更大的输出电流时,可再增加一级至两级由大功率管组成的射极跟随器。  工作原理 :图1所示为三种集成运算放大器输出电流扩展电路,图(a )为双极性扩展电路;图(b)、图(c)为单极性扩展电路。   在图1(a )所示电路中,当输出电压为正时,BG1管工作、BG2管截止;输出电压为负时,BG1管截止、BC2管工作。二极管D1、D2 的作用是给BG1、BG2管提供合适的偏压,以消除交越失真。
[模拟电子]
集成<font color='red'>运算放大器</font>输出电流扩展电路原理
运算放大器输出驱动能力的方法分析(一)
在电路中选择运算放大器(运放)来实现某一特定功能时,最具挑战性的选择标准之一是输出电流或负载驱动能力。运放的大多数性能参数通常都会在数据手册、性能图或应用指南中明确地给出。设计者须根据输出电流并同时参考运放的其他各类参数,以满足数据手册中所规定的产品性能。不同半导体制造商所提供的器件之间,甚至同一家制造商所提供的不同器件之间的输出电流都存在很大区别,这使得运放的设计和应用变得更加复杂。本文将通过一些实例讲解如何根据运放的性能参数对所需进行设计的电路的驱动能力进行评估,从而帮助设计者确保自己所选择的产品,在所有情况下都具有足够的负载驱动能力。   哪些因素影响驱动能力   输出驱动能力是一系列内部和外部设定值或条件的函数
[模拟电子]
<font color='red'>运算放大器</font>输出驱动能力的方法分析(一)
ADA4625-1 JFET运算放大器的性能特点及应用分析
宽带宽、低电压噪声和低输入偏置的结合使得A4625-1尤为适合、有源滤波、高调谐压控和前置放大器。
[机器人]
突破精度限制——了解运算放大器的精度挑战
摘要 在精密测量过程中,系统工程师们面临的第一个挑战便是如何选择具备最佳性能的运算放大器以及安装在其周围的其他组件。这项工作很重要。在一些有空间限制的应用中,工程师们常常会寻求体积最小的封装,但是这种小型封装具有一定的优势却无法提供理想的精度。本文讨论 IC 制造商用于克服精度挑战的一些技术,并让读者更好地理解封装前和封装后用于获得最佳性能的各种方法,甚至是使用最小体积的封装。 高精确模拟定义 工程师对于运算放大器 (op amps) 精度的定义并不一样,其主要取决于不同的应用。在面对十多家厂商提供的数万件放大器时,工程师常常面临如何选出最佳性能的放大器的难题。也就是说,最高性价比——假设系统还需要其他组件。例如
[模拟电子]
突破精度限制——了解<font color='red'>运算放大器</font>的精度挑战
解读SAR ADC驱动运算放大器选择
运算放大器输出级极限   运算放大器的轨至轨运行是指其输入级或输出级,或者是指其输入级和输出级。作为驱动 SAR ADC 输入端的一个缓冲器,我们更关注的是运算放大器轨至轨的输出能力。一般说来,该输出能力表明了输出级能够接近电源轨的程度。该参数可在大多数低频或 DC 输出信号产品说明书中找到,因此更好地了解输出摆幅能力,将有助于在既定条件下驱动 ADC 输入端时,确定最佳工作点。   为了确定输出级极限,应事先开展如下测量工作:对于电源电压为 5V 的轨至轨运算放大器来说,输入信号的偏移为 2.5V 或为电源电压的一半。该运算放大器应事先在电压跟随器(或增益为 +1)配置中予以设置。峰至峰输入 AC 信号振幅从0 提高到了
[模拟电子]
解读SAR ADC驱动<font color='red'>运算放大器</font>选择
德州仪器运算放大器为工业应用实现业界最高精确度测量
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出业界首款 36 V 轨至轨输入输出 (RRIO) 运算放大器,其可在无需使用自动归零技术的情况下实现高精度失调电压与漂移。该 OPA192 在整个规定温度范围内可实现稳定的失调电压漂移,无需系统级校正。 快速建立时间、高输出驱动器与高精度相结合,可帮助设计人员使用该器件驱动高电压、高精度数据采集系统中的模数转换器 (ADC),从而可充分满足测量测试、工业传感器及控制等应用需求。如欲了解更多详情或订购样片与评估板 (EVM),敬请访问: www.ti.com.cn/opa192-pr-cn 。 OPA192 的主要特性与优势: • 业界领先的高精度:该器件采用 TI 专
[测试测量]
德州仪器<font color='red'>运算放大器</font>为工业应用实现业界最高精确度测量
具有关断功能的运算放大器LT1812及其应用
    摘要: LT1812是LINEAR公司生产的具有良好DC特性的低功耗、高速率、高转换率运算放大器。该放大器有100Mz的带宽和750V/μs的转换率。可广泛用于宽带放大器、缓冲器、有源滤波器、有线设备、数据采集系统及音频、射频等领域。文中介绍了LT1812的特点、原理及应用,给出了具体的应用电路。     关键词: 运算放大器 关断 容性负载 LT1812 LT1812是LINEAR推出的一款具有良好DC特性的低功耗、高速率、高转换率的运算放大器。它采用具有电流反馈特性的电压反馈式电路结构。因而具有更低的电源电流、输入偏移电压和输入偏置电流以及更高的DC增益,LT1812自身的关断特性使得芯片的电源
[半导体设计/制造]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
