摘要:适配器电路的RS-485收发器(MAX3076或MAX13086)和一个电压组成的监测作为定时器使用(MAX641X)允许现有的点至点全双工电路功能的一个更复杂点至点对多点半双工系统。
多协议接口芯片(如Maxim的MAX3162)可以用来连接一个UART到RS- 485总线架构称为点至点全双工(点对点- FD)的。在PTP连接通常需要驱动器和接收保持不断启用,因此,“现在“就行了。当这样的电路板必须放入一个点对点点对多点半双工系统系统(PTM-高清),整个板(通常)必须重新设计(图1)。
图1。该适配器电路指示“?”让你融入现有的PMP- HD系统现有的和平之路,金融衍生工具的通讯联系。
一个简单的可以适应在较复杂的高清架构(一个主机和多个从机,通过多条链路连接)使用现有的工具板(两个终端之间提供一个链接),从而保存并可重复使用的硬件已经设计和制造。
为了避免任何关于半双工端信号传输路径效应,每一个适配器(操作系统上奴隶船上的TX输出)保持在静止状态本身。当从输出开始传输,适配器被激活并传输到中央单位的数据。
该适配器电路组成,如图2所示,两个设备。在IC1的(MAX3076E或MAX13086)的RS-485接收器部分是始终启用。它能够感应板上的PTP奴隶TX输出,驱动器的定时器(IC2的,MAX641X),并允许IC1的的RS- 485发送器,这通常是处于静止状态保存。
图2。这RS - 485接口适配器电路转换点至点全双工数据线点对点点对多点半双工线。
定时器触发时,从板TX输出,使从高至低跳(起始位)。然后,它能够通过信号发射器,并维护了延迟电容器施加的时间间隔。重新触发定时器是由下一次高到低的输入信号(图3)(数据位)。延迟的电容值取决于TX输入,数据包之间的时间,通道间的切换时间(从机板,以处理)来转换。
图3。这些波形说明了他们对图2的RS- 485适配器电路的时序关系。
关键字:RS-485 收发器 半双工系统
编辑:神话 引用地址:RS-485收发器点至点对多点半双工系统的实现
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:42
提高RS-485网络可靠性的若干措施
建议性标准RS-485作为一种多点、差分数据传输的电气规范现已成为业界应用最为广泛的标准通信接口之一。这种通信接口允许在简单的一对双绞线上进行多点、双向通信、它所具有的噪声抑制能力、数据传输速率、电缆长度及可靠性是其他标准无法比拟的。正因为此,许多不同领域都采用RS-485作为数据传输链路。例如汽车电子、电信设备、局域网、蜂窝基站、工业控制、仪器仪表等等。这项标准得到广泛接受的另外一个原因是它的通用性。RS-485标准只对接口的电气特性做出规定,而不涉及接插件、电缆或协议,在此基础上用户可以建立自己的高层通信协议。
尽管RS-485标准已被广泛接受,但是对于它在实际应用中的一些具体问题并没有得到深入广泛的认识,甚至存在着种种误区
[嵌入式]
ADI也爱TD-SCDMA ,又推第二代Othello射频收发器
去年下半年,本土射频芯片企业锐迪科微电子(上海)有限公司和鼎芯通讯(上海)有限公司都宣布推出采用CMOS工艺的TD-SCDMA射频芯片,赚足了人们关注的目光。作为老牌TD射频领域IC公司之一,ADI在TD研发上也不仅仅局限于OTHELLO系列的发布,早在2003年8月,在北京利用基于ADI公司Blackfin?处理器的样机演示TD-SCDMA视频电话。随后的2004年中:利用基于Blackfin的参考移动电话开始MTNet测试。2003年开始与大唐一直有很好的合作关系。
目前为止,ADI是唯一一家可以提供TD-SCDMA终端整体解决方案的厂商,主要产品有:
TD-SCDMA基带芯片组:SoftFone-LCR和Soft
[焦点新闻]
Maxim推出高速电力线收发器MAX2982
SUNNYVALE, CA。2011年11月3日。Maxim Integrated Products, Inc (NASDAQ:MXIM)推出首款能够工作在恶劣工业环境的宽带、HomePlug® 1.0兼容的电力线通信收发器MAX2982。MAX2982具有高集成度特性,提供极大的设计灵活性。接收器在可靠模式下具有-1dB的信噪比(SNR),确保嘈杂环境下可靠通信。器件工作于-40°C至+105°C温度范围,已通过AEC-Q100-Rev-G标准认证,能够胜任恶劣的应用环境。MAX2982是一款设计简便的工业级、宽带电力线通信解决方案,适用于自动化控制、远程监测、能源管理、无线基站监控以及局域网(LAN)。
工业应用需要可
[工业控制]
RS-485网络故障查找与排除
尽管更加现代化的替代技术日益增多,但RS-485技术仍然在无数的通信网络中保持着中流砥柱的地位。以下是检查常见故障和建立比较麻烦的RS-485网络的8步方法。
1. RS-485使用一对非平衡差分信号,这意味着网络中的每一个设备都必须通过一个信号回路连接到地,以最小化数据线上的噪声。数据传输介质由一对双绞线组成,在噪声较大的环境中应加上屏蔽层。
2. 在绝大多数的RS-485网络中,终端节点所引起的问题比它能解决的要多。为了检查哪一个节点停止了工作,需要切断每一个节点的电源并将其从网络中断开。使用欧姆表测量接收端A与B或+与-之间的电阻值。故障节点的读数通常小于200欧姆,而非故障节点的读数将会比
[嵌入式]
浅谈RS-485通信卡及其应用
本文介绍了RS-485通信卡方式的特点、使用方法以及在实际中求用VB5编程实现微机与单片机通信的方法和应注意的问题。
在工业控制领域,数据采集与传输是经常性的工作,RS-485协议通信由于采用差分方式接收,对共模干扰抑制能力强,故广泛应用于工业控制领域。
实现RS-485通信的两种方法
智能仪表是随着80年代初单片机技术的成熟而发展起来的,现在世界仪表市场基本被智能仪表所垄断。究其原因就是企业信息化的需要,企业在仪表选型时其中的一个必要条件就是要具有联网通信接口。最初是数据模拟信号输出简单过程量,后来仪表接口是RS232接口,这种接口可以实现点对点的通信方式,但这种方式不能实现联网功能。随后出现的RS48
[嵌入式]
波特率自适应的RS-485中继器设计
引 言 RS-485收发器采用平衡发送和差分接收,因此具有抑制共模干扰的能力;加上接收器具有高灵敏度,能检测低达200 mV的电压,故传输信号能在千米以外得到恢复。使用RS-485总线,一对双绞线就能实现多站联网,构成分布式系统,且设备简单、价格低廉,能进行长距离通信,因而得到了广泛的应用。由于在双绞线上的电平损耗,RS-485标准通信的最大传输距离是1 200 m,因此更远距离的应用中必须使用中继器。网络节点数与所选芯片驱动能力和接收器的输入阻抗有关。RS-485标准规定了最大总线负载为32个单位负载,若应用中总线负载大于32个单位负载则必须使用中继器。
1 RS-485中继器原理
RS-485是半双工方式,两线双
[网络通信]
3.3V/5V 4Mbps CAN 收发器提供 ±60V 故障保护
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 2015 年 2 月 17 日 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出极其坚固的高压容限 CAN (控制器局域网) 收发器 LTC2875,该器件无需昂贵的外部保护设备,极大地减少了现场故障。在实际的 CAN 系统中,安装跨接线故障、接地电压故障或闪电导致的浪涌电压可能引起超过典型收发器绝对最大额定值的过压情况。LTC2875 对数据传输线提供了 60V 过压故障保护和 25kV HBM ESD 保护,在工作和停机时保护总线引脚安全。无论电路正在发送、接收或已断电,LTC2875 都能够承受 60V 内的任何电压而不会损坏,从而
[汽车电子]
基于89C52单片机和16C554收发器实现扩展通信接口的设计
引言 在交通路口的红绿灯控制系统中,需要将各器口车流量、车速等状态信息时传到主控室,另外,上位主机随时可能下发各种道路控制信息。这种远距离通信常通过 MODEM以点对点的方式进行。常用MODEM通信链路的连接方式有两种。第一种是通过电话以拨号方式完成通信链接。采用这种方式,上位主机与各路口机的距离可无限远,但缺点是每个路口占用1个电话号。由于主机与路口机的通信是频繁的,若不采用专线电话,则难以保证信息收发的实时性;而采用专线连接,势必增加系统成本和设备开销。另一种连接是直接通过调制电缆连接两台MODEM,即背靠背连接。背靠背的连接在数据传输波特率为9600 baud时,通信距离可以达到10 km,完全能够满足中小城市道路控制系统中
[单片机]
