灵芯集成(SmartChip Integration)研发成功的国内首款CMMB无线射频接收调谐器芯片是市场上唯一一款由国内芯片设计公司自主研发成功的CMMB前端射频调谐器芯片,至此,CMMB终端中所使用的核心芯片,从射频接收到数字解调,甚至信源解码都可以由我国自主研发的芯片产品来完成,形成了完整的CMMB终端解决方案,这是我国高端集成电路设计产业的一次突破,也是我国信息产业自主创新能力的一次提升。
CMMB产业发展之初,几家国内芯片设计公司陆续推出了自主研发的数字解调芯片,促进了CMMB产业的快速发展,但用于接收CMMB射频信号的前端调谐器芯片却依然得采用美国、韩国等外国公司的产品。针对这种局面,以无线宽带射频芯片研发起步的灵芯集成(苏州中科半导体集成技术研发中心有限公司)在2007年就投入研发力量,率先研制成功了专用于CMMB无线射频接收的调谐器芯片。该芯片在2008年第十六届中国国际广播电视信息网络展览会(CCBN2008)上一经展出,就受到了相关上下游厂商和众多媒体的极大关注。
灵芯集成SCI203ITM是一款专为中国移动多媒体广播(CMMB)而设计,工作频段既覆盖470MHz到862MHz(U段),又能够支持2635MHz到2660MHz(S段)的高性能射频调谐器芯片。芯片集成了实现无线射频接收功能的全部电路模块,仅需要极少的外部无源元件就可组成整体的CMMB调谐接收方案。该款芯片主要面向手持设备及车载应用的移动多媒体广播接收业务,芯片在实现了低噪声、高灵敏度、高线性度等多项指标的同时,具有低成本、低功耗等显著特点。
除了S/U波段二合一的CMMB无线射频调谐器芯片外,灵芯集成还将推出针对不同市场应用的S、U单波段芯片,同时还将充分利用自身在高端无线射频芯片设计领域的技术优势,采用能精细频率调整的频率合成器设计技术,推出完全兼容欧洲DVB-H移动电视标准的系列芯片,可以接收不同国家地区的移动电视信号,从而大大提高手机等多媒体终端的使用范围。
关键字:CMMB 无线射频 接收 调谐器 SCI203ITM
编辑:神话 引用地址:CMMB无线射频接收调谐器芯片SCI203ITM
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:43
Diodes 公司推出 USB Type-C PD3.0 接收控制器
Diodes 公司推出 USB Type-C PD3.0 接收控制器,提供精简且具成本效益的充电解决方案 【2022 年 06 月 29 日美国德州普拉诺讯】Diodes 公司 (Diodes) 新推出两款高效能 USB PD3.0 Sink 控制器 IC,持续强化其 USB Power Delivery (PD) 解决方案的产品组合。 AP33771 与 AP33772 接收控制器专为家电及无线电动工具所设计,可透过 USB-C 协调,达到适当的电压电位。两款控制器的操作电压范围为 3.3V 至 24V。 AP33771 针对电压和功率需求,采用简易的接脚设定,以增加使用便利性,而 AP33772 可为具备 µC
[模拟电子]
一种双通道接收机的设计
摘要 工程中,对数放大接收机的动态范围很大,但只能保持频率和相位信息,损失幅度信息。而线性接收机在AGC未建立时的动态范围很小,却可以完整保留幅度信息。文中介绍了一种双通道接收机的设计方法,该设计具有一个线性通道和一个对数通道,利用对数通道的输出,扩大了线性通道的瞬态响应范围。 关键词 线性通道;对数通道;瞬态响应 现实中,接收机需要处理的无线电信号往往具有较宽的动态范围。比如在雷达、声纳等无线电系统中,接收机前端信号动态范围可达120 dB以上。根据信号体制如果可以采用对数放大器或者限幅放大器,接收机可以保证信号输出。如果信号体制要求是线性放大,无法直接处理这样宽的动态范围,需要对动态范围进行压缩。 在工程应用中,动
[工业控制]
基于短距离无线通讯技术的汽车无线射频识别系统系统
1.3 系统供电 无线射频识别系统系统供电部分由光伏电池作为日常工作供电和锂亚电池作为备用电池相结合供电方式。在光照较好的条件下通过太阳能给蓄能电池充电,每天保证一定的光照时间可基本满足OBU日常工作需要,极大地延长了备用电池的使用寿命,同时延长了OBU的工作寿命。适合经常在室外运行的车辆使用,可采集到充足的阳光供光伏电池工作。 1.4 系统开发环境 无线射频识别系统系统开发环境如下:1)IAR Embedded Workbench for MSP430编译器;2)PADS PCB Design Solutions 2007比思电路板设计工具。 2 系统程序设计 程序采用模块化设计,用C语言编写。主要由4部分在组成:主程序模块、通
[单片机]
CMMB移动电视芯片SC6600V及其应用方案分析
中国移动数字多媒体广播(CMMB)是被中国广电总局颁布为行业标准的自主知识产权移动多媒体广播标准。展讯通信有限公司于2008年5月推出业界首款 CMMB 标准的手机电视单芯片解决方案 SC6600V。SC6600V不仅具有灵活的系统方案,而且基于展讯的手机基带芯片和移动多媒体芯片,可以开发支持中国自主知识产权标准的产品方案。 高性能、低功耗的移动电视芯片 目前,支持CMMB标准的芯片产品多是信道解调芯片,必须要外配信源解码处理器芯片来完成信源解码,从而才能真正实现手机电视功能。SC6600V是业界首颗集成了CMMB解调和H.264信源解码的高性能、低功耗芯片,它的集成度提高直接带来利益点就是功耗和成本的降低,丰富的外围接口以
[嵌入式]
STM32 中 CAN进入错误回调函数后无法接收问题(HAL库)
CPU进入错误回调函数后 ,无法接收新的数据包 void HAL_CAN_ErrorCallback(CAN_HandleTypeDef *hcan) 经检查,如果CPU在进入错误回调函数之前,我们调用 HAL_CAN_Receive_IT(&Can1Handle, CAN_FIFO0); 一般来说,我们会认为CPU一直处于可以接收新的can包的状态,但是只要CPU进入错误回调函数之后,就无法接收新的数据包,进debug 单步运行后 得到问题的原因 void HAL_CAN_IRQHandler(CAN_HandleTypeDef* hcan) { ...................................
[单片机]
STM32单片机串口接收不定长无标志位字符串定时器判断结束
写在前面的话,以警示所有程序员。 你们或许还没有发现,随着我们深入编程领域的时间越久,我们程序员的思维越来越简单,情商也越来越低,这就是编程行业对我们自身的影响。整体跟逻辑的东西打交道,思维当然会固化。如何避免呢?想知道的话留个言,我会在下一篇博文中更新。 还要警示的是:做一个程序员的能力是有限的,一个程序员团队才可以做成大事。无论哪种语言,哪种程序,都不重要,重要的是我们的思路和逻辑,语言只是工具,不是目的! //串口1中断服务程序 void USART1_IRQHandler(void) { u8 rec_data; u8 i=0; if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE
[单片机]
AVR(Mega8)红外接收
使用一体化的红外接收头,直接就解码出来了,平时红外接收头输出的是高电平,当有红外数据的时候,就会根据发送的红外数据有相应的电平转换。大家可以随便找个遥控板,测一下红外接收波形,看看高低电平的表示,便于计数及接收步骤。这次用的遥控板的红外协议是这样的:
0.6ms高电平+0.48ms低电平表示0,接收解码出来是0.6ms低电平+0.48ms高电平。
0.6ms高电平+1.66ms低电平表示1,接收解码出来是0.6ms低电平+1.66ms高电平。
调制38kHz,占空比1/3.
遥控发送数据先是9ms高电平,4.5ms低电平,然后是两个字节的识别码,接着是一个字节的数据和一个字节的数据反码。
[单片机]
广电CMMB占得手机电视上风博弈仍将持续
几天后,“手机看奥运”将由口号变成现实。虽然此次手机电视采用的是广电系的CMMB标准,但“国标”电信系的TMMB标准不甘示弱,使得手机电视标准的争议仍然存在,这也将给手机电视未来发展带来某种程度的不确定性。
业内人士认为,手机电视各关联方之间的利益博弈是一个长期的过程,为手机电视的产业化前景蒙上了一层阴影。
CMMB占得上风
目前,国内手机电视标准主要有两种:广电版的CMMB和电信版的TMMB。6月24日,TMMB标准正式被认定为我国手机电视/移动多媒体国家标准。但是在7月18日,广电总局科技司发出通知,宣布将在奥运会开幕之前完成CMMB终端的入网检测工作。这意味着,CMMB将以合法身份服务奥运会
[家用电子]
