LED驱动电源在LED灯具中的应用分析
最新更新时间:2012-11-08来源: 互联网关键字:LED  驱动电源  LED灯具 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
LED简称发光二极管,由于它具有环保、寿命长、光电效率高(目前光效已经达到100LM/W)、抗震等众多优点,近年来在各行业应用得以快速发展,理论上,LED的使用寿命在10万小时左右,但在实际应用过程中,有些LED灯具设计人员对LED驱动电源认识不足或选用不当或一味追求低成本,结果使LED灯具产品寿命大大缩短,差的LED灯具寿命不到2000小时,有的甚至更低,结果使LED灯具的优势得不到很好的发挥。
  由于LED加工制造的特殊性,导致不同的生产厂家甚至同一个生产厂家在同一批产品中所生产的LED的电流、电压特性均有较大的个体差异。现以大功率1W白光LED典型规格为例,按照LED的电流、电压变化规律来做简要说明,一般1W白光应用正向电压为3.0-3.6V左右,也就是说,当标称为1W的LED在流过350毫安电流时,它两端的电压可能在3.1V,也可能在3.2V或3.5V也可能是其它值,为保证1WLED的寿命,一般LED生产厂家建议灯具厂用350mA的电流去驱动,当通过LED两端的正向电流达到350毫安后,LED两端的正向电压很小的增加,都会使LED正向电流大幅度的上升,使LED温度成直线上升,从而加速LED光衰,使LED的寿命缩短,严重时甚至烧坏LED。由于LED的电压、电流变化的特殊性,因此对驱动LED的电源提出了严格要求。
  恒流源驱动是最佳的LED驱动方式,采用恒流源驱动,不用在输出电路串联限流电阻,LED上流过的电流也不受外界电源电压变化、环境温度变化,以及LED参数离散性的影响,从而能保持电流恒定,充分发挥LED的各种优良特性。
  采用LED恒流电源来给LED灯具供电,由于在电源工作期间都会自动检测和控制流过LED的电流,因此,不必担心在通电的瞬间有过高的电流流过LED,也不必担心负载短路烧坏电源。
  有些厂家担心电源驱动板选用电解电容会影响电源的寿命,其实是一种误解,比如:如果选用105度,寿命为8000小时的高温电解电容,根据通行的电解电容寿命估算方式“每降低10度,寿命增加一倍”,那么它在95度环境下工作寿命为16000小时,在在85度环境下工作寿命为32000小时,在75度环境下工作寿命为64000小时,如果实际工作温度更低,那么寿命会更长!由此看来,只要选用高品质的电解电容对驱动电源的寿命是没有什么影响的。
  还有一点值得LED灯具企业注意:由于LED在工作过程中会放出大量的热量,使管芯结温迅速上升,LED功率越高,发热效应越大。LED芯片温度的升高将导致发光器件性能的变化与电光转换效率衰减,严重时甚至失效,根据实验测试表明:LED自身温度每上升5摄氏度,光通量就下降3%,因此LED灯具一定要注意LED光源本身的散热工作,在可能的情况下尽量加大LED光源自身的散热面积,尽量降低LED自身的工作温度,如果条件允许,最好能将电源部分与光源部分隔开,一味地追求小体积而忽视灯具及电源的工作温度是不可取的。
关键字:LED  驱动电源  LED灯具 编辑:神话 引用地址:LED驱动电源在LED灯具中的应用分析
上一篇:稳压电源的分类及基本知识
下一篇:LED驱动电源技术发展趋势解读
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:57
华灿光电:聚焦GaN材料在LED芯片领域的研产销
日前,有投资者在投资者互动平台提问华灿光电:公司GaN有什么具体产品问世么,可以简单介绍下么? 华灿光电3月9日在投资者互动平台表示,公司自成立以来聚焦GaN 材料在LED芯片领域的技术研发及生产销售,公司LED芯片产品广泛应用于电视、电脑、手机等消费电子,室内外显示,车灯及各类照明,紫外、红外等市场。公司于2020年正式进入GaN基电力电子器件领域,产品将主要面向移动消费电子终端快速充电器、其他电源设备,云计算大数据服务器中心、通信及汽车应用等领域。 2021年,华灿光电提高Mini LED、高端背光、高光效通用照明、植物照明等高毛利产品占比,有力推动收入及盈利增长。此前,华灿光电发布2021年业绩预告称,归属于上市公司股东的
[手机便携]
白光LED寿命介绍
白光led详细图文分析,怎么改善白光LED的封装方法等 为了获得充分的白光LED光束,曾经开发大尺寸LED芯片,试图以此方式达成预期目标。实际上在白光LED上施加的电功率持续超过1W以上时光束反而会下降,发光效率则相对降低20%~30%,提高白光LED的输入功率和发光效率必须克服的问题有:抑制温升;确保使用寿命;改善发光效率;发光特性均等化。 增加功率会使用白光LED封装的热阻抗下降至10K/W以下,因此国外曾经开发耐高温白光LED,试图以此改善温升问题。因大功率白光LED的发热量比小功率白光LED高数十倍以上,即使白光LED的封装允许高热量,但白光LED芯片的允许温度是一定的。抑制温升的具体方法是降低封装的热阻抗。
[电源管理]
白光<font color='red'>LED</font>寿命介绍
CCFL电视和LED电视的能效级别分析
 为了深入了解平板电视能效新规的实施情况和效果,笔者和同事对北京国美、苏宁几大卖场进行了走访和调查,通过调查和分析,希望得出目前平板电视市场相对真实有效的观点和数据,为广大网友提供参考和帮助。   在售平板电视能耗基本都已达标   经过走访和询问,北京各大卖场销售的平板电视能耗都基本达标,且大部分产品都为1级和2级能效,但由于大多在售的产品都是之前上市和采购的,所以并没有粘贴能效标识。有销售人员表示,虽然有部分产品没有粘贴能效标识,但通过额定 功率 和尺寸也可以计算出能效等级,目前卖场肯定不会有高能耗产品了。   据了解,经过3个月的库存清理,各品牌的高能耗平板电视基本都售出。中国标准化研究院人士也表示
[电源管理]
CCFL电视和<font color='red'>LED</font>电视的能效级别分析
艾迈斯半导体与欧司朗推出最新两款面部识别红外LED
艾迈斯半导体与欧司朗推出最新两款面部识别红外LED,实现窄边框显示器设计 • SFH4171S和SFH4181S支持在笔记本电脑上采用生物识别技术; • 通过该两款紧凑型IRED,艾迈斯半导体与欧司朗扩展了面部识别产品组合; • 尺寸小巧支持笔记本电脑显示器采用超窄边框设计。 中国,2021年5月27日——全球领先的光学解决方案供应商艾迈斯半导体与欧司朗。今天宣布,专为 2D面部识别 系统开发推出了两款红外LED(IRED):SFH4171S和SFH4181S。 这两款IRED使用时,会向用户面部发射红外光,由红外摄像头拍摄面部,如果拍摄的图像与系统中存储的图像匹配,则设备解锁。该两款产品具有尺寸超小的明显
[电源管理]
艾迈斯半导体与欧司朗推出最新两款面部识别红外<font color='red'>LED</font>
LED芯片原理分类基础知识大全
  一、LED历史 50年前人们已经了解半导体材料可产生光线的基本知识,1962年,通用电气 公司的尼 克何伦亚克(NickHolonyakJr.)开发出第一种实际应用的可见光发光二极管。LED是英文light emitting diode(发光二极管)的缩写,它的基本结构是一块电致发光的半导体材料, 置于一个有引线的架子上,然后四周用环氧树脂密封,即固体封装,所以能起到保护内部芯 线的作用,所以LED的抗震性能好。 最初LED用作仪器仪表的指示光源,后来各种光色的LED在交通信 号灯和大面积显 示屏中得到了广泛应用,产生了很好的经济效益和社会效益。以12英寸的红色交通信号灯 为例,在美国本来是采用长寿命、低光效的140瓦白炽灯
[电源管理]
4个独立式按键控制LED移位
程序源代码: /* 4个独立式按键控制LED移动 */ #include reg51.h typedef unsigned char uint8; typedef unsigned int uint16; void delay(uint16 x) { uint16 i,j; for(i = x; i 0; i --) for(j = 114; j 0; j --); } uint8 i = 0,j = 0; void Move_LED() { if ((P1 & 0x01) == 0x00) i = (i - 1) & 0x07; else if((P1 & 0x02) == 0x00) i = (i
[单片机]
4个独立式按键控制<font color='red'>LED</font>移位
白光LED的实现及其在使用过程中的辐射损失
常用的单片机系统RAM测试方法 LED被称为第四代照明光源或绿色光源,具有节能、环保、寿命长、体积小等特点,可以广泛应用于各种指示、显示、装饰、背光源、普通照明和城市夜景等领域。近年来,世界上一些经济发达国家围绕LED的研制展开了激烈的技术竞赛。    出光率决定 LED光源 应用程度   LED灯具与传统灯具有完全不同的结构,而且结构对发挥其特性有着关健作用,现代LED灯具主要由LED光源、光学系统、驱动性器、散热器、标准灯具接口等五部分组成。   德国量一的芯片内通过在硅胶中掺入纳米荧光粉可使折射率提高到1.8以上,降低光散射,提高LED出光效率并有效改善了光色质量。通常荧光粉尺寸在1um 以上折射
[电源管理]
巧妇难为无米之炊,PS3用蓝色激光二极管“断粮”?
尽管在日本以几乎一小时才一部的惨淡记录开场,数天之后,万众瞩目的索尼PS3依然在美国高调发行。PS3在美国的起步价达到了499美元,但2006年这个节日期间的购买者大部分是那些提前预订的消费者:他们早早就在发行点外面安营扎寨,然后兴冲冲地跑出来,手里拿着他们的战利品。但PS3并不会在整个假日期间一直顺风顺水,原因只有一个:PS3光盘系统中所用蓝色激光二极管的生产跟不上,索尼是“巧妇难为无米之炊”。 PS3在美国首发数量为40万台,据称比在日本首发数量少10万台,还不到索尼之前所计划在美国首发数量的一半,根本供不应求。这主要要归咎于蓝色激光二极管的生产,更准确地说是405纳米波长的蓝紫色激光器。这些问题十多年以来一直困扰着蓝色
[焦点新闻]
小广播
最新电源管理文章
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
