LED芯片原理分类基础知识大全
最新更新时间:2012-06-25来源: 电子发烧友关键字:LED芯片  原理分类  基础知识 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  一、LED历史 50年前人们已经了解半导体材料可产生光线的基本知识,1962年,通用电气 公司的尼 克何伦亚克(NickHolonyakJr.)开发出第一种实际应用的可见光发光二极管。LED是英文light emitting diode(发光二极管)的缩写,它的基本结构是一块电致发光的半导体材料, 置于一个有引线的架子上,然后四周用环氧树脂密封,即固体封装,所以能起到保护内部芯 线的作用,所以LED的抗震性能好。 最初LED用作仪器仪表的指示光源,后来各种光色的LED在交通信 号灯和大面积显 示屏中得到了广泛应用,产生了很好的经济效益和社会效益。以12英寸的红色交通信号灯 为例,在美国本来是采用长寿命、低光效的140瓦白炽灯 作为光源,它产生2000流明的白 光。经红色滤光片后,光损失90%,只剩下200流明的红光。而在新设计的灯中,Lumileds 公司采用了18个红色LED光源,包括电路损失在内,共耗电14瓦,即可产生同样的光效。 汽车 信号灯也是LED光源应用的重要领域。
  二、LED芯片的原理: LED(LightEmittingDiode),发光二极管,是一种固态的半导体器件,它可以直接把电转化为光。LED的心脏是一个半导体的晶片,晶片的一端附在一个支架 上,一端是负极,另一端连接电源的正极,使整个晶片被环氧树脂封装起来。半导体晶片由两部分组成, 一部分是P型半导体,在它里面空穴占主导地位,另一端是N型半导体,在这边主要是电 子。但这两种半导体连接起来的时候,它们之间就形成一个“P-N结”。当电流通过导线作用 于这个晶片的时候,电子 就会被推向P区,在P区里电子跟空穴复合,然后就会以光子的 形式发出能量,这就是LED发光的原理。而光的波长也就是光的颜色,是由形成P-N结的 材料决定的。
  三、LED芯片的分类:
  1.MB芯片定义与特点 定义:MetalBonding(金属粘着)芯片;该芯片属于UEC的专利产品。 特点: (1)采用高散热系数的材料---Si作为衬底,散热容易。 ThermalConductivity GaAs:46W/m-K GaP:77W/m-K Si:125~150W/m-K Cupper:300~400W/m-k SiC:490W/m-K (2)通过金属层来接合(waferbonding)磊晶层和衬底,同时反射光子,避免衬底的吸收。 (3)导电的Si衬底取代GaAs衬底,具备良好的热传导能力(导热系数相差3~4倍),更适 应于高驱动电流领域。 (4)底部金属反射层,有利于光度的提升及散热。 (5)尺寸可加大,应用于Highpower领域,eg:42milMB。
  2.GB芯片定义和特点 定义:GlueBonding(粘着结合)芯片;该芯片属于UEC的专利产品。 特点: (1)透明的蓝宝石衬底取代吸光的GaAs衬底,其出光功率是传统AS(Absorbable structure) 芯片的2倍以上,蓝宝石衬底类似TS芯片的GaP衬底。 (2)芯片四面发光,具有出色的Pattern图。 (3)亮度方面,其整体亮度已超过TS芯片的水平(8.6mil)。 (4)双电极结构,其耐高电流方面要稍差于TS单电极芯片。
  3.TS芯片定义和特点 定义:transparentstructure(透明衬底)芯片,该芯片属于HP的专利产品。 特点: (1)芯片工艺制作复杂,远高于ASLED。 (2)信赖性卓越。 (3)透明的GaP衬底,不吸收光,亮度高。 (4)应用广泛。
  4.AS芯片定义与特点 定义:Absorbablestructure(吸收衬底)芯片;经过近四十年的发展努力,台湾LED光 电业界对于该类型芯片的研发、生产、销售 处于成熟的阶段,各大公司在此方面的研发水平 基本处于同一水平,差距不大。 大陆芯片制造业起步较晚,其亮度及可靠度与台湾业界还有一定的差距,在这里我们所 谈的AS芯片,特指UEC的AS芯片,eg:712SOL-VR,709SOL-VR, 712SYM-VR,709SYM-VR等。 特点: (1)四元芯片,采用MOVPE工艺制备,亮度相对于常规芯片要亮。 (2)信赖性优良。 (3)应用广泛。
四、发光二极管芯片材料磊晶种类 1.LPE:LiquidPhaseEpitaxy(液相磊晶法)GaP/GaP 2.VPE:VaporPhaseEpitaxy(气相磊晶法)GaAsP/GaAs 3.MOVPE:MetalOrganicVaporPhaseEpitaxy(有机金属气相磊晶法)AlGaInP、GaN 4.SH:GaAlAs/GaAsSingleHeterostructure(单异型结构)GaAlAs/GaAs 5.DH:GaAlAs/GaAsDoubleHeterostructure(双异型结构)GaAlAs/GaAs 6.DDH:GaAlAs/GaAlAsDoubleHeterostructure(双异型结构)GaAlAs/GaAlAs
  五、LED芯片组成及发光 LED晶片的组成:主要有砷(AS)铝(AL)镓(Ga)铟(IN)磷(P)氮(N)锶(Si)这几种元素中的 若干种组成。
  LED晶片的分类:
     1、按发光亮度分: A、一般亮度:R、H、G、Y、E等 B、高亮度:VG、VY、SR等 C、超高亮度:UG、UY、UR、UYS、URF、UE等 D、不可见光(红外线):R、SIR、VIR、HIR E、红外线接收管:PT F、光电管:PD
  2、按组成元素分: A、二元晶片(磷、镓):H、G等 B、三元晶片(磷、镓、砷):SR、HR、UR等 C、四元晶片(磷、铝、镓、铟):SRF、HRF、URF、VY、HY、UY、UYS、UE、HE、UG
  3.LED晶片特性表: LED晶片型号发光颜色组成元素波长(nm) SBI蓝色lnGaN/sic430HY超亮黄色AlGalnP595 SBK较亮蓝色lnGaN/sic468SE高亮桔色GaAsP/GaP610 DBK较亮蓝色GaunN/Gan470HE超亮桔色AlGalnP620 SGL青绿色lnGaN/sic502UE最亮桔色AlGalnP620 DGL较亮青绿色LnGaN/GaN505URF最亮红色AlGalnP630 DGM较亮青绿色lnGaN523E桔色GaAsP/GaP635 PG纯绿GaP555R红色GAaAsP655 SG标准绿GaP560SR较亮红色GaA/AS660 G绿色GaP565HR超亮红色GaAlAs660 VG较亮绿色GaP565UR最亮红色GaAlAs660 UG最亮绿色AIGalnP574H高红GaP697 Y黄色GaAsP/GaP585HIR红外线GaAlAs850 VY较亮黄色GaAsP/GaP585SIR红外线GaAlAs880 UYS最亮黄色AlGalnP587VIR红外线GaAlAs940 UY最亮黄色AlGalnP595IR红外线GaAs940
关键字:LED芯片  原理分类  基础知识 编辑:探路者 引用地址:LED芯片原理分类基础知识大全
上一篇:AC驱动LED没能回避必不可少的恒流控制技术分析
下一篇:LED通用照明:LED照明换代产品设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:54
TQ2440 学习笔记—— 12、GPIO 接口【基础知识
1、S3C2440 GPIO 简介 S3C2440共有130个多功能输入/输出端口,分为9组,GPA ~ GPJ,通过设置寄存器来确定某个引脚用于输入、输出还是其他特殊功能。 具体如下: GPA:25个输出端口; GPB:11个输入/输出端口; GPC:16个输入/输出端口; GED:16个输入/输出端口; GFE:16个输入/输出端口; GPF:8个输入/输出端口; GPG:16个输入/输出端口; GPH:9个输入/输出端口; GPJ:13个输入/输出端口; 控制S3C2440的GPIO端口的寄存器有3类,分别是GPxCON、GPxDAT、GPxUP (x=A ~ J); GP
[单片机]
ARM基础知识
简介:ARM编译器中预定义的宏 ***************************************************** ARM编译器中预定义的宏 ***************************************************** ARM编译器预定义了一些宏,这些预定义宏对应一定的数值,有些预定义宏没有对应数值,见下表: _arm _ 使用编译器armcc,tcc,armcpp,tcpp时 _ARMCC_VERSION Ver 代表编译器版本号,其格式为: PVtbbb,其中: P为产品编号(1代表ADS) V为副版本号(1代表1.1) T为补丁版本号(0代
[单片机]
示波器触发基础知识
触发事件定义了一个时点,在这个时点上,一个由波形信息组成的重复 窗口 将稳定下来,以进行查看。想象一下您正在驾车旅游。您必需在最少的时间内到达目的地。但是,您还必需在沿途拍下特定的风景照片。您知道自己可以迅速到达目的地,因此您的车速非常快,但您会采取什么策略在关心的点拍照?一种选择是在开车时随机抓拍照片,希望能够捕获到风景图像。很明显,这太多地依赖于运气。比较符合逻辑的方法是告诉司机在哪里停车能够得到清晰的感兴趣点的照片。 许多示波器应用中的波形数据与您根本不关心的景物类似。在高速调试应用中,电路可能会在99.999%或(通常)更高的时间内正常工作,而只有0.001%的时间导致系统瘫痪,或者这部分才是您需要更详细地进行分析的波形
[测试测量]
示波器触发<font color='red'>基础知识</font>
信号链基础知识RS-485:总线电流要求与收发器驱动能力
  越来越多的人在问关于 EIA/TIA-485(俗称 RS-485 数据传输标准)基本概念的一些问题,这一事实表明未来数年 RS-485 仍会在各种工业接口中起到举足轻重的作用。   本文中,我们将为您解答许多常见和最新的问题,例如:   1)RS-485 收发器可以驱动多大的总线电流?   2)可以驱动 32 以上单位负载吗?   要回答第一个问题,我们需要研究图 1 所示典型 RS-485 数据链路。我们看到,除驱动通过端接电阻器的差分电流以外,驱动器还必须驱动通过许多接收机输入阻抗的电流,以及通过位于总线上的故障保护网络的电流。这些阻抗在差分信号线路和接地之间形成电流通路,同时影响了 A 和 B 信号线的电
[嵌入式]
且看国产LED芯片如何博弈生存
“对于芯片厂来说,竞争从来就是国际化的。”一位业内人士接受记者采访时感慨道,近两年来美国、韩国、中国台湾等海外芯片企业加速进入中国大陆市场,且我国 LED 外延、芯片企业数量的快速增长,产能扩张,国内芯片企业面临如何发展核心技术、在市场中立足、崛起的考验。   在LED技术快速发展的今天,LED通往通用照明这个终极市场的步伐日益加速,“通用照明市场还主要是政府在推,真正的市场还没有启动。”某位业内人士道,目前很多灯具厂商用集成的小 功率 芯片做照明,价格便宜但存在可靠性问题,随着发光 光效 的提升和照明对于器件可靠性要求的提高,大功率芯片将是市场主流。“然而目前国内80%的大功率芯片还得依靠台湾和美国进口。”   不
[电源管理]
且看国产<font color='red'>LED芯片</font>如何博弈生存
基于MEMS的LED芯片封装光学特性分析
本文提出了一种基于MEMS的 LED芯片 封装技术,利用体硅工艺在硅基上形成的凹槽作为封装led芯片的反射腔。分析了反射腔对 LED 的发光强度和光束性能的影响,分析结果表明该反射腔可以提高芯片的发光效率和光束性能;讨论了反射腔的结构参数与芯片发光效率之间的关系。最后设计r封装的工艺流程。利用该封装结构可以降低芯片的封装尺,提高器件的发光效率和散热特性。 图1 LED T1或T1—3/4   经过几十年的发展,LED性能已经得到了极大的进步,由于它具有发光效率高,体积小,寿命长等优点,将成为新一代 照明 光源,被人们公认为是继白炽灯之后照明领域的又一次重大革命。目前LED已经在照明、装饰、显示和汽车等诸多领域得到了广泛的应用
[电源管理]
基于MEMS的<font color='red'>LED芯片</font>封装光学特性分析
Cree将会在广东省惠州建造LED芯片新厂
11月9日消息,美国Cree公司今天在广东惠州召开新闻发布会,宣布该公司将在惠州建一座LED芯片" LED芯片厂。这是继2007年收购华刚光电,把封装技术带到中国之后在中国市场上的又一重大举措。    同时,惠州市政府宣布正式加入“科锐LED城市计划”,在美国、加拿大已经有多座城市加入了该计划。    据了解,截止今年九月中国大陆的LED芯片" LED芯片企业已经增至62家,欧司朗、Cree、日亚、飞利浦等国际几大芯片巨头中,只有Cree在中国有封装厂。此次Cree率先在中国成立芯片厂有可能引发国外厂商大规模进军中国的热潮,同时也会促进中国LED芯片" LED芯片技术的发展,是中国发展LED产业进程中的里程碑式事
[电源管理]
STM32裸机编程的基础知识(3)
MCU 启动和向量表 当 STM32F429 MCU 启动时,它会从 flash 存储区最前面的位置读取一个叫作 “向量表” 的东西。“向量表” 的概念所有 ARM MCU 都通用,它是一个包含 32 位中断处理程序地址的数组。对于所有 ARM MCU,向量表前 16 个地址由 ARM 保留,其余的作为外设中断处理程序入口,由 MCU 厂商定义。越简单的 MCU 中断处理程序入口越少,越复杂的 MCU 中断处理程序入口则会更多。 STM32F429 的向量表在数据手册表 62 中描述,我们可以看到它在 16 个 ARM 保留的标准中断处理程序入口外还有 91 个外设中断处理程序入口。 在向量表中,我们当前对前
[单片机]
STM32裸机编程的<font color='red'>基础知识</font>(3)
小广播
最新电源管理文章
